深入解析ADI LTM4675:高性能数字电源模块的卓越之选
h1654155282.3538 2026-03-13 17:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。ADI(亚德诺半导体)推出的LTM4675是一款备受关注的双路9A或单路18A μModule(微型模块)稳压器,集成了数字电源系统管理功能,为工程师们提供了强大而灵活的电源解决方案。本文将深入剖析LTM4675的特点、性能及应用,希望能为电子工程师们在电源设计中提供有价值的参考。
文件下载:LTM4675.pdf
一、产品概述
LTM4675是一款高度可配置的双路9A输出独立非隔离式开关模式降压DC/DC电源模块,内置带有ECC(错误纠正码)的EEPROM NVM(非易失性存储器),并具备基于I²C的PMBus/SMBus两线串行通信接口,支持高达400kHz的SCL总线速度。通过少量外部输入和输出电容以及上拉电阻,即可对两路输出电压(VOUT0和VOUT1)进行调节。同时,集成的16位ADC会循环不断地对平均输入和输出电压、电流、通道PWM占空比以及模块温度等遥测数据进行数字化处理。此外,许多故障阈值和响应都可进行自定义设置,当故障发生时,数据能自动保存到EEPROM中,方便后续分析。
二、关键特性
2.1 电源性能
  • 宽输入输出电压范围:输入电压范围为4.5V至17V,输出电压范围为0.5V至5.5V,能够满足多种不同的应用需求。
  • 高精度输出:在温度范围内,最大直流输出误差仅为±0.5%,在9A负载下,电流回读精度为±2.5%,确保了电源输出的稳定性和准确性。
  • 高效工作模式:支持不连续模式(脉冲跳跃模式),可在轻载时提高效率;也可配置为强制连续导通模式,以降低输出纹波和对音频电路的干扰。
2.2 数字管理功能
  • 远程配置与监控:通过PMBus接口,可对输出电压、开关频率、相位关系等参数进行远程配置和监控,实现对电源系统的精细化管理。
  • 故障监测与记录:能够监测多种故障和警告情况,如输入过压/欠压、输出过压/欠压、过流、过温/欠温等,并可将故障日志自动保存到EEPROM中,方便故障排查和分析。
  • 可配置的响应机制:针对不同的故障情况,可配置相应的响应方式,如忽略、立即关闭并锁存、立即关闭并无限重试等,增强了系统的可靠性和灵活性。
2.3 其他特性
  • 同步功能:支持开关频率同步,可与外部时钟同步,实现多模块之间的同步工作,减少纹波和干扰。
  • 小尺寸封装:采用16mm × 11.9mm × 3.51mm的BGA封装,节省了电路板空间,适合对尺寸要求较高的应用。
三、电气特性
3.1 输入输出规格
在 (T{A}=25^{circ} C) , (V{IN }=12 ~V) , (RUN_{n}=5 ~V) , (FREQUENCY_SWITCH =500 kHz) 且 (Voutn) 命令为1.000V的条件下,LTM4675的输入电压范围为5.75V至17V,输出电压范围为0.5V至5.5V,每个通道的连续输出电流范围为0至9A。
3.2 精度与响应时间
输出电压的总变化在特定条件下控制在较小范围内,如在数字伺服启用和禁用时,输出电压的变化分别在±0.005V和±0.015V以内。同时,对过压、欠压、过流等故障的响应时间较快,如输出过压比较器的响应时间典型值为35μs,欠压比较器的响应时间典型值为50μs。
3.3 温度特性
在规定的内部工作温度范围内,各项性能指标都能得到保证。同时,通过温度传感器对通道和控制IC的温度进行监测,温度回读精度在一定范围内,如通道温度在开关动作开启时的精度为±3°C,控制IC芯片温度在开关动作开启时的精度为±1°C。
四、典型应用
4.1 单模块应用
在典型的单模块应用中,LTM4675可轻松实现双路9A或单路18A的输出,为负载提供稳定的电源。例如,在图61所示的典型应用电路中,可实现9A、1V和9A、1.8V的输出,适用于多种电子设备的电源需求。
4.2 多模块并联应用
多个LTM4675模块可以并联使用,以提供更高的输出电流。最多可将四个LTM4675模块并联,适用于为高达~70A的负载(如CPUGPU)供电。此外,LTM4675还可与LTM4620A或LTM4630模块并联,实现高达122A的输出电流,并可通过LTM4675获取并联模块的导轨状态和遥测数据。
五、应用注意事项
5.1 电容配置
  • 输入电容:为了处理降压开关级的反射输入电流纹波,需要使用足够的去耦电容。推荐使用四个22µF的输入陶瓷电容和一个47µF至100µF的表面贴装铝电解大容量电容。
