深入剖析 LTC6991:一款多功能低频率振荡器
h1654155282.3538 2026-03-26 11:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,精准且灵活的定时解决方案至关重要。LTC6991 作为一款具有可编程周期范围的硅振荡器,为长持续时间定时事件提供了出色的解决方案。今天,我们就来深入探讨一下 LTC6991 的特性、工作原理、应用场景以及设计要点。
文件下载:LTC6991.pdf
一、LTC6991 概述
LTC6991 是 TimerBlox® 系列中一款多功能的硅定时设备,其可编程周期范围为 1.024ms 至 9.54 小时(对应频率范围为 29.1µHz 至 977Hz),非常适合长持续时间的定时应用。它具有以下显著特点:
  1. 宽周期范围:周期范围从 1ms 到 9.5 小时,能满足各种不同的定时需求。
  2. 低频率误差:最大频率误差小于 1.5%,确保了定时的准确性。
  3. 输出复位功能:可通过 RST 引脚控制输出状态,实现灵活的定时控制。
  4. 电源电压范围:支持 2.25V 至 5.5V 的单电源供电,适用于多种电源环境。
  5. 低功耗:电源电流在 55µA 至 80µA 之间(2ms 至 9.5hr 时钟周期),适合电池供电的应用。
  6. 快速启动:启动时间仅为 500µs,能快速进入工作状态。
  7. 强大的输出驱动能力:CMOS 输出驱动器可源/沉 20mA 电流
  8. 宽工作温度范围:工作温度范围为 -55°C 至 125°C,适用于各种恶劣环境。
  9. 多种封装形式:提供低轮廓(1mm)SOT - 23(ThinSOT™)和 2mm × 3mm DFN 封装,方便不同的 PCB 布局需求。
  10. 汽车级认证:通过 AEC - Q100 认证,可用于汽车应用。
二、工作原理
2.1 主振荡器控制
LTC6991 围绕一个最大频率为 1MHz 的主振荡器构建。主振荡器的频率由 SET 引脚的电流(ISET)和电压(VSET)控制,其转换因子为 1MHz • 50kΩ,在典型条件下精度可达 ±0.8%。主振荡器频率计算公式为: [f{MASTER }=frac{1}{t{MASTER }}=1 MHz cdot 50 k Omega cdot frac{I{SET }}{V{SET }}] 通过反馈回路,VSET 被维持在 1V ±30mV,因此 ISET 成为控制输出频率的主要手段。最简单的方法是在 SET 和 GND 之间连接一个电阻(RSET),此时 (I{SET}=V{SET} / R{SET}),主振荡器方程简化为: [f{MASTER }=frac{1}{t{MASTER }}=frac{1 MHz cdot 50 k Omega}{R{SET }}] RSET 的取值范围为 50k 至 800k(对应 ISET 为 1.25µA 至 20µA)。
2.2 频率分频
主振荡器的频率在到达 OUT 引脚之前,先经过一个固定的 ÷1024 分频器。此外,LTC6991 还包含一个可编程频率分频器,可将频率进一步分频为 1、8、64、512、4096、(2^{15})、(2^{18}) 或 (2^{21})。分频比 (N{DIV }) 由连接到 DIV 引脚的电阻分压器设置。输出频率计算公式为: [f{OUT }=frac{1 MHz cdot 50 k Omega}{1024 cdot N{DIV }} cdot frac{I{SET }}{V{SET }}] 或 [t{OUT }=frac{1}{f{OUT }}=frac{N{DIV }}{50 k Omega} cdot frac{V{SET }}{I{SET }} cdot 1.024 ms] 当用 RSET 代替 (V{SET}/I{SET}) 时,方程简化为: [t{OUT }=frac{N{DIV } cdot R_{SET}}{50 k Omega} cdot 1.024 ms]
2.3 DIVCODE 设置
DIV 引脚连接到一个内部的 (V^{+}) 参考 4 位 A/D 转换器,用于确定 DIVCODE 值。DIVCODE 主要用于设置两个参数:
  1. 输出频率分频设置 (N_{DIV }):通过电阻分压器设置 DIV 引脚电压 (V{DIV }),进而确定 (N{DIV }) 的值。
  2. RST 和 OUT 引脚的极性:通过 POL 位控制,当 POL = 0 时,RST 为高电平有效,强制 OUT 为低电平;当 POL = 1 时,RST 为低电平有效,强制 OUT 为高电平。
