深入解析 LTM4633:高性能三输出降压 DC/DC μModule 调节器
h1654155282.3538 2026-03-09 14:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。LTM4633 作为一款高性能的三输出降压 DC/DC μModule 调节器,为电信、网络和工业设备等领域的高密度负载点调节提供了出色的解决方案。本文将深入剖析 LTM4633 的特性、工作原理、应用信息以及设计要点,帮助工程师更好地理解和应用这款产品。
文件下载:LTM4633.pdf
一、LTM4633 概述
LTM4633 μModule 调节器将三个完整的 10A 开关模式 DC/DC 转换器集成到一个小巧的封装中,包含开关控制器、功率 FET、电感器和大多数支持组件。它具有以下显著特点:
  1. 多通道独立输出:提供三个独立的 10A DC 输出电流调节通道,满足不同负载的需求。
  2. 宽输入电压范围:输入电压范围为 4.7V 至 16V,在外部 5V 偏置下可低至 2.375V。
  3. 灵活的输出电压设置:(V{OUT1,2}) 电压范围为 0.8V 至 1.8V,(V{OUT3}) 电压范围为 0.8V 至 5.5V,每个输出可通过一个外部电阻进行设置。
  4. 高精度输出:最大总直流输出误差为 ±1.5%,确保输出电压的稳定性。
  5. 快速瞬态响应:采用电流模式控制,能够快速响应线路和负载变化,同时保持稳定性。
  6. 频率同步:支持频率同步功能,可与外部时钟同步,降低电磁干扰。
  7. 保护功能完善:具备输出过压和过流保护、温度监测等功能,提高系统的可靠性。
  8. 多相操作:(V{OUT1}) 和 (V{OUT2}) 支持多相操作和电流共享,可提供更高的输出电流。
  9. 软启动和电压跟踪:支持软启动和输出电压跟踪功能,实现电源轨的顺序启动。
  10. 紧凑封装:采用 15mm × 15mm × 5.01mm BGA 封装,节省空间。
二、电气特性分析
输入规格
  • 输入直流电压:CNTL_PWR 从单独电源供电时,输入电压范围为 2.375V 至 16V;CNTLPWR 与 (V{IN}) 电源连接时,输入电压范围为 4.7V 至 16V。
  • RUN 引脚阈值:RUN1、RUN2、RUN3 引脚的开启阈值为 1.15V 至 1.4V,具有 175mV 的滞后。
  • 输入电源偏置电流:不同工作模式下,输入电源偏置电流不同,关机时电流低至 50μA。
输出规格
  • 输出连续电流范围:每个通道的输出连续电流范围为 0A 至 10A。
  • 线路和负载调节精度:线路调节精度为 0.015%/V 至 0.02%/V,负载调节精度为 0.3% 至 0.5%。
  • 输出纹波电压:输出纹波电压低至 15mV。
  • 启动过冲:启动时的过冲电压不超过 20mV。
  • 启动时间:启动时间约为 6ms。
  • 动态负载响应:动态负载下的峰值偏差不超过 100mV,稳定时间约为 40μs。
  • 输出电流限制:每个通道的输出电流限制为 13A。
控制规格
  • 反馈电压:(V_{FB}) 引脚的电压为 0.792V 至 0.808V。
  • 反馈电流:(V_{FB}) 引脚的电流为 -10nA 至 -50nA。
  • 过压锁定:反馈过压锁定电压为 0.84V 至 0.88V。
  • 软启动电流:跟踪引脚的软启动上拉电流为 1.1μA 至 1.9μA。
  • 最小导通时间:最小导通时间为 90ns。
  • 最大占空比:最大占空比为 100%。
三、工作原理
LTM4633 采用电流模式控制和内部反馈环路补偿,具有足够的稳定性裕度和良好的瞬态性能。在正常工作时,它通过监测输出电压和电流,调整开关管的导通时间,以保持输出电压的稳定。当出现过流或过压情况时,内部保护电路会及时动作,保护负载和模块本身。
四、应用信息
外部组件选择
  • 输入电容器:为了满足 RMS 输入纹波电流的要求,通常选择 22μF X7R 陶瓷电容器,并可根据需要添加 47μF 至 100μF 的表面贴装铝电解电容器。
  • 输出电容器:选择具有低有效串联电阻(ESR)的电容器,如钽电容器、聚合物电容器或陶瓷电容器,以满足输出电压纹波和瞬态要求。典型的输出电容范围为 200μF 至 470μF。
工作模式选择
  • Burst 模式:在轻负载时,通过间歇性操作功率 MOSFET,节省静态电流,提高效率。
  • 脉冲跳过模式:在中等电流时,通过跳过周期减少开关损耗,提高效率,同时保持较低的输出纹波。
  • 强制连续模式:在需要固定频率操作和最低输出纹波的应用中使用,确保电感电流在低负载时也能连续流动。
频率同步和调节
LTM4633 可以与外部时钟同步,同步范围为 600kHz 至 750kHz。通过在 FREQ/PLLLPF 引脚施加直流电压,可以设置不同的工作频率。
并行通道操作
为了满足更高的负载电流需求,可以将 (V{OUT1}) 和 (V{OUT2}) 并行连接,提供 20A 的负载电流。此时,两个通道将以 120° 的相移工作,确保良好的电流共享。
