LTC6910系列数字控制可编程增益放大器的深度剖析与应用指南
在电子设计领域,可编程增益放大器(PGA)是一种极为关键的器件,它能够根据实际需求灵活调整增益,广泛应用于数据采集、自动增益控制等诸多系统中。LTC6910 - 1/ LTC6910 - 2/LTC6910 - 3系列数字控制可编程增益放大器,凭借其低噪声、小尺寸和易于使用的特点,成为了许多工程师的首选。本文将对该系列放大器进行全面且深入的解析,涵盖其特性、应用、电气参数、引脚功能以及实际应用中的注意事项等重要方面。
文件下载:LTC6910.pdf
一、产品特性
1. 数字增益控制
LTC6910系列采用3位数字输入来控制增益,提供三种不同的增益代码选项。具体而言,LTC6910 - 1可选择的增益为0、1、2、5、10、20、50和100V/V;LTC6910 - 2为0、1、2、4、8、16、32和64V/V;LTC6910 - 3则为0、1、2、3、4、5、6和7V/V。这种灵活的增益选择能够满足多样化的应用需求。
2. 宽输入输出范围
该系列放大器具备轨到轨的输入范围和输出摆幅,这意味着它可以处理接近电源电压的信号,从而有效提高了信号处理的动态范围。
3. 电源灵活性
可支持单电源或双电源供电,电源电压范围为2.7V至10.5V,为不同的电源配置提供了便利,增强了其在各种电源环境下的适应性。
4. 高带宽与低噪声
具有11MHz的增益带宽积,能够处理高频信号。同时,输入噪声低至 (8nV/ sqrt{Hz}),系统动态范围可达120dB,这使得它在处理微弱信号时表现出色,能够有效减少噪声对信号的干扰。
5. 小封装
采用8引脚低轮廓(1mm)的SOT - 23(ThinSOT™)封装,占用的PCB板空间极小,适合对空间要求较高的应用场景。
二、应用领域
1. 数据采集系统
在数据采集系统中,输入信号的幅度可能会有很大的变化范围。LTC6910系列可以根据输入信号的大小动态调整增益,确保信号能够被准确地采集和处理,提高了数据采集的精度和可靠性。
2. 动态增益改变
在一些需要实时调整增益的应用中,如自适应滤波、通信系统等,LTC6910系列的数字控制特性可以方便地实现增益的动态改变,以适应不同的信号条件。
3. 自动量程电路
自动量程电路可以根据输入信号的幅度自动选择合适的量程,从而避免信号过载或欠量程的问题。LTC6910系列可以作为自动量程电路的核心器件,实现量程的自动切换。
4. 自动增益控制
自动增益控制(AGC)系统能够自动调整放大器的增益,使输出信号的幅度保持在一个稳定的范围内。LTC6910系列通过其数字控制的增益调节功能,为AGC系统提供了一种简单而有效的解决方案。
三、电气特性
1. 电源与电流
总电源电压范围为2.7V至10.5V,不同电源电压下的供电电流会有所差异。例如,在 (V{S}=2.7V) 时,典型供电电流为2mA;在 (V{S}=5V) 时,典型供电电流为2.4mA。
2. 输出电压摆幅
输出电压摆幅与电源电压和负载电阻有关。在不同的电源电压和负载电阻条件下,输出电压摆幅的最小值和最大值会有所不同。例如,在 (V{S}=2.7V),(R{L}=10k) 连接到电源中点时,输出电压摆幅 LOW 的典型值为12mV,最大值为30mV。
3. 增益与带宽
增益带宽积在不同增益设置下会有所变化。以LTC6910 - 1为例,在增益为100时,典型增益带宽积为11MHz。同时,频率响应也会随着增益的变化而改变,从典型性能特性曲线中可以清晰地看到不同增益下的频率响应情况。
4. 噪声特性
输入噪声电压密度和宽频带噪声会随着增益的变化而变化。一般来说,增益越高,输入噪声电压密度越低。例如,在LTC6910 - 1中,当增益为1时,输入噪声电压密度为24 (nV/ sqrt{Hz});当增益为100时,输入噪声电压密度为7.6 (nV/ sqrt{Hz})。
5. 失真特性
总谐波失真(THD)与增益和输入信号频率有关。在不同的增益和输入信号频率下,THD的表现会有所不同。例如,在LTC6910 - 1中,当增益为10,输入信号频率为10kHz,输出信号为1V RMS时,THD为 - 90dB。
四、引脚功能
1. OUT(引脚1)
模拟输出引脚,它是内部运算放大器的输出端,其输出信号能够接近电源轨。在使用时,应尽量轻载输出,以减少信号失真和增益误差。
2. AGND(引脚2)
模拟接地引脚,位于内部电阻分压器的中点,为输入和输出提供参考电压。在不同的电源配置下,AGND的连接方式有所不同。在单电源应用中,AGND通常通过一个至少1µF的高质量电容旁路到系统信号地;在对称双电源应用中,AGND直接连接到接地平面;在不对称双电源应用中,AGND可以通过电容旁路提供一个位于两个电源轨中间的参考电压。此外,当AGND不连接到接地平面时,需要进行AC旁路,以减少宽带噪声的影响。
3. IN(引脚3)
模拟输入引脚,输入信号是IN和AGND引脚之间的电压差。输入电阻会随着增益设置的变化而变化,在零增益状态下,输入电阻非常高;在高增益设置下,输入电阻会降低。在设计驱动电路时,需要考虑输入电阻的变化,以避免因输入电阻与信号源输出电阻形成的电压分压器而引入增益误差。
4. (V^{-}) , (V^{+}) (引脚4, 8)
电源供应引脚,分别连接电源的负极和正极。需要使用0.1µF的电容将其旁路到足够的模拟接地平面,以确保电源的清洁和低阻抗,推荐使用低噪声线性电源。
