探索LTC6994-1/LTC6994-2:多功能可编程延迟块的设计与应用
璟琰乀 2026-03-30 16:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计的领域中,精确的延迟控制和信号处理是许多应用的核心需求。今天,我们将深入探讨Linear Technology(现ADI)的LTC6994-1/LTC6994-2可编程延迟块,这两款器件属于TimerBlox®系列,为我们提供了从1µs到33.6秒的宽延迟范围,适用于各种噪声过滤、脉冲限定和开关消抖等应用。
文件下载:LTC6994HS6-2#WTRMPBF.pdf
一、特性亮点
1. 宽延迟范围与高精度
LTC6994-1/LTC6994-2的延迟范围从1µs到33.6秒,通过1到3个电阻即可轻松配置。在延迟精度方面,对于延迟大于512µs的情况,最大误差小于2.3%;延迟在8µs到512µs之间,误差小于3.4%;延迟在1µs到8µs之间,误差小于5.1%,能够满足大多数应用对延迟精度的要求。
2. 低功耗与宽电源电压范围
该器件采用2.25V至5.5V的单电源供电,在10µs延迟时,电源电流仅为70µA,非常适合便携式和电池供电设备。同时,其启动时间仅为500µs,能够快速进入工作状态。
3. 强大的输出驱动能力
CMOS输出驱动源/漏电流可达20mA,能够直接驱动多种负载,如LED等。此外,它的工作温度范围为 -55°C至125°C,适用于各种恶劣环境。
4. 丰富的封装选择与汽车应用认证
提供低剖面(1mm)的SOT-23(ThinSOT™)和2mm × 3mm DFN封装,方便不同的PCB布局需求。而且,该器件通过了AEC-Q100认证,可用于汽车应用。
二、应用场景
1. 噪声鉴别与脉冲限定
在存在噪声干扰的信号环境中,LTC6994可以作为噪声鉴别器或脉冲限定器,过滤掉短时间的噪声脉冲,只允许符合设定条件的信号通过。
2. 延迟匹配
在需要精确延迟匹配的电路中,如多通道信号处理系统,LTC6994能够提供精确的延迟,确保信号的同步性。
3. 开关消抖
对于机械开关或按钮,LTC6994可以消除开关抖动产生的噪声,提供稳定的输出信号。
4. 高振动与高加速度环境
由于其宽工作温度范围和稳定的性能,LTC6994适用于高振动和高加速度的工业或汽车环境。
三、工作原理
1. 内部振荡器时钟分频
LTC6994基于一个最小周期为1µs的主振荡器,该振荡器由SET引脚的电流(ISET)和电压(VSET)控制,转换因子为1µs/50kΩ,典型条件下精度可达±1.7%。通过连接一个电阻(RSET)在SET和GND之间,可以简单地生成ISET,从而控制主振荡器的频率。同时,内部的可编程分频器可以将频率进一步分频为1, 8, 64, 512, 4096, (2^{15}), (2^{18})或 (2^{21}),从而扩展延迟时间。
2. 延迟计算公式
输入到输出的延迟时间(tDELAY)由主振荡器和分频系数(NDIV)决定,计算公式为: [t{DELAY }=frac{N{DIV} cdot R_{SET}}{50 k Omega} cdot 1 mu s]
四、引脚功能与配置
1. 电源与接地引脚
(V^{+})(Pin 1/Pin 5)为电源引脚,电压范围为2.25V至5.5V,需要使用0.1µF的电容直接旁路到GND引脚,以减少噪声和纹波。GND(Pin 5/Pin 2)为接地引脚,应连接到低电感的接地平面,以确保最佳性能。
2. 可编程分频与极性输入引脚
DIV(Pin 2/Pin 4)为可编程分频和极性输入引脚,其电压(VDIV)通过内部的4位A/D转换器转换为DIVCODE,用于设置分频系数(NDIV)和极性(POL)。在配置时,建议使用1%的电阻来确保精度,并将DIV引脚和电阻与OUT引脚或其他快速边沿信号隔离,同时限制DIV引脚的电容小于100pF,以确保VDIV快速稳定。
3. 延迟设置输入引脚
SET(Pin 3/Pin 3)为延迟设置输入引脚,其电压(VSET)被调节到1V以上GND,通过设置ISET电流来编程主振荡器的频率。ISET电流范围为1.25µA至20µA,当ISET低于约500nA时,延迟输出不会发生,直到ISET再次增加。为了获得最佳性能,建议使用精度为0.5%或更好、温度系数为50ppm/°C或更好的精密金属或薄膜电阻,并限制SET引脚的电容小于10pF,以减少抖动和确保稳定性。
4. 逻辑输入与输出引脚
IN(Pin 4/Pin 1)为逻辑输入引脚,根据版本和POL位设置,IN引脚的上升或下降沿将在可编程延迟后传播到OUT引脚。OUT(Pin 6/Pin 6)为输出引脚,输出从GND到 (V^{+})摆动,输出电阻约为30Ω,当驱动低阻抗负载时,应使用串联输出电阻来限制源/漏电流到20mA。
五、设计步骤与示例
1. 基本设计步骤
  • 步骤1:选择器件版本和POL位设置
    • 若只需延迟一个(上升或下降)输入过渡,选择LTC6994-1,通过POL位定义延迟的边沿。(POL=0)延迟上升沿,(POL =1)延迟下降沿。
    • 若需要延迟上升和下降沿,选择LTC6994-2,设置 (POL=0)为正常操作,或 (POL =1)反转输出。
