探索LTC3553EPD:DC1550A演示电路的快速启动指南
在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。今天,我们将深入探讨LINEAR TECHNOLOGY的DC1550A演示电路,它采用了LTC3553EPD芯片,集微功率USB电源管理、锂离子充电器、降压DC/DC转换器和LDO稳压器于一身。
文件下载:DC1550A.pdf
产品概述
DC1550A演示电路以LTC3553为核心,是一款功能强大的微功率USB电源管理器。它不仅具备锂离子充电功能,还集成了降压DC/DC转换器和LDO稳压器,为电子设备提供了稳定的电源解决方案。
性能指标
| 在环境温度 (T_{A}=25^{circ} C) 的条件下,DC1550A的主要性能指标如下: | SYMBOL | PARAMETER | CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNITS |
| VBUS | Bus Input Voltage Range | 4.35 | 6 | V | |||
| V(BAT) | Battery Float Voltage | Constant Voltage Mode | 4.15 | 4.23 | V | ||
| I(BAT) | Battery Charge Current | Constant Current Mode, R PROG = 1.87k | 420 | 500 | mA | ||
| VLDO | LDO Output Voltage | I(VLDO) ≤ 200mA | 3.25 | 3.35 | V | ||
| VBUCK | Buck Regulator Output Voltage | I(VBUCK) ≤ 200mA | 1.15 | 1.25 | V |
这些指标为我们在设计和使用DC1550A时提供了重要的参考依据。例如,在选择输入电源时,我们需要确保其电压在VBUS的范围内,以保证电路的正常工作。
快速启动步骤
设备设置
在进行测量之前,我们需要正确设置测量设备和跳线。参考图1进行测量设备的连接,确保所有设备的连接都采用Kelvin连接方式,直接连接到电路板的引脚,并且输入或输出引线应采用双绞线。同时,在测量输入或输出电压纹波时,要注意避免示波器探头使用过长的接地引线,应直接将探头尖端跨接在VBUS或VOUT(x)和GND端子上,如图2所示。
具体操作步骤
- 待机模式:将 (PS1 =0 ~V) , (PS2 =3.6 ~V) ,按下“ON”按钮超过0.5秒。此时,LTC3553处于待机模式(STBY),即使两个稳压器都在运行,电池电流也会降低到小于15μA,稳压器的最大电流降至低至10mA。我们可以观察I(BAT)(AM2)、VBUCK(VM5)和VLDO(VM6)的数值。
- 正常模式:将STBY(JP6)设置为“OFF”,PS1设置为5V。此时,LTC3553进入正常模式,从电池吸取更多电流。两个稳压器现在能够各自提供超过200mA的电流,同时,由于VBUS可用,电池充电器开始工作,但充电电流受输入电流限制为100mA。我们可以观察I(VBUS)(AM1)、I(BAT)(AM2)和VPROG(VM2)的数值。
- 提高充电电流:将HPWR(JP2)设置为“500mA”。此时,输入电流限制变为500mA,电池充电器将向电池提供约420mA的电流。同样观察I(VBUS)(AM1)、I(BAT)(AM2)和VPROG(VM2)的数值。
- 负载调整:将LD2设置为200mA,LD3设置为200mA。每个稳压器将提供200mA的电流,由于效率约为90%,因此每个稳压器将吸取约225mA的电流。此时,电池充电器仅提供约50mA的电流,这是因为输入电流限制为500mA – 225mA – 225mA = 50mA。我们可以观察VBUCK(VM5)、VLDO(VM6)和I(BAT)(AM2)的数值。
- 关闭稳压器:将LD2设置为0A,LD3设置为0A,按下“OFF”按钮。此时,稳压器关闭,不再提供电流,电池充电器再次向电池提供约420mA的电流。观察VBUCK(VM5)和VLDO(VM6)的数值。
- 恢复默认设置:将跳线恢复到默认位置。
电路元件清单
DC1550A演示电路所需的元件包括各种电容、电感、电阻、芯片以及一些硬件配件。以下是部分关键元件的信息:
必需电路元件
- 电容:如C2、C7、C10为10μF、10%、6.3V、0603规格的X5R电容,由TDK生产;C4、C5等也有不同的规格和生产厂家。
- 电感:L1为10μH、459mΩ、+20%、0.631A、2mmX2mm的SMT电感,由COILCRAFT生产。
- 电阻:R3为1.87kΩ、+1%、1/16W、0402规格的芯片电阻,由VISHAY生产。
- 芯片:U1为LINEAR TECH的LTC3553EPD微功率USB电源管理器。
额外演示板电路元件
还包括一些电容、二极管、电阻等元件,如C1为10μF、10%、6.3V、0603规格的X5R电容,D1为30V、200mA的双肖特基二极管等。
演示板专用硬件
包括各种插座、连接器、开关等,如J1为USB Mini-B连接器,PB1、PB2为开关等。
在实际设计中,我们需要根据电路的具体需求选择合适的元件,确保电路的性能和稳定性。
总结
通过对DC1550A演示电路的介绍,我们了解了LTC3553EPD芯片的功能和性能,以及如何快速启动和测试该电路。在电子设计中,合理选择电源管理芯片和正确设置电路参数是确保设备稳定运行的关键。希望本文能为电子工程师们在电源管理设计方面提供一些有用的参考。你在实际设计中是否遇到过类似的电源管理问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8720浏览量
148356