5. G0, G1, G2(引脚5, 6, 7)
CMOS电平数字增益控制输入引脚,G2为最高有效位(MSB)。这些引脚通过3位数字代码控制电压增益,数字输入代码000会使放大器处于零增益状态,输出噪声非常低。
五、应用信息
1. 数字控制
数字增益控制输入引脚接受CMOS逻辑电平,逻辑1为 (V^{+}),逻辑0为 (V^{-}) 或在使用±5V电源时为0V。在测试中,逻辑电平的范围为电源输入的10%和90%。需要注意的是,不能使用TTL逻辑电平直接驱动数字输入,而应使用CMOS驱动器或合适的上拉电阻将其转换为合适的逻辑电平。
2. 时序约束
CMOS增益控制逻辑的建立时间通常为几纳秒,比模拟信号路径快。当放大器增益改变时,模拟输出的建立时间是限制因素。增益改变后,输出会有一个瞬态响应,因此增益变化的速度不能超过输出建立的速度。建立时间常数τ 与放大器的 - 3dB带宽有关,即 (tau=1 /left(2 pi f_{-3 d B}right))。对于LTC6910 - 1,τ 的范围为20ns至1400ns;对于LTC6910 - 2,为20ns至900ns;对于LTC6910 - 3,为20ns至120ns。
3. 失调电压与增益设置
内部运算放大器的DC失调电压 (V{OS(OA)}) 是LTC6910系列放大器DC失调的来源。输出端的失调电压 (V{OS(IN)}) 与 (V{OS(OA)}) 以及增益设置G有关,关系为 (V{OS(IN)}=(1+1 / G) V{OS(O A)})。在高增益设置下,(V{OS(IN)}) 接近 (V_{OS(OA)})。
4. 失调电压归零与漂移
由于内部运算放大器的失调电压 (V_{OS(OA)}) 与增益无关,因此可以在AGND引脚进行失调电压调整。通过在AGND引脚连接一个电压分压器,可以微调AGND电压,从而实现失调电压的归零。剩余的DC失调来源包括温度漂移、电源电压变化以及参考电压的漂移等。
5. 模拟输入与DC电平
IN引脚的输入电阻会随着数字增益设置的变化而变化,在设计驱动电路时需要考虑这一点。随着增益的增加,DC线性输入电压范围会向AGND电位收缩,输出会围绕AGND电位正负摆动。
6. AC耦合操作
在IN引脚串联一个电容可以使LTC6910系列成为一个AC耦合放大器,抑制信号源的DC电平并减少放大器自身的失调电压。输入电容的选择会影响低频截止频率,低频截止频率与增益设置和电容值有关。在零增益模式下,使用串联输入电容需要特别小心,以避免损坏芯片。
7. SNR与动态范围
动态范围(DR)定义为最大输入(在单位增益时)与最小输入参考噪声(在最大增益时)的比值。在10V总电源下,LTC6910 - 1和LTC6910 - 2的DR典型值为120dB,LTC6910 - 3的DR为117dB。在单位增益时,LTC6910系列的SNR可达110dB。
8. 构建与仪器注意事项
为了实现LTC6910系列放大器的全动态范围,需要进行电气清洁的构建。使用短而直接的布线可以减少寄生电容和电感的影响,在芯片附近使用高质量的0.1µF电源旁路电容可以提供良好的去耦效果。同时,需要注意电源和接地的电感,避免产生高Q LC谐振。此外,测量放大器性能的设备本身也可能引入失真或噪声,因此需要进行检查。
9. 扩展ADC的动态范围
将LTC6910系列可编程放大器与ADC结合使用可以扩展ADC的输入幅度范围。例如,将LTC6910 - 1与LTC1864 ADC结合,在相同的单5V电源下,LTC6910 - 1可以将ADC的输入幅度范围扩展40dB。在实际应用中,需要注意连接电容的选择和布线,以实现电路的最佳性能。
10. 低噪声AC放大器与可编程增益和带宽
通过使用两个LTC6910系列放大器分别控制增益和带宽,可以构建一个具有可编程增益和带宽的低噪声AC放大器。使用LT1884双运算放大器形成一个积分低通环路,通过改变电容值可以设置可编程的上截止频率。同时,通过AC耦合电容可以设置固定的低截止频率。
六、总结
LTC6910 - 1/ LTC6910 - 2/LTC6910 - 3系列数字控制可编程增益放大器具有多种优异特性,适用于多种应用场景。在使用过程中,需要充分了解其电气特性、引脚功能和应用注意事项,以确保其在实际电路中发挥最佳性能。希望本文对电子工程师在设计和应用该系列放大器时提供有价值的参考。你在实际应用中是否遇到过类似放大器的其他问题?欢迎在评论中分享。
应用指南
201浏览量
6170 -
可编程增益放大器
30浏览量
8035
LTC1564:高性能可编程抗混叠滤波器与4位可编程增益放大器
LTC6915:零漂移、可编程增益精密仪表放大器的卓越之选
AD8251:高性能可编程增益仪表放大器的深度解析
LT6370:高性能可编程增益仪表放大器深度解析
深度剖析MAX9939:SPI可编程增益放大器的卓越之选
探索LTC6912:高性能双可编程增益放大器的卓越之选
LT5514:高性能可编程增益放大器的深度解析
音频应用的利器:DS4420 I²C可编程增益放大器
LTC6911-1/LTC6911-2:低噪声数字可编程增益放大器的卓越之选
深度剖析LT5524:高线性度可编程增益放大器的卓越性能与应用
深入剖析AD8271:可编程增益精密差分放大器的卓越性能与应用
用于 DOCSIS 3.0 上行路径的可编程增益放大器 skyworksinc
