LTM4650-1:高性能电源模块的深度剖析
h1654155282.3538 2026-03-06 11:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨凌力尔特(现属亚德诺半导体)的一款出色电源模块——LTM4650-1。
文件下载:LTM4650-1.pdf
一、产品概述
LTM4650-1 是一款双输出独立非隔离式开关模式 DC/DC 电源模块,具有 ±0.8%(A 级)的总直流输出误差,能在 4.5V 至 15V 的输入电压范围内,提供从 0.6V 到 1.8V 精确可调的输出电压。它可以提供两路 25A 的输出,也能以单路 50A 模式工作,并且只需极少的外部输入和输出电容以及设置组件。这种高度集成的特性,使得它在 FPGAASIC微处理器的核心电压调节等应用中表现出色。
二、关键特性
1. 高精度输出
LTM4650-1A 在全电压和负载范围内的最大总直流输出误差仅为 ±0.8%,而瞬态输出误差在最小输出电容的情况下也能控制在 ±3%以内。这种高精度的输出对于对电源质量要求极高的现代集成电路来说尤为重要。
2. 灵活的输出配置
该模块支持双 25A 或单 50A 的输出配置,可以根据实际应用的需求进行灵活调整。这使得它在不同功率需求的设计中都能找到合适的用武之地。
3. 宽输入输出电压范围
输入电压范围为 4.5V 至 15V,输出电压范围为 0.6V 至 1.8V,能够适应多种电源输入和负载要求。在不同的应用场景中,无需额外的电压转换电路,简化了设计流程。
4. 差分远程感测放大器
配备的差分远程感测放大器可以精确地在负载点感测输出电压,即使在长线路连接或高电流负载的情况下,也能保证输出电压的准确性。这一特性在分布式电源系统中尤为重要。
5. 电流模式控制和快速瞬态响应
采用电流模式控制,具有良好的稳定性和快速的瞬态响应能力。在负载突变时,能够迅速调整输出电压,减少电压波动。同时,它还提供逐周期快速电流限制和折返电流限制,增强了系统的可靠性。
6. 多相并联和电流共享
支持多个模块并联运行,最多可实现 300A 的电流输出,并且能够自动实现电流共享。通过多相并联,可以降低输入和输出电压纹波,提高电源系统的整体效率和性能。
7. 小尺寸封装
采用 16mm × 16mm × 5.01mm 的 BGA 封装,占用空间小,适合对 PCB 面积要求较高的应用。同时,这种封装也有利于散热,提高了模块的可靠性。
三、工作原理
1. 开关控制器和功率 FET
模块内部集成了开关控制器和功率 FET,开关频率通常在 400kHz 至 600kHz 之间,具体取决于输出电压。通过精确控制开关时间和占空比,实现了高效的电压转换。
2. 电流模式控制
电流模式控制是该模块的核心控制策略之一。它通过检测电感电流,实现逐周期的电流限制和快速的负载瞬态响应。在过流情况下,能够迅速调整开关状态,保护电路安全。
3. 内部保护机制
模块具备过电压和欠电压保护功能。当输出反馈电压超出设定的 ±10% 窗口时,内部的比较器会拉低 PGOOD 输出,同时采取相应的保护措施,如关闭顶部 MOSFET 或开启底部 MOSFET 来钳位输出电压。
4. 软启动和输出电压跟踪
通过 TRACK 引脚可以实现软启动和输出电压跟踪功能。在启动过程中,能够平滑地增加输出电压,避免电压过冲对负载造成损害。同时,还可以实现多个通道之间的输出电压跟踪,确保各通道的电压变化一致。
四、应用要点
1. 外部组件选择
  • 输入电容:为了满足 RMS 纹波电流的要求,每个通道需要两个 22µF 的输入陶瓷电容。如果输入源阻抗较高,还可以添加一个 47µF 至 100µF 的表面贴装铝电解大容量电容。
  • 输出电容:输出电容的选择应考虑低等效串联电阻(ESR),以满足输出电压纹波和瞬态响应的要求。一般来说,每个输出的典型电容范围为 400µF 至 600µF,可以选择低 ESR 的钽电容、聚合物电容或陶瓷电容。
  • 反馈电阻:通过在 VFB 引脚和地之间添加一个电阻,可以编程输出电压。具体的电阻值可以根据所需的输出电压从数据表中查找。
2. 工作模式选择
  • 突发模式(Burst Mode):当需要在极轻负载下最大限度提高效率时,可以选择突发模式。在这种模式下,功率 MOSFET 会根据负载需求间歇性工作,从而节省静态电流。
  • 脉冲跳过模式(Pulse-Skipping Mode):在需要低输出纹波和中等电流下高效率的应用中,脉冲跳过模式是一个不错的选择。该模式允许模块在低输出负载时跳过一些开关周期,减少开关损耗。
  • 强制连续模式(Forced Continuous Mode):对于对固定频率操作要求较高,且希望输出纹波最小的应用,应选择强制连续模式。在这种模式下,电感电流在低输出负载时允许反向,确保了稳定的输出。
3. 多相并联操作
为了满足更高的电流需求,可以将多个 LTM4650-1 模块并联运行。通过 MODE_PLLIN 引脚可以实现模块与外部时钟的同步,而 PHASMD 引脚可以设置不同的相位差,最多可实现 12 相的并联运行。多相并联不仅可以提供更高的输出电流,还能有效降低输入和输出电压纹波。
4. 频率选择和锁相环
模块的开关频率可以通过 fSET 引脚进行设置,推荐在输出电压低于 1.0V 时选择 400kHz,在 1.0V 至 1.5V 之间选择 500kHz,在高于 1.5V 时选择 600kHz,以获得最佳效率和电感电流纹波。此外,还可以通过 MODE_PLLIN 引脚输入外部时钟,实现频率同步和锁相功能。
5. 温度监测和热管理
模块内部集成了一个温度二极管,可以用于监测内部温度。通过测量二极管的电压变化,可以间接得知模块的温度。在实际应用中,应根据热阻系数和散热条件,合理设计散热方案,确保模块在安全的温度范围内工作。
五、典型应用电路
1. 单路 50A 输出电路
在单路 50A 输出的应用中,可以将两个通道并联,通过合理配置外部组件,实现稳定的 50A 输出。例如,在输入电压为 4.5V 至 15V 的情况下,输出电压可以设置为 1.0V,以满足特定负载的需求。
2. 双路 25A 输出电路
