LTM2894:隔离式USB数据收发器的卓越之选
chencui 2026-05-25 14:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,USB接口的应用无处不在。然而,在一些对电气隔离有严格要求的场景中,普通的USB收发器往往难以满足需求。今天,我们就来深入了解一款高性能的隔离式USB数据收发器——LTM2894。
文件下载:DC2438A.pdf
一、产品概述
LTM2894是一款完全电气隔离的USB 2.0兼容μModule(微模块)收发器,具有7500 VRMS的一分钟隔离电压,通过了CSA(IEC/UL)认证,拥有强化绝缘特性。它适用于主机、集线器、总线分路器或外围设备应用中的隔离需求,支持USB 2.0全速(12Mbps)和低速(1.5Mbps)操作。
二、关键特性
1. 高隔离性能
采用隔离器μModule技术,利用耦合电感提供7500 VRMS的隔离,上下游USB接口之间的爬电距离达17.4mm,能有效阻断高电压差,消除接地环路,对高达50kV/μs的共模瞬变具有出色的耐受性,确保在复杂电气环境下的可靠通信
2. 宽工作电压范围
(V{BUS})和(V{BUS2})的工作范围为4.4V至36V,能适应多种电源环境,为不同的应用场景提供了更大的灵活性。
3. 自动配置总线速度
可自动配置上游端口的上拉电阻,以匹配下游设备的状态,实现总线速度的自动选择,无需人工干预,简化了设计过程。
4. 低功耗设计
在不同工作模式下,电源电流消耗较低。例如,在电源关闭时,(V{BUS})和(V{BUS2})的电源电流分别低至20μA和10μA;在挂起模式下,(V_{BUS})的电源电流可降至2.0mA。
5. 增强的ESD保护
USB接口引脚具有±20kV HBM ESD保护能力,能有效抵御静电冲击,提高设备的可靠性和稳定性。
6. 3.3V LDO输出
提供(V{LO})和(V{LO2})两个3.3V LDO输出,可支持高达10mA的负载电流,为其他低电压设备提供稳定的电源。
三、电气特性
1. 电源相关特性
  • 工作电源范围:(V{BUS})和(V{BUS2})的工作范围为4.4V至36V,能满足多种电源供电需求。
  • 电源电流:在不同工作模式下,电源电流表现良好。如电源开启时,(V{BUS})和(V{BUS2})的典型电源电流为5mA;挂起模式下,(V_{BUS})的电源电流为1.5mA。
  • LDO输出电压:(V{LO})和(V{LO2})的调节输出电压为3.05V至3.55V,典型值为3.3V,能为其他设备提供稳定的3.3V电源。
2. USB输入输出特性
  • 输入电平:单端输入高电压为2.0V,单端输入低电压为0.8V,输入滞后为200mV,差分输入灵敏度为0.2V,共模电压范围为0.8V至2.5V。
  • 输出电平:输出低电压最大为0.3V,输出高电压为2.8V至3.6V,差分输出信号交叉点电压为1.3V至2.0V。
  • 终端电阻:上游端口的总线拉上电阻(R{PU})为1.425kΩ至1.575kΩ,下游端口的总线拉下电阻(R{PD})为14.25kΩ至15.75kΩ,USB驱动器输出电阻(Z_{DRV})为28Ω至44Ω。
3. 开关特性
  • 低速USB:数据速率为1.5Mbps,上升时间和下降时间为75ns至300ns,传播延迟为200ns至300ns,差分抖动在±45ns和±15ns范围内。
  • 全速USB:数据速率为12Mbps,上升时间和下降时间为4ns至20ns,传播延迟为60ns至115ns,差分抖动分别为2ns和1ns。
  • 挂起模式:从挂起模式唤醒的时间为0.25μs至10μs。
4. 隔离特性
  • 额定介电绝缘电压:一分钟为7500 VRMS,一秒为9000 VRMS。
  • 共模瞬变抗扰度:高达50kV/μs,典型值为75kV/μs。
  • 最大工作绝缘电压:(V_{IORM})为1414V PEAK或1000V RMS
  • 局部放电:在(V_{PR}=2650V PEAK)时,最大为5pC。
  • 比较跟踪指数(CTI:为600V RMS。
四、引脚功能
1. 上游侧
  • (D1-)和(D1+):USB数据总线上游负、正收发引脚,自动配置1.5k上拉电阻以指示空闲状态。
  • ON:使能引脚,高电平使能上游侧数据通信,低电平使上游侧处于复位状态。
  • (V_{LO}):上游侧3.3V LDO电压输出,可支持10mA的负载电流,内部有4.4μF陶瓷旁路电容
  • GND:上游电路接地。
  • (V_{BUS}):上游USB收发器的电压供应输入,推荐工作范围为4.4V至36V,内部有0.3μF陶瓷旁路电容。
2. 下游侧
  • (D2-)和(D2+):USB数据总线下游负、正收发引脚,有15k下拉电阻至GND2。
