4端口IEEE 802.3bt PSE评估套件DC2685B使用指南
在电子工程师的日常工作中,对电源设备的评估和设计是一项重要任务。今天要给大家介绍的是DC2685B评估套件,它由DC2684A - B子卡和DC2683A主板组成,用于评估LTC®4291 - 1/LTC4292 PSE芯片组。下面将详细介绍该套件的相关信息。
文件下载:DC2685B-KIT.pdf
套件概述
DC2685B是一个4端口IEEE 802.3bt电源设备(PSE),通过单个电源可连接并为多达四个IEEE 802.3af、IEEE 802.3at或IEEE 802.3bt受电设备(PD)供电。同时,通过连接DC590可实现与QuikEval™的 (I^{2} C) 接口通信。
快速启动步骤
子卡跳线设置
- AUTO跳线(JP1):根据表1选择合适的AUTO模式设置。当设置为LO时,需要主机控制;设置为HI时,为自主模式。
- 4PV#跳线(JP2):按照表1选择4 - 对有效设置。LO表示仅当两对都呈现有效签名时端口才供电;HI表示任何呈现有效签名的对都会供电。
- PM1跳线(JP4)和PM0跳线(JP3):依据表2设置评估的电源模式,不同的组合对应不同的最大端口功率和最大对组功率。
子卡与主板连接
将DC2684A - B子卡的30针公连接器的引脚1与DC2683A主板的30针母连接器的引脚1对齐(引脚12有极性辅助对齐),然后小心地将子卡垂直向下推,直到公母30针连接器平齐。
电源连接
将电源连接到主板,正轨连接到AGND(+),负轨连接到 (VEE) (-)。使用能够提供子卡上JP3和JP4设置的所有四个端口的最大输出功率(或 (I^{2} C) 配置的功率)的电源,并将电源电压升至表3规定的推荐电压范围内。
(I^{2} C) 地址设置
将主板上的LTC4291 - 1/LTC4292 (I^{2} C) 地址开关SW1设置为表4中所示的四个地址之一。
DC590设置
在DC590上,将VCCIO跳线JP6设置为3.3V,并参考DC590演示手册进行进一步设置。
连接设备
- 使用14针带状电缆将DC590连接到DC2683A的连接器J6,并打开QuikEval GUI。
- 将多达四个PD连接到DC2685B的RJ45连接器J1的底行端口1 - 4。
- 可选地,可将1000BASE - T数据源连接到DC2685B的RJ45连接器J1的顶行端口1 - 4进行数据通过测试。
DC2684A - B子卡详解
板布局
子卡的布局对于LTC4291 - 1/LTC4292芯片组的操作、鲁棒性和测量精度至关重要,必须遵循LTC4291 - 1/LTC4292数据手册中规定的布局要求。
隔离和电源
芯片组通过数据变压器实现隔离屏障通信,所有数字引脚位于数字接地参考上,并与子卡布局上的模拟PoE电源隔离。 (V{D D}) 逻辑电源和 (V{EE}) PoE电源通过30针连接器J1引入。
I/O LED指示灯
子卡有两个LED用于指示LTC4291 - 1/LTC4292通用输入/输出引脚GP0和GP1的状态,这些引脚可通过 (I^{2} C) 配置为输入或输出。
(I^{2} C) 通信和寻址
通过 (I^{2} C) 访问LTC4292/LTC4291内部寄存器,以读取和/或写入配置、状态、事件和中断寄存器。 (I^{2} C) 线SDAOUT、SDAIN和SCL连接到30针连接器,SDAOUT和SDAIN通过分流电阻R11连接在一起形成公共SDA线。
4PV#跳线
LTC4291 - 1的4PVALID引脚由子卡上的4PV#跳线JP2设置,其设置决定了供电对的数量。
电源模式和电源路径组件
子卡的电源模式跳线PM1和PM0通过100Ω电阻将相应的LTC4291 - 1/LTC4292 PWRMD1和PWRMD0引脚连接到 (VEE) 或CAP2,从而配置自动模式复位状态下的最大端口输出功率。
浪涌保护
