LTC6905-XXX系列固定频率SOT-23振荡器:设计与应用详解
在电子设计领域,振荡器是不可或缺的关键元件,它为各种设备提供稳定的时钟信号。LTC6905-XXX系列固定频率SOT-23振荡器以其卓越的性能和便捷的使用方式,成为众多工程师的首选。本文将深入探讨该系列振荡器的特点、应用以及设计要点。
文件下载:LTC6905-X.pdf
一、卓越特性,铸就高性能
1. 无需外部元件设置频率
LTC6905-XXX系列在工厂就已编程为固定频率,无需外部调整元件,大大简化了设计过程,节省了电路板空间。
2. 高精度与稳定性
- 频率误差小:典型频率误差仅为±0.5%,确保了精确的时钟信号输出。
- 温度稳定性高:温度系数为±20ppm/°C,能在不同温度环境下保持稳定的频率输出。
3. 快速启动
启动时间典型值为100µs,能快速达到稳定的工作状态,满足系统快速启动的需求。
4. 丰富功能
- 输出使能:通过OE引脚可以方便地控制输出的开启和关闭,避免脉冲毛刺。
- 频率分频:内部三态分频器可将主时钟除以1、2或4,提供三种不同的频率输出。
5. 良好的电气性能
- 上升时间短:在(C_{L}=5 pF)时,上升时间仅为0.5ns,能快速响应信号变化。
- 低抖动:典型时序抖动小于0.8%,保证了时钟信号的稳定性。
- 占空比精确:占空比为50% ±2.5%,提供稳定的方波输出。
6. 宽电源范围与低功耗
- 电源范围:支持2.7V至5.5V的单电源供电,适应不同的电源环境。
- 低功耗:典型电源电流为8mA((f{0 SC}=100 MHz),(C{L}=5 pF)),降低了系统的功耗。
7. 小巧封装
采用低剖面(1mm)的ThinSOT™封装,节省了电路板空间,适合小型化设计。
二、广泛应用,满足多样需求
1. 高可靠性应用的数据时钟
在对时钟信号要求极高的高可靠性应用中,LTC6905-XXX系列能提供稳定、精确的时钟信号,确保系统的正常运行。
2. 恶劣环境应用
适用于高振动、高加速度的环境,其稳定的性能能够抵抗外界干扰,保证时钟信号的准确性。
3. 替代固定晶体和陶瓷振荡器
凭借其高精度和稳定性,可替代传统的固定晶体和陶瓷振荡器,简化设计并降低成本。
三、产品型号与频率设置
| LTC6905-XXX系列包含四个产品型号,每个型号通过DIV引脚的不同设置可提供三种不同的频率输出: | 型号 | DIV = V+ | DIV 浮空 | DIV = GND |
| LTC6905-133 | 133.33MHz | 66.66MHz | 33.33MHz | |
| LTC6905-100 | 100MHz | 50MHz | 25MHz | |
| LTC6905-96 | 96MHz | 48MHz | 24MHz | |
| LTC6905-80 | 80MHz | 40MHz | 20MHz |
四、电气特性与性能曲线
1. 频率精度
不同温度等级的产品在不同温度范围内具有不同的频率精度,如LTC6905C-XXX在25°C、(V^{+}=3V)时,频率精度为±0.5%,在0°C < (T_{A}) < 70°C时为±1.5%。
2. 频率漂移
- 温度漂移:频率随温度的漂移率为±20 ppm/°C。
- 电源漂移:在(V^{+}=2.7V)至3.6V范围内,频率随电源的漂移率为0.5 %/V。
3. 其他特性
还包括电源电流、输入输出电压、上升/下降时间等电气特性,这些特性在不同的工作条件下有相应的规定。同时,通过典型性能曲线可以直观地了解电源电流与频率、输出电阻与电源电压、抖动与频率等之间的关系。
五、引脚功能与工作原理
1. 引脚功能
- (V^{+})(引脚1):电源输入,范围为2.7V至5.5V,需使用0.1µF或更高电容进行旁路,以减少噪声和纹波。
- GND(引脚2):接地引脚,应连接到接地平面以获得最佳性能。
- OE(引脚3):输出使能引脚,拉高或浮空可使能输出,拉低则禁用输出,且能避免脉冲毛刺。
- DIV(引脚4):分频设置输入引脚,通过不同的连接方式选择不同的分频比。
- OUT(引脚5):振荡器输出引脚,可驱动5kΩ和/或5pF负载。
2. 工作原理
内部主振荡器产生主时钟信号,通过可编程分频器进行分频,输出所需的频率信号。
六、设计要点与注意事项
1. 启动时间
启动和稳定到最终频率的1%以内的时间典型值为100µs。
2. 最大输出负载
- 电容负载:输出引脚可驱动5pF或更大的电容负载,最大电容负载可根据公式([45454 /(R{OUT } cdot f{OSC })])计算。
- 电阻负载:最低电阻负载可根据电气特性中的最小高电平输出电压计算。
3. 频率精度与电源噪声
电源产生的频率为(f_{MO} / 64)或其倍数的噪声可能会影响频率精度,设计时需注意电源的旁路和布线。
4. 抖动与电源噪声
电源中与输出频率相同的频率成分或超过20mV的纹波可能会增加输出抖动,同时,较高的分频比可降低抖动百分比。
5. 布局建议
- 旁路电容应尽可能靠近LTC6905放置,且电容与芯片之间不应有过孔,电容应与芯片在同一电路板侧面。
- 若使用接地平面,LTC6905与接地平面的连接应尽可能靠近GND引脚,并使用多个高电流容量的过孔。
七、典型应用示例
1. 驱动50Ω电缆
通过适当的电阻匹配,LTC6905可以驱动50Ω电缆,为信号传输提供稳定的时钟信号。
2. 驱动DIV引脚
在不使用三态缓冲器的情况下,可通过简单的电路实现DIV引脚的驱动。
八、相关产品对比
LTC6905-XXX系列与其他相关产品如LTC1799、LTC6900、LTC6902等在频率范围、输出类型、功耗等方面存在差异,工程师可根据具体需求选择合适的产品。
LTC6905-XXX系列固定频率SOT-23振荡器以其高精度、高稳定性、丰富功能和便捷使用等特点,为电子工程师提供了一个优秀的时钟解决方案。在设计过程中,充分了解其特性和注意事项,能够更好地发挥其性能,满足各种应用需求。你在使用LTC6905-XXX系列振荡器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电子设计
42文章
2870浏览量
49916 -
固定频率
13浏览量
6071
LTC6990:高精度可编程硅振荡器的设计与应用解析
深入剖析 LTC6991:一款多功能低频率振荡器
LTC6908 - 1/LTC6908 - 2:高性能电阻设定振荡器的技术剖析
LTC6930-X.XX:低功耗高精度硅振荡器的卓越之选
探索LTC6905:高性能可编程硅振荡器的应用与优势
探索LTC6902多相振荡器:特性、原理与应用全解析
探索LTC6900:低功耗、高精度振荡器的卓越之选
探索LTC1799:多功能电阻设置振荡器的卓越性能与应用
深入解析LTC6993系列:高性能单稳态多谐振荡器的设计与应用
合科泰SOT-23封装MOSFET HK系列的设计思路
CS-23系列低相位噪声恒温晶体振荡器
LMK6H 低抖动、高性能、体声波 (BAW) 固定频率 HCSL 振荡器技术手册
LMK6C 低抖动、高性能、体声波 (BAW) 固定频率 LVCMOS 振荡器技术手册
高速信号双通道SOT-23低电容ESD防护