2.4 RST 引脚和极性控制
RST 引脚用于控制 LTC6991 的输出状态,其有效/无效电压电平取决于 POL 位的设置。具体输出状态如下表所示: POL BIT RST PIN OUTPUT STATE
0 0 Oscillating
0 1 0 (reset)
1 0 1 (reset)
1 1 Oscillating
需要注意的是,RST 引脚不会影响主振荡器的频率和相位,即使 RST 处于有效状态,LTC6991 内部仍会继续振荡。
三、应用场景
3.1 “心跳”定时器看门狗定时器
LTC6991 可用于生成周期性的“心跳”信号,确保系统正常运行。同时,作为看门狗定时器,它可以在系统出现故障时及时复位,提高系统的可靠性。
3.2 间隔定时器
在时间间隔摄影中,LTC6991 可作为间隔定时器,按照预设的时间间隔激活快门,实现时间间隔摄影功能。
3.3 周期性“唤醒”功能
在低功耗系统中,LTC6991 可用于周期性地唤醒系统,使其在需要时进入工作状态,从而降低系统的功耗。
3.4 高振动、高加速度环境
由于其宽工作温度范围和低功耗特性,LTC6991 适用于高振动、高加速度的环境,如汽车、工业控制等领域。
3.5 便携式和电池供电设备
低功耗的特点使得 LTC6991 非常适合用于便携式和电池供电的设备,延长设备的电池续航时间。
四、设计要点
4.1 基本设计步骤
  1. 选择 POL 位设置:根据应用需求选择正常(高电平有效)或反相(低电平有效)模式。
  2. 选择 (N_{DIV }) 频率分频值:根据所需的输出时钟周期,选择合适的 (N{DIV }) 值,使其满足 (frac{t{OUT }}{16.384 ms} leq N{DIV } leq frac{t{OUT }}{1.024 ms})。为了最小化电源电流,通常选择最低的 (N_{DIV }) 值。
  3. 计算并选择 RSET:使用公式 (R{SET }=frac{50 k}{1.024 ms} cdot frac{t{OUT }}{N_{DIV }}) 计算 RSET 的值,并选择最接近的标准电阻值。
4.2 电源旁路和 PCB 布局
  1. 电源旁路:将旁路电容 C1 直接连接到 (V^{+}) 和 GND 引脚,使用低电感路径。C1 应选择 0.1µF 的陶瓷电容。
  2. 元件布局:将所有无源元件放置在电路板的顶层,以最小化走线电感。
  3. RSET 连接:将 RSET 尽可能靠近 SET 引脚,并进行直接、短的连接,以减少信号干扰。
  4. 屏蔽设置:使用接地走线屏蔽 SET 引脚,防止辐射信号的干扰。
  5. DIV 引脚连接:将 R1 和 R2 靠近 DIV 引脚,进行直接、短的连接,以减少外部信号耦合
五、典型应用电路
5.1 5 秒开/关定时继电器驱动器
该电路使用 LTC6991 控制继电器的开关,实现 5 秒的开/关定时功能。
5.2 1.5ms 无线电控制伺服参考脉冲发生器
用于生成 1.5ms 的参考脉冲,为无线电控制伺服系统提供精确的定时信号。
5.3 循环(10 秒开/关)对称电源
通过 LTC6991 控制电源的开关,实现 10 秒的开/关循环,为对称电源提供定时控制。
5.4 隔离交流负载闪光灯
该电路使用 LTC6991 控制交流负载的闪烁,实现定时闪烁功能。
5.5 间隔(雨刮器)定时器
用于雨刮器的定时控制,根据预设的时间间隔控制雨刮器的工作。
六、总结
LTC6991 作为一款多功能低频率振荡器,具有宽周期范围、低频率误差、低功耗等优点,适用于多种定时应用场景。在设计过程中,合理选择 POL 位、(N_{DIV }) 值和 RSET 电阻,并注意电源旁路和 PCB 布局,能够充分发挥 LTC6991 的性能。你在实际应用中是否遇到过类似的定时需求?你会选择 LTC6991 来解决这些问题吗?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LTC6995-1/LTC6995-2:长时定时低频振荡器的理想选择
    LTC6995-1/LTC6995-2:长时定时低频振荡器的理想选择 在电子设计领域,长时定时
    的头像 发表于 03-26 11:45 224次阅读
    LTC6990:高精度可编程硅振荡器的设计与应用解析
    振荡器,它以其独特的特性和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。 文件下载: LTC6990.pdf LTC6990概述 LTC6990
