深度剖析LTM4637:高性能DC/DC μModule稳压器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-03-10 16:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的电源管理领域,高性能、高集成度的DC/DC稳压器一直是工程师们追求的目标。今天,我们就来深入剖析一款优秀的产品——LTM4637,一款由凌力尔特(现属亚德诺半导体)推出的20A输出高效开关模式降压DC/DC μModule(微模块)稳压器。
文件下载:LTM4637.pdf
产品概述
LTM4637是一款高度集成的电源模块,在一个紧凑的封装内集成了开关控制器、功率FET、电感器和补偿组件。其输入电压范围为4.5V至20V,输出电压范围为0.6V至5.5V,仅需少量的输入和输出电容器,就能轻松实现稳定的电源输出。这种高度集成的设计大大简化了电源电路的设计,减少了外部元件的数量,提高了系统的可靠性和稳定性。
关键特性
1. 强大的输出能力
能够提供高达20A的连续输出电流,并且通过电流模式控制,可实现多达四个LTM4637稳压器的精确均流,从而获得高达80A的输出电流,满足高功率应用的需求。
2. 宽输入输出电压范围
输入电压范围4.5V至20V,输出电压范围0.6V至5.5V,可通过单个外部电阻进行编程设置,具有很强的灵活性,适用于各种不同的电源应用场景。
3. 高精度输出电压
在-40°C至125°C的温度范围内,总直流输出电压误差仅为±1.5%,确保了稳定、精确的电源输出,满足对电源精度要求较高的应用。
4. 快速瞬态响应
采用电流模式控制架构和高开关频率,能够对输入电压和负载变化做出快速响应,同时保持系统的稳定性,有效减少电压波动。
5. 多种工作模式
支持频率同步、多相/均流、Burst Mode(突发模式)操作和输出电压跟踪等功能,可根据不同的应用需求进行灵活配置,提高电源效率。
6. 完善的保护功能
具备过流折返保护、输出过压保护、内部温度监测和过温保护等多种保护功能,有效保护电路和负载,提高系统的可靠性和安全性。
应用领域
1. 电信服务器和网络设备
这些设备通常需要高功率、高稳定性的电源供应,LTM4637的大电流输出能力和高精度输出电压能够满足其对电源的严格要求。
2. 工业设备
工业环境对电源的可靠性和稳定性要求极高,LTM4637的宽温度范围和完善的保护功能使其能够在恶劣的工业环境中稳定工作。
3. 医疗系统
医疗设备对电源的安全性和精度要求苛刻,LTM4637的高精度输出电压和完善的保护功能能够为医疗设备提供可靠的电源保障。
4. 高环境温度系统
在高温环境下,LTM4637的良好散热性能和过温保护功能能够确保其正常工作,延长设备的使用寿命。
工作原理及关键参数
1. 工作原理
LTM4637采用集成的恒频电流模式调节器,通过控制功率MOSFET的开关来实现电压转换。在开关过程中,电感器存储和释放能量,从而实现输入电压到输出电压的降压转换。同时,内部的反馈环路会实时监测输出电压,并通过调节开关占空比来保持输出电压的稳定。
2. 关键参数
  • 输入电压范围(VIN):4.5V至20V
  • 输出电压范围(VOUT):0.6V至5.5V
  • 输出连续电流范围(IOUT(DC)):0至20A
  • 开关频率范围:250kHz至770kHz
  • 效率:最高可达88%(12VIN,1.8VOUT)
应用设计要点
1. 外部元件选择
  • 输入电容:为了满足RMS输入纹波电流的要求,通常需要选择低AC阻抗的电容器,如22μF X7R陶瓷电容器。如果输入源阻抗较高,还可以添加一个47μF至100μF的表面贴装铝电解大容量电容器。
  • 输出电容器:选择具有足够低等效串联电阻(ESR)的电容器,以满足输出电压纹波和瞬态响应的要求。常见的选择包括低ESR钽电容器、低ESR聚合物电容器或陶瓷电容器,典型的输出电容范围为200μF至800μF。
2. 工作模式选择
  • Burst Mode(突发模式):适用于轻载情况下需要最大化效率的应用。在这种模式下,功率MOSFET根据负载需求间歇性工作,从而节省静态电流。
  • Pulse-Skipping Mode(脉冲跳过模式):适用于需要低输出纹波和中等电流下高效率的应用。在轻载时,该模式允许LTM4637跳过一些开关周期,从而减少开关损耗,提高效率。
  • Forced Continuous Operation(强制连续模式):适用于对固定频率操作要求较高,且需要最低输出纹波的应用。在这种模式下,电感电流在轻载时允许反向,COMP电压始终控制电流比较器的阈值。
3. 多相操作
