深入剖析LTM8046:一款高性能隔离式µModule转换器
在电子工程师的日常设计中,选择合适的电源模块至关重要。今天我们要深入探讨的是凌力尔特(Linear Technology)的LTM8046隔离式µModule转换器,它在工业传感器、工业开关等领域有着广泛的应用。
文件下载:LTM8046.pdf
一、LTM8046概述
LTM8046是一款隔离式反激式DC/DC µModule转换器,隔离等级达到2kVAC(经过3kVDC测试),并获得了UL 60950认证,文件编号为E464570。其输入电压范围宽广,为3.1V至31V,输出电压范围为1.8V至12V,可通过一个电阻进行设置。该模块采用9mm × 15mm × 4.92mm的BGA封装,适用于自动化表面贴装设备进行组装,有SnPb或符合RoHS标准的引脚镀层可供选择。
二、关键特性
1. 隔离性能
LTM8046的2kVAC隔离性能为其在需要电气隔离的应用中提供了可靠的保障。通过施加3kVDC电压进行1秒的测试来验证其隔离能力,这是因为2kVAC波形的峰值电压是2kV的1.414倍,即2.83kVDC,所以至少施加3kVDC以确保安全。
2. 宽输入电压范围
3.1V至31V的宽输入电压范围使得LTM8046能够适应多种电源环境,为不同的应用场景提供了灵活性。
3. 可编程输出电压
输出电压可通过一个外部电阻在1.8V至12V之间进行编程,方便工程师根据具体需求进行调整。
4. 电流模式控制与可编程软启动
采用电流模式控制,能够提供良好的负载瞬态响应。可编程软启动功能通过在SS引脚连接电容来实现,可有效限制启动时的浪涌电流和输出电压的上升速率。
5. 用户可配置欠压锁定
通过连接到VIN和RUN引脚的电阻分压器,可对LTM8046的最低工作电压进行编程,实现欠压锁定功能。
三、电气特性
1. 输入输出参数
- 最小输入直流电压在不同条件下有所不同,当BIAS = VIN且VRUN = 2V时为3.1V,当BIAS开路且VRUN = 2V时为4.3V。
- 输出直流电压可通过调整RFB电阻来设置,例如当RFB = 14.7k时,VOUT为5V。
2. 其他特性
- 输入静态电流在VRUN = 0V时为1µA,输出电压的线路调整率在6V ≤ VIN ≤ 31V、IOUT = 0.15A、VRUN = 2V的条件下为1%,负载调整率在0.05A ≤ IOUT ≤ 0.4A、VRUN = 2V的条件下为1.5%。
- 输出纹波(RMS)在IOUT = 0.1A、BW = 1MHz时为20mV。
四、典型应用
1. 3.3V隔离式反激转换器
输入电压范围为3.3V至29V,输出电压为3.3V,适用于需要3.3V隔离电源的应用场景。
2. 生成±5V电源
使用两个LTM8046反激转换器可生成±5V电源,满足一些对正负电源有需求的电路设计。
3. 12V隔离式反激转换器
输入电压范围为3.3VDC至12VDC,输出电压为12V,可用于需要12V隔离电源的设备。
五、设计注意事项
1. 电容选择
- (C{IN})和(C{OUT})电容的值应根据表1中的推荐值进行选择,以确保正常工作。陶瓷电容是一个不错的选择,但要注意选择X5R和X7R类型,避免使用Y5V和Z5U类型,因为它们的温度和电压系数较大,可能导致输出电压纹波过大。
- 输入电容与走线或电缆电感可能形成高Q值的谐振电路,在热插拔时可能导致输入电压超过器件额定值。可通过串联小电阻或添加电解电容来解决这个问题。
2. BIAS引脚考虑
BIAS引脚是内部线性稳压器的输出,为LTM8046的内部电路供电。当施加大于3.1V的电压时,模块将更高效地工作并减少功耗。在输入电压小于15V时,通常将BIAS引脚直接连接到VIN引脚;当输入电压大于15V时,建议将BIAS引脚与VIN引脚分开。
3. 软启动
通过在SS引脚连接电容可实现软启动功能,减少启动时的浪涌电流和输出电压过冲。
4. 隔离工作电压和安全
LTM8046的隔离电压等级通过100%的高压测试确定,但实际工作电压取决于应用的电源、工作条件等因素。在设计印刷电路板时,要注意铜平面、走线和元件引脚之间的间距,以确保足够的隔离性能。
5. (V{OUT})到(V{OUT}^{-})反向电压
LTM8046不能承受(V{OUT})到(V{OUT}^{-})的反向电压,内部集成了一个低正向压降的肖特基二极管来保护输出免受反向电压故障的影响。
6. 最小负载
LTM8046需要最小负载来维持输出电压的稳定,否则输出电压可能会失控上升,损坏模块或应用系统。
7. PCB布局
- 应将(R{ADJ})电阻尽可能靠近其对应的引脚,(C{IN})电容靠近VIN和GND连接,(C{OUT})电容靠近(V{OUT})和(V_{OUT}^{-})连接。
- 所有GND连接应连接到尽可能大的铜浇注区或平面,避免断开外部元件与LTM8046之间的接地连接。
- 使用过孔将GND铜区连接到电路板的内部接地平面,合理分布过孔以提供良好的接地和散热路径。
8. 热插拔安全
陶瓷输入电容与杂散电感可能形成欠阻尼谐振电路,导致热插拔时输入电压过冲。可通过串联小电阻或添加电解电容来解决这个问题。
9. 热考虑
在高温环境下使用时,LTM8046的输出电流可能需要降额。可参考典型性能特性部分的温度上升曲线来确定降额情况。同时,要注意电路板的布局,确保良好的散热性能,避免因过热导致性能下降或可靠性降低。
六、总结
LTM8046是一款功能强大、性能可靠的隔离式µModule转换器,具有宽输入电压范围、可编程输出电压、良好的隔离性能等优点。在设计过程中,工程师需要充分考虑电容选择、BIAS引脚使用、软启动、隔离安全、最小负载、PCB布局、热插拔安全和热管理等方面的问题,以确保模块的正常运行和系统的稳定性。你在使用LTM8046或类似电源模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源模块
33文章
2412浏览量
96745
