LTM2886:高性能数字隔离微模块的技术剖析与应用
chencui 2026-05-25 10:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,数字隔离技术对于保障系统的安全性和稳定性至关重要。LTM2886作为一款先进的数字隔离微模块,为工程师们提供了强大而可靠的解决方案。本文将深入剖析LTM2886的特性、性能及应用,帮助工程师更好地理解和应用这款产品。
文件下载:DC1790A-A.pdf
一、LTM2886特性概览
1. 通道与隔离性能
LTM2886是一款6通道逻辑隔离器,具备2500VRMS 1分钟的隔离耐压能力,获得了UL - CSA认证(文件编号#E151738)。其隔离性能为系统提供了可靠的电气隔离,有效防止了信号干扰和高压冲击。
2. 电源供应
它集成了隔离式直流电源,可提供3V至5V可调输出(最大100mA)以及固定的±5V输出(最大100mA),且无需外部组件,大大简化了设计。这种灵活的电源配置能够满足不同系统的供电需求。
3. 通信接口选项
提供SPI(LTM2886 - S)或I²C(LTM2886 - I)接口选项,方便与不同类型的设备进行通信。其高速操作能力也十分出色,数字隔离可达10MHz,SPI隔离为4MHz/8MHz,I²C隔离为400kHz,能够满足高速数据传输的要求。
4. 其他特性
具有高共模瞬态抗扰度(30kV/μs),能够有效抵抗共模干扰;工作电压范围广,有3.3V(LTM2886 - 3)或5V(LTM2886 - 5)可选;逻辑电源范围为1.62V至5.5V(LTM2886 - S)或3V至5.5V(LTM2886 - I);具备±10kV ESD HBM跨隔离屏障保护,最大连续工作电压为560VPEAK;还有低电流关断模式(<10μA),采用低轮廓(15mm × 11.25mm × 3.42mm)BGA封装,节省空间。
二、电气与开关特性
1. 电气特性
  • 输入电源:不同型号的输入电源范围有所不同,如LTM2886 - 3的输入电源范围为3V至3.6V,LTM2886 - 5为4.5V至5.5V。逻辑电源范围也因型号而异,LTM2886 - S为1.62V至5.5V,LTM2886 - I为3V至5.5V。
  • 输出电源:输出电压稳定,如VCC2在无负载时为4.75V至5.25V,V⁺为4.8V至5.2V,V⁻为 - 4.8V至 - 5.2V。具有良好的线路调节和负载调节能力,输出短路电流和电流限制也有明确的规定。
  • 逻辑/SPI和I²C特性:输入阈值电压、输入电流、输入滞后、输出高低电压等参数都有详细的规格,确保了信号的准确传输和处理。
    2. 开关特性
  • 逻辑:最大数据速率可达10MHz,传播延迟、上升时间和下降时间等参数也有明确的指标,保证了信号的快速响应。
  • SPI:双向通信最大数据速率为4MHz,单向通信为8MHz,同时对传播延迟、脉冲宽度不确定性等参数进行了规定。
  • I²C:最大数据速率为400kHz,对传播延迟、数据保持时间等参数有详细要求。
  • 电源:电源上电时间在0.6ms至5ms之间,确保了系统的快速启动。
三、隔离特性
1. 绝缘电压与共模瞬态抗扰度
额定介电绝缘电压为2500VRMS(1分钟)和3000VRMS(1秒),共模瞬态抗扰度为30kV/μs,能够在复杂的电磁环境中保证信号的可靠传输。
2. 其他隔离参数
最大连续工作电压为560VPEAK,局部放电为5pC,比较跟踪指数为600V RMS,绝缘深度为0.06mm,输入输出电阻为10⁹Ω,输入输出电容为6pF,爬电距离为9.5mm,这些参数共同保证了隔离的可靠性。
四、典型性能特性
通过典型性能特性曲线,我们可以看到LTM2886在不同负载和温度条件下的性能表现。例如,VCC2和V⁺的负载调节与温度的关系曲线,以及效率与负载电流的关系曲线等,这些曲线为工程师在实际应用中选择合适的工作条件提供了参考。
五、引脚功能
1. LTM2886 - I
逻辑侧包括数字输出、I²C时钟和数据输入等引脚,隔离侧包括数字输入、I²C时钟和数据输出等引脚,每个引脚都有明确的功能和参考电压。
2. LTM2886 - S
逻辑侧包括SPI数字输出、时钟输入、数据输入等引脚,隔离侧包括SPI数字输入、时钟输出、数据输出等引脚,同样每个引脚的功能和参考电压也有详细说明。
六、应用信息
1. 隔离微模块技术
LTM2886采用隔离微模块技术,通过无芯变压器将信号和电源跨隔离屏障传输,具有数据刷新、错误检查、故障安全关机和高共模抗扰度等特点,为双向信号隔离提供了可靠的解决方案。
2. DC/DC转换器
内部集成了DC/DC转换器,无需外部组件。通过全桥驱动器、变压器和电压四倍器等电路,实现了稳定的电压输出,每个电压轨可提供100mA的输出电流,总输出功率约为1W。
