同步降压 DC/DC 转换器 LTC3610 演示电路 DC1129A 快速上手
一、引言
在电子设计领域,DC/DC 转换器是非常重要的元件,它能高效地实现电压转换。今天要介绍的演示电路 DC1129A 采用了 LTC3610 这款高性能的同步降压 DC/DC 转换器,下面将详细介绍其特点、性能参数以及快速启动步骤。
文件下载:DC1129A.pdf
二、电路概述
演示电路 DC1129A 以 LTC3610 为核心,这是一款高效、高密度的 DC/DC 调节器。其输入电压范围为 4.5V 至 24V,输出电压可通过跳线在 1.2V 至 2.5V 之间选择,额定负载电流为 12A。调节器将控制器和功率 MOSFET 集成在 9mm×9mm 的 QFN 封装中,节省了电路板空间。
三、性能参数
1. 输入输出电压
- 最小输入电压为 4.5V,最大输入电压为 24V。
- 输出电压 VOUT 可通过跳线选择,有 1.2V、1.5V、1.8V、2.5V 可选,精度为 ±2%(开路时为 0.6V)。
2. 输出电流
最大连续输出电流为 12A DC,但在某些输入电压、输出电压和热条件下需要降额使用,具体可参考数据手册。
3. 工作频率
工作频率可编程,默认设置为 750kHz。
4. 效率
在输入电压 VIN = 12V,输出电压 VOUT = 1.5V,输出电流 IOUT = 12A 的条件下,效率可达 83%,具体效率曲线可参考图 3。
5. 负载瞬态响应
在输入电压 VIN = 12V,输出电压 VOUT = 1.5V 的条件下,负载瞬态响应可参考图 5。
四、电路特点
1. 控制结构
采用恒定导通时间谷底模式电流控制结构,能实现极低的占空比,并具有出色的负载瞬态响应。
2. 效率提升
MSFET RDS(on) 感应消除了外部感应电阻,提高了电源效率。
3. 工作模式选择
轻载时,不连续模式操作和连续模式可通过跳线选择。强制连续控制可降低噪声和射频干扰,而不连续控制在轻载时可提供高效率。
五、快速启动步骤
1. 跳线设置
| 对于典型的 1.5V 输出应用,将跳线设置如下: | Vout Select | RUN FCB | |
| 1.5V | ON | CCM |
2. 连接设备
在电源关闭的情况下,按照图 1 连接输入电源、负载和仪表。将负载预设为 0A,输入电压 Vin 应小于 24V。
3. 开启电源
开启输入电源,输出电压应稳定在 1.5V ± 2%。
4. 参数观察
当输出电压稳定后,在工作范围内调整负载,观察输出电压调节、纹波电压、效率等参数。输出纹波应在输出大容量电容器两端测量,具体测量位置可参考图 2。
5. 可选的负载瞬态测试
在 IOSTEP CLK 和 GND 引脚之间施加可调脉冲信号,脉冲幅度设置电流步长。脉冲信号的占空比应非常小(<5%),以限制瞬态负载电路的热应力。输出瞬态电流可在 BNC 连接器 J6(5mV/A)处监测,输出电压瞬态响应应使用 BNC 电缆在 J5 处测量。
六、电路元件清单
1. 必需电路组件
包括各种电容、电感、电阻、二极管和集成电路等,如 CIN1、CIN2 为 10μF 35V 的 X5R 电容,L1 为 0.47μH 的电感,U1 为 LTC3610EWP 集成电路等。
2. 额外演示板电路组件
部分组件为可选,如 CIN4、CIN5 等电容。
3. 演示板硬件
包括测试点、跳线、接头等,如 E1 - E8 为测试点,JP1、JP6 为跳线等。
大家在使用这个演示电路时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和疑问。
七、总结
演示电路 DC1129A 为评估 LTC3610 的性能提供了一个便捷的平台。其丰富的功能和可调节性,使得工程师可以根据不同的应用需求进行灵活配置。在实际设计中,大家可以根据具体的性能要求和电路板空间等因素,合理选择电路元件和工作模式。同时,要注意在不同的输入输出条件下,对电路的性能进行全面测试,以确保其稳定可靠地工作。
DC/DC转换器
2文章
412浏览量
11295
