LTC6990:高精度可编程硅振荡器的设计与应用解析
在电子设计领域,振荡器是不可或缺的基础元件,其性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们要深入探讨的是Linear公司的LTC6990硅振荡器,它以其独特的特性和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。
文件下载:LTC6990.pdf
一、LTC6990概述
LTC6990是一款精密的硅振荡器,属于TimerBlox系列,频率范围为488Hz至2MHz,可作为固定频率或压控振荡器(VCO)使用。它具有低功耗、快速启动、宽工作温度范围等优点,适用于多种应用场景。
1.1 特性亮点
- 固定频率或压控操作:通过单个电阻可实现固定频率编程,最大误差小于1.5%;使用两个电阻可设置VCO中心频率和调谐范围。
- 宽频率范围:支持488Hz至2MHz的频率范围,满足不同应用需求。
- 低功耗:在100kHz时,电源电流仅为72µA,适合电池供电设备。
- 快速启动:启动时间仅为500µs,能迅速达到稳定工作状态。
- 高带宽:VCO带宽在1MHz时大于300kHz,可实现快速频率调制。
- CMOS逻辑输出:输出源/灌电流能力为20mA,可直接驱动负载。
- 50%占空比方波输出:提供稳定的时钟信号。
- 输出使能功能:可选择低电平或高阻态输出,方便系统控制。
- 宽工作温度范围:支持 -55°C至125°C的工作温度,适应恶劣环境。
- 多种封装形式:提供低剖面(1mm)SOT - 23(ThinSOT™)和2mm × 3mm DFN封装,便于PCB布局。
- 汽车级认证:AEC - Q100认证,适用于汽车应用。
二、电气特性分析
2.1 频率特性
- 输出频率范围:推荐范围为0.488kHz至1000kHz,扩展范围为0.488kHz至2000kHz。
- 频率精度:在推荐范围内,频率精度为±0.8%至±1.5%;在扩展范围内,精度为±2.2%至±3.2%。
- 频率漂移:温度漂移为±0.005%/°C,电源电压漂移在不同电压范围内有所不同。
- 长期频率稳定性:典型值为90ppm/√kHr。
2.2 其他特性
- 占空比:在不同条件下,占空比接近50%。
- 调制带宽:频率调制带宽为0.4•fOUT kHz。
- 电源特性:工作电源电压范围为2.25V至5.5V,电源电流随频率、电源电压和输出负载变化。
三、引脚功能与工作原理
3.1 引脚功能
- V⁺(引脚1/引脚5):电源电压输入,需使用0.1µF电容旁路至GND,以减少噪声和纹波。
- DIV(引脚2/引脚4):可编程分频器和高阻态模式输入,通过电阻分压产生DIV引脚电压,确定DIVCODE值,进而设置输出频率分频比和输出状态。
- SET(引脚3/引脚3):频率设置输入,通过设置SET引脚电流(ISET)来控制主振荡器频率。
- OE(引脚4/引脚1):输出使能,高电平使能输出,低电平禁用输出,输出状态由Hi - Z位决定。
- GND(引脚5/引脚2):接地引脚,应连接到低电感接地平面。
- OUT(引脚6/引脚6):振荡器输出,输出电阻约为30Ω,驱动低阻抗负载时需使用串联电阻。
3.2 工作原理
LTC6990基于主振荡器构建,其频率由SET引脚电流(ISET)和电压(VSET)控制。反馈回路将VSET维持在1V ± 30mV,ISET成为控制输出频率的主要因素。通过连接SET和GND之间的电阻(RSET),可简单地设置主振荡器频率。此外,内部可编程分频器可进一步对频率进行分频,输出频率由主振荡器频率和分频比决定。
四、应用设计
4.1 固定频率操作
固定频率操作是LTC6990最基本的应用方式,通过选择合适的NDIV值和计算RSET电阻值,可实现精确的频率设置。具体步骤如下:
- 选择NDIV值:根据输出频率,选择合适的NDIV值,使其满足62.5kHz/fOUT ≤ NDIV ≤ 1MHz/fOUT的范围。为了最小化电源电流,通常选择较低的NDIV值;为了实现更快的启动或降低抖动,可选择较高的NDIV值。
