深入剖析 LTM4686B:高性能超薄 μModule 调节器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-03-03 13:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,电源管理模块的性能和可靠性至关重要。ADI 推出的 LTM4686B 超薄双路 14A 或单路 28A μModule 调节器,凭借其出色的性能和丰富的功能,成为众多工程师的理想选择。本文将深入剖析 LTM4686B 的特性、应用和设计要点,帮助工程师更好地了解和应用这款产品。
文件下载:LTM4686B.pdf
一、LTM4686B 概述
LTM4686B 是一款高度可配置的双路 14A(峰值 17A)输出或单路 28A(峰值 34A)输出的非隔离式开关模式降压 DC/DC 电源模块。它内置 EEPROM 非易失性存储器(NVM),支持 ECC 纠错功能,并具备基于 (I^{2} C) 的 PMBus/SMBus 双线串行通信接口,SCL 总线速度可达 400kHz。该模块通过少量外部输入和输出电容器以及上拉电阻,即可实现对两路输出电压(VOUT0 和 VOUT1)的精确调节。同时,集成的 16 位 ADC 可循环连续数字化平均输入和输出电压、电流、通道 PWM 占空比以及模块温度等遥测数据,并且许多故障阈值和响应均可自定义。
二、关键特性
1. 高性能输出能力
  • 输出电流:每个通道可提供高达 14A 的连续输出电流,峰值电流可达 17A;双路合并输出时,可提供高达 28A 的输出电流,峰值电流可达 34A。
  • 输出电压范围:输出电压范围为 0.5V 至 3.6V,能够满足多种应用需求。
  • 高精度调节:在温度范围内,输出电压的最大直流误差仅为 ±0.5%,确保了稳定的电源供应。
2. 数字电源管理功能
  • 远程配置与监控:通过 PMBus 开放标准 (I^{2} C) 数字接口协议,可实现对电源管理参数的远程配置和遥测监控。
  • 丰富的遥测数据:可读取输入和输出电压、电流、温度等数据,以及运行峰值值、正常运行时间、故障和警告信息。
  • 可配置参数:输出电压、电压排序和裕度调节、数字软启动/停止斜坡、过压/欠压/过温保护、欠压锁定、频率和相位等参数均可配置。
3. 灵活的工作模式
  • 输入电压范围:独立工作时,输入电压范围为 4.5V 至 5.75V;使用辅助 5V 偏置电源时,输入电压范围可扩展至 2.375V 至 5.75V。
  • 开关频率:开关频率可配置,范围为 500kHz 至 1MHz,并且可同步到外部时钟
  • 工作模式:支持不连续模式(脉冲跳跃模式)和强制连续导通模式,可根据负载情况选择合适的工作模式,以提高轻载效率。
4. 可靠的保护机制
  • 过压/欠压保护:具备输出过压/欠压保护功能,可设置相应的故障和警告阈值,并可配置故障响应方式。
  • 过流保护:输出过流保护可设置时间平均电流限制警告和瞬时峰值(逐周期)故障阈值,并可配置故障响应。
  • 过温/欠温保护:内置多个温度传感器,可实现内部和外部过温/欠温保护,并可配置故障响应。
  • 故障日志记录:具备故障日志记录功能,可自动将故障日志上传到 EEPROM,方便后续故障排查和分析。
三、典型应用
1. 多模块并联应用
LTM4686B 支持多个模块并联,可实现更高的输出电流。例如,四个 LTM4686B 模块并联可提供高达 108A 的负载电流,适用于为 CPUGPU 等大功率设备供电。
2. 低电压大电流应用
在需要低电压大电流供电的应用中,LTM4686B 能够提供稳定的电源输出。例如,可将 5V 输入转换为 0.6V 至 3.3V 的输出,满足不同负载的需求。
3. 数字电源管理系统
凭借其丰富的数字电源管理功能,LTM4686B 可用于构建复杂的数字电源管理系统,实现对电源的精确控制和监控。
四、设计要点
1. 输入输出电容器选择
  • 输入电容器:为了处理输入电流纹波,建议使用四个 22µF 的输入陶瓷电容器和一个 47µF 至 100µF 的表面贴装铝电解大容量电容器。
  • 输出电容器:输出电容器应选择低等效串联电阻(ESR)的电容器,如钽电容器、聚合物电容器或陶瓷电容器,以满足输出电压纹波和瞬态响应的要求。典型的每个输出的电容范围为 400µF 至 700µF。
2. 开关频率和相位配置
