深入解析LTC9101 - 2/LTC9102:12/24端口IEEE 802.3bt PoE PSE控制器
在当今的网络世界中,以太网供电(PoE)技术的发展日新月异。PoE技术不仅简化了布线,还为各种网络设备的供电提供了便利。LTC9101 - 2/LTC9102作为一款先进的12/24端口IEEE 802.3bt PoE PSE控制器,为PoE系统的设计带来了诸多优势。今天,我们就来深入了解一下这款控制器。
文件下载:LTC9101-2.pdf
1. 产品概述
LTC9101 - 2/LTC9102是一款第六代PSE控制器,适用于端点或中跨应用,可实现多达24个(71.3W)4对端口的PoE供电。它几乎集成了实现IEEE 802.3bt兼容PSE设计所需的所有电路,每个端口仅需一对外部功率MOSFET和感测电阻,与板载MOSFET的替代设计相比,可最大限度地减少功率损耗,提高系统可靠性。
1.1 特性亮点
- 全面兼容:完全符合IEEE 802.3bt Type 3和4标准,支持为符合802.3af、802.3at和802.3bt标准的受电设备(PD)供电。
- 多端口设计:每个芯片组最多可支持24个PSE端口,每个端口有两个功率通道。
- 低功耗:每个通道具有低功率路径耗散,采用100mΩ感测电阻和30mΩ或更低的MOSFET (R_{DS(ON)})。
- 电气隔离:芯片组提供电气隔离,消除了光耦和隔离的3.3V电源,降低了物料清单(BOM)成本。
- 可靠检测:采用非常高可靠性的多点PD检测机制,连接检查可区分单签名和双签名PD。
- 实时监控:支持连续的每端口电压和电流监控,提供1MHz I²C兼容串行控制接口。
- 可编程性:引脚或I²C可编程PD功率,可协商高达71.3W的PD供电功率。
2. 技术细节剖析
2.1 802.3bt 4对操作
LTC9101 - 2包含多达12组四个相同的通道,每组四个通道称为一个四通道组(quad)。在4对模式下,每个端口与两个LTC9102通道相关联,支持为单签名和双签名PD供电。对于单签名Class 0到4的PD,可使用2对供电;对于更高功率的Class 5到8的PD和所有双签名PD,则需要使用4对供电,最高可提供71.3W的功率。
2.2 检测与分类
- 检测:采用多点检测方法,通过强制电流和强制电压测量来检查签名电阻,以最小化误检测。检测在每个通道上进行,只有当两种测量方法都报告有效电阻时,才会报告有效检测。
- 分类:支持多种分类方式,包括802.3af分类、LLDP分类、802.3at 2 - 事件分类和802.3bt多事件分类。不同类型的PD在分类过程中会有不同的处理方式,例如单签名PD和双签名PD的分类事件数量和签名响应不同。
2.3 功率控制
- 浪涌控制:当命令对端口供电时,LTC9101 - 2/LTC9102会以受控方式提升外部MOSFET的栅极电压,直到达到浪涌电流限制或MOSFET完全增强。
- 端口功率监管:对每个端口的功率监管阈值(4P Police)进行监控,允许端口功率在有限时间内超过阈值,超过一定时间后将切断端口电源。
- 通道功率监管:对每个通道的功率监管阈值(2P Police)进行监控,处理方式与端口功率监管类似。
- 电流限制:每个通道都有一个隐式电流限制阈值(I (LIM - 2P))和相应的定时器((t_{LIM})),LTC9101 - 2/LTC9102会主动控制MOSFET栅极驱动,使通道电流保持在I (LIM - 2P)以下。
- MOSFET故障检测:能够检测外部MOSFET的故障,如源极到漏极短路、栅极到漏极短路等,检测到故障后会禁用端口功能并报告故障状态。
- 断开检测:通过监控通道电流,当电流低于I (HOLD - 2P)阈值时,启动断开定时器,定时器到期后将关闭端口或通道。
2.4 自动分类(Autoclass)
IEEE 802.3bt引入的自动分类功能允许PSE从请求功率超过实际需求的单签名PD中回收功率预算。LTC9101 - 2/LTC9102完全支持自动分类,通过特定的协商和测量程序,PSE可以根据PD的实际功率消耗调整功率分配,提高系统的功率利用率。
3. 应用信息
3.1 操作模式
LTC9101 - 2/LTC9102支持手动、半自动、自动和关闭四种操作模式。在不同模式下,端口的检测、分类和供电行为有所不同。例如,在自动模式下,端口会自动检测、分类并为有效PD供电,同时根据分类结果自动设置功率阈值。
3.2 外部组件选择
- 电源:需要两个电源电压,(V{DD})为3.3V(相对于DGND),(V{EE})为 - 51V至 - 57V(Type 3 PSE)或 - 53V至 - 57V(Type 4 PSE)(相对于AGND)。
- 外部MOSFET:根据端口的最大功率要求选择合适的MOSFET,ADI推荐PSMN075 - 100MSE(适用于最大端口功率51W或最大对组功率25.5W)和PSMN040 - 100MSE(适用于最大端口功率71.3W或最大对组功率35.6W)。
- 感测电阻:每个通道采用0.1Ω的感测电阻,要求具有±1%的公差和不超过±200ppm/°C的温度系数。
- 端口输出电容:每个端口需要一个0.1μF的电容跨接在OUTn和AGND之间,推荐使用X7R陶瓷电容,额定电压至少为100V。
- 浪涌保护:在主电源、LTC9102电源引脚和每个端口都需要保护组件,如瞬态电压抑制器(TVS)和电容,以保护系统免受电缆浪涌事件的影响。
3.3 布局要求
- 开尔文感测:正确连接端口电流开尔文感测线对于电流阈值精度和IEEE合规性至关重要。
- 高速数据接口布局:LTC9101 - 2/LTC9102芯片组通过高速数据接口通信,数据线路需要阻抗匹配的走线,数据总线终端电阻必须位于离隔离变压器最远的LTC9102处,接口设计为100Ω差分传输线,长度限制为16英寸。
4. 总结
LTC9101 - 2/LTC9102作为一款功能强大的PoE PSE控制器,具有全面的兼容性、先进的检测和分类机制、可靠的功率控制以及丰富的应用功能。在设计PoE系统时,工程师可以根据具体需求选择合适的操作模式和外部组件,并严格遵循布局要求,以实现高效、可靠的PoE供电解决方案。你在使用LTC9101 - 2/LTC9102的过程中遇到过哪些问题?或者你对PoE技术还有哪些疑问?欢迎在评论区留言交流。
ieee 802.3bt
4浏览量
1757
LTC9105:IEEE 802.3bt PD控制器的卓越之选
ADI LTC9101-1/LTC9102/LTC9103:高性能PoE PSE控制器的全方位解析
深入剖析 LTC9101-3/LTC9103:8/16 端口 IEEE 802.3at PoE PSE 控制器的卓越性能
LTC9101 - 2B/LTC9102:802.3bt PoE PSE控制器的卓越之选
LTC9101 - 2A/LTC9102:高性能PoE PSE控制器的卓越之选
LTC4291-1/LTC4292:802.3bt PoE PSE控制器的卓越之选
探索LTC4290/LTC4271:8端口PoE/PSE控制器的卓越性能与应用
深入解析LTC4265:IEEE 802.3at高功率PD接口控制器
LT4295:高性能IEEE 802.3bt PD接口控制器
Analog Devices Inc. LTC9101-x、LTC9102和LTC9103 PoE 2控制器特性/应用电路/引脚分配
