探索LTC3376:DC2966A演示电路的技术剖析
chencui 2026-05-25 16:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,电源管理芯片的选择和应用至关重要。今天我们就来深入探讨一下LTC3376这款芯片以及基于它的DC2966A演示电路,看看它能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:DC2966A.pdf
一、LTC3376芯片与DC2966A电路概述
芯片特性
LTC3376是一款20V、4通道降压DC/DC转换器,具有8个可配置的1.5A功率级。在DC2966A演示电路中,它被配置为 (CFG[3: 0]=0000) 模式,此时可作为四路降压调节器工作,每个输出都能提供3A的电流。默认情况下,输出1 - 4分别设定为5V、3.3V、2.5V和1.8V。
电路特点
DC2966A演示电路采用6层PCB布局,为LTC3376的所有功能提供了访问接口。其输出可以单独启用、禁用或排序,并且每个通道都有PGOOD LED指示灯,用于显示输出是否在所需范围内调节。此外,开关操作支持突发模式以实现低负载电流下的高效运行,也可以强制为连续PWM模式以获得更确定的EMI特性。
二、性能参数
在 (T_{A}=25^{circ} C) 的条件下,DC2966A的各项性能参数如下: SYMBOL PARAMETER CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS
V CC LTC3376 Power Voltage Range R39 - R42 not installed (default) R39 - R42 installed 3 7.2 20 9.8 V
CHANNEL 1
V IN1 Channel 1 Input Voltage Range Default V OUT1 Voltage (5V) 7.2 20 V
V OUT1 Channel 1 Output Voltage Default FB Resistor Values 5 V
I OUT1 Channel 1 Output Current Limit 3 A
CHANNEL 2
V IN2 Channel 2 Input Voltage Range Default V OUT2 Voltage (3.3V) 4.7 17.9 V
V OUT2 Channel 2 Output Voltage Default FB Resistor Values 3.3 V
I OUT2 Channel 2 Output Current Limit 3 A
CHANNEL 3
V IN3 Channel 3 Input Voltage Range Default V OUT3 Voltage (2.5V) 3.6 13.6 V
V OUT3 Channel 3 Output Voltage Default FB Resistor Values 2.5 V
I OUT3 Channel 3 Output Current Limit 3 A
CHANNEL 4
V IN4 Channel 4 Input Voltage Range Default V OUT4 Voltage (1.8V) 3 9.8 V
V OUT4 Channel 4 Output Voltage Default FB Resistor Values 1.8 V
I OUT4 Channel 4 Output Current Limit 3 A
这些参数为我们在实际设计中提供了重要的参考,大家在使用时可以根据具体需求进行调整。
三、快速启动步骤
1. 配置电路板
将JP1 - JP4、JP5置于OFF位置,JP6置于BURST/SYNC位置,JP7置于ON位置,并且不安装R39 - R42。
2. 选择测试通道
选择四个通道中的一个进行测试,并根据图1将测试设备连接到该通道。若要测试其他通道,只需将实验室设备相应地移动到其他输出端即可。对于所选通道,PS1应连接到 (V{INx}) , (V{M 1} / LD 1) 应连接到 (V{OUTx}) ,然后将PS1电压调整到所选 (V{INx}) 输入炮塔所示范围内的任意电压。
3. 启用电源
启用PS2和PS1的电源,此时 (V_{M 1}) 读数应为0V。
4. 启用输出
将与所选通道相关的JP1 - JP4跳线置于ON位置,以启用相关的RUNx引脚。此时 (V_{M 1}) 应显示所选的输出电压(5V、3.3V、2.5V或1.8V),并且对应的PGOODx LED指示灯应亮起。
5. 负载测试
启用LD1,观察 (V{OUTx}) 是否保持稳定, (V{M 1}) 读数是否保持不变。
6. 可选操作
可以尝试级联降压转换器,例如将 (Vout1) 连接到 (V{IN2}) , (V{OUT2}) 连接到 (V{IN4}) ,将RUN1、RUN2和RUN4设置为ON,然后在 (V{OUT4}) 上测量1.8V的输出。也可以尝试其他输出组合或同时运行多个输出。