    的头像 发表于 03-26 11:40 229次阅读
    深入解析LTC6906:多功能可编程振荡器的卓越之选
    深入解析LTC6906:多功能可编程振荡器的卓越之选 在电子设计领域,振荡器是许多电路的核心组件,其性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。
    的头像 发表于 03-26 10:35 179次阅读
    LTC6908 - 1/LTC6908 - 2:高性能电阻设定振荡器的技术剖析
    LTC6908-1/LTC6908-2:高性能电阻设定振荡器的技术剖析 在电子设计领域,振荡器是不可或缺的基础元件,它为各种电子设备提供稳定
    的头像 发表于 03-26 10:35 162次阅读
    聚焦LTC6909:多相硅振荡器的技术解析与应用探索
    。本文将深入解析LTC6909的技术细节,分享其在实际应用中的设计要点和注意事项。 文件下载: LTC6909.pdf LTC6909概
    的头像 发表于 03-26 10:35 158次阅读
    LTC6905-XXX系列固定频率SOT-23振荡器:设计与应用详解
    以其卓越的性能和便捷的使用方式,成为众多工程师的首选。本文将深入探讨该系列振荡器的特点、应用以及设计要点。 文件下载: LTC6905-X.pdf 、卓越特性,铸就高性能 1. 无需
    的头像 发表于 03-26 10:30 185次阅读
    探索LTC6905:高性能可编程硅振荡器的应用与优势
    探索LTC6905:高性能可编程硅振荡器的应用与优势 在电子工程师的日常工作中,为电路选择一款合适的振荡器至关重要。今天,我们就来深入探讨L
    的头像 发表于 03-26 10:30 184次阅读
    探索LTC1799:多功能电阻设置振荡器的卓越性能与应用
    探索LTC1799:多功能电阻设置振荡器的卓越性能与应用 在电子设计领域,振荡器是众多电路中不可或缺的关键组件,其性能直接影响着整个系统的稳定性和精度。今天,我们将
    的头像 发表于 03-26 10:05 144次阅读
    深入解析 LTC6993:多功能单稳态脉冲发生的卓越之选
    的单稳态脉冲发生,具有诸多独特的特性和广泛的应用场景。本文将对 LTC6993 进行全面深入剖析,为电子工程师们提供详细的设计参考。 文件下载:
    的头像 发表于 03-24 17:30 586次阅读
    DS1099低频率双输出经济型振荡器:设计与应用全解析
    和优势,以及如何在实际设计中应用。 文件下载: DS1099.pdf 、DS1099概述 DS1099是一款低成本、低功耗、低频率的硅振荡器,能够产生两个
    的头像 发表于 03-23 14:35 139次阅读
    低功耗DS1090:低频率扩频经济振荡器的详细解析
    有效的解决方案。本文将深入探讨DS1090的特性、工作原理、应用场景以及设计要点。 文件下载: DS1090.pdf 、DS1090概述 DS1090是一款低成本、带有抖动功能
    的头像 发表于 03-23 14:25 153次阅读
    深度剖析LTC4156:一款多功能的双输入电源管理与电池充电器
    深度剖析LTC4156:一款多功能的双输入电源管理与电池充电器 在电子设备的电源管理领域,高效、可靠且
    的头像 发表于 02-24 15:00 264次阅读
    深入剖析LTC2956:多功能唤醒定时的卓越之选
    深入剖析LTC2956:多功能唤醒定时的卓越之选 在电子设备的设计中,如何实现高效的电源管理和精确的定时控制是关键问题。
    的头像 发表于 02-08 16:00 637次阅读
    深入解析CD4098B:一款多功能的CMOS双单稳态多谐振荡器
    深入解析CD4098B:一款多功能的CMOS双单稳态多谐振荡器 作为电子工程师,在设计电路时,我们经常需要用到能够实现脉冲延迟、定时和整形等功能
    的头像 发表于 01-23 15:50 292次阅读
    深入剖析CD4047B:低功耗多谐振荡器的卓越之选
    深入剖析CD4047B:低功耗多谐振荡器的卓越之选 在电子设计领域,多谐振荡器种常见且重要的电路元件,它能产生方波信号,广泛应用于各种数
    的头像 发表于 01-05 16:50 326次阅读