输出电压跟踪
通过 TK/SS 引脚可以实现输出电压的跟踪功能,使一个通道的输出电压跟随另一个通道的输出电压变化。
保护功能
  • 过流保护:在电流达到限制值时,输出电压开始下降,内部电流限制阈值会随着输出电压的下降而回折。
  • 过压保护:通过监测 (V_{FB}) 引脚的电压,当超过参考值的 7.5% 时,关闭顶部功率开关,打开底部功率开关,保护负载。
五、热性能和布局考虑
热性能
LTM4633 的热性能受多种因素影响,如环境温度、散热条件和负载电流等。数据手册中提供了不同输入电压和输出电流下的功率损耗曲线和负载电流降额曲线,可用于计算热阻和评估热性能。
布局考虑
  • 大电流路径:使用大面积的 PCB 铜箔来降低传导损耗和热应力,确保 (V{IN})、GND、(V{OUT1})、(V{OUT2}) 和 (V{OUT3}) 等大电流路径的低阻抗。
  • 高频电容:将高频陶瓷输入和输出电容器靠近 (V{IN})、GND 和 (V{OUT}) 引脚放置,以减少高频噪声。
  • 专用接地层:在模块下方设置专用的功率接地层,并使用多个过孔连接顶层和其他功率层,以降低过孔传导损耗和模块热应力。
  • 信号接地:使用单独的 SGND 接地铜箔连接信号引脚,并将 SGND 连接到模块下方的 GND。
  • 测试点:在信号引脚处引出测试点,方便监测和调试。
六、典型应用电路
LTM4633 提供了多种典型应用电路,如 12V 输入到 1.5V、1.2V 和 3.3V 输出的调节器,以及三输入和三输出的应用电路等。这些电路可以作为设计参考,帮助工程师快速实现所需的电源解决方案。
七、总结
LTM4633 是一款功能强大、性能优越的三输出降压 DC/DC μModule 调节器,具有多通道独立输出、宽输入电压范围、高精度输出、快速瞬态响应等特点。在实际应用中,工程师需要根据具体需求选择合适的工作模式、外部组件和布局方式,以确保系统的稳定性和可靠性。同时,要注意热性能的评估和优化,避免因过热导致的性能下降和可靠性问题。希望本文对电子工程师在设计和应用 LTM4633 时有所帮助。你在使用 LTM4633 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源模块
  • LTM4633
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析LM2734:高性能负载降压DC - DC调节器
    的头像 发表于 04-20 09:10 368次阅读
    深入解析 LTM4650:高性能 DC/DC μModule 稳压的卓越之选
    的头像 发表于 04-01 11:05 186次阅读
    深入解析 LTC3639:高性能同步降压 DC/DC 调节器
    的头像 发表于 03-31 16:40 133次阅读
    LTM4633高性能输出降压DC/DC μModule稳压的深度解析
    的头像 发表于 03-31 16:30 109次阅读
    深入解析LTM4630:高性能DC/DC μModule稳压的卓越之选
    的头像 发表于 03-31 16:15 201次阅读
    深入解析 LTM4624:高效 DC/DC μModule 调节器的设计与应用
    的头像 发表于 03-31 16:15 162次阅读
    LTM4619:高效双输出DC/DC μModule调节器的深度解析
    的头像 发表于 03-31 14:25 119次阅读
    LTM4605:高效降压 - 升压DC/DC μModule稳压设计解析
    的头像 发表于 03-13 15:50 207次阅读
    深入解析MAX15022:高性能输出降压DC - DC调节器
    的头像 发表于 03-12 15:05 194次阅读
    深入剖析LTM4641:高性能DC/DC μModule稳压的卓越之选
    的头像 发表于 03-10 16:40 494次阅读
    LTM4639:低输入电压20A DC/DC μModule降压调节器详细解析
    的头像 发表于 03-09 14:25 158次阅读
    探索LTM4634:高性能输出降压DC/DC μModule稳压的卓越之旅
    的头像 发表于 03-09 14:25 168次阅读
    深入解析ADI LTM4677:多功能DC/DC调节器的卓越之选
    深入解析ADI LTM4677:多功能DC/DC调节器的卓越之选 在电子设计领域,电源管理一直是
    的头像 发表于 03-06 15:20 250次阅读
    深入解析 LTM4622A:一款高性能 DC/DC μModule 调节器
    的头像 发表于 03-06 11:05 280次阅读
    LTM4652:高性能双向输出DC/DC μModule稳压的深度解析
    的头像 发表于 03-03 11:20 294次阅读
