解析LTC6907:精密可编程振荡器的卓越之选
在电子设计领域,振荡器是许多电路的核心组件,其性能直接影响整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们将深入探讨Linear Technology公司的LTC6907精密可编程振荡器,了解它的特性、工作原理以及应用场景。
文件下载:LTC6907.pdf
一、LTC6907的关键特性
1. 低功耗与高精度
LTC6907在400kHz时仅消耗36µA的电流,展现出出色的低功耗特性,这对于便携式和电池供电设备至关重要。同时,它在0°C至70°C的温度范围内,频率精度可达1%,确保了在不同环境下的稳定运行。
2. 宽频率范围
该振荡器的频率范围为40kHz至4MHz,通过单个电阻即可轻松设置振荡器频率,提供了极大的灵活性。而且,输出频率还可通过1、3或10进行分频,进一步扩展了频率范围。
3. 快速启动与准确首周期
LTC6907的启动时间在4MHz时小于200µs,并且上电后的第一个周期就具有很高的准确性,这对于需要快速稳定信号的应用非常重要。
4. 紧凑封装
采用低剖面(1mm)的SOT - 23(ThinSOT™)封装,节省了电路板空间,适合对尺寸要求较高的应用。
二、电气特性分析
1. 频率精度与稳定性
在400kHz至4MHz的频率范围内,LTC6907的频率精度表现出色。不同温度等级的产品在相应的温度范围内都能保证一定的频率精度,如LTC6907C在0°C至70°C的精度为±1%,LTC6907I和LTC6907H在 - 40°C至125°C的精度为±1.3%。同时,其长期稳定性也值得关注,例如在300ppm/√kHr的条件下,1年的漂移约为888ppm,10年的漂移约为2809ppm。
2. 电源特性
工作电源范围为3V至3.6V,电源电流会随着频率和负载的变化而变化。在不同的电阻设置和输入条件下,电源电流有不同的取值范围,如在RSET = 500k,Pin 3 = 0V,RL = 10M,V+ = 3.6V时,电源电流在40至55µA之间。
3. 输出特性
输出电压的高低电平在不同的负载电流下有明确的范围。例如,在V+ = 3.6V,IOH = - 100µA时,高电平输出电压在3.40至3.57V之间;在V+ = 3.6V,IOL = 100µA时,低电平输出电压在0.08至0.2V之间。输出的上升时间和下降时间在10至25ns之间。
三、引脚功能详解
1. OUT(Pin 1)
振荡器输出引脚,输出电阻约为150Ω,输出信号在GND和V+之间摆动。为了实现微功耗运行,负载电阻应尽可能高,负载电容应尽可能低。
2. GND(Pin 2)
接地引脚,为电路提供参考电位。
3. DIV(Pin 3)
分频设置输入引脚,通过设置该引脚的电平,可以选择三种内部数字分频设置,从而确定频率方程中的N值。当连接到GND时为÷1,浮空时为÷3,连接到V+时为÷10。
4. SET(Pin 4)
频率设置电阻输入引脚,通过连接一个电阻RSET到GND来设置振荡器频率。为了获得最佳性能,建议使用精度为0.1%或更高、温度系数为50ppm/°C或更好的精密金属或薄膜电阻。同时,应将与RSET并联的电容限制在小于10pF,以减少抖动并确保稳定性。
5. GRD(Pin 5)
保护信号引脚,可用于减少电路板上频率设置电阻RSET的泄漏电流。该引脚的电压与SET引脚保持在几毫伏以内,将泄漏电流分流到SET引脚之外。
6. V+(Pin 6)
电源引脚,工作电压范围为3V至3.6V。为了获得最佳性能,应在该引脚附近放置一个0.1µF的去耦电容。
四、工作原理剖析
LTC6907是一种精密的电阻可编程振荡器,其工作原理基于反馈电路来测量和控制振荡器频率。在平衡状态下,SET引脚的电流ISET与反馈电流IFB平衡,而IFB与主振荡器频率成正比。通过连接一个电阻RSET到SET引脚,可以确定振荡器的周期和频率。数字分频器进一步将主振荡器频率除以1、3或10,得到最终的输出频率。
五、应用信息与注意事项
1. 选择RSET和分频比
为了最小化功耗,应尽可能选择较大的RSET值,并使用最低的分频比N。通过合理选择RSET和分频比,可以在满足频率要求的同时,降低电源电流。
2. 最小化功耗
LTC6907的电源电流由多个部分组成,包括恒定电流、与ISET成正比的电流、与V+、fOUT和CLOAD成正比的电流以及与V+和RLOAD成正比的电流。通过最大化RSET、最小化OUT引脚的负载并在较低频率下运行,可以有效降低功耗。
3. 防止电路板泄漏
由于LTC6907使用较大的电阻值来设置频率,电路板泄漏可能会对频率精度产生影响。可以通过有效清洁电路板和使用GRD引脚及保护环来控制泄漏电流。
4. 电源抑制
LTC6907对直流电源电压的变化具有较低的灵敏度,但高频电源噪声可能会干扰主振荡器。可以使用简单的RC滤波器来过滤电源噪声,确保振荡器的稳定运行。
5. 更高电源电压的应用
在特定条件下,LTC6907可以在3.6V至5.5V的电源电压下工作。为了确保正常运行,需要在电源上连接一个滤波电路,并将其放置在距离设备1cm以内的位置。
6. 替代频率设置方法
除了使用电阻设置频率外,任何从SET引脚吸收电流的方法都可以控制LTC6907的输出频率。可以使用电流源或电压源来驱动SET引脚,但这些方法单独使用时精度可能不高,可结合锁相环等反馈电路来提高精度。
7. 抖动与分频比
在给定输出频率下,较高的主振荡器频率和较高的分频比会导致较低的抖动和较高的电源功耗。不同分频比下的典型抖动可以参考规格表。
六、典型应用场景
LTC6907适用于多种应用场景,如低成本精密可编程振荡器、替代晶体和陶瓷振荡器、高冲击和振动环境、便携式和电池供电设备、PDA和手机等。它为这些应用提供了稳定、低功耗的时钟信号。
七、相关产品对比
| 产品编号 | 描述 | 备注 |
| LTC1799 | 1kHz至33MHz ThinSOT振荡器,电阻设置 | 宽频率范围 |
| LTC6900 | 1kHz至20MHz ThinSOT振荡器,电阻设置 | 低功耗,宽频率范围 |
| LTC6902 | 具有扩频调制的多相振荡器 | 2、3或4相输出 |
| LTC6903/LTC6904 | 1kHz至68MHz串口可编程振荡器 | 0.1%频率分辨率,I2C或SPI接口 |
| LTC6905 | 17MHz至170MHz ThinSOT振荡器,电阻设置 | 高频,100秒启动,7ps RMS抖动 |
| LTC6905 - XXX | 固定频率ThinSOT振荡器系列,最高133MHz | 无需微调组件 |
| LTC6906 | 微功耗10kHz至1MHz ThinSOT振荡器,电阻设置 | 100kHz时电源电流12uA,0.65%频率精度 |
通过对这些相关产品的了解,可以根据具体应用需求选择最合适的振荡器。
在实际设计中,电子工程师们需要根据具体的应用场景和性能要求,充分发挥LTC6907的优势,同时注意其工作条件和注意事项,以确保设计的电路能够稳定、高效地运行。你在使用LTC6907或其他振荡器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电子设计
42文章
2870浏览量
49916 -
可编程振荡器
54浏览量
7982
