深入解析 LTM2885:6500VRMS 隔离式 RS485/RS422 μModule 收发器+电源
chencui 2026-05-25 09:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在工业通信领域,可靠的隔离式通信接口至关重要。LTM2885 作为一款功能强大的隔离式 RS485/RS422 μModule 收发器,为工程师们提供了高效、稳定的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:DC1794A.pdf
一、LTM2885 概述
LTM2885 是一款完全电隔离的全双工 RS485/RS422 μModule 收发器,无需外部组件。它通过集成的隔离式、低噪声、高效 5V 输出 DC/DC 转换器,用单个电源为接口的两侧供电。耦合电感器和隔离电源变压器在线路收发器和逻辑接口之间提供 6500VRMS 的隔离,非常适合需要打破接地环路、允许大共模电压变化的系统。
二、产品特性亮点
(一)电气隔离与安全认证
  • 高隔离电压:提供 6500VRMS 一分钟的隔离电压,经 CSA(IEC/UL)认证(文件编号 255632),最大连续工作电压达 690VRMS,能有效防止高压对系统的损害。
  • 增强的 ESD 保护:收发器接口引脚对隔离电源可承受高达 ±15kV(人体模型)的静电放电,通过隔离屏障到逻辑电源可承受 ±25kV,且不会发生闩锁或损坏。
(二)电源与性能
  • 隔离式 DC 电源:可提供 5V 电压、200mA 电流的隔离式直流电源,无需外部组件。
  • 数据速率灵活:支持 20Mbps 或低 EMI 的 250kbps 数据速率,满足不同应用场景的需求。
  • 高共模瞬态抗扰度:高达 50kV/μs 的共模瞬态抗扰度,确保在复杂电磁环境下的可靠通信。
(三)其他特性
  • 集成可选 120Ω 终端:方便对 RS485 总线进行终端匹配,提高信号传输质量。
  • 宽逻辑电源范围:逻辑电源引脚电压范围为 1.62V 至 5.5V,便于与不同逻辑电平的设备接口。
  • 故障保护:具有电流限制驱动和热关断功能,在内部故障时输出高阻抗,还有低电流关断模式(<10μA)。
三、电气特性分析
(一)电源特性
  • 电源电压范围:VCC 供电电压范围为 4.5V 至 5.5V,VL 供电电压范围为 1.62V 至 5.5V。
  • 电源电流:在关断模式下,VCC 电源电流最大为 10μA;在开启模式下,典型值为 38mA,最大值为 50mA。
  • 输出电压:调节后的 VCC2 输出电压,满载时为 4.75V 至 5.0V,无负载时为 4.8V 至 5.35V。
(二)驱动特性
  • 差分驱动输出电压:在不同负载电阻下,差分驱动输出电压有明确的范围,可确保信号的有效传输。
  • 输出电流:驱动三态(高阻抗)输出电流较小,最大驱动短路电流为 ±250mA。
(三)接收特性
  • 输入电阻接收器输入电阻较高,可达 96kΩ(H 级为 48kΩ),支持每总线最多 256 个节点。
  • 输入阈值电压:接收器差分输入阈值电压为 -0.2V 至 0.2V,具有 25mV 的输入故障安全迟滞。
(四)逻辑特性
  • 输入电压:逻辑输入低电压最大为 0.4V,逻辑输入高电压根据不同情况有相应要求。
  • 输出电压:输出高电压和输出低电压也有明确的范围,以确保逻辑信号的正确传输。
(五)开关特性
  • 数据速率:SLO = VCC2 时,最大数据速率为 20Mbps;SLO = GND2 时,最大数据速率为 250kbps。
  • 传输延迟:驱动输入到输出的延迟、接收器输入到输出的延迟等参数都有详细规定,保证信号传输的及时性。
(六)隔离特性
  • 绝缘电压:额定介电绝缘电压 1 分钟为 6500VRMS,1 秒为 7800VRMS。
  • 共模瞬态抗扰度:50kV/μs,体现了其在复杂电磁环境下的抗干扰能力。
四、应用场景
(一)隔离式 RS485/RS422 接口
在工业网络中,LTM2885 可用于打破 RS485 接地环路,实现可靠的通信连接。例如,在工厂自动化系统中,多个设备通过 RS485 总线进行通信,LTM2885 可以有效隔离不同设备之间的接地电位差,防止信号干扰和设备损坏。
(二)PROFIBUS 网络
可用于隔离式 PROFIBUS-DP 网络,满足 PROFIBUS 通信的要求。在一些对通信可靠性要求较高的工业控制系统中,LTM2885 能够提供稳定的隔离通信,确保系统的正常运行。
五、使用注意事项
(一)绝对最大额定值
使用时需注意各引脚的电压范围,如 VCC 到 GND 为 -0.3V 至 6V 等,超出绝对最大额定值可能会对设备造成永久性损坏。
(二)温度范围
不同型号的 LTM2885 有不同的工作温度范围,如 LTM2885C 为 0°C 至 70°C,LTM2885I 为 -40°C 至 85°C 等,应根据实际应用环境选择合适的型号。
(三)PCB 布局
为了优化 LTM2885 的电气隔离特性、EMI 和热性能,PCB 布局需要注意以下几点:
  • 确保 VCC 和 GND、VCC2 和 GND2 有足够的铜面积,以减少电阻损耗和热应力。
  • 虽然内部已集成输入和输出去耦电容,但建议添加额外的大容量电容和低 ESL 陶瓷电容。
  • 避免在 PCB 内列焊盘之间放置铜,以承受额定隔离电压。
  • 对于非 EMI 关键应用,建议使用 GND 和 GND2 的实心接地平面,但要注意其可能产生的辐射问题。
六、相关产品对比
与其他类似产品相比,LTM2885 在隔离电压、数据速率、ESD 保护等方面具有一定优势。例如,与 LTM2881 相比,LTM2885 的隔离电压更高,能提供更好的电气隔离性能;与 LTC1535 相比,LTM2885 集成度更高,无需外部组件,使用更加方便。
七、总结
LTM2885 作为一款高性能的隔离式 RS485/RS422 μModule 收发器,凭借其出色的隔离性能、灵活的数据速率、丰富的保护功能和简单的使用方式,在工业通信领域具有广泛的应用前景。工程师们在设计工业网络、PROFIBUS 网络等系统时,可以考虑选用 LTM2885 来提高系统的可靠性和稳定性。
