深入解析LTC6994-1/LTC6994-2:多功能可编程延迟模块
璟琰乀 2026-04-27 17:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,精确的时间控制和信号处理至关重要。LTC6994-1/LTC6994-2作为TimerBlox系列的可编程延迟模块,为工程师们提供了强大而灵活的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款器件。
文件下载:LTC6994CDCB-2#TRPBF.pdf
一、特性亮点
1. 广泛的延迟范围
LTC6994具有1µs到33.6秒的延迟范围,能满足各种不同应用场景对延迟时间的需求。无论是短时间的脉冲处理,还是长时间的定时控制,它都能轻松应对。
2. 简单的配置方式
只需使用1到3个电阻,就能完成对LTC6994的配置,大大简化了设计过程。这种简单的配置方式降低了设计难度,提高了开发效率。
3. 低延迟误差
在不同的延迟范围内,LTC6994都能保持较低的延迟误差。对于延迟大于512µs的情况,误差小于2.3%;延迟在8µs到512µs之间时,误差小于3.4%;延迟在1µs到8µs之间时,误差小于5.1%。这种高精度的延迟控制,确保了信号处理的准确性。
4. 灵活的边缘延迟
LTC6994-1可以选择延迟上升沿或下降沿,而LTC6994-2则可以同时延迟上升沿和下降沿,并且还能选择将输出信号反转。这种灵活的边缘延迟功能,为信号处理提供了更多的可能性。
5. 宽工作电压范围
该器件支持2.25V到5.5V的单电源供电,适用于各种不同的电源系统。无论是低电压的便携式设备,还是高电压的工业应用,它都能稳定工作。
6. 低功耗设计
在10µs延迟时,仅消耗70µA的电源电流,具有良好的节能性能。同时,其500µs的启动时间也能满足快速响应的需求。
7. 强大的输出驱动能力
CMOS输出驱动器能够提供20mA的源电流和灌电流,足以驱动各种负载。
8. 宽工作温度范围
-55°C到125°C的工作温度范围,使其适用于各种恶劣的环境条件。
9. 多种封装形式
提供低外形(1mm)的SOT - 23(ThinSOT™)和2mm × 3mm DFN封装,方便不同的PCB布局需求。
10. 汽车级应用认证
AEC - Q100认证,确保了该器件在汽车应用中的可靠性和稳定性。
二、应用领域
1. 噪声鉴别与脉冲限定
在复杂的信号环境中,LTC6994可以作为噪声鉴别器和脉冲限定器,过滤掉噪声信号,只保留符合要求的脉冲信号。
2. 延迟匹配
在需要精确延迟匹配的电路中,LTC6994能够提供准确的延迟时间,确保信号的同步性。
3. 开关去抖
开关电路中,LTC6994可以有效消除开关抖动,提高开关信号的稳定性。
4. 高振动和高加速度环境
由于其宽工作温度范围和高可靠性,LTC6994适用于高振动和高加速度的环境,如汽车、航空航天等领域。
5. 便携式和电池供电设备
低功耗的设计使其非常适合便携式和电池供电的设备,延长设备的续航时间。
三、工作原理
1. 内部振荡器
LTC6994围绕一个最小周期为1µs的主振荡器构建。振荡器由SET引脚的电流(ISET)和电压(VSET)控制,其转换因子为1µs/50kΩ,在典型条件下精度可达±1.7%。通过连接一个电阻(RSET)在SET和GND之间,可以简单地生成ISET,从而控制主振荡器的频率。
2. 可编程分频器
该器件还包含一个可编程分频器,可以将频率进一步除以1、8、64、512、4096、2^15、2^18或2^21,从而扩展延迟时间。分频比NDIV由连接到DIV引脚的电阻分压器设置。
3. 延迟时间计算
延迟时间tDELAY可以通过以下公式计算: [t{DELAY }=frac{N{DIV} cdot R_{SET}}{50 k Omega} cdot 1 mu s] 其中,NDIV为分频比,RSET为连接在SET和GND之间的电阻值。
四、引脚功能
1. V+(引脚1/引脚5)
电源电压引脚,范围为2.25V到5.5V。该电源应保持无噪声和纹波,需要使用0.1µF的电容直接旁路到GND引脚。
2. DIV(引脚2/引脚4)
可编程分频器和极性输入引脚。DIV引脚的电压(VDIV)内部转换为4位结果(DIVCODE),用于设置分频比NDIV和极性设置。