3. VL逻辑电源
独立的逻辑电源引脚VL允许LTM2886与1.62V至5.5V(LTM2886 - S)或3V至5.5V(LTM2886 - I)的逻辑信号接口,且与VCC相互独立。
4. 热插拔安全
在热插拔应用中,由于集成了陶瓷去耦电容,需要注意寄生电缆电感和陶瓷电容的高Q特性可能导致的过电压瞬变问题,可参考相关应用笔记进行处理。
5. 隔离电源可调操作
VCC2隔离电源轨可通过添加两个外部电阻进行调节,输出调整范围为3V至5.5V,计算公式为VCC2 = 1.22V(1 + R2/R1),但在低输出电压操作时可能会因低压差稳压器的功耗导致热关断。
6. 通道定时不确定性
通过对输入和输出的编码和解码,支持多个通道跨隔离边界传输。信号传输时间最长为100ns,会对信号变化频率产生一定限制,低优先级通道的脉冲宽度不确定性通常为±6ns,最大可达±50ns。
7. SPI总线
LTM2886 - S提供SPI兼容的隔离接口,双向通信最大数据速率为4MHz,单向通信为8MHz。数据速率受通道传播延迟、通道间脉冲宽度不确定性和数据方向要求的影响,同时对时钟极性和相位有不同的配置要求。
8. I²C总线
LTM2886 - I提供I²C兼容的隔离接口,时钟单向,数据双向,最大数据速率为400kHz,支持快速模式I²C。数据速率受从机确认建立时间的限制,隔离侧SDA2引脚有内部1.8mA电流源上拉,逻辑侧SDA引脚需要外接上拉电阻或电流源。
9. 低噪声应用
对于精密模拟应用,可对V⁺和V⁻电源轨进行滤波以改善噪声性能。可添加LC滤波器降低噪声角频率,如使用330µH电感和680µF电容可将噪声角频率降低到约340Hz,340Hz带宽下的RMS噪声约为22µV。
10. RF和磁场抗扰度
LTM2886的隔离微模块技术通过了欧洲标准EN 55024的RF和磁场抗扰度测试,包括辐射、工频磁场和脉冲磁场抗扰度测试,具体测试频率和场强有详细规定。
11. PCB布局
为了优化LTM2886的电气隔离、EMI和热性能,PCB布局需要注意以下几点:
  • 确保VCC和GND、VCC2和GND2有足够的铜面积,以降低电阻损耗和热应力。
  • 虽然内部集成了去耦电容,但建议添加6.8µF至22µF的大容量电容和1µF至4.7µF的低ESL陶瓷电容。
  • 避免在PCB内部焊盘列之间放置铜,以保证额定隔离电压。
  • 对于非EMI关键应用,建议使用实心接地平面;对于EMI敏感应用,可采用嵌入式电容或离散电容降低辐射发射。
  • 可在逻辑侧和隔离侧设备引脚之间添加槽,以增加爬电距离,减少PCB污染导致的泄漏。
七、典型应用
LTM2886在多个领域有广泛的应用,如隔离I²C 12位、±5V模拟输入和输出,隔离SPI设备扩展,隔离I²C缓冲器等。这些应用案例展示了LTM2886在不同场景下的实用性和可靠性。
八、相关产品
除了LTM2886,还有一系列相关产品可供选择,如LTM2881(隔离RS485/RS422微模块收发器)、LTM2882(双隔离RS232微模块收发器)等,这些产品在不同的应用场景中各有优势,工程师可以根据具体需求进行选择。
LTM2886以其丰富的特性、出色的性能和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个优秀的数字隔离解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体需求合理选择和应用LTM2886,同时注意PCB布局、热插拔安全等问题,以充分发挥其优势,确保系统的稳定性和可靠性。你在使用LTM2886或其他类似产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LTM2882:双路隔离RS232微模块收发器的卓越之选
    LTM2882:双路隔离RS232微模块收发器的卓越之选 在电子工程师的日常工作中,隔离RS232接口的设计是一个常见且重要的任务。今天,我们就来深入探讨一款功能强大的双路
    的头像 发表于 05-24 15:30 273次阅读
    深入剖析LTM8068:2kVAC隔离式μModule DC/DC转换器的卓越性能与应用
    深入剖析LTM8068:2kVAC隔离式μModule DC/DC转换器的卓越性能与应用 在电子工程师的日常设计工作中,电源模块的选择至关重
    的头像 发表于 03-16 09:10 261次阅读
    深入解析ADI LTM4675:高性能数字电源模块的卓越之选
    深入解析ADI LTM4675:高性能数字电源模块的卓越之选 在电子工程领域,电源模块性能直接
    的头像 发表于 03-13 17:20 804次阅读