四、跳线说明
JUMPER NAME FUNCTION POSITIONS POSITION DESCRIPTION
JP1 - JP4 RUN1 - RUN4 Enables outputs 1 - 4 respectively ON Output enabled
OFF/SEQ Output disabled or sequenced (see Sequencing section)
JP5 EXTV CC Determines EXTV CC source V OUT2 EXTV CC powered by the LTC3376’s V OUT2 output (3.3V default) turret
OFF EXTV CC not powered externally
EXT EXTV CC powered by a source connected to EXTV CC_IN
JP6 SYNC/MODE Sets continuous, burst, or sync mode CONTINUOUS Forced continuous PWM operation
BURST/SYNC Burst mode allowed, will sync to a PWM input on SYNC turret
JP7 LEDPWR Determines LED power source ON LEDs powered from V CC
OFF/EXT LEDs powered by a source connected to EXTLEDPWR turret
这些跳线为我们提供了灵活的配置选项,大家可以根据实际需求进行设置。
五、电路操作要点
输入连接
默认情况下,LTC3376的每个输出都有独立的输入,需要分别供电。如果需要使用同一电源为部分或全部输入供电,可以安装R39 - R42将 (VIN) 节点连接到 (V{CC}) 。但需要注意的是,安装R39 - R42后, (V{CC}) 的输入范围变为7.2V - 9.8V,并且可能会增加开关抖动。
(EXTV CC) 输入
(EXTV CC) 功能允许将3V - 5.5V的电源输入到 (EXTV CC) 引脚,以绕过内部输出3V的线性稳压器。通过使用其他电源(如 (Vout1 - Vout4) ),可以由更高效的开关调节器输出驱动 (EXTV CC) ,从而降低功耗。
SYNC输入
当JP6设置为BURST/SYNC时,SYNC炮塔可用于将开关操作与外部生成的时钟同步。更多信息可参考LTC3376数据手册中的“将振荡器同步到外部时钟”部分。
输出排序
DC2966A提供了方便的输出启用顺序排序功能。通过将RUNx引脚电压设置为依赖于其他电压的电平,可以实现按顺序启用输出。例如,当 (RUN1 = ON) , (RUN2 - RUN4 = OFF/SEQ) 并分别由PG00D1 - PGOOD3驱动时,每个降压转换器将在前一个降压转换器达到调节状态时启用。
PGOODx LED指示灯
每个PGOODx信号可以驱动一个LED,用于直观显示相应输出是否在有效调节范围内。如果JP7设置为ON,LED电源将从 (VCC) 汲取,会增加该输入的电流消耗。在评估LTC3376的低功耗特性时,可以将JP7设置为OFF/EXT,此时LED电源可以由连接到EXTLEDPWR炮塔的外部3V - 20V电源提供。
六、元件清单
DC2966A演示电路的元件清单包含了各种电容电阻、电感、二极管集成电路等元件,具体信息如下: ITEM QTY REFERENCE PART DESCRIPTION MANUFACTURER/PART NUMBER
Required Circuit Components
1 1 C1 CAP., 4.7uF, X5R, 25V, 20%, 0603 MURATA, GRM188R61E475ME11D
2 2 C2, C4 CAP., 4.7uF, X5R, 6.3V, 10%, 0603 KEMET, C0603C475K9PACTU
3 1 C3 CAP., 10uF, X5R, 6.3V, 10%, 0603 AVX, 06036D106KAT2A
这份元件清单为我们在制作或调试电路时提供了详细的参考,大家在采购元件时要注意规格和型号的匹配。
七、注意事项
ESD防护
LTC3376是静电放电(ESD)敏感设备,带电设备和电路板可能会在无检测的情况下放电。尽管该产品具有专利或专有保护电路,但高能量ESD仍可能对设备造成损坏。因此,在操作过程中应采取适当的ESD预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
法律条款
在使用DC2966A评估板时,需要遵守相关的法律条款和条件。评估板仅用于评估目的,不得用于其他用途,并且不得出租、租赁、展示、销售、转让、许可或分发。同时,要注意保密和知识产权相关规定,不得对评估板进行拆解、反编译或逆向工程等操作。
通过对DC2966A演示电路的详细分析,我们可以看到LTC3376芯片在电源管理方面的强大功能和灵活性。在实际设计中,我们可以根据具体需求对电路进行配置和调整,以满足不同的应用场景。大家在使用过程中遇到什么问题,欢迎在评论区留言交流。