3. SET(引脚3/引脚3)
延迟设置输入引脚。SET引脚的电压(VSET)被调节到高于GND 1V。从SET引脚流出的电流(ISET)用于编程主振荡器的频率。为了获得最佳性能,建议使用精度为0.5%或更好、温度系数为50ppm/°C或更好的精密金属或薄膜电阻。
4. IN(引脚4/引脚1)
逻辑输入引脚。根据器件版本和POL位设置,IN引脚上的上升沿或下降沿将在可编程延迟后传播到OUT引脚。
5. GND(引脚5/引脚2)
接地引脚,应连接到低电感的接地平面以获得最佳性能。
6. OUT(引脚6/引脚6)
输出引脚。OUT引脚的输出电压从GND到V+,输出电阻约为30Ω。当驱动LED或其他低阻抗负载时,应使用串联输出电阻来限制源/灌电流到20mA。
五、设计步骤
1. 选择器件版本和POL位设置
如果只需要延迟一个(上升或下降)输入过渡,可以选择LTC6994-1,并通过POL位定义要延迟的边缘。如果需要延迟上升和下降边缘,可以选择LTC6994-2,并设置POL位为0进行正常操作,或设置为1以反转输出。
2. 选择NDIV频率分频器值
根据所需的延迟时间tDELAY,选择合适的NDIV值,使其满足以下范围: [frac{t{DELAY }}{16 mu s} leq N{DIV } leq frac{t_{DELAY }}{1 mu s}] 为了最小化电源电流,应选择最低的NDIV值。但在某些情况下,较高的NDIV值可能会提供更好的精度。
3. 计算并选择RSET
使用以下公式计算RSET的值: [R{S E T}=frac{50 k}{1 mu s} cdot frac{t{D E L A Y}}{N_{D I V}}] 选择最接近计算值的标准电阻值。
六、应用示例
1. 开关去抖电路
使用LTC6994-2可以构建一个开关去抖电路。当开关闭合产生抖动时,LTC6994-2可以延迟输出信号,直到开关信号稳定,从而消除抖动的影响。
2. 延迟匹配电路
在需要精确延迟匹配的电路中,如高速数据传输系统,LTC6994可以提供准确的延迟时间,确保信号的同步性。
七、注意事项
1. ISET范围
ISET应在1.25µA到20µA的推荐范围内操作,以确保主振荡器在62.5kHz到1MHz的最准确范围内工作。当ISET小于1.25µA时,振荡器仍可工作,但精度会降低;当ISET约为500nA时,振荡器将停止。
2. DIVCODE变化
在启动后,A/D转换器会持续监测VDIV的变化。DIVCODE的变化会被缓慢识别,典型延迟与新旧DIVCODE设置之间的差异有关,且与主振荡器周期成正比。
3. 启动时间
启动时间tSTART取决于主振荡器频率,典型值范围为0.5ms到8ms。在启动期间,OUT引脚保持低电平,IN引脚对输出无控制作用。为了确保启动时间稳定,应尽量减少DIV引脚的电容。
4. 电源旁路和PCB布局
为了确保LTC6994的性能,应进行适当的电源旁路和合理的PCB布局。使用0.1µF的陶瓷电容直接旁路V+和GND引脚,将所有无源组件放置在电路板的顶层,将RSET尽可能靠近SET引脚并直接连接到GND引脚,使用接地迹线屏蔽SET引脚,将R1和R2靠近DIV引脚连接。
总之,LTC6994-1/LTC6994-2是一款功能强大、性能稳定的可编程延迟模块,适用于各种不同的应用场景。通过合理的设计和布局,工程师们可以充分发挥其优势,实现精确的时间控制和信号处理。你在使用LTC6994时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电子设计
  • LTC6994
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DC1562A-L,用于LTC6994-2的演示板,包​​含预先配置的TimerBlox功能
    DC1562A-L,演示板是设计和评估LTC6994-2系列TimerBlox电路板的工程工具。电路板的中心部分包​​含预先配置的TimerBlox功能
    发表于 08-05 08:39
    用于LTC6994-1的演示板DC1562A-K
    DC1562A-K,演示板是设计和评估LTC6994-1系列TimerBlox电路板的工程工具。电路板的中心部分包​​含预先配置的TimerBlox功能
