LT1762系列:低噪声、微功耗LDO稳压器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-03-20 10:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的电源管理领域,低噪声、微功耗的低压差线性稳压器(LDO)一直是工程师们关注的焦点。今天,我们就来深入探讨一下Linear公司的LT1762系列150mA低噪声、微功耗LDO稳压器,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:LT1762.pdf
一、产品特性
1. 低噪声与低静态电流
LT1762系列的一大亮点就是其低噪声特性,在10Hz至100kHz的带宽范围内,输出噪声仅为20µVRMS。同时,它的静态电流也非常低,仅为25µA,这使得它在电池供电系统中表现出色,能够有效延长电池的使用寿命。
2. 宽输入电压范围与高输出电流
该系列稳压器的输入电压范围为1.8V至20V,能够适应多种不同的电源环境。并且,它能够提供150mA的输出电流,满足大多数中小功率设备的需求。
3. 低压差与低关断电流
LT1762的压差电压仅为270mV,这意味着在输入电压接近输出电压时,它仍然能够稳定工作。此外,其关断电流小于1µA,在不工作时能够大大降低功耗。
4. 多种输出电压选项
LT1762提供了固定输出电压选项,包括2.5V、3V、3.3V和5V,同时也支持从1.22V到20V的可调输出,满足不同应用的需求。
5. 稳定性与保护功能
该系列稳压器使用2.2µF的输出电容即可保持稳定,并且能够与铝、钽或陶瓷电容配合使用。此外,它还具备反向电池保护、过流保护和过温保护等功能,提高了系统的可靠性。
二、典型应用
1. 手机与电池供电系统
由于其低功耗和低噪声特性,LT1762非常适合用于手机和其他电池供电系统,能够有效延长电池续航时间,同时提供稳定的电源输出。
2. 频率合成器
在频率合成器中,低噪声的电源供应至关重要。LT1762的低噪声特性能够满足频率合成器对电源的严格要求,确保其稳定工作。
3. 对噪声敏感的仪器系统
对于一些对噪声敏感的仪器系统,如高精度测量仪器等,LT1762的低噪声输出能够有效减少电源噪声对仪器的干扰,提高测量精度。
三、电气特性
1. 输出电压精度
在不同的输入电压和负载电流条件下,LT1762能够提供高精度的输出电压。例如,在特定条件下,LT1762 - 2.5的输出电压精度可以控制在±1%以内。
2. 线性和负载调节率
线性调节率和负载调节率是衡量稳压器性能的重要指标。LT1762在这方面表现出色,能够在输入电压和负载电流变化时,保持输出电压的稳定。
3. 纹波抑制比
纹波抑制比反映了稳压器对输入纹波的抑制能力。LT1762在120Hz的纹波频率下,纹波抑制比可达50 - 65dB,有效减少了输出电压中的纹波成分。
四、引脚功能与应用信息
1. 引脚功能
  • OUT(引脚1):输出引脚,为负载提供电源。需要至少2.2µF的输出电容来防止振荡。
  • SENSE(引脚2):输出感测引脚,对于固定电压版本,该引脚是误差放大器的输入。在关键应用中,可以通过将其连接到负载端来消除PC走线电阻引起的电压降。
  • ADJ(引脚2):可调版本的调节引脚,用于设置输出电压。其偏置电流为30nA,输出电压范围为1.22V至20V。
  • BYP(引脚3):旁路引脚,通过连接一个小电容到输出端,可以降低输出电压噪声。
  • GND(引脚4):接地引脚。
  • SHDN(引脚5):关断引脚,用于将稳压器置于低功耗关断状态。
  • IN(引脚8):输入引脚,为稳压器提供电源。当设备距离主输入滤波电容超过6英寸时,需要在该引脚添加旁路电容。
2. 可调操作
可调版本的LT1762可以通过两个外部电阻来设置输出电压,公式为(V{OUT }=1.22 Vleft(1+frac{R 2}{R 1}right)+left(I{A D J}right)(R 2))。为了减少ADJ引脚偏置电流引起的输出电压误差,R1的阻值应不大于250k。
3. 旁路电容与低噪声性能
添加一个从Vout到BYP引脚的旁路电容可以降低输出电压噪声。使用0.01µF的旁路电容可以将输出电压噪声降低到20µVRMS,同时还能改善瞬态响应。但需要注意的是,稳压器的启动时间会随着旁路电容的增大而延长。
4. 输出电容与瞬态响应
LT1762在较宽范围的输出电容下都能保持稳定。为了防止振荡,建议使用ESR为3Ω或更低的2.2µF输出电容。较大的输出电容可以减少负载电流变化时的峰值偏差,提高瞬态响应。
