深入解析LTM2889:高性能隔离CAN μModule收发器
在电子工程师的日常工作中,选择合适的收发器对于系统的稳定运行至关重要。今天,我们就来详细剖析一下LTM2889这款高性能的隔离CAN μModule收发器。
文件下载:DC1903A-A.pdf
1. LTM2889概述
LTM2889是一款完整的电流隔离式控制器局域网(CAN)μModule收发器,无需外部组件,单个电源通过集成的隔离式DC/DC转换器为接口的两侧供电。它有3.3V和5V电源版本可供选择,双电压CAN收发器和可调稳压器允许使用3.3V或5V隔离电源。
2. 关键特性
2.1 隔离性能
- 电气隔离:耦合电感和隔离电源变压器在线路收发器和逻辑接口之间提供2500 VRMS的隔离,适用于需要打破接地环路的系统,允许较大的共模电压范围。
- 共模瞬态抗扰度:高达30kV/μs的共模瞬态抗扰度,确保在共模瞬变大于30kV/μs时通信仍能不间断。
2.2 电源特性
- 隔离电源:提供隔离的5V电源(可调节至3.3V),最高可达150mA的隔离电源输出。
- 低功耗:低功耗关断模式下,典型电流小于1μA。
2.3 通信性能
- 高速通信:支持高达4Mbps的CAN灵活数据速率(CAN FD)。
- 逻辑接口:逻辑电源引脚允许与1.62V至5.5V的不同逻辑电平轻松接口,独立于主电源。
2.4 保护特性
- ESD保护:增强的ESD保护,收发器接口引脚可承受高达±25kV的人体模型(HBM)静电放电,隔离屏障两侧可承受±10kV HBM,无闩锁或损坏。
- 过压保护:CAN总线接口引脚(CANH、CANL、SPLIT)具有±60V的故障保护。
3. 电气特性
3.1 电源参数
| 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| VCC | 3.0 | 5.5 | V | ||
| ICC(OFF) | ON = 0V | 0 | 10 | μA | |
| ICC(ON) | ON = VL | 3.1 | 5 | mA | |
| PVCC(LTM2889 - 3) | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V | |
| PVCC(LTM2889 - 5) | 4.5 | 5.0 | 5.5 | V | |
| VCC2(无负载) | TXD = VL | 4.75 | 5.0 | 5.25 | V |
| VCC2(ILOAD = 100mA) | LTM2889 - 3,TXD = VL | 4.75 | 5.0 | 5.25 | V |
| VCC2(ILOAD = 150mA) | LTM2889 - 5,TXD = VL | 4.75 | 5.0 | 5.25 | V |
3.2 控制输入参数
| VIH(VL ≥ 2.35V) | 0.7 • VL | VL + 0.3 | V | ||
| VIH(1.62V ≤ VL < 2.35V) | 0.75 • VL | VL + 0.3 | V | ||
| VIL(VL ≥ 2.35V) | -0.3 | 0.3 • VL | V | ||
| VIL(1.62V ≤ VL < 2.35V) | -0.3 | 0.25 • VL | V |
3.3 总线参数
| VO(D)(CANH,VCC2 = 5V) | TXD = 0V,t < tTOTXD | 2.75 | 3.6 | 4.5 | V |
| VO(D)(CANH,VCC2 = 3.3V) | TXD = 0V,t < tTOTXD | 2.15 | 2.9 | 3.3 | V |
| VO(R)(VCC2 = 5V,无负载) | 2 | 2.5 | 3 | V | |
| VO(R)(VCC2 = 3.3V,无负载) | 2 | 2.5 | 3 | V |
4. 工作模式
4.1 正常模式
当ON引脚为高电平且S引脚为低电平时,LTM2889工作在正常模式。收发器可以通过总线线路CANH和CANL发送和接收数据。
4.2 静音模式
将S引脚置为高电平可进入静音模式。在此状态下,LTM2889驱动器输出变为隐性状态,与TXD输入无关。
4.3 关断模式
当ON引脚为低电平时,设备进入关断模式,隔离边界两侧的所有功能都将关闭。
5. 应用信息
5.1 隔离器μModule技术
LTM2889利用隔离器μModule技术在隔离屏障上传输信号和功率。屏障两侧的信号被编码为脉冲,并使用μModule基板中形成的无芯变压器跨隔离边界传输。
5.2 DC/DC转换器
LTM2889包含一个完全集成的DC/DC转换器,包括变压器,无需外部组件。逻辑侧包含一个全桥驱动器,运行频率为2MHz,并通过交流耦合到单个变压器初级。
5.3 VCC2输出
板载DC/DC转换器为输出VCC2提供隔离的5V电源。VCC2能够在LTM2889 - 5选项中以5V提供高达750mW的功率,在LTM2889 - 3选项中提供高达500mW的功率。
5.4 3.3V VCC2输出
通过在VCC2、ADJ引脚和GND2之间连接电阻分压器,可将VCC2电源调整为3.3V输出。
5.5 PVCC电源
集成的DC/DC转换器由单独的PVCC电源引脚供电。在典型操作中,PVCC连接到与VCC相同的电源。
5.6 VL逻辑电源
单独的逻辑电源引脚VL允许LTM2889与1.62V至5.5V的任何逻辑信号接口。
6. 典型应用
6.1 点对点隔离CAN通信
适用于在非屏蔽双绞线上进行点对点隔离CAN通信。
6.2 专用隔离5V电源
可作为专用的隔离5V电源使用。
6.3 外部电源供电
可使用外部隔离电源为隔离的CAN收发器供电。
7. PCB布局考虑
7.1 电源布线
在重载条件下,PVCC和GND电流可能超过300mA,因此PCB上必须使用足够的铜,以确保电阻损耗不会导致电源电压降至最低允许水平以下。
7.2 去耦电容
输入和输出去耦不需要额外的组件,因为这些组件已集成在封装内。建议使用一个值为6.8μF至22μF、ESR为1Ω至3Ω的额外大容量电容器。
7.3 隔离区域
不要在PCB的内列焊盘之间放置铜,此区域必须保持开放,以承受额定隔离电压。
7.4 接地平面
对于非EMI关键应用,建议使用GND和GND2的实心接地平面,以优化信号保真度、热性能并最小化RF辐射。
8. 总结
LTM2889以其出色的隔离性能、强大的保护特性和灵活的电源管理,成为了工业网络、DeviceNet应用等领域中CAN总线接口的理想选择。在设计过程中,合理利用其特性并注意PCB布局等细节,能够充分发挥其性能优势,为系统的稳定运行提供有力保障。各位工程师在实际应用中,不妨根据具体需求深入挖掘LTM2889的潜力,你是否在使用过程中有过独特的经验或遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电子工程师
253文章
885浏览量
97933 -
LTM2889
5浏览量
5147