    发表于 08-06 09:24
    可编程延迟模块LTC6994资料推荐
    可编程延迟模块LTC6994资料下载内容主要介绍了:LTC6994特点LTC6994引脚
    发表于 03-24 07:13
    LTC6994/LTC6994-1/LTC6994-2,pd
    LTC6994 是一款可编程延迟模块,具有一个 1μs 至 33.6s的延迟范围。
    发表于 09-22 09:38 57次下载
    LTC6994-1/LTC6994-2应用电路图
    发表于 09-22 09:42 3440次阅读
    <b class='flag-5'>LTC6994-1</b>/<b class='flag-5'>LTC6994-2</b>应用电路图
    LTC6994: Delay
    LTC6994: Delay
    发表于 02-03 16:39 3次下载
    <b class='flag-5'>LTC6994</b>: Delay
    LTC6994-1/LTC1541演示电路-高精度、µ功率、带毛刺抑制器的过压检测器
    LTC6994-1/LTC1541 Demo Circuit - High Accuracy, µPower, Over-Voltage Detector with Glitch Suppressor
    发表于 03-24 12:55 6次下载
    <b class='flag-5'>LTC6994-1</b>/<b class='flag-5'>LTC</b>1541演示电路-高精度、µ功率、带毛刺抑制器的过压检测器
    LTC6994/LTC6993演示电路延迟单次(延迟50ms,单次10ms)
    发表于 04-10 10:35 4次下载
    <b class='flag-5'>LTC6994</b>/<b class='flag-5'>LTC</b>6993演示电路<b class='flag-5'>延迟</b>单次(<b class='flag-5'>延迟</b>50ms,单次10ms)
    LTC6994演示电路--可编程脉冲延迟挡路
    发表于 06-09 10:33 28次下载
    <b class='flag-5'>LTC6994</b>演示电路--<b class='flag-5'>可编程</b>脉冲<b class='flag-5'>延迟</b>挡路
    LTC6994 LTC6993演示电路延迟单次(延迟50ms,单次10ms)
    发表于 06-09 20:54 93次下载
    <b class='flag-5'>LTC6994</b> <b class='flag-5'>LTC</b>6993演示电路<b class='flag-5'>延迟</b>单次(<b class='flag-5'>延迟</b>50ms,单次10ms)
    LTC6994-1/LTC6994-2:高性能可编程延迟模块的深度解析
    LTC6994-1/LTC6994-2:高性能可编程延迟模块的深度解析 在电子设计领域,精准的
    的头像 发表于 03-26 11:55 238次阅读
    LTC6994-1/LTC6994-2多功能可编程延迟模块的深度解析
    的头像 发表于 03-29 12:00 292次阅读
    探索 LTC6994-1/LTC6994-2多功能可编程延迟块的卓越性能与应用
    探索 LTC6994-1/LTC6994-2多功能可编程延迟块的卓越性能与应用 在电子设计的领域中,
    的头像 发表于 03-30 16:45 128次阅读
    探索LTC6994-1/LTC6994-2多功能可编程延迟块的设计与应用
    探索LTC6994-1/LTC6994-2多功能可编程延迟块的设计与应用 在电子设计的领域中,精确的
    的头像 发表于 03-30 16:50 116次阅读
    LTC6994-1/LTC6994-2多功能可编程延迟块的深度解析
    LTC6994-1/LTC6994-2多功能可编程延迟块的深度解析 在电子设计领域,精确的
    的头像 发表于 04-02 11:05 246次阅读
