LTC4090-3:多功能USB电源管理器与电池充电器
在电子设备的电源管理领域,LTC4090-3作为一款功能强大的USB电源管理器及高电压锂离子/聚合物电池充电器,展现出了卓越的性能和广泛的应用前景。下面将从其特点、工作原理、应用信息等多个方面进行详细介绍。
文件下载:LTC4090-3.pdf
产品特点
电源无缝切换
LTC4090-3支持在锂离子电池、USB和6V - 36V电源(最大60V)之间实现无缝切换,确保设备在不同电源供应下都能稳定工作。这种特性使得设备在复杂的电源环境中能够灵活应对,提高了设备的可靠性和适用性。
高效充电与输出控制
具备2A输出的高电压降压调节器,采用Bat - Track™自适应输出控制技术,可跟踪电池电压进行高效充电。同时,其3.95V的浮动电压设置,有助于延长电池使用寿命,并提高高温环境下的安全裕度。内部215mΩ的理想二极管以及可选的外部理想二极管控制器,提供了低损耗的PowerPath™,即使在外部电源或USB断开时,也能保证设备的正常供电。
电流合规与充电功能
支持从USB输入进行负载相关充电,确保电流符合要求。作为一款功能齐全的锂离子电池充电器,它的最大充电电流可达1.5A,并具备热限制功能。通过NTC热敏电阻输入,可根据电池温度进行合格充电,进一步保障了电池的安全和性能。
工作原理
USB输入电流限制
LTC4090-3的输入电流限制和充电控制电路旨在限制输入电流,并根据输出负载控制电池充电电流。当输出端的组合负载不超过编程的输入电流限制时,输出将通过内部215mΩ的P沟道MOSFET连接到输入;当负载超过限制时,电池充电器会自动降低充电电流,以满足外部负载需求,同时确保不超过输入电流限制。
高电压降压调节器
从HVIN到HVOUT的功率由一个恒定频率、电流模式的降压调节器控制。外部P沟道MOSFET将功率导向输出,并防止反向传导。振荡器通过设置(R_T)来确定频率,当HVIN和SW引脚之间的电流达到由(V_C)确定的水平时,开关将关闭。误差放大器会调节(V_C)节点,以保持OUT和BAT之间约300mV的压差,从而优化充电效率。
理想二极管功能
该芯片具有内部理想二极管和可选的外部理想二极管控制器。当电池是唯一电源或负载电流超过输入电流限制时,电池会通过理想二极管电路自动为负载供电。理想二极管能够在几微秒内响应,防止OUT引脚电压大幅低于BAT引脚电压,有效处理大的瞬态负载和电源连接/断开情况。
电池充电过程
电池充电器采用恒流/恒压充电算法,充电电流可编程,最大可达1.5A。充电周期开始时,若电池电压低于2.9V,充电器会进入涓流充电模式;当电池电压高于2.9V时,进入快速充电的恒流模式;当电池接近最终浮动电压时,进入恒压模式,充电电流逐渐减小。当充电电流降至编程值的10%以下时,CHRG引脚变为高阻抗状态,表示充电完成。
应用信息
电源选择与配置
LTC4090-3既可以从USB端口获取电源,也可以使用5V墙式适配器为应用供电和充电。在实际应用中,可以通过合理的电路设计,实现USB和5V墙式适配器的灵活切换。例如,通过P沟道MOSFET和二极管的组合,在5V墙式电源可用时,优先使用墙式电源,并增加充电电流;在墙式电源不可用时,使用USB电源。
开关频率设置
高电压开关调节器采用恒定频率PWM架构,可通过连接到(R_T)引脚的电阻将开关频率编程为200kHz - 2.4MHz。选择合适的开关频率需要综合考虑效率、组件尺寸、最小压降和最大输入电压等因素。较高的开关频率可以使用较小的电感和电容值,但会降低效率、减小最大输入电压并增加压降;较低的开关频率则相反。
组件选择
- 电感:选择(L = 6.8μH)的电感(假设工作频率为800kHz),其RMS电流额定值应大于最大负载电流,饱和电流应比最大负载电流高约30%,串联电阻(DCR)应小于0.1Ω。
- 续流二极管:续流二极管在开关关断期间导通,平均正向电流可根据输出负载电流计算。应选择反向电压额定值大于输入电压的肖特基二极管,以应对输出短路等最坏情况。
- 输出电容:高电压调节器输出电容的主要作用是滤波和存储能量,以满足瞬态负载和稳定控制回路。陶瓷电容具有低ESR的优点,但在Burst Mode模式下可能会产生音频噪声。建议使用X5R或X7R类型的陶瓷电容,起始值可根据公式(C{OUT}=frac{100}{V{OUT}f_{SW}})计算。
频率补偿与模式选择
LTC4090-3的高电压调节器采用电流模式控制,简化了环路补偿。频率补偿由连接到(V_C)引脚的组件提供,通常使用串联的电容和电阻。该芯片支持低纹波Burst Mode和脉冲跳过模式,可通过SYNC引脚进行选择。在轻负载时,Burst Mode模式可提高效率;在较高输出负载时,芯片将以(R_T)电阻编程的频率运行,进入标准PWM模式。
设计注意事项
散热与功耗
LTC4090-3的管芯温度必须低于110°C,在环境温度高于85°C时需要特别关注散热问题。总功耗取决于输入电压、电池电压、编程充电电流、编程输入电流限制和负载电流等因素。为了降低热阻,应将封装的暴露背面焊接到接地平面,并通过热过孔将其连接到其他铜层,以有效散热。
电路板布局
合理的电路板布局对于LTC4090-3的正常运行和最小化EMI至关重要。功率开关、续流二极管、HVIN输入电容、电感和输出电容应放置在电路板的同一侧,并在其下方设置局部、连续的接地平面。应尽量减小这些组件形成的环路面积,同时保持SW和BOOST节点尽可能小。
旁路电容
输入旁路电容的选择需要谨慎,尤其是多层陶瓷电容。由于某些陶瓷电容的自谐振和高Q特性,在某些启动条件下可能会产生高电压瞬变。
电池充电器稳定性
当电池通过低阻抗引线连接时,恒压模式反馈环路是稳定的。但如果引线过长,可能需要在BAT和GND之间添加至少1µF的旁路电容。此外,建议在BAT引脚处连接一个4.7µF的电容和一个0.2Ω - 1Ω的串联电阻到GND,以降低电池断开时的纹波电压。
总结
LTC4090-3以其丰富的功能和出色的性能,为电子设备的电源管理和电池充电提供了可靠的解决方案。在实际应用中,电子工程师需要根据具体需求合理选择组件、设置参数,并注意电路板布局和散热等问题,以充分发挥该芯片的优势,确保设备的稳定运行。你在使用LTC4090-3的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电池充电器
7文章
838浏览量
38271 -
电源管理器
61浏览量
12507
