深入剖析 LTM4712:高性能 buck - boost μModule 调节器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-03-02 14:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计工作中,电源管理模块的选择至关重要,它直接影响着整个系统的性能和稳定性。今天,我们就来详细探讨一款备受瞩目的电源管理芯片——LTM4712。
文件下载:LTM4712.pdf
产品概述
LTM4712 是一款高效的 buck - boost μModule(微模块)调节器,它将开关控制器、功率开关、电感器和支持组件集成在一个紧凑的封装内。这种高度集成的设计使得整个电源电路的设计变得简单,仅需少量外部组件,如用于设置频率的电阻、设置输出电压的电阻、输入和输出电容,以及用于实现输入或输出平均电流调节的感测电阻。
特性亮点
  1. 宽输入输出电压范围:输入电压范围为 5V 至 36V,输出电压范围为 1V 至 36V,能够适应各种不同的电源和负载要求。无论是输入电压高于、低于还是等于输出电压,LTM4712 都能稳定地调节输出电压。
  2. 高输出电流能力:在 buck 和 buck - boost 模式下可提供 12A 的输出电流,在 12V 输入和 24V 输出时也能提供 6A 的电流,满足大多数高功率应用的需求。
  3. 高效率:最高效率可达 98%,这意味着在转换过程中能有效减少功率损耗,降低系统发热,提高能源利用率。
  4. 灵活的工作模式:支持可选的强制连续模式(FCM)/脉冲跳跃模式(PSM)操作,可根据不同的应用场景选择合适的模式,以平衡效率和输出纹波。
  5. 完善的保护和监控功能:具备峰值电流模式控制、可调节的输入或输出平均电流限制、输入或输出电流监控、电源良好输出信号等功能,能有效保护系统免受过流、过压等故障的影响,并实时监控系统的工作状态。
  6. 易于同步和并联:SYNC 输入和 CLKOUT 输出允许轻松同步,支持多相并联操作,可用于高功率应用,通过并联多个 LTM4712 可增加输出电流。
  7. 紧凑的封装:采用 16mm × 16mm × 8.34mm 的球栅阵列(BGA)封装,适合使用标准表面贴装设备进行自动化组装,且符合 RoHS 标准,环保可靠。
应用领域
凭借其出色的性能和丰富的功能,LTM4712 广泛应用于多个领域,包括电信、服务器和网络设备、工业控制以及高功率电池供电设备等。
电气特性详解
电压和电流参数
  • 输入输出电压范围:输入电压范围为 5V 至 36V,输出电压范围为 1V 至 36V,但输出电压低于 7V 时需要最小 7V 的输入电压。
  • 输出直流电压:通过连接 FB 引脚到 FB 引脚与 GND 之间的电阻来设置输出电压,例如当 RFB = 9.09k 时,输出直流电压为 12V。
  • 输出直流电流范围:在不同的输入输出电压组合下,输出电流有所不同。例如,在 5V 输入、12V 输出且频率为 400kHz 时,输出电流为 6A;在 12V 输入、12V 输出且频率为 400kHz 时,输出电流为 12A。
其他关键参数
  • 静态电流:在不同的工作状态下,流入 VIN 的静态电流不同。例如,当 RUN = 0V(禁用)时,静态电流为 80μA;当 RUN = 0.9V(待机)时,静态电流为 2.5mA。
  • 开关频率:开关频率可通过连接 FREQ 引脚到 SGND 的电阻进行调节,范围为 100kHz 至 600kHz,典型值为 400kHz。也可通过 SYNC 引脚由外部时钟信号进行同步。
  • 引脚阈值和电流:各引脚都有特定的阈值和电流参数,如 RUN 引脚的下降阈值分为从关机到待机和从待机到开启两个阶段,分别为 0.4V - 0.7V 和 1.1V - 1.3V;RUN 引脚在不同电压下的电流也不同,RUN = 1V 时电流为 2μA,RUN = 1.6V 时电流为 6μA。
典型性能特征
效率曲线
从不同输出电压(5V、12V、24V、36V)的效率曲线可以看出,在不同的输入电压和负载电流下,LTM4712 都能保持较高的效率。例如,在 400kHz 的开关频率和强制连续模式(FCM)下,随着负载电流的增加,效率会有所变化,但总体效率都处于较高水平。
