概述
LTM2810 是一款完整的数字电气 µModule ^®^ (微模块)隔离器。无需外部组件。单独的 3 V 至 5.5 V 电源为数字隔离器的每一侧供电。单独的逻辑电源引脚可以独立于主电源轻松连接 1.62 V 至 5.5 V 范围内不同的逻辑电平。
提供与 SPI (LTM2810-S) 和 I^2^C (LTM2810-I)(仅限主模式)规格兼容的模块选项。
该模块在逻辑侧包含一个集成变压器驱动器,在隔离侧包含一个 LDO,用于调节整流变压器输出。LDO 输出通常为 5 V,但可以过载驱动。
耦合电感器在输入和输出逻辑接口之间提供 7500 VRMS 的隔离。该套件适用于具有不同对地电势、允许通过快于 50 kV/μs 的大共模瞬变实现不间断通信的系统。
数据表:*附件:LTM2810带有变压器驱动器的 7.5 kVRMS SPI 数字或 I2C µModule 隔离器技术手册.pdf
应用
- EV/HEV 系统
- 工业和计量系统
- 测试与测量设备
- 医疗器械
特性
- 6 通道逻辑隔离器:7500 V
RMS持续 1 分钟 - 16.2 mm 爬电距离
- CSA - UL-IEC认证,文件编号255632
- 工作电源电压 3 V 至 5.5 V
- 带集成隔离侧 LDO 的变压器驱动器
- SPI/数字 (LTM2810-S) 或 I^2^C (LTM2810-I) 选项
- 高共模瞬变抗扰度:50 kV/μs
- 高速运行:
- 10 MHz 数字隔离
- 4 MHz/8 MHz SPI 隔离
- 400 kHz I^2^C 隔离
- 工作温度高达 125°C(H 级)
- 1.62 V 至 5.5 V 逻辑电源可实现灵活的数字连接
- ±25 kV ESD HBM 跨隔离栅保护
- 最大连续工作电压:1 kV
RMS,1.6 kVDC - 低电流关断模式 (<10 µA)
- 22 mm × 6.25 mm × 2.06 mm BGA 封装
典型应用
引脚配置描述
LTM2810 - S,逻辑侧
- DI3 (A1):数字输入 ,参考(V_{L})和GND。逻辑输入通过隔离屏障连接到O3。DI3上的逻辑状态与O3上的逻辑状态相同。如果不使用,连接到GND或(V_{L})。
- DI2 (A2):数字输入 ,参考(V_{L})和GND。逻辑输入通过隔离屏障连接到O2N和O2P。DI2上的逻辑状态与O2N和O2P上的逻辑状态相同。如果不使用,连接到GND或(V_{L})。
- DI1 (A3):数字输入 ,参考(V_{L})和GND。逻辑输入通过隔离屏障连接到O1。DI1上的逻辑状态与O1上的逻辑状态相同。如果不使用,连接到GND或(V_{L})。
- ON (A4):使能 ,参考(V_{L})和GND。使能数据通过隔离屏障进行通信。如果ON为高电平,器件启用,与隔离侧的通信功能正常。如果ON为低电平,逻辑侧保持复位状态,所有数字输出处于高阻态。如果未驱动,连接到(V_{L}) 。
- (V_{L}) (A5):逻辑电源 ,用于引脚DI1、DI2、DI3、DO1、DO2P、DO2N、DO3、(overline{DO1E})和ON的接口电源电压。工作电压为1.62V至5.5V。内部有1μF去耦电容。
- ST1, ST2 (A6, C6):桥驱动器输出 ,参考(PV_{CC})和GND。每个输出以50%占空比运行,ST1和180度异相,开关频率为2MHz。当(PV_{CC})在3V至5.5V之间且ON为高电平时,桥驱动器启用。
- DO3 (B1):数字输出 ,参考(V_{L})和GND。逻辑输出通过隔离屏障连接到I3。在隔离通信故障情况下,此输出处于高阻态。
- DO2N (B2):开漏下拉至GND输出 。逻辑输出通过隔离屏障连接到I2。在隔离通信故障情况下,此输出处于高阻态。
- DO2P (B3):开漏上拉至(V_{L})输出 。逻辑输出通过隔离屏障连接到I2。在隔离通信故障情况下,此输出处于高阻态。
- DO1 (B4):数字输出 ,参考(V_{L})和GND。逻辑输出通过隔离屏障连接到I1。在隔离通信故障情况下,此输出处于高阻态。
- (PV_{CC}) (B5):桥驱动器电源电压 。工作电压为3V至5.5V,连接到GND可禁用桥驱动器。内部默认有2.2μF去耦电容。
- (overline{DO1E}) (C4):数字输出使能 ,参考(V_{L})和GND。(overline{DO1E})上的逻辑高电平使逻辑侧DO1引脚处于高阻态,逻辑低电平使能输出。如果不使用,连接到GND或(V_{L}) 。
