基于LTC4417的DC1717A演示电路设计与应用
在电子电路设计中,电源管理是一个至关重要的环节。特别是在需要多电源输入的场景下,如何实现电源的有效切换和管理,是工程师们面临的一个关键问题。今天,我们就来深入探讨一下基于LTC4417的DC1717A演示电路,看看它是如何解决多电源输入的电源管理问题的。
文件下载:DC1717A.pdf
一、DC1717A电路概述
DC1717A演示电路使用LTC4417来仲裁三个输入电源轨,选择优先级最高且有效的电源为负载供电。每个电源轨的优先级由输入连接(V1 - V3)定义,并且通过外部电阻设置了过压和欠压阈值。如果最高优先级的电源轨电压超出定义的范围(过压或欠压),则启用下一个优先级最高且有效的电源轨为负载供电。此外,两个或更多的LTC4417可以级联,以实现三个以上电源轨之间的切换。
该电路的设计文件可以在http://www.linear.com/demo/DC1717A获取。
二、性能参数
1. 电源范围
V1 - V3和V OUT的工作电源范围为2.5V至36V。这表明该电路可以适应较宽的电源输入范围,具有较好的通用性。
2. 电压钳位
不同情况下的(VS - VG)钳位电压有不同的数值。例如,开路时(VS - VG)钳位电压典型值为6.2V,源电流时为6.6V,吸收电流时为5.2V等。这些参数对于电路的稳定性和安全性至关重要。
3. 开关时间
开关时间参数,如断开 - 闭合时间(Break - Before - Make Time)典型值为2μs。这个时间对于电源切换过程中的负载保护和电路稳定性有重要影响。
4. 其他参数
还有诸如门极拉电流、反向电压阈值、有效输出低电压等一系列参数,这些参数共同定义了电路的性能和工作特性。
三、工作原理
1. 电源选择
LTC4417控制三组外部背对背P沟道MOSFET,将合适的电源轨连接到负载。精密比较器用于监测三个输入电源轨的欠压(UV)和过压(OV)条件。电压在其各自的OV/UV窗口内至少持续256ms的最高优先级输入电源被认为是有效的,并与负载连接。
2. 防止切换振荡
为了消除电源轨切换期间的来回切换,LTC4417在OV和UV比较器中提供30mV的迟滞,并使用OV/UV电阻分压器实现外部可调的电流模式迟滞。通过移动JP1跳线,可以将输入参考迟滞从6%改变为3%。
3. 防止交叉导通和反向电流
控制器采用“先断后通”的开关方法,防止输入通道之间的交叉导通和输出电容中的反向电流流入所选的输入电源。此外,每个通道的控制电路都有一个REV比较器,监测连接的输入电源和输出负载电压,延迟连接直到输出电压比输入电压下降120mV,从而防止反向电流。
4. 控制引脚
LTC4417有两个公共控制引脚:EN和SHDN。将EN引脚拉低至1V以下会关闭所有外部背对背P沟道MOSFET;将其驱动至1V以上,则连接最高优先级的有效通道到负载,且不重置256ms的OV/UV定时器。将SHDN引脚拉低至0.8V以下会关闭所有外部背对背P沟道MOSFET,使控制器进入低电流状态并重置256ms的定时器,SHDN引脚信号变高后,每个电源轨电压需要至少256ms才能被验证。
5. 驱动模式
P沟道MOSFET的驱动有两种模式。一种是内部软启动电路,将输出电压压摆率限制在不超过5V/ms。在以下情况下启用软启动:LTC4417首次上电、SHDN被强制拉低或VOUT降至约0.7V以下。当任何通道关闭(包括正在软启动的通道)或在软启动间隔内经过32ms的验证延迟时间时,软启动被禁用。另一种驱动模式用于电压切换操作,当高优先级电源轨取代失去有效性的电源轨时,栅极驱动器以固定电流工作,该电流由外部组件参数Rs和(C_{S})定义。
四、设计修改
1. 输入范围控制
任何电源的有效输入范围由带有电阻分压器(R4 - R13)的OV和UV比较器控制。可以参考LTC4417数据手册中的设计方程来选择电阻,以满足特定要求。
2. MOSFET替换
双MOSFET(Q1 - Q3)可以通过移除Q1 - Q3,用单器件Q4 - Q9替换。Q4 - Q9的焊盘位于电路板的底部。
3. 消除AVI需求
通过移除跳线JP2和JP3以及电阻R19,可以消除对AVI的需求。这种修改会使LED无电源供应,U2和U3的输入将VALID引脚钳位在0.7V,但LTC4417仍能自主运行。