对于需要超过20A负载电流的应用,可以将多个LTM4637设备并联使用,以提供更大的输出电流。通过MODE_PLLIN引脚,可以将LTM4637同步到外部时钟,并利用内部锁相环锁定输入时钟相位。多相操作可以显著减少输入和输出电容器中的纹波电流,提高电源效率和稳定性。
4. 输出电压编程
输出电压可以通过在VFB引脚和地之间连接一个外部电阻来进行编程。根据不同的输出电压要求,可以参考数据表中的RFB电阻表来选择合适的电阻值。对于多个LTM4637并联操作的情况,需要使用特定的公式来计算RFB电阻值。
5. 温度监测与保护
LTM4637内置了一个二极管连接的PNP晶体管用于温度监测。通过监测该晶体管的电压,可以间接获取芯片的温度信息。当芯片温度超过130°C至137°C时,内部的过温保护功能会自动关闭稳压器,直到温度降低到安全范围后再重新启动。
布局设计建议
1. 大电流路径
使用大面积的PCB铜箔来铺设高电流路径,包括VIN、GND和VOUT,以减少PCB传导损耗和热应力。
2. 高频电容器放置
将高频陶瓷输入和输出电容器尽可能靠近VIN、GND和VOUT引脚放置,以最小化高频噪声。
3. 电源接地层
在模块下方设置一个专用的电源接地层,以提供良好的接地路径。
4. 过孔使用
使用多个过孔来连接顶层和其他电源层,以减少过孔传导损耗和模块热应力。避免在焊盘上直接放置过孔,除非过孔进行了覆盖或电镀处理。
5. 测试点设置
信号引脚上设置测试点,方便进行测试和调试。
6. 信号接地
为连接到信号引脚的组件使用一个单独的SGND接地铜箔区域,并将SGND连接到模块下方的GND。
总结
LTM4637作为一款高性能、高集成度的DC/DC μModule稳压器,具有强大的输出能力、宽输入输出电压范围、高精度输出电压、快速瞬态响应、多种工作模式和完善的保护功能等优点。在电信服务器、工业设备、医疗系统和高环境温度系统等众多领域都有广泛的应用前景。通过合理的外部元件选择、工作模式配置和布局设计,工程师们可以充分发挥LTM4637的性能优势,为各种电子设备提供稳定、高效的电源解决方案。你在使用LTM4637或者其他类似电源模块时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源管理
  • LTM4637
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析 LTM4650:高性能 DC/DC μModule 稳压器卓越
    的头像 发表于 04-01 11:05 281次阅读
    LTM4633:高性能三输出降压DC/DC μModule稳压器深度解析
    的头像 发表于 03-31 16:30 222次阅读
    深入解析LTM4630:高性能DC/DC μModule稳压器卓越
    的头像 发表于 03-31 16:15 345次阅读
    深入剖析LTM4620:高性能DC/DC μModule稳压器卓越
    的头像 发表于 03-31 15:40 264次阅读
    LTM4641:高性能DC/DC μModule稳压器深度剖析
    的头像 发表于 03-31 14:30 197次阅读
    深入剖析LTM4601AHV:高性能DC/DC μModule稳压器卓越
    的头像 发表于 03-13 15:35 368次阅读
    深入剖析LTM8032:高性能DC/DC μModule稳压器卓越
    的头像 发表于 03-12 13:55 405次阅读
    LTM4616:高性能双路DC/DC μModule稳压器卓越
    的头像 发表于 03-12 11:35 410次阅读
    LTM4619:高性能双路DC/DC μModule稳压器深度剖析
    的头像 发表于 03-12 11:35 513次阅读
    深度剖析LTM8048:隔离式µModule DC/DC转换卓越
    的头像 发表于 03-10 16:55 585次阅读
    深入剖析LTM4641:高性能DC/DC μModule稳压器卓越
    的头像 发表于 03-10 16:40 578次阅读
    深入剖析LTM4630:高性能DC/DC μModule稳压器卓越
    的头像 发表于 03-09 14:25 488次阅读
    深入剖析LTM4650A:高性能DC/DC μModule稳压器卓越
    的头像 发表于 03-06 11:05 644次阅读
    深入剖析LTM4671:高性能四输出DC/DC μModule稳压器卓越
    的头像 发表于 03-05 09:55 434次阅读
    ADI LTM4655:高性能DC/DC μModule稳压器深度剖析
    的头像 发表于 03-04 11:30 490次阅读