  • ON2:使能引脚,高电平使能下游侧数据通信,低电平使下游侧处于复位状态。
  • (V_{LO2}):下游侧3.3V LDO电压输出,可支持10mA的负载电流,内部有4.4μF陶瓷旁路电容。
  • GND2:下游电路接地。
  • (V_{BUS2}):隔离下游USB收发器的电压供应输入,推荐工作范围为4.4V至36V,内部有0.3μF陶瓷旁路电容。
五、工作原理
1. 信号隔离与传输
LTM2894利用隔离器μModule技术,将隔离屏障两侧的信号编码为脉冲,通过微模块基板中形成的无芯变压器进行传输。该系统具备数据刷新、错误检查、故障安全关机和极高的共模抗扰度,为双向信号隔离提供了可靠的解决方案。
2. 数据流向判断
USB通信是双向的,LTM2894根据数据包起始(SOP)的起始位置确定数据流向,直到数据包结束(EOP)模式出现或因缺乏活动而超时。
3. 设备连接检测
上游接口集成的上拉电阻可自动指示设备的连接和断开状态。当下游设备连接时,上游端口会自动选择合适的上拉电阻;下游设备断开时,上游端口的上拉电阻会自动释放,使总线信号处于断开状态。
六、应用信息
1. USB连接
LTM2894可直接连接上下游的USB端口,无需额外的外部组件。它会监测总线的空闲、数据包起始和结束条件,以维持总线速度和数据方向。
2. 空闲状态通信
通过监测下游总线的空闲状态,并以一致的速率刷新隔离屏障两侧的状态,LTM2894能保持USB总线的空闲状态。同时,它会监测下游外设的速度,并自动调整自身的工作模式。
3. 挂起模式
当上游USB总线空闲超过3ms时,LTM2894将进入挂起模式,此时(V_{BUS})的电源电流降至2mA以下。在断开连接、重新连接或下游发起恢复信号时,LTM2894可从挂起模式唤醒,恢复时间最长为10μs。
4. (V{LO})和(V{LO2})电源
(V{LO})和(V{LO2})可作为低电流3.3V电源,为USB接口电路和其他低电压设备供电。内部线性稳压器可维持3.3V输出,电流限制为10mA。
5. 电源电流计算
  • 工作状态:(I{BUS}=6mA + I{VLO}),(I{BUS2}=6mA + I{VLO2})。
  • 挂起状态:(I{BUSSPND}=1.5mA + I{VLO}),(I{BUS2SPND}=6mA + I{VLO2})。
  • 关闭状态:(I{BUSPOFF}=10μA),(I{BUS2POFF}=10μA)。
6. USB 2.0兼容性
LTM2894支持USB 2.0的全速和低速操作,但部分特性可能不完全符合USB 2.0规范。例如,全速数据的传播延迟为80ns,超过了单个集线器的44ns加上电缆延迟26ns的规范要求。
7. 热插拔保护
(V{BUS})和(V{BUS2})输入通过低ESR陶瓷电容旁路。在热插拔事件中,由于电缆电感,电源输入可能会超过供电电压。对于大于24V的外部电源,可添加额外的2.2μF钽电容(ESR大于1Ω)或带1Ω串联电阻的陶瓷电容,以降低超过绝对最大额定值的风险。
8. PCB布局
为优化LTM2894的电气隔离特性和EMI性能,PCB布局需要注意以下几点:
  • 不要在PCB顶部或底部的焊盘内列之间放置铜,以保证额定隔离电压和爬电距离。
  • 将(D1-)、(D1+)、(D2-)和(D2+)作为差分对布线,阻抗为90Ω,与USB电缆阻抗匹配。
9. RF和磁场抗扰度
LTM2894采用的隔离器μModule技术通过了欧洲标准EN 55024的RF和磁场抗扰度测试,包括EN 61000 - 4 - 3辐射、射频电磁场抗扰度、EN 61000 - 4 - 8工频磁场抗扰度和EN 61000 - 4 - 9脉冲磁场抗扰度测试。
10. EMI性能
在未连接USB电缆的情况下,使用千兆赫横向电磁(GTEM)单元测量LTM2894的辐射发射。通过特定的PCB布局结构,可实现良好的EMI性能。
七、典型应用
LTM2894适用于多种应用场景,如总线分路器、USB主机集成、供电外设设备等。其高隔离性能和稳定的电气特性,为这些应用提供了可靠的保障。
八、相关产品
Analog Devices还提供了一系列相关的隔离模块产品,如LTM2884(完全隔离的USB μModule收发器 + 电源)、LTM2881(完全隔离的RS485/RS422 μModule收发器 + 电源)等,可根据不同的应用需求进行选择。
总之,LTM2894作为一款高性能的隔离式USB数据收发器,在电气隔离、数据传输、抗干扰等方面表现出色,为电子工程师在设计USB接口时提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,合理选择和使用该产品,以充分发挥其优势。你在使用类似的隔离式收发器时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析LTM2889:高性能隔离CAN μModule收发器
