LTC6930 系列精密数字控制振荡器快速上手
在电子设计领域,振荡器是不可或缺的关键组件,其性能直接影响到整个系统的稳定性和精度。今天,我们就来深入了解一下 Linear Technology 公司的 LTC6930 系列精密数字控制振荡器,以及与之配套的演示电路 DC1141A/B。
文件下载:DC1141A-A.pdf
一、LTC6930 系列振荡器概述
LTC6930 - X.XX 系列是非常低功耗的精密硅振荡器,在 25°C 时频率误差小于 0.09%。用户可以为每个振荡器从 32.768kHz 到 8.192MHz 之间的 8 个频率中选择一个。该系列振荡器基于固定的主振荡器频率,通过内部 1 到 128 的分频器来提供这 8 种不同的频率。
LTC6930 的一大优势是除了电源旁路电容外,无需其他外部组件,并且可以在 1.7V 至 5.5V 的单电源下工作。这大大简化了电路设计,降低了成本和电路板空间需求。
二、DC1141A 演示电路介绍
2.1 电路组成
DC1141A 印刷电路板组件由一块 2 英寸×2 英寸的缓冲板和一个安装在 8 针插座上的 DIP - 8 振荡器板组成。缓冲板带有 BNC 输出,而 DIP - 8 振荡器板可以从缓冲板上取下,用于原型设计,这为工程师在开发过程中提供了很大的灵活性。
2.2 数字输入设置
| LTC6930X.XX 的三个数字控制输入(DIVA、DIVB 和 DIVC)可以通过 DC1141A - X 上的三个跳线器设置,也可以通过将电线连接到板上的接线柱进行外部设置。具体的数字输入和分频设置如下表所示: | DIVC | DIVB | DIVA | 分频比 |
| 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 12 | |
| 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 0 | 1 | 1 | 8 | |
| 1 | 0 | 0 | 16 | |
| 1 | 0 | 1 | 32 | |
| 1 | 1 | 0 | 64 | |
| 1 | 1 | 1 | 128 |
注:DIVC 是最高有效位(MSB)。
2.3 不同型号电路板
共有五块 DC1141A 电路板,分别搭载不同型号的 LTC6930 振荡器:
- DC1141A - A 搭载 LTC6930 - 4.19
- DC1141A - B 搭载 LTC6930 - 5.00
- DC1141A - C 搭载 LTC6930 - 7.37
- DC1141A - D 搭载 LTC6930 - 8.00
- DC1141A - E 搭载 LTC6930 - 8.19
这些电路板的设计文件可以通过联系 LTC 工厂获取。
三、LTC6930 - X.XX 频率设置
不同型号的 LTC6930 振荡器在不同的数字输入组合下会输出不同的频率,具体如下:
3.1 LTC6930 - 4.19(DC1141A - A)
| DIVC | DIVB | DIVA | 频率 |
| 0 | 0 | 0 | 4.194304MHz |
| 0 | 0 | 1 | 2.097152MHz |
| 0 | 1 | 0 | 1.048576MHz |
| 0 | 1 | 1 | 524.288kHz |
| 1 | 0 | 0 | 262.144kHz |
| 1 | 0 | 1 | 131.072kHz |
| 1 | 1 | 0 | 65.536kHz |
| 1 | 1 | 1 | 32.768kHz |
3.2 LTC6930 - 5.00(DC1141A - B)
| 0 | 0 | 0 | 5.0000MHz |
| 0 | 0 | 1 | 2.5000MHz |
| 0 | 1 | 0 | 1.2500MHz |
| 0 | 1 | 1 | 625.000kHz |
| 1 | 0 | 0 | 312.500kHz |
| 1 | 0 | 1 | 156.250kHz |
| 1 | 1 | 0 | 78.1250kHz |
| 1 | 1 | 1 | 39.0625kHz |
3.3 LTC6930 - 7.37(DC1141A - C)
| 0 | 0 | 0 | 7.3728MHz |
| 0 | 0 | 1 | 3.6864MHz |
| 0 | 1 | 0 | 1.8432MHz |
| 0 | 1 | 1 | 921.6kHz |
| 1 | 0 | 0 | 460.8kHz |
| 1 | 0 | 1 | 230.4kHz |
| 1 | 1 | 0 | 115.2kHz |
| 1 | 1 | 1 | 57.6kHz |
3.4 LTC6930 - 8.00(DC1141A - D)
| 0 | 0 | 0 | 8.000MHz |
| 0 | 0 | 1 | 4.000MHz |
| 0 | 1 | 0 | 2.000MHz |
| 0 | 1 | 1 | 1.000MHz |
| 1 | 0 | 0 | 500.0kHz |
| 1 | 0 | 1 | 250.0kHz |
| 1 | 1 | 0 | 125.0kHz |
| 1 | 1 | 1 | 62.5kHz |
3.5 LTC6930 - 8.19(DC1141A - E)
| 0 | 0 | 0 | 8.192MHz |
| 0 | 0 | 1 | 4.096MHz |
| 0 | 1 | 0 | 2.048MHz |
| 0 | 1 | 1 | 1.024MHz |
| 1 | 0 | 0 | 512.0kHz |
| 1 | 0 | 1 | 256.0kHz |
| 1 | 1 | 0 | 128.0kHz |
| 1 | 1 | 1 | 64.0kHz |
四、快速测试流程
4.1 测试设备
- 一个 3V - 5V 的单电源
- 一台带宽至少为 100MHz 的示波器
- 一个频率计数器
4.2 测试步骤
- 在 DC1141A - X.XX 板上,将 DIVA、DIVB 和 DIVC 跳线设置到“0”位置。
- 将电源设置为 3.00V。
- 按照图 1 所示连接电源。
- 将电路板的 VOUT BFR(J1)连接到一个终端电阻为 50 欧姆的示波器输入。
- 打开电源。
- 示波器应显示一个“干净”的方波,电压范围从 0V 到 1.375V(LTC6930 输出为 0V 到 3V,通过板上缓冲器除以 2,典型逻辑高电平为 2.75V)。
- 断开电路板与示波器的连接,连接到频率计数器。
- 计数器显示的频率应等于 LTC6930 - X.XX 的最高频率 ±0.9%。
不同电路板的最高频率如下:
- DC1141A - A:4.194304MHz
- DC1141A - B:5.000MHz
- DC1141A - C:7.3728MHz
- DC1141A - D:8.000MHz
- DC1141A - E:8.192MHz
通过以上步骤,我们可以快速验证 LTC6930 系列振荡器的性能。大家在实际应用中,不妨思考一下如何根据具体的项目需求选择合适的频率设置呢?希望这篇文章能对大家在使用 LTC6930 系列振荡器时有所帮助。