- 计算RSET电阻值:使用公式RSET = (1MHz • 50k) / (NDIV • fOUT)计算RSET电阻值,并选择最接近的标准电阻值。
4.2 频率调制操作(VCO)
LTC6990作为VCO使用时,通过增加一个电阻RVCO,可实现频率调制。设计步骤如下:
- 选择NDIV值:根据输出频率范围,选择合适的NDIV值,使主振荡器频率在62.5kHz至1MHz之间。
- 计算Kvco和f(0V):使用公式Kvco = (fOUT(MAX) - fOUT(MIN)) / (VCTRL(MAX) - VCTRL(MIN))和f(0V) = fOUT(MAX) + Kvco • VCTRL(MIN)计算中间参数。
- 计算并选择RVCO电阻值:使用公式RVCO = (1MHz • 50k) / (NDIV • VSET • Kvco)计算RVCO电阻值,并选择最接近的标准电阻值。
- 计算并选择RSET电阻值:使用公式RSET = (1MHz • 50k) / (NDIV • (f(0V) - VSET • Kvco))计算RSET电阻值,并选择最接近的标准电阻值。
4.3 其他应用注意事项
- VSET误差影响:在VCO应用中,VSET误差会影响频率精度,特别是在宽频率范围应用中,误差可能较大。可通过使用非反相VCO电路或DAC频率控制来减少VSET误差的影响。
- 调制带宽和 settling 时间:LTC6990对ISET变化的响应带宽为0.4 • fOUT,settling时间约为6个主时钟周期。
- 电源电流:电源电流随频率、电源电压和输出负载变化,可使用公式进行估算。
五、PCB布局和电源旁路
为了确保LTC6990的性能,正确的PCB布局和电源旁路至关重要。以下是一些建议:
- 电源旁路:使用0.1µF陶瓷电容直接连接到V⁺和GND引脚,采用低电感路径。
- 元件布局:将所有无源元件放置在电路板顶层,以减少走线电感。
- RSET连接:将RSET电阻尽可能靠近SET引脚,并直接连接到GND引脚。
- 屏蔽保护:使用接地走线屏蔽SET引脚,减少辐射信号干扰。
- DIV引脚连接:将R1和R2电阻靠近DIV引脚,减少外部信号耦合。
六、典型应用案例
6.1 超声波频率扫描发生器
通过控制CSET电容,可实现从500kHz到31.25kHz的频率扫描,适用于超声波检测等应用。
6.2 温度 - 频率转换器
利用热敏电阻的特性,将温度变化转换为频率变化,实现温度测量。
6.3 光 - 频率转换器
七、总结
LTC6990作为一款高性能的硅振荡器,具有丰富的功能和广泛的应用场景。通过合理的设计和布局,工程师可以充分发挥其优势,满足不同应用的需求。在实际设计中,需要注意频率精度、电源电流、VSET误差等因素,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用LTC6990的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
硅振荡器
1文章
28浏览量
9455 -
应用设计
371浏览量
8663
深入剖析 LTC6991:一款多功能低频率振荡器
深入解析LTC6906:多功能可编程振荡器的卓越之选
LTC6930-X.XX:低功耗高精度硅振荡器的卓越之选
聚焦LTC6909:多相硅振荡器的技术解析与应用探索
解析LTC6907:精密可编程振荡器的卓越之选
探索LTC6905:高性能可编程硅振荡器的应用与优势
探索LTC6900:低功耗、高精度振荡器的卓越之选
可编程振荡器AD2S99:特性、应用与设计要点
爱普生SG-8101CE可编程晶体振荡器深度解析:快速烧录、高性能与多场景应用
LTC6993:高精度可编程单稳态多谐振荡器的卓越之选
LMK61E2:超低抖动可编程振荡器的卓越之选
LMK61E08:超低抖动可编程振荡器的卓越之选
LTC2053/LTC2053 - SYNC:高精度可编程仪表放大器的卓越之选
LMK61E0M可编程振荡器技术文档总结