瞬态响应
在不同的输入输出电压组合下,LTM4712 都能展现出良好的瞬态响应,能够快速稳定输出电压,减少电压波动。例如,在 5V 输入到 12V 输出和 12V 输入到 12V 输出的瞬态响应测试中,输出电压能够在短时间内恢复到稳定状态。
开关波形
通过开关波形图可以观察到在不同的工作区域(buck 区域、buck - boost 区域、boost 区域),开关节点的电压和电流变化情况。这有助于工程师深入了解芯片的工作原理,优化电路设计
启动和短路测试
在启动测试中,展示了在不同输入电压(5V、12V、36V)到 12V 输出的启动过程,以及在短路测试中,观察到在不同输入电压到 12V 输出且无负载情况下的短路响应,这些测试结果为工程师提供了实际应用中的参考。
引脚功能及应用信息
引脚功能
LTM4712 有多个引脚,每个引脚都有其特定的功能。例如:
  • GND 引脚:应连接到 LTM4712 下方的局部接地平面和电路组件,大部分热量通过这些焊盘流出,对芯片的热性能有重要影响。
  • ISP 和 ISN 引脚:用于平均电流感测,是内部轨到轨平均电流感测放大器的正/负输入。
  • IMON 引脚:用于输入或输出电流监控,当 ISP - ISN 的电压差为 50mV 时,IMON 引脚的电压为 1.2V。
  • CLKOUT 引脚:作为时钟输出,可用于同步其他设备到 LTM4712 的开关频率。
  • FREQ 引脚:通过连接到 SGND 的电阻来设置开关频率,该引脚输出 10μA 的电流。
  • PGOOD 引脚:作为稳压输出电压的电源良好指示输出,当稳压输出电压超出 ±10% 的调节窗口时,该引脚会被拉低。
应用信息
输出电压编程
通过在 FB 引脚和 GND 之间添加电阻 (R{FB}) 来编程输出电压,计算公式为 (R{FB}(k Omega)=frac{100}{V{OUT } - 1})。对于 N 通道 LTM4712 的并联操作,公式为 (R{FB}(k Omega)=frac{100}{N cdot V_{OUT } - 1})。
工作频率选择和锁相环
开关频率可通过 FREQ 引脚进行选择,若 SYNC 引脚未由外部时钟源驱动,则使用 FREQ 引脚将控制器的工作频率编程为 100kHz 至 600kHz。芯片集成了锁相环(PLL),可将内部振荡器同步到驱动 SYNC 引脚的外部时钟源,CLKOUT 引脚可用于多 IC 并联应用的频率同步。
输入输出去耦电容选择
在 boost 模式下,输入电流是连续的,只需最小的输入电容;而在 buck 模式下,输入电流是不连续的,需要根据公式估算输入电容的 RMS 电流来选择合适的输入电容。输出去耦电容需要考虑 ESR 和大容量电容的影响,以满足输出电压纹波和瞬态要求。
其他功能
还包括功率良好指示(PGOOD 引脚)、低电流操作(MODE 引脚)、恒流调节(ISP、ISN 和 ISET 引脚)、输出电流监控(IMON 引脚)、软启动功能(SS 引脚)、运行使能(RUN 引脚)、稳定性补偿以及故障条件处理等功能,这些功能为工程师提供了灵活的设计选择,以满足不同应用的需求。
典型应用电路
文档中给出了多个典型应用电路,包括 12V 输出且宽输入电压范围的电路、多个 LTM4712 并联以提供更高输出电流的电路、输入冗余应用电路、反相配置示例电路以及恒定负载电流应用电路等。这些电路为工程师在实际设计中提供了参考,可根据具体的应用场景进行选择和优化。
PCB 布局和热考虑
PCB 布局
虽然 LTM4712 的高度集成使得 PCB 布局相对简单,但为了优化其电气和热性能,仍需遵循一些布局原则。例如,使用大的 PCB 铜面积用于高电流路径,包括 (V{IN})、GND 和 (V{OUT});将高频输入和输出陶瓷电容放置在 (V{IN})、GND 和 (V{OUT}) 引脚附近,以减少高频噪声;在单元下方放置专用的电源接地层;使用多个过孔进行顶层和其他电源层之间的互连,以减少过孔传导损耗和模块热应力等。
热考虑