子卡具有基本的浪涌保护组件,具体可参考LTC4291 - 1/LTC4292硬件数据手册。
DC2683A主板详解
子卡插入注意事项
插入或移除子卡时,确保所有电源和LED都关闭,垂直插入或拔出子卡以避免弯曲连接器引脚。
主 (VEE) PoE电源
(VEE) 电源是主要的PoE电源,正轨连接到AGND(+),负轨连接到 (V_{EE}(-)) ,电压必须在表3所示的范围内。
板载3.3V电源
主板有一个板载(非隔离)3.3V LDO为LTC4291 - 1/LTC4292的 (V_{D D}) 电源供电,由 (VEE) 电源生成。若要隔离逻辑电源和PoE电源,需移除R42和R41并应用外部隔离3.3V电源。
LED指示灯
(V{EE}) LED (D5)和 (V{D D}) LED (D7)指示这些电源是否有电压。每个对组通道有一个OUTnM LED指示该通道是否通过PoE供电,INT LED (D6)指示中断线是否被子卡拉低。
数字连接
DC590(USB到 (I^{2} C) )控制器板通过14针带状电缆连接到DC2683A的J6。打开QuikEval软件后,它将自动检测DC2685B套件并打开LTC4291 - 1 GUI。 (I^{2} C) 地址引脚AD3和AD2通过主板上的2位开关SW3设置。
RJ45连接
PD通过以太网电缆连接到DC2683A的RJ45连接器J1的底行端口,每个通道输出都有测试点。可选地,可将以太网数据源连接到J1的顶行端口。
MSD和RESET按钮
按下SW1按钮会将子卡逻辑的 (RESET) 引脚拉低,使PSE控制器所有端口关闭;释放SW1后, (RESET) 引脚拉高,PSE返回AUTO引脚复位状态。按下SW2按钮会将子卡逻辑的可屏蔽关机输入(MSD)引脚拉低,关闭相应端口,这些端口需通过 (I^{2} C) 或重置PSE手动重新启用。
补充说明
DC590跳线选择
DC590的跳线选择需参考DC590演示手册,不同的跳线设置有不同的操作。
静电放电(ESD)注意事项
该套件是静电放电敏感设备,虽然有保护电路,但仍需采取适当的ESD预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
法律条款和条件
使用评估板即表示同意相关条款和条件,评估板仅用于评估目的,不得用于其他用途,且有诸多使用限制和责任规定。
以上就是DC2685B评估套件的详细介绍,希望对电子工程师们在评估和设计电源设备时有所帮助。大家在使用过程中遇到什么问题,欢迎在评论区交流讨论。
探索DC2911A:IEEE 802.3bt与LTPoE++兼容的PoE受电设备
深入解析IEEE 802.3bt供电设备接口电路设计
探索DC1567A:LTC4274单端口IEEE802.3at PSE演示电路
MAX5996C:IEEE 802.3bt 合规的受电设备解决方案
MAX5995A/B/C:IEEE 802.3bt 合规的受电设备接口控制器
深入解析LTC9101 - 2/LTC9102:12/24端口IEEE 802.3bt PoE PSE控制器
LTC9101 - 2B/LTC9102:802.3bt PoE PSE控制器的卓越之选
LTC4291-1/LTC4292:802.3bt PoE PSE控制器的卓越之选
LT4295:高性能IEEE 802.3bt PD接口控制器
LT4293:LTPoE++/IEEE 802.3bt PD接口控制器的卓越之选
Microchip EV42P34A评估板技术解析与应用指南
TPS23734 IEEE 802.3bt 类型 3 类 1-4 PoE PD,具有高效 DC-DC 控制数据手册
TPS23731 IEEE 802.3bt 类型 3 类 1-4 PoE PD,带无光电反激式 DC-DC 控制器数据手册
TPS23881B Type-4、四对、8通道PoE PSE控制器,具有自主模式数据手册