你在实际应用中是否使用过 LTM2885 呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 工业通信
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    解析LTC1535:高性能隔离RS485收发器的卓越之选
    RS485收发器,为解决RS485通信中的各种问题提供了有效的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款产品。 文件下载: DC241C.pdf 特性亮点
    的头像 发表于 05-25 13:55 55次阅读
    LTC2873:多功能单总线RS485/RS232收发器的卓越之选
    ,并且仅需3V至5.5V的单电源供电,就可以灵活配置为半双工RS485收发器或者RS232收发器。这种多功能性使得它在不同的应用场景中都能发
    的头像 发表于 05-25 13:40 52次阅读
    深入剖析LTC2870/LTC2871 RS232/RS485多协议收发器
    深入剖析LTC2870/LTC2871 RS232/RS485多协议收发器 引言 在当今的电子设备通信领域,RS232和
    的头像 发表于 05-25 11:50 248次阅读
    探索LTC2872:多功能RS232/RS485收发器的卓越性能与应用
    RS232、RS485RS422标准提供了出色的支持,适用于多种应用场景。 文件下载: DC1851A.pdf 一、LTC2872概述 LTC2872是一款坚固的引脚可配置收发器,能
    的头像 发表于 05-25 10:15 233次阅读
    深入解析LTM2881:完整隔离RS485/RS422 µModule收发器
    的头像 发表于 05-24 15:05 255次阅读
    深入解析ISL8307XE系列RS-485/RS-422收发器
    深入解析ISL8307XE系列RS-485/RS-422收发器 在工业通信和自动化领域,RS -
    的头像 发表于 04-13 11:30 305次阅读
    RS485RS422静电防护方案
    RS422支持单机发送、多机接收的单向平衡传输模式,允许在单一平衡总线上连接最多十个接收,实现了信息的有效分发与接收。在RS422的基础上,进一步发展出了RS485标准
    的头像 发表于 03-18 17:09 3324次阅读
    <b class='flag-5'>RS485</b>和<b class='flag-5'>RS422</b>静电防护方案
    高速低功耗RS485/RS422收发器:LTC2856/57/58系列解析
    高速低功耗RS485/RS422收发器:LTC2856/57/58系列解析 在工业通信领域,RS485
    的头像 发表于 02-25 15:45 318次阅读
    深入解析 ISOW14x2:集成 DC - DC 转换隔离RS - 485/RS - 422 收发器
    的头像 发表于 01-21 10:50 591次阅读
    ISO1500 隔离 RS-485/RS-422 收发器:设计与应用全解析
    ISO1500 隔离 RS-485/RS-422 收发器:设计与应用全解析 在工业通信领域,可
    的头像 发表于 12-18 10:45 616次阅读
    ISO14xx:高性能隔离 RS - 485/RS - 422 收发器的卓越之选
    。然而,在恶劣的工业环境中,如何确保通信的稳定性和可靠性,一直是工程师们面临的挑战。今天,我们就来深入探讨一款性能优异的 5kVRMS 隔离 RS -
    的头像 发表于 12-18 09:55 876次阅读
    ISO14xx:高性能隔离 RS-485/RS-422 收发器的卓越之选 在工业通信领域,RS
    的头像 发表于 12-18 09:50 1493次阅读
    LTC1535隔离RS485收发器技术手册
    接口之间提供了 2500V~RMS~ 的隔离。受电侧包含一个 420kHz 推挽转换,用于给隔离RS485
    的头像 发表于 06-06 16:36 1863次阅读
    LTC1535<b class='flag-5'>隔离</b>型<b class='flag-5'>RS485</b><b class='flag-5'>收发器</b>技术手册
    LTM2881完整的隔离RS485/RS422 μModule收发器电源技术手册
    LTM2881 是一款完整的电流隔离型全双工 RS485 / RS422 μModule^®^ 收发器
    的头像 发表于 06-05 14:23 2129次阅读
    <b class='flag-5'>LTM</b>2881完整的<b class='flag-5'>隔离</b>型<b class='flag-5'>RS485</b>/<b class='flag-5'>RS422</b> μ<b class='flag-5'>Module</b><b class='flag-5'>收发器</b>和<b class='flag-5'>电源</b>技术手册
    LTM2885 RS485/RS422 μModule收发器电源技术手册
    LTM2885 是一款完整的电流隔离型全双工 RS485/RS422 μModule ^®^ (微型模块)
    的头像 发表于 06-03 11:55 1771次阅读
    <b class='flag-5'>LTM2885</b> <b class='flag-5'>RS485</b>/<b class='flag-5'>RS422</b> μ<b class='flag-5'>Module</b><b class='flag-5'>收发器</b>和<b class='flag-5'>电源</b>技术手册