  • 输出电容:输出电容应选择具有足够低的等效串联电阻(ESR),以满足输出电压纹波和瞬态响应的要求。每个输出的典型输出电容范围为400µF至700µF。
5.2 开关频率与相位
  • 开关频率:LTM4675的开关频率可通过内部锁相环(PLL)锁定到模块SYNC引脚的时钟上。可通过设置FREQUENCY_SWITCH命令来选择不同的开关频率,如250kHz、350kHz、425kHz、500kHz、575kHz、650kHz、750kHz、1MHz等。
  • 相位关系:MFR_PWM_CONFIG[2:0]可配置通道相对于SYNC引脚的相对相位关系。在多相应用中,建议各相均匀分布,以减少输出纹波。
5.3 热管理
在实际应用中,需要考虑LTM4675的热性能。根据不同的输出电压和环境温度,可能需要对输出电流进行降额处理。同时,可以通过添加散热片和增加气流等方式来改善散热效果。
六、总结
LTM4675作为一款高性能的数字电源模块,凭借其宽输入输出电压范围、高精度输出、强大的数字管理功能以及灵活的应用配置,为电子工程师们提供了一个优秀的电源解决方案。无论是在单模块应用还是多模块并联应用中,LTM4675都能展现出出色的性能和可靠性。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理配置电容、开关频率、相位关系等参数,并做好热管理,以充分发挥LTM4675的优势,确保系统的稳定运行。
你在使用LTM4675的过程中遇到过哪些问题?或者你对电源模块的设计有什么独特的见解?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • 电源设计
  • 数字电源模块
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LTM4675 PMBus命令详解及应用指南
    LTM4675 PMBus命令详解及应用指南 在电子工程师的日常工作中,电源管理模块的设计与调试是至关重要的环节。LTM4675作为一款功能强大的
    的头像 发表于 05-25 11:40 336次阅读
    深入剖析ADI LTM8001:多功能电源模块卓越
    的头像 发表于 03-31 15:55 247次阅读
    深入解析LTM4607:高效开关模式降压 - 升压电源模块卓越
    的头像 发表于 03-31 14:55 207次阅读
    深入解析LTM4600HV:高效DC/DC μModule电源模块卓越
    的头像 发表于 03-13 15:30 393次阅读
    探索LTM4615:高性能电源模块卓越
    探索LTM4615:高性能电源模块卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-12 11:35 364次阅读
    深度解析ADI LTM4606:高性能DC/DC电源模块的全方位洞察
    深度解析ADI LTM4606:高性能DC/DC电源模块的全方位洞察 在电子设计领域,电源模块
    的头像 发表于 03-12 11:10 389次阅读
    深入解析 LTM4676A:高性能数字电源模块卓越
    的头像 发表于 03-06 15:10 377次阅读
    剖析 LTM4680:高性能数字电源模块卓越
    的头像 发表于 03-05 09:55 407次阅读
    深入解析LMZ12002EXT:高性能电源模块卓越
    的头像 发表于 03-04 15:55 278次阅读
    深入解析LMZ12001EXT:高性能电源模块卓越
    的头像 发表于 03-04 15:55 250次阅读
    深入解析ADI LTM4681:一款强大的数字电源模块
    深入解析ADI LTM4681:一款强大的数字电源模块 在当今的电子设计领域,对于高效、可靠且易
    的头像 发表于 03-04 11:50 438次阅读
    深入解析TPSM5D1806:高性能电源模块卓越
    的头像 发表于 03-04 09:20 577次阅读
    深入解析 LTM8060F:高性能电源模块卓越
    的头像 发表于 03-02 14:55 378次阅读
    深度解析LTM4683:高性能数字电源管理模块卓越
    的头像 发表于 03-02 14:35 321次阅读
    深入解析LTM4682:高性能数字电源模块卓越
    的头像 发表于 03-02 14:35 397次阅读