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深度剖析DC2611ALTC6955/LTC6955 - 1超低抖动扇出缓冲器演示电路
    深度剖析DC2611ALTC6955/LTC6955 - 1超低抖动扇出缓冲器演示电路 在电子
    的头像 发表于 05-25 15:10 76次阅读
    探索DC1969A-A/DC1969A-B无线充电演示套件:技术解析与应用洞察
    探索DC1969A-A/DC1969A-B无线充电演示套件:技术解析与应用洞察 在电子技术飞速发
    的头像 发表于 05-25 13:15 94次阅读
    基于LTC4417的DC1717A演示电路设计与应用
    基于LTC4417的DC1717A演示电路设计与应用 在电子电路设计中,电源管理是一个至关重要的环节。特别是在需要多电源输入的场景下,如何实
    的头像 发表于 05-25 09:10 177次阅读
    探索DC1567ALTC4274单端口IEEE802.3at PSE演示电路
    探索DC1567ALTC4274单端口IEEE802.3at PSE演示电路 在以太网供电(PoE)系统的设计中,选择合适的电源设备(PS
    的头像 发表于 05-24 16:50 713次阅读
    探索LTC3553EPD:DC1550A演示电路的快速启动指南
    探索LTC3553EPD:DC1550A演示电路的快速启动指南 在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。今天,我们将深入探讨LINEA
    的头像 发表于 05-24 15:25 277次阅读
    线性技术DC1304演示电路快速上手:LTC6602与LTC6603滤波器应用指南
    线性技术DC1304演示电路快速上手:LTC6602与LTC6603滤波器应用指南 在电子设计领
    的头像 发表于 05-24 14:40 251次阅读
    探索 DC1284ALTC4098EPDC 演示电路的深度解析
    探索 DC1284ALTC4098EPDC 演示电路的深度解析 在电子设备的设计中,高效的电源管理和电池充电
    的头像 发表于 05-24 14:40 228次阅读
    探索 DC1208A 演示电路LTC4151CDD 高压监测器的高效应用
    探索 DC1208A 演示电路LTC4151CDD 高压监测器的高效应用 在电子工程领域,高压监测器对于保障
    的头像 发表于 05-24 14:05 265次阅读
    探索LTC4217 2A集成热插拔控制器:DC1051A演示电路解析
    探索LTC4217 2A集成热插拔控制器:DC1051A演示电路解析 在电子设备的设计中,热插拔
    的头像 发表于 05-24 11:40 331次阅读
    深入剖析LTC3376:高性能多输出电源IC的技术魅力
    深入剖析LTC3376:高性能多输出电源IC的技术魅力 在电子设备的电源管理领域,多输出电源IC的性能和灵活性至关重要。今天,我们将深入探讨Linear推出的LTC3376这款20V、
    的头像 发表于 05-13 17:25 627次阅读
    探索DC2089A演示电路:高效多相降压DC/DC控制器的实践之旅
    探索DC2089A演示电路:高效多相降压DC/DC控制器的实践之旅 在电子工程师的日常工作中,设
    的头像 发表于 04-01 09:40 514次阅读
    探索DC1997A-A/DC1997A-B演示电路:高性能双输出同步降压转换器
    探索DC1997A-A/DC1997A-B演示电路:高性能双输出同步降压转换器 在电子设计领域,电源管理模块的性能直接影响着整个系统的稳定性
    的头像 发表于 03-31 16:55 617次阅读
    探索LTC3863低IQ反相DC/DC转换器:DC1737A演示板测评
    探索LTC3863低IQ反相DC/DC转换器:DC1737A演示板测评 在电子工程领域,
    的头像 发表于 03-31 15:30 294次阅读
    探索DC1215:LTC3605降压调节器演示电路的快速启动与性能剖析
    探索DC1215:LTC3605降压调节器演示电路的快速启动与性能剖析 在电子工程领域,电源管理
    的头像 发表于 03-31 13:40 324次阅读
    深入解析 LTC3376:高性能多通道降压 DC/DC 转换器的绝佳选择
    深入解析 LTC3376:高性能多通道降压 DC/DC 转换器的绝佳选择 在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的电源管理 IC 是至关重要的,它直接影响到整个系统的性能和稳定性。今天,我将带
    的头像 发表于 03-04 17:05 497次阅读