当需要双路独立的 25A 输出时,可以将两个通道分别配置,为不同的负载提供独立的电源。通过对每个通道的输出电压和电流进行精确控制,可以满足多元化的应用需求。
3. 多模块并联应用电路
对于更高功率的应用,可以将多个 LTM4650-1 模块并联运行。通过合理设置相位差和电流共享机制,可以实现高效、稳定的大功率输出。
六、总结
LTM4650-1 作为一款高性能的电源模块,凭借其高精度的输出、灵活的配置、快速的瞬态响应和多种保护机制等优点,在电子设计领域具有广泛的应用前景。无论是在 FPGA、ASIC、微处理器的电源供应,还是在信息、通信系统等领域,都能为设计师提供可靠的电源解决方案。在实际应用中,设计师需要根据具体的需求,合理选择外部组件和工作模式,以充分发挥该模块的性能优势。你在使用类似电源模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电源模块
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深度剖析LTM4650-1:高效电源模块的设计与应用
    深度剖析LTM4650-1:高效电源模块的设计与应用 在电子工程师的日常工作中,电源模块的选择和设计至关重要。今天,我们将深入探讨一款
    的头像 发表于 04-01 11:05 699次阅读
    深入解析ADI LTM4675:高性能数字电源模块的卓越之选
    深入解析ADI LTM4675:高性能数字电源模块的卓越之选 在电子工程领域,电源模块性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。ADI(亚德
    的头像 发表于 03-13 17:20 842次阅读
    LTM4603HV:高性能DC/DC μModule电源模块深度解析
    LTM4603HV:高性能DC/DC μModule电源模块深度解析 引言 在电子设计领域,电源模块
    的头像 发表于 03-13 15:50 438次阅读
    LTM4619:高性能双路DC/DC μModule稳压器的深度剖析
    LTM4619:高性能双路DC/DC μModule稳压器的深度剖析 在电子设计领域,电源模块性能
    的头像 发表于 03-12 11:35 580次阅读
    探索LTM4615:高性能电源模块的卓越之选
    探索LTM4615:高性能电源模块的卓越之选 在电子设计领域,电源模块性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入了解一款备受
    的头像 发表于 03-12 11:35 371次阅读
    深度解析ADI LTM4606:高性能DC/DC电源模块的全方位洞察
    深度解析ADI LTM4606:高性能DC/DC电源模块的全方位洞察 在电子设计领域,电源模块性能
    的头像 发表于 03-12 11:10 392次阅读
    深度剖析LTM4637:高性能DC/DC μModule稳压器的卓越之选
    深度剖析LTM4637:高性能DC/DC μModule稳压器的卓越之选 在电子设备的电源管理领域,高性
    的头像 发表于 03-10 16:15 384次阅读
    深入解析 LTM4676A:高性能数字电源模块的卓越之选
    深入解析 LTM4676A:高性能数字电源模块的卓越之选 在电子设计领域,电源模块性能和功能直接影响着整个系统的稳定性和效率。ADI 推出
    的头像 发表于 03-06 15:10 389次阅读
    深入剖析LTM4650A:高性能DC/DC μModule稳压器的卓越之选
    深入剖析LTM4650A:高性能DC/DC μModule稳压器的卓越之选 在电子工程师的日常设计中,一款性能出色的DC/DC稳压器至关重要。今天,我们就来深入了解一下凌力尔特(现AD
    的头像 发表于 03-06 11:05 745次阅读
    电子工程师的宝藏:LTM4686/LTM4686 - 1电源模块深度剖析
    电子工程师的宝藏:LTM4686/LTM4686 - 1电源模块深度剖析 一、引言 在现代电子系
    的头像 发表于 03-05 16:50 621次阅读
    剖析 LTM4680:高性能数字电源模块的卓越之选
    剖析 LTM4680:高性能数字电源模块的卓越之选 在电子设备的电源管理领域,一款性能卓越、功能
    的头像 发表于 03-05 09:55 410次阅读
    LTM4732:高性能超静音开关电源模块的设计指南
    LTM4732:高性能超静音开关电源模块的设计指南 在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着设备的性能和稳定性。今天,我们就
    的头像 发表于 03-02 14:55 337次阅读
    深入解析LTM4682:高性能数字电源模块的卓越之选
    深入解析LTM4682:高性能数字电源模块的卓越之选 在电子工程师的日常工作中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着整个系统的性能和稳定性。
    的头像 发表于 03-02 14:35 409次阅读
    LTM4650-2:高性能μModule稳压器的设计与应用
    LTM4650-2:高性能μModule稳压器的设计与应用 在电子设计领域,稳压器的性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。LTM4650-2作为一款双25A或单50A输出的μModu
    的头像 发表于 03-02 14:25 422次阅读
    深度剖析RAA210130:高性能单通道数字PMBus降压电源模块
    深度剖析RAA210130:高性能单通道数字PMBus降压电源模块 在电子设计领域,电源模块性能
    的头像 发表于 12-29 16:00 492次阅读
