探索LTC1799:多功能电阻设置振荡器的卓越性能与应用
在电子设计领域,振荡器是众多电路中不可或缺的关键组件,其性能直接影响着整个系统的稳定性和精度。今天,我们将深入探讨一款备受瞩目的振荡器——LTC1799,详细剖析它的特点、工作原理、应用场景以及设计要点。
文件下载:LTC1799.pdf
产品概述
LTC1799是一款精密振荡器,具有使用简便、占用PCB板空间小的显著优势。它通过单个外部电阻(RSET)即可轻松编程振荡器频率,无需外部微调组件就能实现高精度运行,频率误差在特定条件下可控制在 ≤1.5%。这款振荡器工作于2.7V至5.5V的单电源,能提供轨到轨、50%占空比的方波输出,CMOS输出驱动器确保了快速的上升/下降时间和轨到轨切换。
关键特性
频率设置与范围
- 单电阻设置:只需一个外部电阻RSET就能设置频率,电阻范围为3k至1M,可在5V电源下选择100kHz至33MHz的主振荡器频率。
- 宽频率范围:频率范围覆盖1kHz至33MHz,在不同频率段都能保持良好的性能。例如,在5kHz至20MHz范围内,频率误差在TA = 25°C时 ≤1.5%,在TA = 0°C至70°C时 ≤2%。
稳定性
- 温度稳定性:具有 ±40ppm/°C的温度稳定性,能在较宽的温度范围内保持频率的稳定。
- 电源稳定性:电源稳定性为0.05%/V,有效减少了电源波动对频率的影响。
占空比与输出驱动
- 占空比:在1kHz至2MHz范围内,占空比为50% ±1%;在2MHz至20MHz范围内,占空比为50% ±5%。
- 输出驱动:配备100Ω的CMOS输出驱动器,能够驱动5kΩ和/或10pF的负载。
其他特性
- 快速启动:启动时间 <1ms,能快速达到稳定的输出频率。
- 低功耗:典型电源电流为1mA,有助于降低系统功耗。
- 封装优势:采用低剖面(1mm)的SOT - 23(ThinSOT)封装,节省电路板空间。
- 汽车应用认证:经过AEC - Q100认证,适用于汽车应用。
工作原理
LTC1799的主振荡器由V⁺和SET引脚之间的电压与流入SET引脚的电流(IRES)的比值控制。SET引脚的电压被PMOS晶体管及其栅极偏置电压强制为比V⁺低约1.13V,有效输入电阻约为2k。通过连接在V⁺和SET引脚之间的电阻RSET,将电压(V⁺ - VSET)和电流IRES的变化“锁定”在一起,从而实现高精度的频率控制。主振荡频率公式为: [f{M 0}=10 MHz cdotleft(frac{10 k Omega}{R{S E T}}right)]
为了扩展输出频率范围,主振荡器信号可在驱动OUT引脚之前进行1、10或100分频,分频值由DIV输入引脚的状态决定。
引脚功能
V⁺(引脚1)
电压供应引脚,范围为2.7V至5.5V。该电源必须保持无噪声和纹波,应通过0.1µF电容直接旁路到接地平面。
GND(引脚2)
接地引脚,应连接到接地平面以获得最佳性能。
SET(引脚3)
频率设置电阻输入引脚。连接在该引脚和V⁺之间的电阻值决定了振荡器频率。该引脚电压被LTC1799保持在比V⁺电压低约1.13V。为获得最佳性能,建议使用值在10k至200k之间的精密金属膜电阻,并将该引脚的电容限制在小于10pF。
DIV(引脚4)
分频设置输入引脚。这是一个三态输入,可选择三种分频设置,决定频率方程中的N值。将引脚4连接到GND可选择÷1设置,对应最高频率范围;将引脚4浮空可将主振荡器分频10;将引脚4连接到V⁺可选择÷100设置,对应最低频率范围。
OUT(引脚5)
振荡器输出引脚。该引脚可驱动5kΩ和/或10pF的负载,但较大的负载可能会在高频时因电源反弹导致不准确。若流入/流出OUT引脚的电流限制在50mA,瞬态不会导致闩锁。
应用场景
低成本精密振荡器
LTC1799凭借其高精度和简单的频率设置方式,可作为低成本精密振荡器应用于各种电子设备中。
开关电源时钟参考
为开关电源提供稳定的时钟信号,确保电源的稳定运行。
时钟切换电容滤波器
用于时钟切换电容滤波器,保证滤波器的正常工作。
固定晶体振荡器和陶瓷振荡器替代
在一些对成本和空间要求较高的应用中,LTC1799可替代固定晶体振荡器和陶瓷振荡器。
设计要点
选择合适的分频设置和电阻
根据所需的输出频率,选择合适的分频设置和频率设置电阻。一般来说,应尽量使用较低的主振荡器频率,以降低功耗并提高准确性。例如,当fOSC = 100kHz时,选择RSET = 100k、N = 10的组合比RSET = 10k、N = 100的组合更优。
电源稳定性
为了确保LTC1799的性能,电源必须保持稳定,避免噪声和纹波的影响。建议使用低噪声的电源,并通过旁路电容进行滤波。
启动时间
启动时间和稳定时间与RSET有关,可通过公式 (t{START } cong R{SET }(2.8 mu s / k Omega)) + 20µs进行估算。在设计时,需要考虑启动时间对系统的影响。
抖动控制
为了减少抖动,应将SET引脚的电容限制在小于10pF。如果抖动要求较高,建议咨询Linear Technology应用团队以获取更多建议。
总结
LTC1799是一款功能强大、性能卓越的振荡器,具有宽频率范围、高精度、低功耗等优点。在电子设计中,合理应用LTC1799可以提高系统的稳定性和性能。通过了解其特点、工作原理和设计要点,工程师们可以更好地将其应用于各种实际项目中。你在使用振荡器的过程中遇到过哪些挑战?你认为LTC1799在你的项目中会有怎样的表现?欢迎在评论区分享你的想法和经验。
振荡器
28文章
4191浏览量
143153 -
电子设计
42文章
2870浏览量
49916
