GM1415是一款输入电压高达40V,输出的电流高达1A的快速瞬态响应超低噪声LDO,具有3μVRMS的超低输出电压噪声和高达88dB的电源纹波抑制比,这使得该器件非常适合敏感的射频电源、仪器仪表、音频和医疗影像应用。
GM1415兼顾“高效、稳定与低噪”三大核心需求,在关键性能指标上实现全面升级,可完美替代TI的TPS7A4700、TPS7A4701等芯片。
二、产品特性
- 宽输入电压范围:2.1V 至 40V
- 输出电压:
-1.4V 至 20.5V 可编程引脚输出(无需反馈电阻和前馈电容)
-1.4V 至 VIN-VDO 可调输出(外部反馈电阻调压)
- 输出电流:1A
- 压差电压:1A 时为 276mV
- 超低噪声:3μVRMS(10Hz 至 100kHz)
- 电源抑制比:88dB/75dB(100Hz/100kHz)
- 1mA 静态电流
- 1μA 关机时的静态电流
- 优化快速瞬态响应
- 支持最小 10μF 输出电容稳定
- 内部保护电路包括:电流限制、热限制以及过温保护,热阻仅为32°C/W
- 20 引脚低热阻QFN封装
- 温度范围:- 55°C - +125°C
三、产品应用
- 医学和影像应用
- 射频和PA电路
- 测试和测量等数据采集系统
- 音频设备
典型应用四、核心优势
(1)宽压大电流适配
输入电压范围达 2.1V-40V,最大输出电流 1A,适配高电压前级供电与大电流负载场景。
(2)优异抗干扰能力
100Hz 频段 PSRR 达 88dB,有效抑制输入电压波动,保障输出稳定。
(3)平衡性能功耗
1A 输出压差 276mV,静态电流 1mA,兼顾效率与低功耗需求。
五、pin to pin 可替换 产品
六、订购指南
随着40V、1A高性能正压LDO产品的推出,共模已完善40V、150mA~1A正压产品矩阵;接下来我们也即将推出-40V、1A超高性能负压LDO型号,并持续完善-30/-36/-45V、200mA~1A的负压产品矩阵,进一步构建更完整的高压超高性能LDO家族,赋能更多应用场景,敬请期待!!!
想提前了解更多内容,欢迎关注“共模半导体”微信公众号~
举报投诉
ldo
35文章
2467浏览量
160468 -
电源管理芯片
23文章
996浏览量
55777
热点推荐
MAX38913/MAX38914:超低噪声1A LDO的卓越之选
MAX38913/MAX38914:超低噪声1A LDO的卓越之选 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们就来深入了解一下Analog Devices推出
MAX25301A/MAX25301B:1A 汽车级低噪声 LDO 线性稳压器的卓越之选
MAX25301A/MAX25301B:1A 汽车级低噪声 LDO 线性稳压器的卓越之选 在汽车电子、音频系统和高分辨率数据采集系统等领域,对电源的稳定性和
汽车级1A高性能LDO稳压器SGM2084xQ:设计与应用解析
瞬态响应、低噪声和高精度等特性。它能够提供高达1A的输出电流,典型压差仅为165mV,工作输入电压范围为1.5V至5.5
PCD3901 -40V、1A 超低噪声 LDO技术手册
PCD3901 是一款微功率、低噪声、低压差负调压器。该器件能够提供 1A 的输出电流,压降为 248mV。低静态电流(1.8mA 工作和 3 µA
发表于 03-05 17:13
•0次下载
LDO新品CR2601丨稳定与高效兼具—笙泉科技60V高耐压LDO登场
、CR2402、CR2503),以满足不同电压与应用需求。其中,输入电压可达40V的CR2402之上为最高耐压100V的CR2105。为补足中高压应用市场的需求,笙泉科技近期推出全新60V
发表于 12-29 16:34
PCD1314 40V、1A 快速动态响应超低噪声 LDO技术手册
PCD1314 是一款低压差稳压器,专为低噪声和快速瞬态响应而优化。该器件能够提供 1A 的输出电流,典型压降为 276mV。工作静态
发表于 11-24 16:49
•1次下载
STMicroelectronics LD56020超低噪声LDO技术解析与应用指南
STMicroelectronics LD5602 超低噪声LDO是一款高精度稳压器,提供0.2A电流。LD56020通过输入和输出端的小型陶瓷电容实现稳定运行。LD56020具有极低
超低噪声、超高PSRR的TPS7A94 LDO稳压器技术解析
Texas Instruments TPS7A94超高PSRR射频稳压器是一款低噪声 (0.46μV ~RMS~ )、低压差 (LDO) 稳压器,能够提供
Texas Instruments TPS7A53B超低压降 (LDO) 稳压器数据手册
Texas Instruments TPS7A53B超低压差(LDO)稳压器是低噪声(4.6μV ~RMS~ )、
【新品发布】艾为推出3A超高精度、超低噪声LDO,为无线基础设施和噪声敏感组件提供纯净电源
),凭借3A大电流、±1%全温全负载输出精度、5μVrms超低噪声及优秀的瞬态响应等核心优势,为5G基站、数据中心、工业互联等场景提供稳定、
『新品发布』共模高压大电流的超低噪声LDO家族又添新成员了—— 40V、1A快速动态响应LDO GM1415