文档中给出了芯片的热阻参数,如 (theta{JA})(结到环境的热阻)、(theta{JCbottom})(结到产品底部的热阻)、(theta{JCtop})(结到产品顶部的热阻)和 (theta{JB})(结到印刷电路板的热阻)。同时,还给出了不同输入输出电压组合下的功率损耗曲线和降额曲线,帮助工程师在设计中考虑芯片的散热问题,确保芯片在不同的环境温度和负载条件下都能稳定工作。
总结
LTM4712 凭借其丰富的特性、优异的性能和广泛的应用场景,成为电子工程师在电源管理设计中的理想选择。在实际设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择外部组件,优化 PCB 布局,充分考虑热性能,以充分发挥 LTM4712 的优势,设计出高性能、稳定可靠的电源管理系统。希望通过本文的介绍,能帮助各位工程师更好地了解和应用 LTM4712 这款优秀的电源管理芯片。
你在使用 LTM4712 或其他电源管理芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析LTM4630:高性能DC/DC μModule稳压卓越
    的头像 发表于 03-31 16:15 201次阅读
    深入剖析LTM4620:高性能DC/DC μModule稳压卓越
    的头像 发表于 03-31 15:40 144次阅读
    深入剖析LTM4601AHV:高性能DC/DC μModule稳压卓越
    的头像 发表于 03-13 15:35 252次阅读
    深入剖析LTM8032:高性能DC/DC μModule稳压卓越
    的头像 发表于 03-12 13:55 230次阅读
    深入剖析LTM4641:高性能DC/DC μModule稳压卓越
    的头像 发表于 03-10 16:40 493次阅读
    深度剖析LTM4637:高性能DC/DC μModule稳压卓越
    的头像 发表于 03-10 16:15 236次阅读
    深入解析LTM8050:高效降压μModule调节器卓越
    的头像 发表于 03-09 14:45 146次阅读
    深入剖析LTM4630:高性能DC/DC μModule稳压卓越
    的头像 发表于 03-09 14:25 333次阅读
    深入解析 LTM4633:高性能三输出降压 DC/DC μModule 调节器
    深入解析 LTM4633:高性能三输出降压 DC/DC μModule 调节器 在电子设计领域,电源模块的
    的头像 发表于 03-09 14:25 186次阅读
    深入剖析LTM4630-1:高性能μModule稳压卓越
    的头像 发表于 03-06 15:10 263次阅读
    深入剖析LTM4671:高性能四输出DC/DC μModule稳压卓越
    的头像 发表于 03-05 09:55 337次阅读
    深入剖析 LTM4686B:高性能超薄 μModule 调节器卓越
    的头像 发表于 03-03 13:40 191次阅读
    探索 LTM4703:高性能降压 μModule 调节器的深度剖析
    探索 LTM4703:高性能降压 μModule 调节器的深度剖析 在电子设计领域,电源管理一直是至关重要的环节。今天,我们聚焦于一款出色的
    的头像 发表于 03-02 14:30 220次阅读
    深入剖析LTM8055/LTM8055 - 1:高效Buck - Boost μModule稳压的设计与应用
    的头像 发表于 02-24 11:10 328次阅读
    Analog Devices Inc. LTM4712降压-升压μModule®稳压数据手册
    Analog Devices Inc. LTM4712降压-升压 μModule® 稳压包括紧凑型封装的开关控制、电源开关、电感和支持
    的头像 发表于 06-05 15:32 1145次阅读
    Analog Devices Inc. <b class='flag-5'>LTM4712</b>降压-升压μ<b class='flag-5'>Module</b>®稳压<b class='flag-5'>器</b>数据手册