4. 瞬态参数设计
在电源轨过渡时,当输出电压超过0.7V,主要组件值和瞬态参数之间存在相互关系。设计方程中使用的变量(C{S})和Rs对应于电路板上的特定组件。为了对瞬态时间产生主导影响,(C{S})应至少比P沟道MOSFET的反向传输电容(米勒电容)大十倍。输出电压压摆率可以表示为(C_{S})的函数,根据瞬态时间要求,可以从方程中定义Rs。在电源轨过渡期间,负载可能会在一段时间内与任何电源轨断开,这个时间可以通过相关公式计算。同时,还可以确定在切换期间保持输出所需的最小电容负载。由于实际组件的选择依赖于负载电容,这个问题需要通过迭代过程来解决。
五、硬件连接与使用
1. 端子
DC1717A有多个端子,包括V1(12V电源输入)、V2(5V电源输入)、V3(8V电源输入)、GND(输入电源和负载的接地连接)、VOUT(输出,最大负载电流为2A)、AVI(辅助电压输入,6V - 24V)和5V(由U4提供的5V稳压输出)。
2. 跳线
JP1用于设置OV和UV比较器的迟滞,可以选择30mV固定迟滞或3%的实际电源输入参考迟滞。其他跳线如JP2和JP3分别直接控制EN和SHDN引脚。
3. LED指示
D8、D9和D10分别指示电源来自V1、V2和V3;D11、D16和D17指示三个电源中任何一个的有效输入。
4. 快速启动步骤
- 初始时,将跳线JP2(EN)和JP3(SHDN)置于OFF位置,禁用LTC4417。
- 连接辅助电源(6V - 24V)到AVI和GND端子,绿色LED(LDO - D12)亮起,表示存在用于为逻辑供电的辅助+5V电源。
- 关闭电源,将三个输出电压分别为12V、5V和8V的电源连接到对应的V1、V2、V3和GND端子,将6Ω负载电阻(30W)连接到VOUT端子。
- 打开三个电源,此时不应有其他LED亮起。
- 将跳线JP3(SHDN)从OFF位置切换到ON位置,三个验证输入电源轨电压的LED(VALID1、VALID2和VALID3)应亮起。
- 将跳线JP2(EN)置于ON位置,LTC4417开启,以12V(2.0A)为负载供电。初始上电时,LTC4417使用固定的输出电压压摆率,不应大于5V/ms。通过关闭V1、V2和V3中的一个或两个电源,可以演示优先级功能,输出将由剩余的最高优先级电源供电。
六、总结
DC1717A演示电路基于LTC4417提供了一种有效的多电源输入管理解决方案。它通过合理的电源选择、防止切换振荡、避免交叉导通和反向电流等措施,确保了电路的稳定性和可靠性。同时,该电路具有一定的可修改性,可以根据实际需求进行调整。在实际应用中,工程师们可以根据具体的设计要求,合理选择组件和参数,以实现最佳的电源管理效果。
你在实际设计中是否遇到过类似的多电源管理问题?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
LTC4417
1文章
7浏览量
9112
探索LTC3376:DC2966A演示电路的技术剖析
探索DC1567A:LTC4274单端口IEEE802.3at PSE演示电路
深入解析LTC4225-1/LTC4225-2:DC1624A演示电路应用指南
探索LTC3553EPD:DC1550A演示电路的快速启动指南
基于LTC4090的DC1210A演示电路:功能、性能与测试全解析
线性技术DC1304演示电路快速上手:LTC6602与LTC6603滤波器应用指南
探索 DC1284A:LTC4098EPDC 演示电路的深度解析
演示电路862:LTC3221微功率稳压电荷泵DC/DC转换器快速上手
深入解析 LTC3370:DC2311A 演示电路的强大功能与应用
探索DC1997A-A/DC1997A-B演示电路:高性能双输出同步降压转换器
探索LTC3863低IQ反相DC/DC转换器:DC1737A演示板测评
同步降压 DC/DC 转换器 LTC3610 演示电路 DC1129A 快速上手
LTC4417 Prioritized PowerPath™ Controller:多电源管理的理想选择
Analog Devices Inc. DC3151A LTC7811演示电路数据手册
Analog Devices Inc. DC1717B演示板数据手册