- (V_{CC}) (C5):电源电压 。工作电压为3V至5.5V。内部有1μF去耦电容。
- GND (B6, C1至C3):电路地
LTM2810 - S,隔离侧
- (overline{O1E}) (V4):数字输出使能 ,参考(V_{L2})和GND2。(overline{O1E})上的逻辑高电平使隔离侧O1引脚处于高阻态,逻辑低电平使能输出。如果不使用,连接到GND2或(V_{L2}) 。
- (V_{IN}) (V6):内部LDO输入电压 。工作电压为3.6V至38V。内部默认有0.1μF去耦电容。
- O3 (W1):数字输出 ,参考(V_{L2})和GND2。逻辑输出通过隔离屏障连接到DI3。在隔离通信故障情况下,O3默认为高电平状态。
- O2N (W2):开漏下拉至GND2输出 。逻辑输出通过隔离屏障连接到DI2。在隔离通信故障情况下,O2N默认为低电平状态。
- O2P (W3):开漏上拉至(V_{L2})输出 。逻辑输出通过隔离屏障连接到DI2。在隔离通信故障情况下,O2P默认为低电平状态。
- O1 (W4):数字输出 ,参考(V_{L2})和GND2。逻辑输出通过隔离屏障连接到DI1。在隔离通信故障情况下,O1默认为低电平状态。
- (AV_{L2}) (W5):(V_{L2}) LDO调整引脚
典型性能特征
框图
测试电路
应用信息
概述
LTM2810数字μModule隔离器提供电流隔离的可靠逻辑接口,配有去耦电容。LTM2810非常适合用于接地端可能存在不同电压的网络。LTM2810中的隔离功能可阻断高压瞬变、消除接地环路,并且对接地层间的共模瞬变具有极强的耐受性。通过在高达50kV/μs的共模瞬变期间保持接地模式误差为零,实现卓越的噪声隔离。
输入电源((V_ {CC}))
LTM2810由隔离接口逻辑侧的3V至5.5V电源供电。输入电源为内部隔离通信接口供电,并且完全独立于逻辑电源或桥驱动器电源。(V_{CC})内部通过1μF陶瓷电容去耦。
桥驱动器电源((PV_ {CC}))
集成式桥驱动器由隔离接口逻辑侧的3V至5.5V电源供电。将(PV_{CC})连接到GND可禁用桥驱动器。(PV_{CC})内部通过2.2μF陶瓷电容去耦。
LDO输入电源((V_ {IN}))
隔离侧包括一个由(V_{IN})供电的集成式LDO,在(V_{L2})上产生5V的标称输出电压。输入工作范围为4V至38V。(V_{IN})内部通过0.1μF陶瓷电容去耦。如果(V_{L2})由外部电源驱动,(V_{IN})可以接地或不连接。
逻辑电源((V_ {L}),(V_ {L2}))
独立的逻辑电源引脚(V_{L})和(V_{L2})使LTM2810能够在SPI/数字版本的逻辑侧与1.62V至5.5V的任何逻辑信号接口,在I²C版本的逻辑侧和隔离侧与3V至5.5V的逻辑信号接口,如图5所示。
数字隔离器
17文章
929浏览量
79082 -
隔离器
4文章
917浏览量
41421 -
μModule
80浏览量
17963
6 通道 3500Vrms 微型模块隔离器可简化 SPI / 数字或 I2C 系统的保护和扩展
LTM2883:带可调±12.5V和5V稳压电源的SPI/数字或I2Cμ模块隔离器数据表
LTM2887:带双可调5V稳压器的SPI/数字或I<sup>2</sup>Cμ模块隔离器产品手册
LTM2886:带固定±5V和可调5V稳压电源的SPI/数字或I2Cμ模块隔离器数据表
LTM2810:7.5kV<sub>rms</sub>SPI/Digital或I<sup>2</sup>Cµ模块变压器驱动器隔离器数据表
DC1748A-C LTM2883-3I IC µModule隔离器演示板(3.3V电源)
DC1748A-A LTM2883-3S SPI µModule隔离器演示板(3.3V电源)
DC1748A-B LTM2883-5S SPI µModule隔离器演示板(5.0V电源)
DC1748A-D LTM2883-5I IC µModule隔离器演示板(5.0V电源)
具有双可调 5V稳压器的SPI/数字或 I2C µModule 隔离器
LTM2810 adi
LTM2810带有变压器驱动器的 7.5 kVRMS SPI/数字或 I2C µModule 隔离器技术手册
