深入解析LTC6906:多功能可编程振荡器的卓越之选
在电子设计领域,振荡器是许多电路的核心组件,其性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们将深入探讨凌力尔特(现ADI)的LTC6906可编程振荡器,它以其低功耗、高精度和易于使用的特点,在众多应用场景中展现出独特的优势。
文件下载:LTC6906.pdf
一、LTC6906的特性亮点
1. 低功耗运行
LTC6906在100kHz时仅消耗12µA的电流,这种低功耗特性使其非常适合用于便携式和电池供电设备,如PDA和手机等,能够有效延长设备的续航时间。
2. 高精度频率输出
在0°C至70°C的温度范围内,频率精度小于0.65%,能够提供稳定可靠的时钟信号。其频率范围为10kHz至1MHz,通过单个电阻即可设置振荡器频率,简单方便。
3. 宽电源电压范围
支持2.25V至5.5V的单电源供电,具有良好的电源适应性,能满足不同应用场景的电源要求。
4. 快速启动
启动时间在1MHz时小于200µs,且上电后的第一个周期就保证准确,确保系统能够快速稳定地运行。
5. 无需去耦电容
在大多数情况下,LTC6906无需外部去耦电容,这不仅简化了电路设计,还减小了电路板的尺寸,使设计更加紧凑。
6. 封装优势
采用低轮廓(1mm)的SOT - 23(ThinSOT™)封装,体积小巧,适合对空间要求较高的应用。
二、工作原理剖析
LTC6906是一款精密的电阻可编程振荡器。它通过一个外部电阻(R_{SET})来设置振荡器的频率,其基本原理是利用反馈电路测量和控制振荡器频率,以实现高精度输出。
在平衡状态下,SET引脚的电流(I{SET})与反馈电流(I{FB})相等,且(I{FB})与主振荡器频率成正比。通过公式(I{SET}=I{FB}=V{SET} cdot f{OSC} cdot C{OSC})(其中(C{OSC}=10 pF)),可以推导出振荡器的周期(t{OSC}=frac{1}{f{OSC}}=frac{V{SET}}{I{SET}} cdot C{OSC})。当连接电阻(R{SET})从SET引脚到地时,(frac{V{SET}}{I{SET}}=R{SET}),则(t{OSC}=R{SET} cdot C{OSC}),即周期和频率仅由(R{SET})和内部精密电容决定,与(V_{SET})的精确性无关。
此外,LTC6906还包含数字分频器,可将主振荡器频率进一步除以1、3或10,输出频率公式为(f{OUT }=frac{f{OSC }}{N})((N)为分频比)。
三、引脚功能详解
1. OUT(引脚1)
振荡器输出引脚,输出信号在GND和(V^{+})之间摆动,输出电阻约为150Ω。为实现微功耗运行,负载电阻应尽可能高,负载电容应尽可能低。
2. GND(引脚2)
接地引脚,为电路提供参考地。
3. DIV(引脚3)
分频设置输入引脚,通过设置该引脚的电平,可以选择三种内部数字分频设置之一,从而确定频率方程中的(N)值。连接到GND为÷1,浮空为÷3,连接到(V^{+})为÷10。当引脚浮空时,LTC6906会通过一个2.5M的电阻将引脚3拉到电源的中间电压,此时需要注意减少OUT引脚及其走线与引脚3之间的耦合。
4. SET(引脚4)
频率设置电阻输入引脚,通过连接一个电阻(R{SET})到地来设置振荡器频率。为获得最佳性能,建议使用精度为0.5%或更高、温度系数为50ppm/°C或更好的精密金属或薄膜电阻。对于精度要求较低的应用,也可以使用1%的厚膜电阻。同时,应将与(R{SET})并联的电容限制在小于10pF,以减少抖动并确保稳定性。
5. GRD(引脚5)
保护信号引脚,可用于减少电路板上频率设置电阻(R_{SET})的泄漏电流。该引脚的电压与SET引脚的电压保持在几毫伏以内,能够将泄漏电流分流,从而提高频率精度。
6. (V^{+})(引脚6)
电源引脚,供电范围为2.25V至3.6V。内部通过一个20Ω的电阻与一个800pF的电容进行去耦,对于OUT引脚负载小于50pF的情况,无需外部去耦电容。电源应尽量保持无噪声和纹波。
