探索 LTC6994-1/LTC6994-2:多功能可编程延迟块的卓越性能与应用
璟琰乀 2026-03-30 16:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计的领域中,可编程延迟块是不可或缺的关键组件,它能够精确控制信号的延迟时间,满足各种复杂电路的需求。今天,我们将深入探讨 Linear Technology 公司推出的 LTC6994-1/LTC6994-2 可编程延迟块,揭开它的神秘面纱,了解其特性、应用以及工作原理
文件下载:LTC6994CDCB-1#TRMPBF.pdf
一、特性亮点
1. 宽延迟范围
LTC6994 系列提供了从 1µs 到 33.6 秒的超宽延迟范围,这使得它能够适应多种不同的应用场景。无论是需要短时间的延迟来进行信号同步,还是长时间的延迟来实现特定的时序控制,LTC6994 都能轻松胜任。
2. 简单配置
仅需 1 到 3 个电阻即可完成配置,大大简化了设计过程。这种简单的配置方式不仅降低了设计成本,还提高了设计的可靠性和稳定性。
3. 低延迟误差
在不同的延迟区间内,LTC6994 都能保持较低的延迟误差。例如,当延迟大于 512µs 时,误差小于 2.3%;延迟在 8µs 到 512µs 之间时,误差小于 3.4%;延迟在 1µs 到 8µs 之间时,误差小于 5.1%。这种高精度的延迟控制能够确保信号的准确性和稳定性。
4. 灵活的边缘延迟选择
LTC6994-1 可以选择延迟上升沿或下降沿,而 LTC6994-2 则可以同时延迟上升沿和下降沿,并且还能选择将输出信号反转。这种灵活的边缘延迟选择功能使得 LTC6994 能够满足不同应用场景下的信号处理需求。
5. 宽电源电压范围和低功耗
支持 2.25V 到 5.5V 的单电源供电,并且在 10µs 延迟时仅消耗 70µA 的电源电流。这种宽电源电压范围和低功耗特性使得 LTC6994 非常适合用于便携式和电池供电的设备中。
6. 快速启动时间和高驱动能力
启动时间仅为 500µs,能够快速响应输入信号的变化。同时,其 CMOS 输出驱动器能够提供 20mA 的源/灌电流,具有较强的驱动能力,可以直接驱动负载。
7. 宽工作温度范围和多种封装形式
工作温度范围为 -55°C 到 125°C,能够适应各种恶劣的工作环境。此外,它还提供了低轮廓(1mm)的 SOT - 23(ThinSOT™)和 2mm × 3mm DFN 等多种封装形式,方便不同的 PCB 布局设计。
8. 汽车级应用认证
经过 AEC - Q100 认证,适用于汽车应用,能够满足汽车电子系统对可靠性和稳定性的严格要求。
二、典型应用
1. 噪声鉴别器/脉冲限定器
在复杂的电子系统中,信号常常会受到噪声的干扰。LTC6994 可以通过设置合适的延迟时间,对输入信号进行滤波,区分出有用的脉冲信号和噪声信号,从而实现噪声鉴别和脉冲限定的功能。
2. 延迟匹配
在高速电路中,不同信号路径之间的延迟差异可能会导致信号失真和时序问题。LTC6994 可以精确调整信号的延迟时间,实现不同信号路径之间的延迟匹配,确保信号的同步性和准确性。
3. 开关去抖
机械开关的操作过程中,由于触点的抖动会产生多个短暂的脉冲信号,这可能会导致电路的误触发。LTC6994 可以通过设置适当的延迟时间,过滤掉这些抖动信号,实现开关去抖的功能,提高电路的稳定性和可靠性。
4. 高振动、高加速度环境
在一些特殊的应用场景中,如航空航天、工业自动化等,设备可能会受到高振动和高加速度的影响。LTC6994 具有良好的抗干扰能力和稳定性,能够在这些恶劣的环境中正常工作。
5. 便携式和电池供电设备
由于其低功耗和宽电源电压范围的特性,LTC6994 非常适合用于便携式和电池供电的设备中,如智能手机、平板电脑、可穿戴设备等,能够延长设备的电池续航时间。
三、工作原理
1. 内部振荡器
LTC6994 基于一个主振荡器构建,其最小周期为 1µs。振荡器的频率由 SET 引脚的电流(ISET)和电压(VSET)控制,转换系数为 1µs/50kΩ,在典型条件下精度可达 ±1.7%。通过连接一个电阻(RSET)在 SET 和 GND 之间,可以简单地生成 ISET,从而控制主振荡器的频率。