  • 步骤2:选择 (N_{DIV })频率分频值 根据所需的延迟时间(tDELAY),选择合适的 (N{DIV })值,使其满足以下范围: [frac{t{DELAY }}{16 mu s} leq N{DIV } leq frac{t{DELAY }}{1 mu s}] 为了最小化电源电流,选择最低的 (N{DIV })值,但在某些情况下,较高的 (N{DIV })值可能提供更好的精度。
  • 步骤3:计算并选择 (R_{SET}) 使用以下方程计算 (R{SET})的值: [R{S E T}=frac{50 k}{1 mu s} cdot frac{t{D E L A Y}}{N{D I V}}] 选择最接近计算值的标准电阻值。
2. 设计示例
设计一个电路,将下降沿延迟 (t_{DELAY }=100 mu) s,并最小化功耗。
  • 步骤1:选择器件版本和POL位设置 选择LTC6994-1,设置 (POL =1)以延迟下降沿。
  • 步骤2:选择 (N_{DIV })频率分频值 使用 (t{DELAY }=100 mu) s,计算 (N{DIV })的范围为 (6.25 leq N{DIV} leq 100),选择 (N{DIV }=8),此时 (DIVCODE =14)。根据表1,选择 (R 1=102 k)和 (R2 = 976k)来设置 (DIVCODE =14)。
  • 步骤3:选择 (R_{SET}) 使用公式计算 (R{SET})的值为: [R{SET}=frac{50 k}{1 mu s} cdot frac{100 mu s}{8}=625 k] 由于625k不是标准的1%电阻,若允许 (t_{DELAY })有 -0.97%的偏移,可选择619k电阻;否则,可选择309k和316k的并联或串联电阻对以获得更精确的电阻值。
六、其他特性与注意事项
1. 电压控制延迟
通过添加一个额外的电阻 (R{MOD}),可以使用外部电压 (V{CTRL})来控制LTC6994的输出延迟,延迟时间计算公式为: [t{DELAY }=frac{N{DIV} cdot R{MOD}}{50 k Omega} cdot frac{1 mu s}{1+frac{R{MOD}}{R{SET}}-frac{V{CTRL }}{V_{SET}}}]
2. 数字延迟控制
可以使用DAC数模转换器)生成控制电压,实现数字控制延迟。为了消除 (V{SET})的影响,可使用缓冲后的 (V{SET})作为DAC的参考电压。
3. ISET极端情况
当ISET超出推荐的1.25µA至20µA范围时,主振荡器的频率将超出62.5kHz至1MHz的最佳精度范围。当ISET低于500nA时,振荡器将停止,延迟计时将暂停,直到ISET再次增加。不建议将主振荡器的频率超过2MHz,以免影响DIV引脚ADC的精度。
4. 建立时间
在ISET发生2倍或0.5倍的阶跃变化后,输出延迟大约需要6个主时钟周期((6 cdot t_{MASTER }))才能稳定到最终值的1%以内。
5. 耦合误差
SET引脚对数字信号的耦合比较敏感,因此在PCB布局时,应避免将SET引脚与IN引脚(或其他快速边沿、宽摆幅信号)相邻布线,以减少耦合误差。
6. 电源电流
器件的电源电流分为空闲电流(IS(IDLE))和活动电流(IS(ACTIVE))。空闲电流根据不同的 (N{DIV })和 (t{DELAY })有不同的计算公式,活动电流则在输入过渡启动延迟计时时增加,可通过相关公式进行估算。
7. 电源旁路和PCB布局
为了确保LTC6994的性能,应进行适当的电源旁路和合理的PCB布局。包括使用低电感路径连接旁路电容到 (V^{+})和GND引脚,将所有无源元件放置在电路板的顶层,将 (R_{SET})尽可能靠近SET引脚并直接连接到GND引脚,使用接地迹线屏蔽SET引脚,以及将 (R1)和 (R2)靠近DIV引脚连接等。
七、典型应用电路
1. 延迟单稳态触发器
通过LTC6994-1和LTC6993-1的组合,可以实现延迟单稳态触发功能,产生指定延迟和脉宽的脉冲信号。
2. 脉冲展宽器
使用LTC6994-1可以实现脉冲展宽功能,使输出脉冲宽度等于输入脉冲宽度加上一个固定的延迟时间。
3. 开关/继电器消抖
LTC6994-2可以用于开关或继电器的消抖,确保输出信号在输入稳定一段时间后才发生变化。
4. 边沿抖动滤波器
通过设置合适的延迟时间,LTC6994-2可以过滤掉输入信号中的边沿抖动,只允许稳定的信号通过。
5. 交叉门先断后合间隔定时器
在需要先断后合操作的电路中,LTC6994-1可以提供精确的延迟时间,确保在切换过程中有足够的断开间隔。
6. 按压保持延迟定时器
使用LTC6994-1可以实现按压保持延迟功能,在输入信号保持一段时间后才输出相应的信号。
八、总结
LTC6994-1/LTC6994-2可编程延迟块以其宽延迟范围、高精度、低功耗和丰富的功能,为电子工程师提供了一个强大的工具,适用于各种需要精确延迟控制和信号处理的应用场景。通过合理的设计和布局,可以充分发挥其性能优势,为电路设计带来更多的可能性。在实际应用中,我们需要根据具体的需求选择合适的器件版本和参数,并注意一些关键的设计要点,以确保电路的稳定性和可靠性。你在使用类似可编程延迟块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • 电子设计
