深入剖析LTC6994-1/LTC6994-2:多功能可编程延迟模块的秘密
在硬件设计领域,可编程延迟模块的需求日益增长。今天要给大家详细介绍Linear Technology推出的LTC6994-1/LTC6994-2,这两款产品属于TimerBlox®系列,是多功能的硅定时设备,在噪声鉴别、开关消抖等应用中表现出色。
文件下载:DC1562B-K.pdf
一、特性亮点
1. 延迟范围与精度
LTC6994系列的延迟范围为1µs至33.6秒,能满足不同应用场景的需求。它的延迟误差控制得相当出色:当延迟大于512µs时,误差小于2.3%;延迟在8µs至512µs之间时,误差小于3.4%;延迟在1µs至8µs之间时,误差小于5.1%。
2. 电源与电流
支持2.25V至5.5V的单电源供电,在10µs延迟时,电源电流仅70µA,具有低功耗的特点。启动时间为500µs,能够快速响应。其CMOS输出驱动器可提供20mA的源/灌电流,驱动能力较强。
3. 温度范围与封装
工作温度范围为–55°C至125°C,适用于各种恶劣环境。提供低剖面(1mm)SOT - 23(ThinSOT™)和2mm × 3mm DFN两种封装形式,方便不同的PCB布局需求。此外,该产品还通过了AEC - Q100认证,可用于汽车应用。
二、工作原理
1. 核心振荡器
LTC6994围绕一个最小周期为1µs的主振荡器构建。振荡器由SET引脚的电流(ISET)和电压(VSET)控制,转换因子为1µs/50kΩ,在典型条件下精度可达±1.7%。通过反馈回路将VSET维持在1V ± 30mV,ISET成为控制输入到输出延迟的主要手段。
2. 延迟计算
通过连接一个电阻(RSET)在SET和GND之间来产生ISET,此时主振荡器的周期公式为 (t{MASTER }=1 mu s cdot frac{R{SET }}{50 k Omega}) 。可编程分频器可将频率进一步除以1、8、64、512、4096、 (2^{15}) 、 (2^{18}) 或 (2^{21}) ,从而扩展延迟时间。延迟时间的计算公式为 (t{DELAY }=frac{N{DIV} cdot R_{SET}}{50 k Omega} cdot 1 mu s) 。
3. DIVCODE设置
DIV引脚连接到一个内部的、以V+为参考的4位A/D转换器,用于确定DIVCODE值。DIVCODE不仅决定了分频器的设置 (N_{DIV }) ,其最高位(POL)还用于配置不同的极性设置。对于LTC6994 - 1,POL = 0延迟上升沿,POL = 1延迟下降沿;对于LTC6994 - 2,POL = 1可反转输出信号。
三、应用场景
1. 噪声鉴别与脉冲限定
LTC6994可作为噪声鉴别器或脉冲限定器,通过设置合适的延迟时间,过滤掉噪声或短信号,只让符合条件的信号通过。
2. 开关消抖
在开关应用中,由于机械开关的抖动会产生不稳定的信号。LTC6994可以通过延迟输出,等待开关信号稳定后再输出,有效消除开关抖动的影响。
3. 延迟匹配
在一些电路中,需要对信号进行延迟匹配,以确保信号的同步。LTC6994能够精确地设置延迟时间,满足延迟匹配的需求。
四、设计与使用建议
1. 基本编程步骤
- 选择版本和POL位:根据需求选择LTC6994 - 1或LTC6994 - 2,并设置POL位。
- 选择 (N_{DIV }) 值:根据所需的延迟时间 (t{DELAY }) ,选择合适的 (N{DIV }) 值,范围为 (frac{t{DELAY }}{16 mu s} leq N{DIV } leq frac{t_{DELAY }}{1 mu s}) ,同时考虑功耗和精度的平衡。
- 计算并选择 (R_{SET}) 值:使用公式 (R{S E T}=frac{50 k}{1 mu s} cdot frac{t{D E L A Y}}{N{D I V}}) 计算 (R{SET}) 的值,并选择最接近的标准电阻。
2. 电压控制与数字控制
通过增加一个电阻,可实现外部电压对输出延迟的控制。还可以使用DAC产生控制电压,实现数字控制延迟。
3. PCB布局与电源旁路
- 旁路电容C1应直接连接到 (V^{+}) 和GND引脚,采用低电感路径。
- 所有无源元件应放置在电路板的顶层,以减少走线电感。
- RSET应尽可能靠近SET引脚,并直接连接到GND引脚。
- 使用接地走线屏蔽SET引脚,减少辐射信号的干扰。
五、总结
LTC6994 - 1/LTC6994 - 2以其宽延迟范围、高精度、低功耗和多种封装形式,成为电子工程师在设计中解决延迟问题的理想选择。在实际应用中,通过合理的设计和布局,可以充分发挥其性能优势,为各种电子系统提供可靠的延迟解决方案。大家在使用过程中,有没有遇到过一些特殊的问题呢?可以在评论区分享交流。
电子设计
42文章
3261浏览量
49991 -
LTC6994
13浏览量
8805
