LTC6908-1/LTC6908-2:高性能电阻设定振荡器的技术剖析
在电子设计领域,振荡器是不可或缺的基础元件,它为各种电子设备提供稳定的时钟信号。今天,我们要深入探讨一款备受关注的振荡器——LTC6908-1/LTC6908-2,它具有诸多独特的特性和广泛的应用场景。
文件下载:LTC6908.pdf
产品概述
LTC6908 是一款易于使用的精密振荡器,提供 2 个输出,输出相位可选择 180° 或 90°。其频率范围为 50kHz 至 10MHz,只需一个外部电阻(RSET)就能轻松设定频率。此外,该振荡器还具备可选的扩频频率调制(SSFM)功能,可显著改善电磁兼容性(EMC)性能,频率扩展范围固定为中心频率的 ±10%。这种设计使得 LTC6908 在众多应用中表现出色,无论是对时钟精度要求极高的场合,还是对电磁辐射有严格限制的环境,它都能胜任。
产品特性亮点
输出特性
LTC6908 有两种版本,LTC6908 - 1 提供互补输出(0°/180°),LTC6908 - 2 提供正交输出(0°/90°)。这两种输出配置为不同的应用场景提供了灵活的选择。例如,在多相开关调节器设计中,互补输出和正交输出可以方便地实现时钟同步,减少输入和输出纹波电流,从而显著改善传导 EMI 性能。
频率设定
通过一个外部电阻(RSET)就能轻松设定振荡器的频率,计算公式为 (f{OUT }=10 MHz cdot 10 k / R{SET})。这种简单的频率设定方式大大简化了设计过程,提高了设计的灵活性。同时,该振荡器在不同的电源电压下,对频率精度有不同的保证,如在 (V^{+}=3 ~V) 且 (T_{A}=25^{circ} C) 时,频率误差 ≤1.5%。
扩频频率调制(SSFM)
SSFM 功能是 LTC6908 的一大亮点。它通过伪随机噪声(PRN)信号对输出频率进行调制,将振荡器的能量分散到更宽的频率带上,从而降低峰值电磁辐射水平,提高 EMC 性能。频率扩展量固定为 ±10%,调制速率可由用户选择,有 (f{OUT } / 16)、(f{OUT } / 32) 和 (f_{OUT } / 64) 三种可选。
电气性能
- 电源电流:典型的电源电流为 400µA((V^{+}=5 ~V),50 kHz),在不同的工作条件下,电源电流会有所变化,但整体功耗较低,适合用于便携式和电池供电设备。
- 频率稳定性:温度稳定性为 ±40ppm/°C,能够在较宽的温度范围内保持稳定的频率输出。同时,长期稳定性也表现出色,输出频率的长期漂移为 300ppm/√kHr。
- 启动时间:快速启动时间为 260µs(典型值,1MHz),并且在输出稳定之前会进行静音处理,确保输出的第一个时钟周期接近所需的工作频率。
应用场景分析
开关电源时钟参考
在开关电源设计中,LTC6908 可以为开关调节器提供精确稳定的时钟信号。其互补或正交输出能够直接驱动大多数开关调节器和开关控制器,通过 SSFM 功能还能降低电磁辐射,提高电源的 EMC 性能。
便携式和电池供电设备
由于其低功耗和宽电源电压范围(2.7V 至 5.5V),LTC6908 非常适合用于便携式和电池供电设备。它可以在有限的电源条件下稳定工作,为设备提供可靠的时钟信号。
精密可编程振荡器
凭借其精确的频率设定和良好的频率稳定性,LTC6908 可作为精密可编程振荡器使用,满足各种对时钟精度要求较高的应用。
电荷泵驱动器
在电荷泵电路中,LTC6908 可以提供合适的时钟信号,驱动电荷泵的工作,确保电荷泵的高效运行。
设计要点与注意事项
频率设定电阻的选择
LTC6908 的输出频率与 RSET 电阻成反比,因此在选择 RSET 电阻时,需要根据所需的输出频率进行精确计算。同时,为了保证频率精度,建议使用精度较高的金属膜电阻,并且将 SET 引脚的电容限制在小于 10pF。
扩频调制率的设置
扩频调制率的选择会影响 EMC 性能和系统的稳定性。在实际应用中,需要根据具体的系统要求和测试结果来选择合适的调制率。一般来说,对于 EMC 测试,将 MOD 引脚接地(调制率为 (f_{OUT } / 16))可以获得较好的效果。
电源噪声和纹波
为了确保 LTC6908 的性能,电源必须保持无噪声和纹波。建议使用 0.1µF 的电容将电源直接旁路到接地平面,以减少电源噪声对振荡器的影响。
负载驱动能力
虽然 LTC6908 的输出可以驱动 5k 和/或 10pF 的负载,但在高频情况下,较大的负载可能会导致由于电源反弹而产生的不准确。因此,在设计时需要考虑负载的大小和特性。
总结
LTC6908 - 1/LTC6908 - 2 是一款功能强大、性能优异的振荡器,具有简单的频率设定方式、出色的 EMC 性能和广泛的应用场景。在电子设计中,合理使用 LTC6908 可以提高系统的稳定性和可靠性,同时降低电磁辐射对周围环境的影响。希望通过本文的介绍,能让大家对 LTC6908 有更深入的了解,在实际设计中充分发挥其优势。你在使用类似振荡器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
振荡器
28文章
4191浏览量
143153
LTC6908 - 1/LTC6908 - 2:高性能电阻设定振荡器的技术剖析