    LTM4603/LTM4603 - 1:高效DC/DC微模块调节器的深度解析
    LTM4603/LTM4603 - 1:高效DC/DC微模块调节器的深度解析 作为一名资深电子工程师,在电源模块的选型和设计应用过程中,我们常常需要一款
    的头像 发表于 03-13 15:40 319次阅读
    深度剖析LTM4637:高性能DC/DC μModule稳压器的卓越之选
    深度剖析LTM4637:高性能DC/DC μModule稳压器的卓越之选 在电子设备的电源管理领域,高性能、高集成度的DC/DC稳压器一直是工程师们追求的目标。今天,我们就来深入
    的头像 发表于 03-10 16:15 343次阅读
    深入剖析LTM8046:一款高性能隔离式µModule转换器
    深入剖析LTM8046:一款高性能隔离式µModule转换器 在电子工程师的日常设计中,选择合适的电源模块至关重要。今天我们要深入探讨的是凌
    的头像 发表于 03-09 14:45 225次阅读
    深入解析 LTM4676A:高性能数字电源模块的卓越之选
    深入解析 LTM4676A:高性能数字电源模块的卓越之选 在电子设计领域,电源模块性能和功能直
    的头像 发表于 03-06 15:10 351次阅读
    LTM4650-1:高性能电源模块的深度剖析
    LTM4650-1:高性能电源模块的深度剖析 在电子设计领域,电源模块性能直接影响着整个系统的
    的头像 发表于 03-06 11:05 573次阅读
    剖析 LTM4680:高性能数字电源模块的卓越之选
    剖析 LTM4680:高性能数字电源模块的卓越之选 在电子设备的电源管理领域,一款性能卓越、功能
    的头像 发表于 03-05 09:55 388次阅读
    深入剖析 LTM4686B:高性能超薄 μModule 调节器的卓越之选
    深入剖析 LTM4686B:高性能超薄 μModule 调节器的卓越之选 在电子工程领域,电源管理模块性能和可靠性至关重要。ADI 推出的
    的头像 发表于 03-03 13:40 300次阅读
    深入剖析 LTM4712:高性能 buck - boost μModule 调节器的卓越之选
    深入剖析 LTM4712:高性能 buck - boost μModule 调节器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,电源管理模块的选择至关重要,它直接影响着整个系统的
    的头像 发表于 03-02 14:35 375次阅读
    深入解析LTM4682:高性能数字电源模块的卓越之选
    深入解析LTM4682:高性能数字电源模块的卓越之选 在电子工程师的日常工作中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着整个系统的
    的头像 发表于 03-02 14:35 368次阅读
    深入剖析LTM9100:高性能隔离式开关控制器的设计与应用
    深入剖析LTM9100:高性能隔离式开关控制器的设计与应用 作为电子工程师,在设计中常常会遇到需要进行隔离控制和精确监测的场景,而
    的头像 发表于 02-04 09:25 379次阅读
    LTM2886具固定±5V和可调5V稳定电源的SPI/数字或I2C μModule隔离技术手册
    LTM2886 是一款完整的电流数字 µModule ^®^ (微型模块) 隔离器。其无需使用外部组件。单个 3.3V 或 5V 电源通过一个集成型
    的头像 发表于 06-03 15:34 1376次阅读
    <b class='flag-5'>LTM2886</b>具固定±5V和可调5V稳定电源的SPI/<b class='flag-5'>数字</b>或I2C μModule<b class='flag-5'>隔离</b>器<b class='flag-5'>技术</b>手册
    LTM2810带有变压器驱动器的 7.5 kVRMS SPI/数字或 I2C µModule 隔离技术手册
    LTM2810 是一款完整的数字电气 µModule ^®^ (微模块隔离器。无需外部组件。单独的 3 V 至 5.5 V 电源为数字
    的头像 发表于 05-30 14:01 1178次阅读
    <b class='flag-5'>LTM</b>2810带有变压器驱动器的 7.5 kVRMS SPI/<b class='flag-5'>数字</b>或 I2C µModule <b class='flag-5'>隔离</b>器<b class='flag-5'>技术</b>手册
