探索DC1997A-A/DC1997A-B演示电路:高性能双输出同步降压转换器
在电子设计领域,电源管理模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们将深入探讨DC1997A-A/DC1997A-B演示电路,这是一款采用LTC3838EUHF-1/LTC3838EUHF-2的双输出同步降压转换器,为工程师们提供了一个强大而灵活的电源解决方案。
文件下载:DC1997A-A.pdf
一、DC1997A-A/DC1997A-B演示电路概述
DC1997A-A/DC1997A-B演示电路是专门为评估LTC3838EUHF-1/LTC3838EUHF-2芯片性能而设计的。它能够在4.5V至14V的输入电压范围内,提供1.5V/20A和1.2V/20A的双路输出,开关频率为300kHz。这种设计使得它在多种应用场景中都能发挥出色的性能。
应用灵活性
DC1997A-B组件特别适用于需要通过外部参考调整输出的应用。例如,在自适应电压缩放优化(AVSO)中,处理器电压可以根据需求进行调整,以实现最佳效率;在由DAC控制的宽输出电压应用或裕度调节中,也能发挥重要作用。在默认设置下,DC1997A-B组件的第二通道被调节到板载1.2V参考电压,这个参考电压可以通过电位器从0.8V调整到1.5V,或者将第二通道调节到板外的外部源。而DC1997A-A版本的两个通道以及DC1997A-B组件的第一通道则被调节到内部参考电压。
高集成度设计
除了大容量输入和输出电容器外,整个转换器能够安装在面积仅为1.5平方英寸的电路板上。这种高密度设计得益于紧凑的双面嵌入式布局以及双通道FET的使用,大大节省了电路板空间。
丰富的附加功能
该演示板还具备一系列实用的附加功能,包括每个输出的远程感应功能,PLLIN和CLKOUT引脚,以及每个输出的PGOOD、RUN和TRK/SS引脚。此外,还提供了可选电阻用于连接两个输出,可选的分立单通道FET封装以支持更高的输出电流,以及用于实现DTR(检测瞬态)功能的可选封装,以减少负载释放后的过冲。
二、性能参数分析
在TA = 25°C且无气流的条件下,DC1997A-A/DC1997A-B演示电路展现出了出色的性能。
输入输出电压范围
最小输入电压为4.5V,最大输入电压为14V。输出电压方面,当输出电流I OUT1在0A至20A之间,输入电压V IN在4.5V至14V之间时,输出电压V OUT1为1.5V ± 2%;当输出电流I OUT2在0A至20A之间,输入电压V IN在4.5V至14V之间时,输出电压V OUT2为1.2V ± 2%。
最大输出电流
V OUT1的最大输出电流I OUT1和V OUT2的最大输出电流I OUT2在输入电压V IN为4.5V至14V时,均能达到20A,满足了大多数高功率应用的需求。
开关频率和效率
标称开关频率为300kHz。在DC1997A-B组件上进行测量,当V OUT1 = 1.5V,I OUT1 = 20A,V IN = 12V时,效率典型值为90.4%;当V OUT2 = 1.2V,I OUT2 = 20A,V IN = 12V时,效率典型值为88.8%。
三、快速启动步骤
DC1997A-A/DC1997A-B演示电路的设置非常简单,以下是快速启动的步骤:
- 连接设备:在电源关闭的情况下,按照图1所示连接输入电源、负载和仪表。将负载预设为0A,输入电源V IN预设为0V。对于两个组件,将跳线设置如下:JP4 RUN1 ON,JP1 JP2 RUN2 ON,MODE FCM。对于DC1997A-B组件,还需要将参考电路的跳线设置为:JP5 ON BD REF FIXED,JP6 REF ON BD。
- 调整输入电压:将输入电压调整到4.5V至14V之间,此时V OUT1应在1.5V ± 2%范围内,V OUT2应在1.2V ± 2%范围内。
- 施加负载:对每个输出施加20A的负载,然后重新测量输出电压。
- 观察参数:确认直流调节正常后,观察输出电压纹波、负载阶跃响应、效率等参数。需要注意的是,使用标有V OUT1或V OUT2的BNC连接器测量输出电压纹波,并且不要在VO1_SNS+和VO1_SNS - 端子之间或VO2_SNS+和VO2_SNS - 端子之间连接负载,以免损坏转换器,负载应仅施加在电路板边缘的螺柱连接器上。
四、参考电路设置
DC1997A-B组件的第二通道默认配置为调节到由LT6650参考电路生成的固定1.2V参考电压。如果需要,也可以通过以下两种方式进行设置:
调整板载参考电压
- 断开电路板输入电源。
- 将跳线设置为:JP5 ON BD REF ADJ,JP6 REF ON BD。
- 接通电路板输入电源。
- 通过电位器R52调整参考电压。
连接外部参考电压
- 断开电路板输入电源。
- 将JP6置于EXT位置。
- 在EXTREF2+和EXTREF2 - 端子之间连接外部参考电压。
- 接通电路板输入电源。
- 开启外部参考电压。
此外,在V IN大于5V的轻载DCM模式下进行精确效率测量时,需要移除R51并按上述方法施加外部参考电压。
五、单输出/双相操作
对于需要更高输出电流的应用,可以选择单输出/双相转换器。将两个输出连接在一起需要进行以下修改:
- 在电路板边缘暴露的铜处用一块铜将两个VOUT连接在一起。
- 使用0Ω跳线在R8处将VOUT SENSE1+引脚连接到INTVCC,这样可以将芯片内部的ITH1连接到ITH2。
- 在R15处插入0Ω跳线,将RUN1连接到RUN2。
- 如果实现了DTR功能,在R9处插入0Ω跳线,将两个DTR引脚连接在一起。
六、动态负载电路
DC1997A-A/DC1997A-B演示电路还提供了一个简单的负载阶跃电路,由每个轨的MOSFET和检测电阻组成。要施加负载阶跃,可以按照以下步骤操作:
- 将脉冲发生器的幅度预设为0.0V,占空比设置为5%或更低。
- 使用同轴电缆将示波器连接到被测轨的VOUT BNC连接器上。为了监测负载阶跃电流,将示波器探头连接到该轨的ISTEP+/-端子上。
- 将脉冲发生器的输出连接到被测轨的PULSE端子,并将返回端连接到相邻的GND端子。
- 在转换器运行时,缓慢增加脉冲发生器输出的幅度,以提供所需的负载阶跃脉冲高度。负载阶跃信号的缩放比例为5mV/Amp。
七、总结
DC1997A-A/DC1997A-B演示电路为工程师们提供了一个全面的平台,用于评估LTC3838EUHF-1/LTC3838EUHF-2芯片的性能。其高集成度设计、丰富的功能和出色的性能参数,使其在电源管理应用中具有很大的优势。无论是在高功率应用还是对电源效率有严格要求的场景中,都能为工程师们提供可靠的解决方案。在使用过程中,工程师们需要严格按照操作步骤进行设置和测试,以确保电路的正常运行和性能的稳定。同时,也要注意相关的安全事项,如静电放电防护等。大家在实际应用中是否也遇到过类似的电源管理问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8501浏览量
148224
