LT1962系列LDO稳压器:低噪声、微功耗的理想之选
在电子设计领域,低噪声、微功耗的低压差线性稳压器(LDO)一直是工程师们追求的目标。今天,我们就来深入了解一下Linear Technology的LT1962系列300mA低噪声、微功耗LDO稳压器。
文件下载:LT1962.pdf
一、关键特性
1. 低噪声性能
LT1962系列的一大亮点就是其低噪声特性,在10Hz至100kHz的带宽范围内,输出噪声低至20µVRMS。这对于对噪声敏感的仪器系统和电池供电系统来说至关重要,能够有效减少干扰,提高系统的稳定性和性能。
2. 输出能力与低功耗
它能够提供300mA的输出电流,同时具有极低的静态电流,仅为30µA。在关机状态下,关机电流更是小于1µA,大大降低了功耗,延长了电池的使用寿命,非常适合电池供电的设备。
3. 宽输入电压范围与低压差
输入电压范围为1.8V至20V,具有270mV的低压差电压,能够在较宽的电压范围内稳定工作,确保输出电压的稳定性。
4. 多种输出电压选择
提供固定输出电压,包括1.5V、1.8V、2.5V、3V、3.3V和5V,同时也支持从1.22V到20V的可调输出,满足不同应用的需求。
5. 稳定性与保护功能
使用3.3µF的输出电容即可保持稳定,并且对铝、钽或陶瓷电容都具有良好的兼容性。此外,还具备反向电池保护、过流和过温保护等功能,无需额外的保护二极管,提高了系统的可靠性。
二、应用领域
1. 手机
在手机等移动设备中,对功耗和噪声的要求非常高。LT1962系列的低噪声和低功耗特性能够为手机提供稳定的电源,延长电池续航时间,同时减少对射频等模块的干扰。
2. 电池供电系统
对于各种电池供电的设备,如便携式仪器、传感器等,LT1962系列的低静态电流和宽输入电压范围能够有效提高电池的使用效率,确保设备在不同的电池电压下稳定工作。
3. 噪声敏感的仪器系统
在一些对噪声要求极高的仪器系统中,如高精度测量仪器、音频设备等,LT1962系列的低噪声特性能够提供纯净的电源,保证仪器的测量精度和音频质量。
三、典型应用电路
以3.3V低噪声稳压器为例,该电路能够在300mA的负载电流下提供稳定的3.3V输出,输出噪声仅为20µVRMS。通过合理选择输入和输出电容,可以进一步优化电路的性能。
四、电气特性详解
1. 输出电压精度
在不同的输入电压和负载电流条件下,LT1962系列能够保证输出电压的精度,满足各种应用的需求。例如,在特定条件下,输出电压的偏差能够控制在极小的范围内。
2. 线路和负载调节率
线路调节率和负载调节率反映了稳压器在输入电压和负载电流变化时的输出电压稳定性。LT1962系列在这方面表现出色,能够在较大的输入电压和负载电流变化范围内保持输出电压的稳定。
3. 压差电压
压差电压是LDO稳压器的重要指标之一,LT1962系列在不同的负载电流下具有较低的压差电压,能够有效提高电源的效率。
4. 其他特性
还包括接地引脚电流、输出电压噪声、ADJ引脚偏置电流、关机阈值等特性,这些特性共同保证了稳压器的性能和可靠性。
五、典型性能特性
通过一系列的图表,我们可以直观地了解LT1962系列在不同温度、负载电流等条件下的性能表现。例如,压差电压与温度和负载电流的关系、静态电流与输入电压的关系等。这些图表为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
六、引脚功能与应用信息
1. 引脚功能
- OUT(引脚1):输出引脚,为负载提供电源。需要至少3.3µF的输出电容来防止振荡。
- SENSE(引脚2):对于固定电压版本,该引脚是误差放大器的输入,通过合理连接可以消除PC走线电阻引起的电压降。
- ADJ(引脚2):对于可调版本,该引脚是误差放大器的输入,通过外部电阻可以调节输出电压。
- BYP(引脚3):旁路引脚,用于旁路稳压器的参考电压,降低输出电压噪声。
- GND(引脚4):接地引脚。
- SHDN(引脚5):关机引脚,用于将稳压器置于低功耗关机状态。
- NC(引脚6、7):未连接引脚,可以连接到PC板以提高功率处理能力。
- IN(引脚8):输入引脚,为设备提供电源。需要在该引脚添加旁路电容,以提高电路的稳定性。
2. 应用信息
- 旁路电容与低噪声性能:在Vout到BYP引脚之间添加旁路电容可以降低输出电压噪声,同时改善瞬态响应。但需要注意的是,旁路电容的大小会影响稳压器的启动时间。
- 可调操作:可调版本的LT1962可以通过外部电阻调节输出电压,输出电压范围为1.22V至20V。
- 输出电容与瞬态响应:输出电容的大小和等效串联电阻(ESR)会影响稳压器的稳定性和瞬态响应。建议使用ESR为3Ω或更小的3.3µF输出电容来防止振荡。
- 热考虑:稳压器的功率处理能力受到最大额定结温的限制,需要考虑散热问题。可以通过使用PC板的散热能力和铜走线来实现散热。
- 保护功能:LT1962系列具有多种保护功能,包括反向输入电压保护、反向输出电压保护、过流保护和过温保护等,能够有效保护设备和负载。
七、总结
LT1962系列LDO稳压器以其低噪声、微功耗、宽输入电压范围、多种输出电压选择和完善的保护功能,成为了电池供电系统和噪声敏感仪器系统的理想选择。在实际应用中,工程师可以根据具体需求合理选择输出电压和电容,以优化电路的性能。同时,需要注意热管理和保护功能的使用,确保设备的可靠性和稳定性。你在使用LDO稳压器时是否也遇到过类似的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
LDO稳压器
224浏览量
17937
