LTC3554EPD 微功率 USB 电源管理器的快速上手指南
引言
在电子设备的设计中,电源管理模块至关重要。今天要给大家介绍的是 Linear Technology 的 DEMO CIRCUIT 1468A,它采用了 LTC3554EPD 微功率 USB 电源管理器,具备两个降压调节器。接下来,我们将详细了解其性能参数、快速启动步骤以及所需的电路组件。
文件下载:DC1468A.pdf
性能总结
| 在 (T_{A}=25^{circ} C) 的条件下,该设备的主要性能参数如下: | SYMBOL | PARAMETER | CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNITS |
| VBUS | Bus Input Voltage Range | 4.35 | 6 | V | |||
| V(BAT) | Battery Float Voltage | Constant Voltage Mode | 4.15 | 4.23 | V | ||
| I(BAT) | Battery Charge Current | Constant Current Mode, R PROG = 1.87k | 420 | 500 | mA | ||
| VOUT1 | Output Voltage 1 | I(VOUT1) ≤ 200mA | 3.25 | 3.35 | V | ||
| VOUT2 | Output Voltage 2 | I(VOUT2) ≤ 200mA | 1.15 | 1.25 | V |
这些参数为我们在设计电路时提供了重要的参考依据,大家在实际应用中可以根据具体需求进行调整。
快速启动步骤
测量注意事项
在测量输入或输出电压纹波时,要特别注意避免示波器探头的接地引线过长。正确的做法是将探头尖端直接跨接在 VBUS 或 VOUT(x) 与 GND 端子上,具体的探头技术可参考图 2。
具体步骤
- 初始设置:设置 (PS1 =0 ~V) , (PS2 =3.6 ~V) ,按下“ON”按钮超过 0.5 秒。此时观察 I(BAT)(AM2)、VOUT1(VM5)和 VOUT2(VM6)。调节器的使能线处于低电平,按下“ON”按钮后,调节器通过按钮控制器开启 5 秒,之后由于调节器使能线与输出端自举,调节器将一直保持开启状态。由于 STBY 跳线处于接通状态,LTC3554 仅从电池汲取约 10μA 的电流。
- 改变 STBY 和 PS1 设置:将 STBY(JP4)设置为“OFF”,PS1 设置为 5V。观察 I(VBUS)(AM1)、I(BAT)(AM2)和 VPROG(VM2)。此时 STBY 跳线断开,电池充电器试图以 500mA 的电流为电池充电,但由于输入电流限制,充电电流保持在 100mA。
- 调整 HPWR 设置:将 HPWR(JP2)设置为“500mA”。观察 I(VBUS)(AM1)、I(BAT)(AM2)和 VPROG(VM2)。此时输入电流限制变为 500mA,电池充电器以 450mA 的电流充电,降压调节器处于空载状态。
- 加载负载:将 LD2 设置为 200mA,LD3 设置为 200mA。观察 VOUT1(VM5)、VOUT2 (VM6) 和 I(BAT) (AM2)。降压调节器各加载 200mA 的负载,这些负载会根据其输出电压与 VOUT 电压的比例反映到 VBUS 输入。由于降压调节器的优先级高于电池充电器,充电器仅以输入电流限制的 500mA 减去降压调节器的反射负载(约 200mA)进行充电。
- 关闭调节器:将 LD2 设置为 0A,LD3 设置为 0A,按下“OFF”按钮。观察 VOUT1 (VM5) 和 VOUT2 (VM6)。“OFF”按钮会使使能线瞬间变为低电平,从而关闭调节器,此时电池充电电流应恢复到 450mA。
- 恢复默认设置:将跳线恢复到默认位置。
电路组件
该演示电路所需的组件包括电容、电感、电阻、二极管、LED 等,具体信息如下:
必需电路组件
| 编号 | 参考 | 部件描述 | 制造商/部件编号 |
| C2,C4, C6,C9 C8 | CAP, CHIP,COG. 10pF,5%,25V, 0402 | 村田, GRM155R60J225ME15D | |
| C3,C5 | CAP, CHIP, X5R,2.2uF,20%,6.3V, 0402 | 威世, VJ0402A100JXAA | |
| L1 | IND, SMT,4.7 H, 254mQ, ±20%, 1.02A, 1.8mmX2mm | 线艺, EPL2014 - 472MLB | |
| L2 | IND, SMT,10H, 459mQ, +20%, 0.631A, 1.8mmX2mm | 线艺, EPL2014 - 103MLB | |
| R3 | RES, CHIP,1.87kQ,+1%, 1/16W, 0402 | 威世, CRCW04021K87FKED | |
| R9,R11 | RES, CHIP, 100kQ,1%,1/16W, 0402 | 威世, CRCW0402100KFKED | |
| R12, R13 | RES, CHIP, 0Qjumper,1/16W, 0402 | 威世, CRCW04020000Z0ED | |
| R14,R17 | RES, CHIP, 649KQ, 1%,1/16W, 0402 | 威世, CRCW0402649KFKED | |
| R15 | RES, CHIP, 332kQ, ±1%, 1/16W, 0402 | 威世, CRCW0402332KFKED | |