  • LTC6994
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DC1562A-L,用于LTC6994-2的演示板,包​​含预先配置的TimerBlox功能
    DC1562A-L,演示板是设计和评估LTC6994-2系列TimerBlox电路板的工程工具。电路板的中心部分包​​含预先配置的TimerBlox功能
    发表于 08-05 08:39
    用于LTC6994-1的演示板DC1562A-K
    DC1562A-K,演示板是设计和评估LTC6994-1系列TimerBlox电路板的工程工具。电路板的中心部分包​​含预先配置的TimerBlox功能
    发表于 08-06 09:24
    可编程延迟模块LTC6994资料推荐
    可编程延迟模块LTC6994资料下载内容主要介绍了:LTC6994特点LTC6994引脚功能
    发表于 03-24 07:13
    LTC6994/LTC6994-1/LTC6994-2,pd
    LTC6994 是一款可编程延迟模块,具有一个 1μs 至 33.6s的延迟范围。LTC6994
    发表于 09-22 09:38 57次下载
    LTC6994-1/LTC6994-2应用电路图
    发表于 09-22 09:42 3436次阅读
    <b class='flag-5'>LTC6994-1</b>/<b class='flag-5'>LTC6994-2</b>应用电路图
    LTC6994: Delay
    LTC6994: Delay
    发表于 02-03 16:39 3次下载
    <b class='flag-5'>LTC6994</b>: Delay
    LTC6994-1/LTC1541演示电路-高精度、µ功率、带毛刺抑制器的过压检测器
    LTC6994-1/LTC1541 Demo Circuit - High Accuracy, µPower, Over-Voltage Detector with Glitch Suppressor
    发表于 03-24 12:55 6次下载
    <b class='flag-5'>LTC6994-1</b>/<b class='flag-5'>LTC</b>1541演示电路-高精度、µ功率、带毛刺抑制器的过压检测器
    LTC6994/LTC6993演示电路延迟单次(延迟50ms,单次10ms)
    发表于 04-10 10:35 4次下载
    <b class='flag-5'>LTC6994</b>/<b class='flag-5'>LTC</b>6993演示电路<b class='flag-5'>延迟</b>单次(<b class='flag-5'>延迟</b>50ms,单次10ms)
    LTC6993 LTC6994演示电路-连续测试序列器(初始延迟后持续1秒的顺序测试脉冲)
    发表于 06-08 16:44 12次下载
    <b class='flag-5'>LTC</b>6993 <b class='flag-5'>LTC6994</b>演示电路-连续测试序列器(初始<b class='flag-5'>延迟</b>后持续<b class='flag-5'>1</b>秒的顺序测试脉冲)
    LTC6994演示电路--可编程脉冲延迟挡路
    发表于 06-09 10:33 28次下载
    <b class='flag-5'>LTC6994</b>演示电路--<b class='flag-5'>可编程</b>脉冲<b class='flag-5'>延迟</b>挡路
    LTC6994 LTC6993演示电路延迟单次(延迟50ms,单次10ms)
    发表于 06-09 20:54 93次下载
    <b class='flag-5'>LTC6994</b> <b class='flag-5'>LTC</b>6993演示电路<b class='flag-5'>延迟</b>单次(<b class='flag-5'>延迟</b>50ms,单次10ms)
    LTC6994-1/LTC6994-2:高性能可编程延迟模块的深度解析
    LTC6994-1/LTC6994-2:高性能可编程延迟模块的深度解析 在电子设计领域,精准的延迟控制至关重要。
    的头像 发表于 03-26 11:55 228次阅读
    LTC6994-1/LTC6994-2多功能可编程延迟模块的深度解析
    LTC6994-1/LTC6994-2多功能可编程延迟模块的深度解析 在电子设计领域,精确的延迟
    的头像 发表于 03-29 12:00 265次阅读
    探索 LTC6994-1/LTC6994-2多功能可编程延迟的卓越性能与应用
    的头像 发表于 03-30 16:45 111次阅读
    LTC6994-1/LTC6994-2多功能可编程延迟的深度解析
    LTC6994-1/LTC6994-2多功能可编程延迟的深度解析 在电子设计领域,精确的
    的头像 发表于 04-02 11:05 222次阅读
