MAX15026B评估套件:性能评估与使用指南
在电子工程领域,评估套件是验证和测试芯片性能的重要工具。MAX15026B评估套件(EV kit)为工程师提供了一个便捷的平台,用于评估MAX15026B 10A同步降压控制器的性能。下面将详细介绍该评估套件的特点、使用方法和关键技术参数。
文件下载:MAX15026BEVKIT+.pdf
一、评估套件概述
MAX15026B评估套件是一块完全组装和测试过的印刷电路板(PCB),包含了评估MAX15026B 10A同步降压控制器性能所需的所有组件。该套件需要一个5V至16V的电源,正常运行时可提供高达4A的电流。其输出配置为1.5V,可提供高达10A的输出电流,控制器的开关频率被编程为600kHz。此外,该套件还包括用于启用电路和监控电源良好输出的PCB焊盘。
特点总结
- 输入范围:5V至16V输入范围,MAX15026B IC还可选4.5V至5.5V输入范围。
- 输出参数:1.5V输出,最大输出电流10A。
- 开关频率:600kHz开关频率。
- 其他特性:具有使能输入、电源良好输出,且完全组装和测试。
二、订购信息
该评估套件的型号为MAX15026BEVKIT+,其中“+”表示无铅且符合RoHS标准。
三、组件清单
| 评估套件包含多种电容、电感、MOSFET、电阻、跳线和测试点等组件,以下是部分关键组件信息: | DESIGNATION | QTY | DESCRIPTION |
| C1 | 1 | 330μF +20%, 25V电解电容(10mmx 10.2mm)Panasonic EEEFC1E331P | |
| L1 | 1 | 1.4µH, 22A电感Coilcraft MSS1278-142ML | |
| N1 | 1 | 30V, 74A n沟道MOSFET(SO - 8FL)ON Semiconductor NTMFS4837NT1G | |
| R2 | 1 | 200k ±1%电阻(0603) |
组件供应商包括Coilcraft、Murata、ON Semiconductor、Panasonic和SANYO等,联系这些供应商时需表明使用的是MAX15026B。
四、快速启动
所需设备
在开始测试之前,需要以下设备:
- MAX15026B EV套件
- 可调5V至16V、4A直流电源
- 能够吸收10A电流的电子负载(如HP6060B)
- 两个电压表
操作步骤
- 在跳线JU1的引脚1 - 2之间安装分流器(U1的VIN输入源)。
- 在跳线JU2处安装分流器(启用VOUT)。
- 将电压表连接到VOUT和PGND焊盘。
- 将电压表连接到PGOOD和AGND焊盘。
- 将10A电子负载连接到VOUT和PGND香蕉插孔连接器。
- 将直流电源连接到VIN和PGND香蕉插孔连接器,并将电压设置为12V。
- 启用电源。
- 启用电子负载并将其设置为10A。
- 验证VOUT和PGOOD处的电压表读数分别为1.5V和约5.2V。
五、硬件详细描述
电路原理
该套件使用MAX15026B降压控制器IC实现降压同步DC - DC转换器电路。它可以由一个提供5V至16V和4A电流的单一直流电源供电,也可以使用施加在VCC和AGND PCB焊盘上的4.5V至5.5V独立电源。当使用VIN连接器和VCC PCB焊盘的独立电源时,应先给VIN和PGND连接器供电,然后再给VCC和AGND PCB焊盘供电。
输入输出配置
- 输入源:香蕉插孔连接器VIN和PGND用作转换器的电源。该套件在5V至16V的VIN输入电压范围和高达10A的输出电流下性能最佳,但在高于16V的最大输入电压范围和更高的输出电流下也能工作,不过由于电路中使用的组件限制,性能可能会下降。
- 输出电压配置:VOUT电压可以在0.6V至0.85 x VIN之间重新配置。要配置输出电压,需参考MAX15026 IC数据手册中的“设置输出电压”部分来选择新的电阻值。
电流限制
MAX15026B IC采用电流传感算法,使用低端MOSFET的导通电阻作为电流传感元件来限制电感电流。该套件的谷值和吸收电流限制分别设置为约16.5A和8A。电阻R9将VOUT谷值电流限制电压阈值(VITH)设置为59mV,吸收电流限制电压阈值约为谷值电流限制电压阈值的一半。可使用公式 (R{LIM{-}}(Omega)=frac{V_{ITH} × 10}{50 × 10^{-6}}) 重新配置谷值电流限制电压阈值。
开关频率
MAX15026B控制器的开关频率由电阻R14设置为600kHz。可以通过更换电阻R14的值将开关频率编程在200kHz至2MHz之间,计算公式为 (R 14=frac{17.3 × 10^{9}}{f{SW}+left(1 × 10^{-7}right) timesleft(f{SW}^{2}right)}) 。重新配置开关频率时,可能需要更改补偿网络组件的值,具体可参考MAX15026 IC数据手册中的“补偿”部分。
电源良好输出
该套件提供一个PCB焊盘来监控电源良好输出(PGOOD)的状态。当VOUT上升到其编程输出电压的94.5%(典型值)以上时,PGOOD为高电平;当VOUT下降到其标称稳压电压的92%(典型值)以下时,PGOOD被拉低。
使能控制
跳线JU2用于配置MAX15026B EV套件的输出开启/关闭控制。在跳线JU2上安装分流器可启用VOUT;若未安装分流器,VOUT将被禁用,也可以通过在EN和AGND PCB焊盘上施加独立电压源来外部控制。此外,还包括一个额外的PCB电阻焊盘(R1),用于将输出设置为所需的开启电压。
六、总结
MAX15026B评估套件为工程师提供了一个全面的平台,用于评估MAX15026B 10A同步降压控制器的性能。通过合理配置输入输出参数、电流限制和开关频率等,可以满足不同应用场景的需求。在使用过程中,务必参考MAX15026 IC数据手册,以确保正确操作和性能优化。你在使用类似评估套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
同步降压控制器
157浏览量
7758 -
性能评估
28浏览量
1530