2. 延迟时间计算
输入到输出的延迟时间由主振荡器和一个可编程的时钟分频器(NDIV)决定。NDIV 可以设置为 1、8、64、512、4096、2^15、2^18 或 2^21 这八个值之一,从而扩展延迟时间。延迟时间的计算公式为: [t{DELAY }=frac{N{DIV} cdot R_{SET}}{50 k Omega} cdot 1 mu s]
3. 可编程分频器和极性控制
DIV 引脚用于设置可编程分频器和极性。DIV 引脚的电压(VDIV)被内部转换为一个 4 位结果(DIVCODE),其中 DIVCODE 决定了 NDIV 的值,而 DIVCODE 的最高位(POL)则用于选择延迟功能或输出极性。对于 LTC6994 - 1,POL = 0 延迟上升沿,POL = 1 延迟下降沿;对于 LTC6994 - 2,POL = 1 可以将输出信号反转。
四、电气特性
1. 电源相关
工作电源电压范围为 2.25V 到 5.5V,在不同的电源电压和负载条件下,电源电流也会有所不同。例如,在 RL = ∞,RSET = 50k,NDIV ≤ 64 时,V + = 5.5V 时的电源电流为 165 - 200µA,V + = 2.25V 时为 125 - 160µA。
2. 模拟输入
SET 引脚的电压被调节到 1V ± 30mV,VSET 的漂移率为 ±75µV/°C。RSET 的取值范围为 50k 到 800kΩ,用于设置主振荡器的频率。DIV 引脚的电压范围为 0 到 V +,其有效代码范围的偏差不超过 ±1.5%。
3. 数字 I/O
IN 引脚具有 2.5pF 的输入电容和 ±10nA 的输入电流,其高电平输入电压为 0.7 • V +,低电平输入电压为 0.3 • V +。OUT 引脚的输出电流最大可达 ±20mA,输出高电平电压和低电平电压在不同的电源电压和负载电流下有不同的取值。
五、应用设计步骤
1. 选择版本和 POL 位设置
如果只需要延迟一个输入过渡(上升沿或下降沿),可以选择 LTC6994 - 1,并通过 POL 位定义要延迟的边缘;如果需要延迟上升沿和下降沿,可以选择 LTC6994 - 2,并通过 POL 位设置是否反转输出。
2. 选择 NDIV 频率分频器值
根据所需的延迟时间 (t_{DELAY}),选择合适的 NDIV 值,使其满足一定的范围要求。可以通过表 1 中的推荐电阻值来设置 VDIV,从而确定 DIVCODE 和 NDIV 的值。
3. 确定 RSET 电阻值
根据延迟时间计算公式,确定 RSET 的值。为了获得最佳性能,建议使用精度为 0.5% 或更高、温度系数为 50ppm/°C 或更好的精密金属或薄膜电阻。
另外,Linear Technology 还提供了方便易用的 TimerBlox Designer 工具和基于 Web 的设计工具,能够快速设计任何基于 LTC6994 的电路,大大提高了设计效率。
LTC6994 - 1/LTC6994 - 2 可编程延迟块以其卓越的性能、灵活的配置方式和丰富的应用场景,为电子工程师们提供了一个强大的设计工具。在实际应用中,我们可以根据具体的需求选择合适的版本和配置参数,结合其工作原理和电气特性,设计出高效、稳定的电子电路。你在使用类似可编程延迟块的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电子设计
  • LTC6994
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DC1562A-L,用于LTC6994-2的演示板,包​​含预先配置的TimerBlox功能
    DC1562A-L,演示板是设计和评估LTC6994-2系列TimerBlox电路板的工程工具。电路板的中心部分包​​含预先配置的TimerBlox功能
    发表于 08-05 08:39
    用于LTC6994-1的演示板DC1562A-K
    DC1562A-K,演示板是设计和评估LTC6994-1系列TimerBlox电路板的工程工具。电路板的中心部分包​​含预先配置的TimerBlox功能
