LTC4417 Prioritized PowerPath™ Controller:多电源管理的理想选择
在电子设备的设计中,多电源输入的管理是一个常见且关键的问题。不同电源的优先级分配、防止反向和交叉导通、快速切换以减少输出电压降等,都是需要考虑的因素。今天,我们就来详细探讨一下凌力尔特(现属ADI)的LTC4417 Prioritized PowerPath™ 控制器,看看它是如何解决这些问题的。
文件下载:LTC4417.pdf
一、特性亮点
1. 多电源优先级选择
LTC4417能够从三个输入中选择最高优先级的电源,通过引脚分配定义优先级,V1优先级最高,V3最低。当一个电源的电压连续至少256ms处于其过压(OV)和欠压(UV)窗口内时,该电源被认为是有效的。如果最高优先级的有效输入超出了OV/UV窗口,该通道将立即断开,下一个最高优先级的有效输入将连接到公共输出。
2. 防止反向和交叉导通
芯片内置了快速无重叠开关电路,可防止反向和交叉导通,同时将输出电压降降至最低。在通道切换过程中,监测电路使用先断后合的架构,防止输入通道之间的交叉导通和从输出到输入的反向导通。
3. 宽工作电压范围
其工作电压范围为2.5V至36V,并且具有–42V的反向电池连接保护,适用于多种不同电压的电源输入情况。
4. 低功耗设计
工作电流仅为28µA,从低于 (V_{OUT }) 的电源吸取的电流小于1µA,有助于降低系统功耗。
5. 过压/欠压保护
具有1.5%的输入过压/欠压保护,并且过压/欠压迟滞可调,可通过HYS引脚进行设置。
6. 门极保护和级联功能
P - 通道MOSFET门极保护钳位可保护外部MOSFET,同时该芯片还支持级联,可用于更多输入电源的切换。
7. 封装形式
提供24引脚窄体SSOP和4mm × 4mm QFN封装,方便不同的PCB设计需求。
二、应用领域
1. 工业手持仪器
在工业手持仪器中,通常会有多种电源输入,如电池、外部电源适配器等。LTC4417可以根据不同电源的可用性和优先级进行自动切换,确保仪器的稳定供电。
2. 高可用性系统
高可用性系统对电源的稳定性要求极高,LTC4417的快速切换和反向保护功能可以有效避免电源切换过程中的电压波动和反向电流问题,提高系统的可靠性。
3. 电池备份系统
在电池备份系统中,当主电源出现故障时,LTC4417可以迅速将负载切换到备份电池上,保证系统的持续运行。
4. 服务器和计算机外设
服务器和计算机外设通常需要稳定的电源供应,LTC4417可以对多个电源进行管理,提高电源的利用效率和系统的稳定性。
三、工作原理
1. 电源选择与监测
LTC4417通过其OV1、OV2、OV3和UV1、UV2、UV3引脚,使用精密的过压和欠压比较器,持续监测V1、V2和V3的电压。当某一输入电源的电压在其相应的OV/UV窗口内连续至少256ms时,该电源被认为是有效的,并通过外部背对背P - 通道MOSFET连接到 (V_{OUT }) 。VALID1、VALID2和VALID3引脚会拉低,以指示V1、V2和V3输入电源是否有效。
2. 迟滞调节
OV和UV阈值的迟滞是可调的。通过在HYS引脚和地之间连接一个电阻 (R_{HYS}) ,可以设置流过OV1、OV2和OV3以及流入UV1、UV2和UV3的电流,从而产生迟滞。将HYS引脚接地,则将OV和UV比较器的迟滞设置为30mV。
3. 防止反向和交叉导通的机制
在通道切换时,VGS比较器会监测断开通道的门极引脚电压(G1、G2或G3),当门极电压与其公共源极连接(VS1、VS2或VS3)相差350mV时,VGS比较器会锁存输出,指示该通道已关闭,允许下一个有效优先级的输入电源连接到 (V{OUT }) ,防止通道之间的交叉导通。REV比较器会监测连接的输入电源(V1、V2或V3)和输出电压 (V{OUT }) ,在输出电压下降到比输入电压低120mV的反向电流阻断阈值之前,延迟连接,防止反向导通。
4. 门极驱动
LTC4417的门极驱动器通过一个强P - 通道源极跟随器和一个2µA电流源下拉G1、G2和G3。当达到钳位电压时,P - 通道源极跟随器被反向偏置,仅由2µA电流源将G1、G2和G3保持在钳位电压。为了在启动时最小化浪涌电流,门极驱动器会以约5V/ms的速率软启动第一个连接到 (V_{OUT }) 的输入电源,当任何通道断开或32ms过去后,斜率控制终止,门极驱动器根据需要快速打开和关闭外部背对背P - 通道MOSFET。
四、应用设计要点
1. 定义工作范围
为了防止实时插入时的噪声和瞬态电压事件,LTC4417要求输入电源在OV/UV窗口内至少保持256ms才被认为是有效的。通过连接从输入电源到地的电阻分压器(如V1输入电源的R1、R2和R3)来设置每个输入电源的OV/UV窗口。在设置OV和UV输入电源阈值的电阻分压器值时,需要考虑输入电源的容差、OV和UV比较器的1.5%误差、电阻的容差以及OV/UV引脚最大±20nA的泄漏电流。此外,迟滞会减小有效输入电源的工作范围,输入电源需要在减小后的工作范围内才能验证有效。
2. 滤波
LTC4417提供8µs的OV/UV故障滤波时间。如果这个时间不够,可以在OV或UV引脚与地之间添加滤波电容,以延长故障滤波时间并应对瞬态事件。