四、应用信息及设计要点
1. 选择(R_{SET})和分频比
LTC6906包含一个主振荡器和一个数字分频器,(R{SET})决定主振荡器频率,DIV引脚设置分频比(N)。不同分频比下的频率范围有重叠,为了最小化功耗,应尽量增大(R{SET})并使用最低的分频比。
2. 最小化功耗
LTC6906的电源电流由四个部分组成:常数部分、与(I{SET})成正比的部分、与(V^{+})、(f{OUT})和(C{LOAD})成正比的部分以及与(V^{+})和(R{LOAD})成正比的部分。通过增大(R_{SET})、减小OUT引脚的负载以及在较低频率下运行,可以有效降低功耗。
3. 防止电路板泄漏
由于LTC6906使用较大的电阻值(R_{SET})来降低功耗,因此电路板泄漏可能会对频率精度产生影响。可以通过有效清洁电路板、选择高阻抗或低泄漏的电路板处理选项,以及使用GRD引脚和“保护环”来分流泄漏电流,从而提高频率精度。
4. 电源旁路
LTC6906具有片上电源去耦功能,在大多数情况下无需外部去耦电容。当输出驱动器从低电平切换到高电平时,800pF的电容会提供充电所需的电流,系统电源会在纳秒内对其进行充电。该芯片能够在具有较大电阻或电感的电源下正常工作,甚至可以通过CMOS逻辑门或微控制器引脚供电,进一步降低功耗。
5. 启动时间和电源上升时间
LTC6906上电后,OUT引脚会保持低电平,直到主振荡器稳定后才会启用。启动时间约为(t{START } cong 64 cdot t{OSC}+100 mu s),与数字分频比(N)无关。在频繁电源循环的应用中,电源上升时间应大于15μs,以确保正确的上电复位功能。
6. 电源抑制
LTC6906具有很低的电源电压系数,输出频率对直流电源电压几乎不敏感。但电源上的高频噪声可能会干扰主振荡器,因此可以使用简单的RC滤波器来过滤电源噪声。
7. 更高电源电压下的使用
在特定条件下,LTC6906可以在3.6V至5.5V的电源电压下使用。为确保正常工作,需要在电源上连接一个简单的RC滤波器,并将其放置在距离芯片1cm以内的位置。
8. 替代频率设置方法
除了使用电阻(R_{SET})设置频率外,还可以通过从SET引脚吸收电流的方式来控制输出频率。例如,可以使用电流源或电压源来驱动SET引脚,但这些方法单独使用时精度可能不高,通常需要结合反馈电路(如锁相环)来提高精度。
9. 抖动和分频比
在给定输出频率下,较高的主振荡器频率和较高的分频比会导致较低的抖动和较高的电源功耗。不确定抖动百分比会随着分频比的平方根略有减小,而确定抖动则不会有类似的衰减。
五、典型应用案例
1. 微功耗时钟发生器
LTC6906可作为微功耗时钟发生器,为各种电子设备提供稳定的时钟信号。其低功耗特性使其非常适合用于电池供电的设备,如便携式仪器、传感器节点等。
2. 替代晶体和陶瓷振荡器
在高冲击和振动环境中,LTC6906可以作为坚固、紧凑的微功耗替代品,取代传统的晶体和陶瓷振荡器,提供可靠的时钟源。
3. 频率设置和微调
通过选择合适的(R{SET})和分频比,可以将LTC6906的输出频率设置为所需的值,并通过微调(R{SET})来实现0.1%的频率分辨率。
4. 正弦波振荡器
结合外部电路,LTC6906还可以用于构建正弦波振荡器,满足特定应用对波形的要求。
六、总结
LTC6906是一款功能强大、性能卓越的可编程振荡器,具有低功耗、高精度、易于使用等优点。通过合理选择(R_{SET})和分频比,以及采取有效的设计措施来降低功耗和提高频率精度,LTC6906可以在各种应用场景中发挥重要作用。希望本文对电子工程师在使用LTC6906进行电路设计时有所帮助,你在实际应用中是否遇到过类似振荡器的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
低功耗
12文章
3981浏览量
106848 -
可编程振荡器
54浏览量
7982
