LTM8058:高性能隔离式μModule转换器的深度解析
在电子工程师的日常设计工作中,电源模块的选择至关重要。今天,我们就来深入探讨一款备受关注的产品——LTM8058,一款2kV AC隔离式μModule转换器,看看它究竟有哪些独特之处,能为我们的设计带来怎样的便利和优势。
文件下载:DC1988A.pdf
一、产品概述
LTM8058是一款功能强大的隔离式DC/DC转换器,集成了开关控制器、功率开关、变压器、LDO以及所有支持组件。其输入电压范围为3.1V至31V,输出电压范围为2.5V至13V,可通过单个电阻进行设置。此外,它还配备了一个线性后置稳压器,输出电压可在1.2V至12V之间调节,同样通过单个电阻设置。该产品采用热增强型、紧凑的9mm × 11.25mm × 4.92mm BGA封装,适合标准表面贴装设备进行自动化组装。
二、产品特性亮点
(一)隔离性能卓越
LTM8058具有2kV AC隔离能力,经过3kV DC测试,并且获得了UL60950认证(文件编号E464570)。这种高隔离性能使得它在工业传感器、工业开关等应用中能够有效避免接地环路问题,保障系统的稳定性和安全性。
(二)宽输入电压范围
输入电压范围为3.1V至31V,能够适应多种不同的电源环境。在不同的输入电压下,它都能稳定工作,为输出提供可靠的电源支持。例如,在 (V{IN }=24 ~V) 、 (V{OUT1 }=2.5 ~V) 的条件下, (V_{OUT1 }) 输出电流可达440mA。
(三)多输出灵活配置
它有两个输出端, (V{OUT1 }) 输出范围为2.5V至13V, (V{OUT2 }) 由高性能低噪声线性后置稳压器提供,输出范围为1.2V至12V,最大输出电流可达300mA。这种多输出的设计可以满足不同负载的需求,为系统设计提供了更多的灵活性。
(四)低噪声性能
通过在LDO的BYP引脚添加0.01μF旁路电容,可以将输出电压噪声降低至20µV RMS(100Hz至100kHz带宽),同时还能改善瞬态响应,确保输出电压的稳定性。
(五)可编程软启动
内置软启动电路,通过在SS引脚连接电容,可以显著降低启动时的浪涌电流和输出电压过冲,实现平稳的启动过程。
(六)低功耗设计
在不工作时,RUN引脚拉低可使输入电流降至1μA以下,有效降低功耗。同时,当BIAS引脚连接外部电压高于3.1V时,可从外部电源获取偏置功率,提高效率。
三、电气特性详解
(一)输入输出电压
最小输入直流电压在不同条件下有所不同,BIAS = V IN 、RUN = 2V时为3.1V,BIAS开路、RUN = 2V时为4.3V。 (V{OUT1 }) 直流电压可通过调节 (R{ADJ1 }) 电阻进行设置,例如 (R{ADJ1 }=12.4k) 时, (V{OUT1 }) 为2.5V。
(二)电流参数
(V{IN }) 静态电流在RUN = 0V且不开关时为850μA,输入短路电流在 (V{OUT1 }) 短路时为30mA。RUN引脚输入阈值在上升时为1.18V至1.30V,不同电压下的RUN引脚电流也有所不同。
(三)电压调节特性
(V{OUT1 }) 的线路调节率在6V ≤ (V{IN }) ≤ 31V、 (I{OUT }) = 0.15A、RUN = 2V的条件下为1.7%,负载调节率在0.05A ≤ (I{OUT }) ≤ 0.2A、RUN = 2V的条件下为1.5%。 (V_{OUT2 }) 的线路调节率和负载调节率也有相应的指标,确保输出电压的稳定。
四、典型应用案例
(一)工业传感器
在工业传感器应用中,LTM8058的高隔离性能可以有效避免传感器与其他设备之间的干扰,确保传感器数据的准确性。其宽输入电压范围和多输出配置能够满足传感器不同模块的电源需求,为传感器的稳定运行提供可靠保障。
(二)工业开关
对于工业开关应用,LTM8058的低噪声性能和可编程软启动功能可以减少开关过程中的电压波动和浪涌电流,保护开关设备和其他相关电路。同时,其高隔离能力可以防止接地环路问题,提高系统的安全性和可靠性。
五、设计注意事项
(一)电容选择
CIN、COUT1和COUT2电容的选择非常重要,应根据推荐值进行选择。陶瓷电容具有体积小、ESR低的优点,但要注意选择X5R和X7R类型,避免使用Y5V和Z5U类型,以免出现输出电压纹波过大的问题。同时,要注意避免热插拔时陶瓷电容与电感形成的高Q值电路导致输入电压过冲,可通过串联小电阻或添加电解电容来解决。
(二)PCB布局
虽然LTM8058集成度高,但在PCB布局时仍需注意。要将 (R{ADJ1 }) 和 (R{ADJ2 }) 电阻尽可能靠近相应引脚, (C{IN }) 电容靠近 (V{IN }) 和GND连接, (C{OUT1 }) 和 (C{OUT2 }) 电容分别靠近VOUT1和 (V{OUT }^{-}) 、VOUT2和 (V{OUT }^{-}) 。同时,要确保接地和散热良好,合理使用过孔连接GND铜区和内部接地平面。
(三)热管理
在高温环境下使用时,LTM8058的输出电流可能需要降额。可参考典型性能特性部分的温度上升曲线,但由于不同电路板的热性能可能不同,用户需要根据实际情况进行验证。在进行热分析时,可使用FEA方法,同时要注意数据手册中给出的热系数不能单独用于准确预测热性能。
六、总结
LTM8058作为一款高性能的隔离式μModule转换器,具有卓越的隔离性能、宽输入电压范围、多输出灵活配置、低噪声等优点,适用于多种工业应用场景。在设计过程中,我们需要注意电容选择、PCB布局和热管理等方面的问题,以充分发挥其性能优势。希望通过本文的介绍,能帮助电子工程师更好地了解和应用LTM8058,为设计出更优秀的电子系统提供参考。
大家在使用LTM8058的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
工业应用
239浏览量
15881