    发表于 08-06 09:24
    可编程延迟模块LTC6994资料推荐
    可编程延迟模块LTC6994资料下载内容主要介绍了:LTC6994特点LTC6994引脚功能
    发表于 03-24 07:13
    LTC6994/LTC6994-1/LTC6994-2,pd
    LTC6994 是一款可编程延迟模块,具有一个 1μs 至 33.6s的延迟范围。LTC6994
    发表于 09-22 09:38 57次下载
    LTC6994-1/LTC6994-2应用电路图
    发表于 09-22 09:42 3436次阅读
    <b class='flag-5'>LTC6994-1</b>/<b class='flag-5'>LTC6994-2</b>应用电路图
    LTC6994: Delay
    LTC6994: Delay
    发表于 02-03 16:39 3次下载
    <b class='flag-5'>LTC6994</b>: Delay
    LTC6994-1/LTC1541演示电路-高精度、µ功率、带毛刺抑制器的过压检测器
    LTC6994-1/LTC1541 Demo Circuit - High Accuracy, µPower, Over-Voltage Detector with Glitch Suppressor
    发表于 03-24 12:55 6次下载
    <b class='flag-5'>LTC6994-1</b>/<b class='flag-5'>LTC</b>1541演示电路-高精度、µ功率、带毛刺抑制器的过压检测器
    LTC6994/LTC6993演示电路延迟单次(延迟50ms,单次10ms)
    发表于 04-10 10:35 4次下载
    <b class='flag-5'>LTC6994</b>/<b class='flag-5'>LTC</b>6993演示电路<b class='flag-5'>延迟</b>单次(<b class='flag-5'>延迟</b>50ms,单次10ms)
    LTC6994演示电路--可编程脉冲延迟挡路
    发表于 06-09 10:33 28次下载
    <b class='flag-5'>LTC6994</b>演示电路--<b class='flag-5'>可编程</b>脉冲<b class='flag-5'>延迟</b>挡路
    探索LTC2901:可编程四电源监控器的卓越性能与应用
    探索LTC2901:可编程四电源监控器的卓越性能与应用 在电子系统设计中,电源监控至关重要,它能确保系统在各种电源条件下稳定运行。今天,我们将深入探讨一款高
    的头像 发表于 02-27 14:50 266次阅读
    探索LTC2902:可编程四电源监控器的卓越性能与应用
    探索LTC2902:可编程四电源监控器的卓越性能与应用 在电子设备的设计中,电源监控是确保系统稳定运行的关键环节。今天,我们要深入了解一款功能
    的头像 发表于 02-27 14:55 212次阅读
    LTC6994-1/LTC6994-2:高性能可编程延迟模块的深度解析
    LTC6994-1/LTC6994-2:高性能可编程延迟模块的深度解析 在电子设计领域,精准的延迟
    的头像 发表于 03-26 11:55 229次阅读
    LTC6994-1/LTC6994-2多功能可编程延迟模块的深度解析
    LTC6994-1/LTC6994-2多功能可编程延迟模块的深度解析 在电子设计领域,精确的延迟
    的头像 发表于 03-29 12:00 269次阅读
    探索LTC6994-1/LTC6994-2多功能可编程延迟的设计与应用
    的头像 发表于 03-30 16:50 97次阅读
    LTC6994-1/LTC6994-2多功能可编程延迟的深度解析
    LTC6994-1/LTC6994-2多功能可编程延迟的深度解析 在电子设计领域,精确的
    的头像 发表于 04-02 11:05 223次阅读