5. 热考虑
稳压器的功率处理能力受最大额定结温(125°C)的限制。功率耗散由输出电流乘以输入/输出电压差和GND引脚电流乘以输入电压两部分组成。在设计时,需要考虑从结到环境的所有热阻来源,以及附近的其他热源。
6. 保护功能
LT1762具备多种保护功能,包括反向输入电压保护、反向输出电压保护、过流保护和过温保护等,能够有效保护设备和负载。
五、典型性能曲线分析
文档中提供了大量的典型性能曲线,包括压差电压、输出电压、静态电流、GND引脚电流等随温度、负载电流和输入电压的变化曲线。通过分析这些曲线,工程师可以更好地了解LT1762在不同工作条件下的性能表现,从而优化电路设计
六、总结
LT1762系列低噪声、微功耗LDO稳压器以其出色的性能和丰富的功能,为电子工程师在电源管理设计中提供了一个优秀的选择。无论是在手机、电池供电系统还是对噪声敏感的仪器系统中,它都能够发挥重要作用。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和工作条件,合理选择输出电压、电容值等参数,以确保系统的稳定性和可靠性。同时,通过对典型性能曲线的分析,不断优化电路设计,提高系统的性能。你在使用LT1762系列稳压器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源管理
  • LDO稳压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX8902A/MAX8902B:低噪声500mA LDO稳压器卓越
    MAX8902A/MAX8902B:低噪声500mA LDO稳压器卓越 在电子设备的设计中
    的头像 发表于 03-22 11:30 491次阅读
    LT3074:低电压、超低噪声线性稳压器卓越
    LT3074:低电压、超低噪声线性稳压器卓越 在电子设计领域,电源管理一直是至关重要的一环
    的头像 发表于 03-20 14:15 167次阅读
    LT3045:高性能低噪声线性稳压器卓越
    LT3045:高性能低噪声线性稳压器卓越 在电子设计领域,对于
    的头像 发表于 03-20 11:50 412次阅读
    LT3042:高性能低噪声线性稳压器卓越
    LT3042:高性能低噪声线性稳压器卓越 在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。对
    的头像 发表于 03-20 11:30 296次阅读
    LT3029:双路500mA低噪声线性稳压器卓越
    LT3029:双路500mA低噪声线性稳压器卓越 在电子设计领域,线性
    的头像 发表于 03-20 11:30 208次阅读
    LT3028:双路低噪声功耗低压差稳压器卓越
    的头像 发表于 03-20 11:10 180次阅读
    LT3027:双路100mA低噪声功耗稳压器卓越
    的头像 发表于 03-20 11:10 196次阅读
    LT3024:双路低噪声功耗低压差稳压器卓越
    的头像 发表于 03-20 11:10 191次阅读
    LT3023:双路100mA低噪声功耗稳压器卓越
    的头像 发表于 03-20 11:10 178次阅读
    线性技术LT3008系列:低功耗LDO稳压器卓越
    的头像 发表于 03-20 10:35 273次阅读
    LT1962系列LDO稳压器低噪声功耗的理想
    的头像 发表于 03-20 10:10 304次阅读
    LT1963系列:高性能低噪声LDO稳压器卓越
    的头像 发表于 03-20 10:10 378次阅读
    LT1761系列LDO稳压器低噪声功耗的理想
    的头像 发表于 03-20 10:05 286次阅读
    ADP7105:高性能低噪声LDO稳压器卓越
    ADP7105:高性能低噪声LDO稳压器卓越 作为电子工程师,在设计电源电路时,选择一款合
    的头像 发表于 03-19 17:10 518次阅读
    ADP1762低噪声、高性能线性稳压器卓越
    ADP1762低噪声、高性能线性稳压器卓越 在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。一
    的头像 发表于 03-19 17:05 265次阅读