3. 优先级重新分配
可以通过人为创建UV故障来手动断开已连接的输入电源。例如,当N - 通道MOSFET导通时,将UV1引脚拉低至1V以下,LTC4417会断开V1并连接下一个最高优先级的有效电源。在选择外部N - 通道MOSFET时,需要考虑漏极泄漏电流,并通过调整电阻分压器来消耗更多电流,以设置合适的UV和OV阈值。
4. 外部P - 通道MOSFET的选择
选择外部P - 通道MOSFET时,关键参数包括导通电阻 (R{DS(ON)}) 、绝对最大额定漏源击穿电压 (BV{DSS(MAX)}) 、阈值电压 (V{GS(TH)}) 、功耗和安全工作区(SOA)。可以根据应用的最大负载电流和期望的最大电压降来确定所需的 (R{DS(ON)}) ,并选择逻辑电平或更低阈值的外部MOSFET,以确保有足够的过驱动。同时,要确保所选MOSFET的 (BV_{DSS(MAX)}) 额定值高于应用中的实际电压,并且在软启动过程中的最大瞬时功率在制造商的SOA曲线范围内。
5. 反向电压保护
LTC4417设计用于承受高达 - 84V的反向电压。选择具有足够 (BV{DSS(MAX)}) 额定值的背对背P - 通道MOSFET,以处理 (V{OUT }) 与V1、V2或V3之间的任何预期反向电压。确保连接到反向保护输入(V1、V2和V3)的瞬态电压抑制器(TVS)是双向的,并且输入电容的额定电压适用于负电压。
6. 反向电流阻断
在从较高电压通道切换到较低电压通道时,REV比较器会验证 (V{OUT }) 电压比连接通道的电压低120mV,然后才允许新通道连接到 (V{OUT }) ,从而确保切换过程中几乎没有反向导通。
7. (V_{OUT}) 电容的选择
为了确保输出电压的下降最小,选择具有低等效串联电阻(ESR)的电容,其大小应足以在通道切换的死区时间内维持输出电压。可以根据最大负载电流、允许的最大输出电压降、通道切换时间和OV/UV比较器延迟来计算所需的负载电容值。
8. 浪涌电流和输入电压降的处理
在将 (V_{OUT}) 的控制权从较低电压电源切换到较高电压电源时,较高电压电源可能会因快速连接到低ESR的较低电压输出大容量电容而产生较大的浪涌电流,导致显著的电压降,甚至触发UV故障。可以通过选择足够大的输入旁路电容来提供所需的浪涌电流,或者通过使用电阻、电容和肖特基二极管对门极驱动器进行配置,以对输出进行斜率限制,从而限制浪涌电流。
9. 瞬态电源保护
LTC4417由于OV或UV故障而突然切换时,可能会在电感性输入电源中产生较大的瞬态过电压事件。为了最小化电感电压尖峰,可以使用更宽和/或更厚的走线镀层,添加缓冲电路来抑制输入电压尖峰,并在输入处使用瞬态电压抑制器来钳位电压。
10. 输入电源和 (V_{OUT}) 短路保护
输入短路可能会导致高电流斜率,与输入和输出路径中的串联寄生电感结合,可能会在输入和输出引脚处产生潜在的破坏性瞬态。为了防止LTC4417和相关设备在输入或输出短路时受到损坏,需要使用单向或双向TVS保护输入引脚(V1、V2和V3),并使用单向TVS保护 (V_{OUT}) 。同时,在输入和输出之间添加0.1µF至10µF的电容,并结合有意或寄生的串联电阻,有助于抑制电压尖峰。
11. 级联应用
LTC4417可以级联以对四个或更多输入电源进行优先级排序。为了对四到六个电源进行优先级排序,可以使用两个LTC4417,将它们的 (V_{OUT}) 引脚连接在一起,并将主LTC4417的CAS连接到从LTC4417的EN。在级联应用中,需要注意CAS和EN之间的连接应尽可能短,以最小化电容,从而减小从通道的关断延迟。
五、设计实例
以一个2A的多输入电源系统为例,该系统由一个具有20mΩ源电阻的12V电源、7.4V主锂离子电池和备用7.4V锂离子电池组成,优先从12V电源获取电源。在设计过程中,首先选择了合适的2A额定P - 通道MOSFET IRF7324,其 (R{DS(ON)}) 为18mΩ , (BV{DSS}) 为 - 20V 。由于连接较高电压源到较低电压输出时会产生较大的浪涌电流,因此需要进行浪涌电流限制。通过计算和迭代过程,确定了负载电容 (C{L}) 和浪涌电流限制电路的组件值 (R{S}) 和 (C_{S}) 。同时,还需要设置合适的工作范围,考虑输入电源的容差、比较器的误差和电阻的容差,使用外部迟滞电流设置200mV的UV迟滞。在布局方面,要注意保持高电流走线短,选择合适的走线宽度,将OV/UV电阻分压器靠近LTC4417放置,将瞬态电压抑制器靠近输入连接器放置。
六、总结
LTC4417 Prioritized PowerPath™ 控制器为多电源输入的电子系统提供了一个强大而灵活的电源管理解决方案。它具有丰富的特性和功能,能够满足各种不同应用场景的需求。在设计过程中,需要根据具体的应用要求,合理选择外部组件,注意布局和布线,以确保系统的稳定性和可靠性。希望本文对电子工程师在使用LTC4417进行电源管理设计时有所帮助。你在实际应用中是否遇到过类似的电源管理问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源控制器
204浏览量
34614 -
LTC4417
1文章
6浏览量
9111
