深入解析LTC4225-1/LTC4225-2:DC1624A演示电路应用指南
在电子设计领域,理想二极管和热插拔控制器的应用至关重要。今天,我们将深入探讨Linear Technology的LTC4225-1/LTC4225-2双理想二极管和热插拔控制器,以及与之配套的DC1624A演示电路。
文件下载:DC1624A-A.pdf
一、DC1624A演示电路概述
DC1624A演示电路包含两个独立的轨电路,每个电路都具备热插拔(Hot Swap™)和理想二极管功能,这些功能由LTC4225-1/LTC4225-2控制器提供。该电路有助于评估LTC4225在不同工作模式下的性能,如电源斜坡上升、电源切换、稳态和过流故障等。电源切换模式既可以实现理想二极管功能,也可以实现优先级功能。
1. 电路主要组件
- LTC4225控制器:核心控制元件,协调热插拔和理想二极管功能。
- MOSFET:四个MOSFET分别作为理想二极管和热插拔设备工作。
- 功率感测电阻:用于感测电流,实现过流保护。
- 跳线:用于独立启用每个轨。
- LED:四个LED分别指示每个通道的电源正常和故障状态。
- 输入电压缓冲器:稳定输入电压。
- 可选RC电路焊盘:用于调整热插拔MOSFET栅极的输出电压压摆率。
2. 电路配置
标准配置下,理想二极管MOSFET位于热插拔MOSFET之前。同时,电路板也提供了另一种配置的焊盘,即热插拔MOSFET位于理想二极管MOSFET之前。
二、性能总结
在环境温度 (T_{A}=25^{circ}C) 条件下,LTC4225的各项性能参数如下:
1. 输入电源范围
输入电源范围 (V_{IN}) 为2.9V至18V。
2. 内部 (V_{CC}) 欠压锁定
内部 (V{CC}) 欠压锁定((V{INTVCC(UVL)}))在 (INTV{CC}) 上升时,最小值为2.1V,典型值为2.2V,最大值为2.3V;欠压锁定迟滞((V{INTVCC(HYST)}))为30mV至90mV。
3. 理想二极管控制
- 正向调节电压 (Delta V_{FWD(REG)}) 为10mV至40mV。
- 外部N沟道栅极驱动 (Delta V{DGATE}) 在不同输入电压条件下有所不同,当 (V{IN}<7V) 时,最小值为5V,典型值为7V,最大值为14V;当 (V_{IN}=7V) 至18V时,最小值为10V,典型值为12V,最大值为14V。
- CPO N上拉电流 (I_{CPO(UP)}) 在不同输入电压下,范围为 -60µA至 -110µA。
- DGATE N快速上拉电流 (I_{DGATE(FPU)}) 在特定条件下为 -1.5A。
- DGATE N快速下拉电流 (I_{DGATE(FPD)}) 在特定条件下为1.5A。
4. 热插拔控制
- 断路器跳闸感测电压 (Delta V_{SENSE(CB)}) 为47.5mV至52.5mV。
- 有源电流限制感测电压 (Delta V_{SENSE(ACL)}) 为55mV至75mV。
- 外部N沟道栅极上拉电流 (I_{HGATE(UP)}) 为7µA至13µA。
- 外部N沟道栅极下拉电流 (I_{HGATE(DN)}) 为150µA至500µA。
- 外部N沟道栅极快速下拉电流 (I_{HGATE(FPD)}) 为100mA至300mA。
5. 输入/输出引脚
- ON N引脚阈值电压 (V_{ON(TH)}) 在ON上升时为1.21V至1.26V。
- ON N引脚故障复位阈值电压 (V_{ON(RESET)}) 在ON下降时为0.55V至0.63V。
- EN N引脚阈值电压 (V_{EN(TH)}) 在EN上升时为1.185V至1.284V。
- TMR N引脚阈值电压 (V_{TMR(TH)}) 在TMR上升时为1.198V至1.272V,下降时为0.15V至0.25V。
- TMR N引脚拉电流 (I{TMR(UP)}) 为75µA至125µA,拉电流 (I{TMR(DN)}) 为1.4µA至2.6µA,电流比 (I_{TMR(RATIO)}) 为1.4%至2.7%。
三、快速启动程序
1. LTC4225工作原理
LTC4225通过控制功率路径中的两个背对背N沟道MOSFET,实现理想二极管功能,同时具备浪涌电流限制和过流保护。它有两个理想二极管和两个热插拔控制器,每个理想二极管MOSFET与一个热插拔MOSFET关联,通过共同的开关控制连接,理想二极管控制器感测电压包括两个MOSFET和感测电阻的电压降,从而实现对两个输入电源的独立控制。
