深入解析ISO1042:高性能隔离CAN收发器的卓越之选
在工业自动化、汽车电子等领域,可靠的通信至关重要。CAN(Controller Area Network)总线作为一种广泛应用的串行通信协议,以其高可靠性、实时性和抗干扰能力,成为众多系统通信的首选。而ISO1042作为一款高性能的隔离CAN收发器,为CAN总线通信提供了强大的支持。今天,我们就来深入解析ISO1042,探讨其特性、应用及设计要点。
文件下载:iso1042.pdf
一、ISO1042特性亮点
1. 电气性能卓越
ISO1042完全符合ISO 11898 - 2:2016物理层标准,支持经典CAN高达1 Mbps的数据速率,以及CAN FD(Flexible Data Rate)高达5 Mbps的数据速率,能满足不同应用场景对数据传输速度的需求。其低环路延迟仅为152 ns,确保了数据的快速准确传输,大大提高了系统的响应速度。
2. 强大的保护功能
- 总线故障保护:具备±70 V的DC总线故障保护电压,能够有效应对总线电压异常情况,防止因过压损坏设备,提高了系统的稳定性和可靠性。
- ESD保护:总线引脚的HBM ESD耐受能力达到±16 kV,可抵御静电放电的冲击,减少因静电引起的设备故障,延长设备使用寿命。
- TXD Dominant Timeout(DTO):当TXD引脚长时间处于显性状态时,DTO电路会自动禁用CAN总线驱动器,避免网络通信被阻塞,确保其他节点能够正常通信。
- 欠压保护:对(V{CC 1})和(V{CC 2})提供欠压保护,当电源电压低于设定阈值时,设备会进入保护模式,防止因电压不足导致的异常工作。
3. 宽工作范围
- 电源电压范围:(V{CC 1})电压范围为1.71 V至5.5 V,支持1.8 - V、2.5 - V、3.3 - V和5.0 - V的逻辑接口,可与不同电压的CAN控制器连接,增强了设备的兼容性;(V{CC 2})电压范围为4.5 V至5.5 V,为总线信号提供稳定的电源支持。
- 共模电压范围:共模电压范围达到±30 V,能有效抑制共模干扰,保证在复杂电磁环境下的可靠通信。
- 环境温度范围:环境温度范围为–40°C至 +125°C,可适应各种恶劣的工业和汽车环境。
4. 高CMTI和EMC性能
CMTI(Common - Mode Transient Immunity)高达100 kV/µs,能够有效抵抗共模瞬变干扰,确保信号的完整性。同时,该设备具有良好的电磁兼容性(EMC),具备系统级ESD、EFT和浪涌抗扰能力,且辐射低,减少了对周围设备的电磁干扰。
5. 多种封装和安全认证
提供16 - SOIC和8 - SOIC两种封装选项,方便不同应用场景的布局设计。此外,该设备还获得了多项安全相关认证,如DIN VDE V 0884 - 11:2017 - 01、UL 1577、IEC 60950 - 1、IEC 60601 - 1和EN 61010 - 1等认证,为安全关键应用提供了可靠保障。
二、ISO1042应用领域广泛
1. 工业控制
在AC和伺服驱动器、PLC和DCS通信模块中,ISO1042可实现可靠的CAN总线通信,确保设备之间的数据准确传输,提高工业控制系统的稳定性和效率。
2. 能源领域
太阳能逆变器和工业电源系统中,ISO1042的高可靠性和抗干扰能力,能有效保障能源转换和传输过程中的数据通信,提高系统的性能和安全性。
3. 交通运输
在电梯和自动扶梯等设备中,ISO1042可用于实现设备之间的通信,确保乘客的安全和舒适。此外,其汽车版本ISO1042 - Q1可应用于汽车电子系统,满足汽车行业对高可靠性和安全性的要求。
4. 电池管理
在电池充电和管理系统中,ISO1042可实现电池管理单元与其他设备之间的通信,实时监测电池状态,提高电池的使用寿命和安全性。
三、ISO1042设计要点
1. 电源设计
为确保ISO1042在所有数据速率和电源电压下可靠运行,建议在输入和输出电源引脚((V{CC 1})和(V{CC 2}))处使用0.1 - µF的旁路电容,并将其尽可能靠近电源引脚放置。此外,在(V_{CC 2})电源引脚附近应放置一个4.7 μF的大容量电容,以提供稳定的电源。如果应用中只有一个初级侧电源,可借助变压器驱动器(如TI的SN6505B)为次级侧生成隔离电源。
2. PCB布局
- 层叠设计:为实现低EMI的PCB设计,建议采用至少四层的PCB布局,层叠顺序为高速信号层、接地层、电源层和低速信号层。高速信号层用于布线高速信号,避免使用过孔,减少电感的引入;接地层紧邻高速信号层,为信号提供低电感的回流路径;电源层紧邻接地层,可提供额外的高频旁路电容;低速信号层用于布线低速控制信号,可容忍一定的不连续性。
- 元件布局:将(V{CC 2})旁路电容放置在顶层,尽可能靠近设备引脚,并直接连接到(V{CC 2})和(GND2)引脚,避免使用过孔。对于SOIC - 16封装,每个(V_{CC 2})引脚都需要一个旁路电容。
3. 总线设计
- 节点数量和负载:ISO1042理论上支持在单个总线段上最多连接100个收发器,但在实际设计中,需要考虑信号损失、寄生负载、网络不平衡、接地偏移和信号完整性等因素,因此实际节点数量通常要远低于理论值。
- 总线终端:ISO11898标准规定,总线两端应使用与电缆特性阻抗相等的电阻(通常为120 Ω)进行终端匹配,以防止信号反射。如果需要对总线的共模电压进行滤波和稳定,可采用分裂终端的方式,提高网络的电磁辐射性能。
四、总结
ISO1042作为一款高性能的隔离CAN收发器,凭借其卓越的电气性能、强大的保护功能、宽工作范围和良好的电磁兼容性,在工业控制、能源、交通运输和电池管理等领域得到了广泛应用。在设计过程中,合理的电源设计、PCB布局和总线设计是确保ISO1042可靠运行的关键。希望通过本文的介绍,能帮助电子工程师更好地了解和应用ISO1042,为设计出更可靠、高效的CAN总线通信系统提供参考。
各位工程师朋友,在使用ISO1042的过程中,你们遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你们的经验和见解。
CAN总线通信
1文章
20浏览量
8726
ISO1042 具有 70V 总线故障保护功能和灵活数据速率的隔离式 CAN 收发器