| R18 | RES, CHIP, 2.05MEGQ, ±1%, 1/16W, 0402 | 威世, CRCW04022M05FKED |
额外演示板电路组件
| C1 | CAP, CHIP, X5R, 100F,20%, 6.3V, 1206 | 村田, GRM31CR60J107ME39L | |
| C7 | CAP, CHIP, X5R, 10F,±10%, 6.3V, 0603 | TDK, C1608X5R0J106M | |
| D1 | DIODE, Dual Schottky, 30V, 200mA, SOT23 | 美台, BAT54C | |
| U1 | Micropower USB Power Manager with Two Step - Down Regulators | 凌力尔特, LTC3554EPD | |
| D2 | LED, GREEN, 0603 | 光宝, LTST - C190KGKT |
演示板专用硬件
| E15 | TURRET,0.061" | 泰科, 1734035 - 2 | |
| J1 | CONN, USB Mini - B | 美商百利, 2308 - 2 | |
| E13,E14,E16,E17 | TURRET,0.09" | 美商百利, 2501 - 2 | |
| E3,E4,E5,E6,E7,E12 | |||
| E1,E2,E8,E9,E10, E11 | |||
| J2 - OPT | CONN, 3 Pin Polarized | 广濑, DF3 - 3P - 2DSA | |
| JP1,JP2, JP3, JP4, JP5, JP6,JP7 | HEADER, 3 Pin, 2mm | 申泰, TMM - 103 - 02 - L - S | |
| JP1, JP2, JP3, JP4, JP5, JP6,JP7 | SHUNT, 2mm | 申泰, 2SN - BK - G | |
| PB1,PB2 | SWITCH, N.O. Momentary, 3.5mmx6mm SMT | 松下, EVQPPFA25 | |
| STAND - OFF, NYLON, 0.375 | 凯斯通, 8832 | ||
| STENCIL - TOP | |||
| STENCIL - BOTTOM | |||
| FAB, PRINTED CIRCUIT BOARD | DEMO CIRCUIT 1468 - 1 | ||
| STENCIL #1468 - 1 - TOP | |||
| STENCIL #1468 - 1 - BOTTOM |
大家在选择组件时,一定要注意其参数和规格是否符合设计要求。
总结
通过以上介绍,我们对 LTC3554EPD 微功率 USB 电源管理器有了较为全面的了解。从性能参数到快速启动步骤,再到所需的电路组件,每一个环节都至关重要。在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景,合理调整参数和选择组件,以确保电路的稳定运行。大家在使用过程中遇到任何问题,欢迎一起交流探讨。
举报投诉
热点推荐
LTC3576EUFE - 1:开关电源管理器的全面解析
基本信息 演示电路DC1577A是一款具备USB即插即用功能和三个降压式DC/DC转换器的开关电源管理器。LTC3576
LTC3576EUFE:多功能开关电源管理器的使用指南
LTC3576EUFE:多功能开关电源管理器的使用指南 在电子设计领域,一款性能出色的开关电源管理器
Azumo Dev Kit 快速上手指南
Azumo Dev Kit 快速上手指南 套件组件 Azumo Dev Kit 包含以下主要组件: 文件下载: 12644-01_T2.pdf 本指南手册,为我们提供操作指引。 USB
高效2相双降压转换器LTC3737EUF的快速上手指南
高效2相双降压转换器LTC3737EUF的快速上手指南 一、引言 在电子设计领域,电源管理模块的
1242A演示电路:LTC3537的快速上手指南
1242A演示电路:LTC3537的快速上手指南 在电子设计中,电源管理芯片的性能和易用性至关重要。今天我们要介绍的是演示电路1242A,它
探索LTC3564:高效单芯片同步降压调节器的快速上手指南
探索LTC3564:高效单芯片同步降压调节器的快速上手指南 在电子设计领域,电源管理芯片的性能和
CubeSuite+ 快速上手指南
CubeSuite+ 快速上手指南 在电子开发领域,CubeSuite+ 是一款强大且实用的工具。本文将详细介绍 CubeSuite+ 的安装、连接、项目创建、编程调试等内容,帮助电子工程师快速
探索 LTC4089-1:强大的 USB 电源管理器与高压开关充电器
探索 LTC4089-1:强大的 USB 电源管理器与高压开关充电器 在电子设备的电源管理领域,
深入解析LTC4088:高效USB电池充电器与电源管理器
深入解析LTC4088:高效USB电池充电器与电源管理器 在电子设备的设计中,电池充电和电源管理
深入解析LTC4099:高性能USB电源管理器与充电器
深入解析LTC4099:高性能USB电源管理器与充电器 在电子设备日新月异的今天,电源管理与充电
LTC4410 USB 电源管理器:高效电源管理解决方案
LTC4410 USB 电源管理器:高效电源管理解决方案 在当今的便携式电子设备领域,高效且可靠
LTC3554系列:高度集成的电源管理与电池充电解决方案
LTC3554系列:高度集成的电源管理与电池充电解决方案 在电子设备小型化、多功能化的今天,电源管理和电池充电技术变得尤为关键。
