线性技术DC1304演示电路快速上手:LTC6602与LTC6603滤波器应用指南
在电子设计领域,滤波器的性能对于信号处理至关重要。今天我们来深入了解一下线性技术(Linear Technology)的DC1304演示电路,它集成了LTC6602和LTC6603两款可编程滤波器IC,能为我们的设计带来更多可能性。
文件下载:DC1304A-A.pdf
一、DC1304演示电路概述
DC1304A演示电路包含两个可编程滤波器IC,分别是LTC6602双匹配带通滤波器和LTC6603双匹配低通滤波器。其中,DC1304A - A用于LTC6602,DC1304A - B用于LTC6603。
电路接口
该电路板配备了两对SMA连接器用于差分输入,两对SMA连接器用于差分输出,并且差分输入可以选择AC耦合或DC耦合。通过板上的跳线,可以控制LTC6602或LTC6603的工作模式,包括串行或并行控制、内部或外部时钟、增益和带宽控制以及输入AC或DC耦合。此外,板上的多圈电位器可设置RBIAS电阻的值,从而调整IC的电源电流和时钟频率。PCB端子则用于将电路板连接到SPI主机,实现对IC增益和带宽的串行控制。
二、LTC6602和LTC6603的特性
(一)LTC6602特性
- 匹配规格:保证相位和增益匹配。
- 可编程滤波:可编程5阶低通滤波器(40 kHz - 900 kHz)和4阶高通滤波器(4 kHz - 90 kHz)。
- 可编程增益:提供0dB、12dB、24dB、30dB四种增益选择。
- 控制方式:支持简单引脚编程或SPI接口。
- 输入范围:输入范围从0V到5V。
- 低电压工作:工作电压范围为2.7V - 3.6V。
- 特殊模式:具备关机和静音模式。
- 封装形式:采用4mm x 4mm QFN封装。
(二)LTC6603特性
- 匹配规格:同样保证相位和增益匹配。
- 可编程滤波:可编程9阶低通滤波器(24 kHz - 2.5 MHz)。
- 可编程增益:提供0dB、6dB、12dB、24dB四种增益选择。
- 输入范围:输入范围从0V到5V。
- 特殊模式:具备关机模式。
三、快速测试设置与步骤
(一)测试设置
采用并行控制方式进行快速测试,具体步骤如下:
- 按照图示连接DC1304,开启电源,并将RBIAS1电位器调整到50MHz。
- 在AIN - (J2)连接50欧姆终端,在AIN + (J1)连接正弦波发生器。
- 将示波器连接到VOUTA +,示波器应显示1Vp - p的正弦波。
- 将示波器连接到VOUTA -,示波器应显示1Vp - p的正弦波。
- 在BIN - (J2)连接50欧姆终端,在BIN + (J1)连接正弦波发生器。
- 将示波器连接到VOUTB +,示波器应显示1Vp - p的正弦波。
- 将示波器连接到VOUTB -,示波器应显示1Vp - p的正弦波。
(二)频率相关计算
1. LTC6602的FCLK和FCUTOFF范围
FCLK范围为24MHz - 90MHz,RBIAS计算公式为:[RBIAS = (4.941×10^9) / FCLK](RBIAS单位为k)。例如,当FCLK = 50MHz时,[RBIAS = (4.941×10^9) / (50×10^6) = 98.82k]。 低通滤波器的截止频率[FCUTOFF = FCLK / NLP],高通滤波器的截止频率[FCUTOFF = FCLK / NHP],其中NLP和NHP分别由(LPF1, LPF0)和(HPF1, HPF0)输入设置的时钟分频器决定。
2. 不同设置下的截止频率范围
| LPF1 | LPF0 | NLP | HPF1 | HPF0 | NHP |
| 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 6000 |
| 0 | 1 | 300 | 0 | 1 | 2000 |
| 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1000 |
| 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | Bypass HPF |
| 低通滤波器截止频率范围: | NLP Range |
| 100 | |
| 300 | |
| 600 |
| 高通滤波器截止频率范围: | NHP |
| 1000(24kHz – 90kHz) | |
| 2000(12kHz – 45kHz) | |
| 6000(4kHz – 15kHz) |
四、串行接口与控制寄存器
(一)串行接口时序图
| MIN | MAX | ||
| t1 | SDI Vald to SCLK Setup | 60 | |
| t2 | SDI Vald to SCLK Hold | 0 | |
| t3 | SCLK Low | 100 | ms |
