LTC6905-XXX系列固定频率SOT - 23振荡器:高精度与易用性的完美结合
在电子设计领域,振荡器是不可或缺的关键组件,其性能直接影响到整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们就来深入探讨一下Linear Technology公司的LTC6905 - XXX系列固定频率SOT - 23振荡器,看看它有哪些独特的优势和应用场景。
文件下载:DC2073A-D.pdf
1. 产品特性亮点
1.1 无需外部元件设置频率
LTC6905 - XXX系列振荡器在出厂时就已编程为固定频率,无需外部微调组件,大大简化了设计过程,减少了电路板空间的占用。这对于追求紧凑设计的应用来说,无疑是一个巨大的优势。
1.2 高精度与稳定性
- 频率误差小:典型频率误差仅为±0.5%,确保了输出频率的准确性。
- 温度稳定性高:温度稳定性达到±20ppm/°C,能够在不同的环境温度下保持稳定的频率输出。
- 快速启动时间:典型启动时间仅为100µs,能够快速达到稳定的工作状态。
1.3 丰富的功能特性
- 输出使能功能:通过OE引脚可以方便地控制输出的开启和关闭,避免脉冲毛刺的产生。
- 频率分频功能:内部三态分频器允许将主时钟除以1、2或4,为每个设备提供3种不同的频率选择。
- 低抖动与高占空比精度:定时抖动典型值小于0.8%,占空比为50% ±2.5%,保证了信号的质量。
1.4 宽电源电压范围与低功耗
- 电源电压范围:支持2.7V至5.5V的单电源供电,具有良好的兼容性。
- 低功耗:典型电源电流为8mA( (f{OSC}=100 MHz) , (C{L}=5 pF) ),有助于降低系统功耗。
1.5 出色的输出驱动能力
CMOS输出能够驱动600Ω负载,为后续电路提供了足够的驱动能力。
1.6 小巧的封装形式
采用低轮廓(1mm)的ThinSOT™封装,适合对空间要求较高的应用。
2. 产品描述与型号
LTC6905 - XXX系列是精密的固定频率硅振荡器,旨在最小化电路板空间,同时最大化精度和易用性。该系列共有四个产品:
- LTC6905 - 133: (f_{OSC}=133 MHz) 、66.7 MHz、33.3 MHz
- LTC6905 - 100: (f_{OSC}=100 MHz) 、50 MHz、25 MHz
- LTC6905 - 96: (f_{OSC}=96 MHz) 、48 MHz、24 MHz
- LTC6905 - 80: (f_{OSC}=80 MHz) 、40 MHz、20 MHz
此外,该系列还提供工厂微调选项,可以将分频比从1、2、4修改为8、16、32,同时还有额外的主时钟频率可供选择。如果需要这些特殊配置,可以联系LTC营销部门。
3. 电气特性
3.1 频率精度
不同温度等级的产品在不同温度范围内具有不同的频率精度,例如LTC6905C - XXX在25°C时频率精度为±0.5%,在0°C至70°C范围内为±1.0%至±1.5%。
3.2 频率漂移
- 温度漂移:频率随温度的漂移典型值为±20ppm/°C。
- 电源电压漂移:在2.7V至3.6V电源电压范围内,频率随电源电压的漂移为0.5%/V。
3.3 其他特性
定时抖动典型值小于0.8%,输出频率的长期稳定性为300ppm/√kHr,占空比为47.5%至52.5%。
4. 引脚功能
- (V^{+}) (引脚1):电源引脚,电压范围为2.7V至5.5V,需要使用0.1µF或更高的电容直接旁路到GND引脚。
- GND(引脚2):接地引脚,应连接到接地平面以获得最佳性能。
- OE(引脚3):输出使能引脚,拉高或浮空时使能输出驱动,拉低时禁用输出。
- DIV(引脚4):分频设置输入引脚,通过连接到 (V^{+}) 、浮空或接地来选择不同的分频比。
- OUT(引脚5):振荡器输出引脚,能够驱动5kΩ和/或5pF负载。
5. 应用信息
5.1 启动时间
启动和稳定到最终频率的1%以内的时间典型值为100µs。
5.2 最大输出负载
- 电容负载:输出可以驱动5pF或更大的电容负载,最大输出电容负载 (C{LOAD}) 应满足 ([45454 /(R{OUT } cdot f{OSC })]) ( (R{OUT }) 为输出电阻, (f_{osc }) 为振荡器频率)。
- 电阻负载:最低电阻负载可以根据电气特性中的最小高电平输出电压计算得出。
5.3 频率精度与电源噪声
当电源产生频率为 (f{MO} / 64) 或其倍数的噪声时,可能会影响LTC6905的频率精度。 (f{MO}) 是LTC6905 - XXX在 (DIV=V^{+}) (÷1)时的最高频率。
5.4 抖动与电源噪声
如果电源具有与输出频率相同的频率成分,或者电源纹波超过20mV,可能会增加输出抖动。较高的分频比会导致较低的抖动百分比。
5.5 关键组件布局建议
为了保证产品性能,建议将电源旁路电容尽可能靠近LTC6905放置,并且旁路电容和LTC6905应在电路板的同一侧,同时避免在电容和LTC6905之间放置过孔。如果使用接地平面,LTC6905与接地平面的连接应尽可能靠近GND引脚,并使用多个大电流容量的过孔。
6. 典型应用
- 高可靠性应用的数据时钟:由于其高精度和稳定性,适用于对时钟信号要求较高的应用场景。
- 高振动、高加速度环境:能够在恶劣的环境条件下保持稳定的工作状态。
- 替代固定晶体和陶瓷振荡器:提供了一种更紧凑、更易于使用的解决方案。
7. 相关产品
除了LTC6905 - XXX系列,Linear Technology还提供了一系列相关的振荡器产品,如LTC1799、LTC6900、LTC6902、LTC6903/LTC6904和LTC6906等,这些产品在频率范围、输出类型和功耗等方面各有特点,可以根据具体的应用需求进行选择。
总之,LTC6905 - XXX系列固定频率SOT - 23振荡器以其高精度、易用性和丰富的功能特性,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,合理选择和使用该产品,以充分发挥其优势。你在使用振荡器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
高精度
1文章
873浏览量
27165