2. 具体操作步骤
- 启动流程:将ON引脚拉高,EN引脚拉低,启动100ms的消抖定时周期。100ms后,电荷泵的10µA电流源使 (HGATE) 引脚电压上升。当热插拔MOSFET导通时,浪涌电流被限制在由IN和SENSE引脚之间的外部感测电阻设定的水平。
- 电流限制:有源电流限制放大器将MOSFET的栅极控制在电流感测电阻两端65mV的电压。如需进一步降低浪涌电流,可在HGATE和GND之间添加电容。当MOSFET的栅极过驱动(HGATE至OUT电压)超过4.2V时,PWRGD引脚拉低。
- 正向电压控制:当两个MOSFET都导通时,栅极驱动放大器控制DGATE,使感测电阻和背对背MOSFET两端的正向电压降((V{IN}-V{OUT}))保持在25mV。如果负载电流导致电压降超过25mV,栅极电压升高,增强用于理想二极管控制的MOSFET。对于大输出电流,MOSFET的栅极完全导通,电压降等于两个串联MOSFET的 (I{LOAD} cdot R{DS(ON)}) 之和。
- 故障保护:当MOSFET导通时,若输入电源发生短路,会产生从负载流向输入的大反向电流。栅极驱动放大器会立即检测到这种故障情况,并通过拉低DGATE引脚关闭理想二极管MOSFET。
四、测试步骤
1. 热插拔功能测试
该测试针对每个12V轨进行,分三步测量不同工作模式下的瞬态参数。
- 第一步:无负载上电:将跳线头置于特定位置,连接12V电源到电路板输入端子,不加载输出。将电流探头置于12V电源上,电压探头置于OUT1(OUT2)端子上。通过移动ON1_SEL(ON2_SEL)跳线头提供ON1(ON2)信号,观察瞬态。输出电压上升时间应在12ms至29ms之间,PWRGD1(PWRGD2)绿色LED应点亮。使用ON1_SEL(ON2_SEL)跳线关闭轨。
- 第二步:电流限制操作:将电子电阻负载调整到10Ω至12Ω,连接到OUT1(OUT2)端子和GND。打开轨,缓慢增加负载电流至断路器阈值水平。电流限制范围应为11.5A至13.3A。使用ON1_SEL(ON2_SEL)跳线关闭轨。
- 第三步:短路输出上电:用导线将输出短路到地,将电流探头置于导线上。打开轨并记录电流波形。最大电流应在13.6A至18.9A之间。LTC4225-1在过流条件下锁存关闭,而LTC4225-2在200ms至450ms后自动重试。
2. 理想二极管功能测试
为每个轨使用独立的12V电源,将两个输出连接到公共负载。尽可能精确地将每个输入电压调整到12V。在测试中,两个轨都处于活动状态,输入电压的小变化会使一个通道关闭,另一个通道开启。在IN1和IN2端子之间放置电压表,测量两个输入电压的差值。激活两个轨,保持负载在1A至3A之间。调整输入电压水平,验证当输入电压差值超过40mV时,只有一个轨处于活动状态。
3. 优先级功能测试
DC1624A组装了实现双电源轨优先级功能的组件,通道1具有更高优先级。安装R17(470Ω)和R18(41.2kΩ),将JP5 PPR_SEL(电源优先级选择)跳线置于ON2位置,JP4 ON2_SEL(ON2选择)置于OFF位置。向两个输入施加独立的12V电源电压,通道1将连接到负载。降低通道1的输入电压,直到达到欠压条件,D5(PWRGD2)点亮,此时通道2电源将向负载供电。
五、电路板零件清单
DC1624A电路板的零件清单包括各种电容、二极管、LED、MOSFET、电阻等,详细信息可参考原文表格。
六、重要注意事项
- 使用目的:该演示板仅用于工程开发或评估目的,不用于商业用途。
- 安全性:演示板可能在设计、营销和制造相关的保护考虑方面不完整,用户需自行承担正确和安全处理产品的责任。由于产品结构开放,用户需采取适当的静电放电预防措施。
- 保修政策:如果评估套件不符合演示板手册中的规格,可在交付日期起30天内退还以获得全额退款。
- 知识产权:未授予任何专利权利或其他知识产权许可,Linear Technology对应用协助、客户产品设计、软件性能或专利侵权不承担责任。
通过以上对DC1624A演示电路和LTC4225-1/LTC4225-2控制器的详细解析,电子工程师可以更好地理解和应用这些技术,为实际项目提供有力支持。你在实际应用中是否遇到过类似的电路设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