| t4 | SCLK High | 100 | ms |
| t5 | CS Pulse Width | 60 | |
| t6 | LSB SCLK to CS | 60 | ms |
| t7 | CS Low to SCLK | 30 | ns |
| t8 | SDO Output Delay | 125 | |
| t9 | SCLK Low to CS Low | 0 |
(二)LTC6602串行控制寄存器定义
| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| GAIN0 | GAIN1 | LPF0 | LPF1 | HPF0 | HPF1 | SHDN | OUT |
五、电路元件清单
| DC1304电路包含多种元件,以下是部分元件信息: | Item | Qty | Reference | Part Description | Manufacturer / Part # |
| 1 | 4 | C1,C8,C11,C15 | Cap., X5R 1uF 25V 20% | AVX 06033D105MAT2A | |
| 2 | 2 | C3,C2 | Cap., X5R 4.7uF 6.3V 10% | AVX 06036D475KAT1A | |
| 3 | 4 | C4,C7,C12,C13 | Cap., NPO 10pF 25V 5% | AVX 06033A100JAT2A | |
| 4 | 6 | C5,C6,C9,C10,C14,C16 | Cap., X7R 0.1uF 25V 10% | AVX 06033C104KAT2A | |
| 5 | 4 | E1,E2,E3,E4 | Turret, Testpoint | Mill Max 2501 - 2 - 00 - 80 - 00 - 00 - 07 - 0 | |
| 6 | 9 | E5,E6,E7,E8,E9,E10,E11,E12,E13 | Turret, Testpoint | Mill Max 2308 - 2 - 00 - 80 - 00 - 00 - 07 - 0 | |
| 7 | 6 | JP1,JP2,JP3,JP4,JP5,JP6 | Headers, 4 Pins 2mm Ctrs. | Samtec TMM - 102 - 02 - L - D | |
| 8 | 9 | JP7,JP8,JP9,JP10,JP11,JP12,JP13,JP14,JP15 | Headers, 3 Pins 2mm Ctrs. | Samtec TMM - 103 - 02 - L - S | |
| 9 | 9 | J1,J2,J3,J4,J5,J6,J7,J8,J9 | Conn., SMA 50 - 0hm | Connex 132357 | |
| 10 | 2 | R16,R17 | Res., Chip 30.1K 0.06W 1% | Vishay CRCW060330K1FKEA | |
| 11 | 8 | R1,R3,R4,R6,R7,R9,R11,R12 | Res., Chip 1.87K 0.06W 1% | Vishay CRCW06031K87FKEA | |
| 12 | 4 | R2,R5,R8,R10 | Res., Chip 49.9 0.06W 1% | Vishay CRCW06049R9FKEA | |
| 13 | 2 | R13,R19 | Res., Chip 52.3 0.06W 1% | Vishay CRCW060352R3FKEA | |
| 14 | 1 | R14 | Res., Chip 909 0.06W 1% | Vishay CRCW0603909RFKEA | |
| 15 | 2 | R18,R15 | Trimpot Vert. Mount 200K | VISHAY TS63Y - 204 - K - TR250 | |
| 16 | 1 | U1 | I.C., OpAmp | LTC6603CUF | |
| 17 | 12 | XJP1,XJP2,XJP3,XJP4,XJP5,XJP6,XJP8,XJP9,XJP10,XJP11,XJP14,XJP15 | Shunt, 2mm Ctrs. | Samtec 2SN - BK - G |
六、总结与思考
线性技术的DC1304演示电路为我们提供了一个便捷的平台,让我们可以深入了解LTC6602和LTC6603滤波器的性能和应用。在实际设计中,我们可以根据具体需求灵活调整滤波器的参数,以满足不同的信号处理要求。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题呢?对于这些滤波器的应用,你还有哪些想法和疑问?欢迎在评论区留言讨论。