  • 开关频率:开关频率可通过 FSWPHCFG 引脚的电阻设置或通过 (I^{2} C) 命令进行配置。在选择开关频率时,需要考虑最小导通时间和负载电流等因素。
  • 相位配置:MFR_PWM_CONFIG[2:0] 可配置通道相对于 SYNC 引脚的相位关系,以实现多相输出的优化。
3. 布局注意事项
  • 高电流路径:使用大面积的 PCB 铜区域来实现高电流路径,包括 (V{IN n})、GND 和 (V{OUTn }),以减少 PCB 传导损耗和热应力。
  • 高频电容器放置:将高频陶瓷输入和输出电容器放置在 (V{IN n})、GND 和 (V{OUTn }) 引脚附近,以减少高频噪声。
  • 信号地平面:使用单独的 SGND 铜平面来连接信号引脚,并将 SGND 连接到 LTM4686B 附近的 GND。
五、总结
LTM4686B 作为一款高性能的超薄 μModule 调节器,具有出色的输出能力、丰富的数字电源管理功能和可靠的保护机制。在实际应用中,工程师可以根据具体需求灵活配置其参数,以实现最佳的性能和可靠性。同时,在设计过程中,需要注意输入输出电容器的选择、开关频率和相位的配置以及 PCB 布局等要点,以确保 LTM4686B 能够发挥其最佳性能。希望本文对工程师在使用 LTM4686B 进行电源设计时有所帮助。
你在使用 LTM4686B 过程中遇到过哪些问题?或者你对电源管理模块还有哪些疑问?欢迎在评论区留言讨论。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析LTM4630:高性能DC/DC μModule稳压卓越
    的头像 发表于 03-31 16:15 202次阅读
    深入剖析LTM4620:高性能DC/DC μModule稳压卓越
    的头像 发表于 03-31 15:40 145次阅读
    深入剖析LTM4601AHV:高性能DC/DC μModule稳压卓越
    的头像 发表于 03-13 15:35 254次阅读
    深入剖析LTM8032:高性能DC/DC μModule稳压卓越
    的头像 发表于 03-12 13:55 233次阅读
    深入剖析LTM4641:高性能DC/DC μModule稳压卓越
    的头像 发表于 03-10 16:40 494次阅读
    深度剖析LTM4637:高性能DC/DC μModule稳压卓越
    的头像 发表于 03-10 16:15 237次阅读
    深入解析LTM8050:高效降压μModule调节器卓越
    的头像 发表于 03-09 14:45 148次阅读
    深入剖析LTM4630:高性能DC/DC μModule稳压卓越
    的头像 发表于 03-09 14:25 334次阅读
    深入解析 LTM4633:高性能三输出降压 DC/DC μModule 调节器
    深入解析 LTM4633:高性能三输出降压 DC/DC μModule 调节器 在电子设计领域,电源模块的
    的头像 发表于 03-09 14:25 188次阅读
    深入剖析LTM4630-1:高性能μModule稳压卓越
    的头像 发表于 03-06 15:10 264次阅读
    深入剖析LTM4650A:高性能DC/DC μModule稳压卓越
    的头像 发表于 03-06 11:05 470次阅读
    深入剖析 LTM4648:低输入电压 10A 降压 μModule 调节器
    μModule 调节器,凭借其出色的性能和丰富的特性,成为众多应用场景中的理想选择。本文将深入剖析 L
    的头像 发表于 03-05 16:50 421次阅读
    深入剖析LTM4671:高性能四输出DC/DC μModule稳压卓越
    的头像 发表于 03-05 09:55 339次阅读
    深入剖析 LTM4712:高性能 buck - boost μModule 调节器卓越
    的头像 发表于 03-02 14:35 263次阅读
    探索 LTM4703:高性能降压 μModule 调节器的深度剖析
    探索 LTM4703:高性能降压 μModule 调节器的深度剖析 在电子设计领域,电源管理一直是至关重要的环节。今天,我们聚焦于一款出色的
    的头像 发表于 03-02 14:30 221次阅读