    μModule收发器。 文件下载: DC1903A-A.pdf 1. LTM2889概述 LTM2889是一款完整的电流隔离控制
    的头像 发表于 05-25 11:40 260次阅读
    LTM2882:双路隔离RS232微模块收发器卓越
    LTM2882:双路隔离RS232微模块收发器卓越 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 05-24 15:30 280次阅读
    深入剖析MAX14878 - MAX14880:高性能隔离CAN收发器卓越
    深入剖析MAX14878 - MAX14880:高性能隔离CAN收发器卓越 在工业控制、HVAC、楼宇自动化等众多领域,CAN总线通信
    的头像 发表于 03-29 16:40 980次阅读
    LTM2889:隔离CAN FD μModule收发器卓越
    LTM2889:隔离CAN FD μModule收发器卓越 在电子工程师的设计工作中,选择
    的头像 发表于 03-12 15:15 334次阅读
    深度剖析LTM8048:隔离µModule DC/DC转换卓越
    的头像 发表于 03-10 16:55 597次阅读
    ISO1042-Q1:汽车隔离CAN收发器卓越
    ISO1042-Q1:汽车隔离CAN收发器卓越 在汽车电子领域,CAN(Controll
    的头像 发表于 01-22 11:15 422次阅读
    深入解析ISO1042:高性能隔离CAN收发器卓越
    深入解析ISO1042:高性能隔离CAN收发器卓越 在工业自动化、汽车电子等领域,可靠的通信至关重要。CAN(Controller A
    的头像 发表于 01-22 11:10 1255次阅读
    深入剖析ISOW1044:隔离CAN FD收发器卓越
    深入剖析ISOW1044:隔离CAN FD收发器卓越 在电子工程领域,CAN(Contr
    的头像 发表于 01-21 11:45 611次阅读
    ISO3086T:隔离RS-485收发器卓越
    ISO3086T:隔离RS-485收发器卓越 在工业自动化、电机控制、HVAC系统等众多
    的头像 发表于 12-24 10:20 701次阅读
    ISO14xx:高性能隔离 RS-485/RS-422 收发器卓越
    ISO14xx:高性能隔离 RS-485/RS-422 收发器卓越 在工业通信领域,可靠
    的头像 发表于 12-18 10:15 1108次阅读
    ISO14xx:高性能隔离 RS - 485/RS - 422 收发器卓越
    ISO14xx:高性能隔离 RS - 485/RS - 422 收发器卓越 在工业通信领
    的头像 发表于 12-18 09:55 876次阅读
    ISO14xx:高性能隔离 RS-485/RS-422 收发器卓越 在工业通信领域,RS
    的头像 发表于 12-18 09:50 1493次阅读
    ISO14xx:5kVRMS隔离RS - 485/RS - 422收发器卓越
    ISO14xx:5kVRMS隔离RS - 485/RS - 422收发器卓越 在工业通信
    的头像 发表于 12-18 09:35 3735次阅读
    LTM2884具隔离电源的隔离USB收发器技术手册
    LTM2884是一款完整的电气隔离USB 2.0兼容型μModule ^®^ (微型模块)收发器。上游电源通过集成隔离
    的头像 发表于 06-04 11:46 1303次阅读
    <b class='flag-5'>LTM</b>2884具<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b>电源的<b class='flag-5'>隔离</b>型<b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>收发器</b>技术手册
    LTM2894隔离USB数据收发器技术手册
    LTM2894 是一款完整的电流隔离型 μModule ^®^ 微型模块) 收发器,可兼容 USB 2.0 规格。 LTM2894
    的头像 发表于 06-03 14:04 1262次阅读
    <b class='flag-5'>LTM2894</b><b class='flag-5'>隔离</b>型<b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>收发器</b>技术手册
