LTC3576EUFE:多功能开关电源管理器的使用指南
chencui 2026-05-24 13:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,一款性能出色的开关电源管理器对于保障设备稳定供电至关重要。今天,我们就来深入了解一下 Linear Technology 公司的 LTC3576EUFE 开关电源管理器,以及与之配套的 DC1334A 演示电路。
文件下载:DC1334A.pdf
产品概述
DC1334A 是一款具备 USB On - the - Go 功能和三个降压 DC/DC 转换器的开关电源管理器。而 LTC3576EUFE 采用 38 引脚(4mm × 6mm)QFN 表面贴装封装,集成了多种功能,如 USB On - the - Go、过压保护(OVP)、高压降压电压控制(HV Buck VC Control)以及三个降压转换器等。
性能参数
在环境温度 (T_{A}=25^{circ}C) 时,其主要性能参数如下: SYMBOL PARAMETER CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS
VUSB VUSB Input Voltage Range Input disabled from 6V–30V 4.35 30 V
VOUT VOUT Output Voltage Range Range is mode and load dependant 3.5 5.5 V
V BAT Output Float Voltage Constant voltage mode 4.2 V
I BAT Output Charge Current Constant current mode 0.5 1 A
这些参数为我们在设计电路时提供了重要的参考依据,大家在实际应用中可以根据具体需求进行合理选择。
软件 GUI 控制
DC1334A 演示电路可以通过软件 GUI 进行控制。LTC3576EUFE 的大部分功能只能通过 (I^{2}C) 通道访问。当 QuikEval 程序启动,并且 DC590 连接了 DC1334A 并通过 USB 电缆连接时,“LTC3576” 表单会自动弹出并可完全操作。
控制面板功能
  • 寄存器显示:A、B、C 和 D 寄存器显示当前 (I^{2}C) 寄存器的值,用于编程辅助,这些寄存器不可写。
  • 更新按钮:强制立即更新 (I^{2}C) 寄存器。
  • 自动更新按钮:默认启用,当有参数变化时会自动更新 (I^{2}C) 通道。
  • 电池充电器按钮:默认开启,开启时 LTC3576 中的电池充电器将被启用,关闭则禁用。
  • VOUT1 ~ VOUT3 按钮:分别启用或禁用三个电压调节器,但前提是 ENx 引脚保持低电平。
  • 开关模式调节器模式:设置所有开关模式调节器的工作模式。
  • VOUT1、VOUT2 和 VOUT3 滑块:通过调整相应的参考 DAC 来控制电压调节器 1、2 和 3 的输出电压。
  • VOUT1 ~ 3 输出和参考电压:显示参考 DAC 和反馈电阻的当前状态,不可写。
  • 输入电流限制:设置从 USB 端口汲取的最大功率。
  • 更改反馈分压电阻值:打开反馈电阻控制面板,可更改每个调节器的反馈电阻分压网络,更改的信息会保存,也可通过 “Restore defaults” 按钮恢复出厂值。
快速启动流程
在进行启动操作时,要使用短双绞线进行电源连接,并确保所有负载和电源关闭。同时,需要一个配套的 HV Buck 演示板,推荐使用 DC1394(LT3480)板。以下是详细的启动步骤:
  1. 设置 “DVCC” 跳线(JP9)为 “MODE”,JP7 和 JP8 为 “0”。此时不要启动 GUI,因为 JP9 已禁用 (I^{2}C) 接口
  2. 将 PS1 设置为 5V,PS4 设置为 3.6V。观察到 (3.55V < VOUT (VM6) < 3.70V) 且 (80 mA < I(VUSB) (AM1) < 95mA)。此时 USB 电流限制设置为 1X(100mA),电池充电器设置为 500mA,VOUT 会下降直到充电电流与 USB 输入的可用电流匹配。
  3. 将 ILIM1(JP2)和 ILIM0(JP1)设置为 “1”。观察到 (3.80 < VOUT (VM4) < 4.10 V) 且 (380 mA < I(VUSB) < 420 mA (AM1))。此时 USB 输入电流限制为 5X(500mA),VOUT 开关调节器表现得像一个变压器,交换输出电流和输出电压,输入电流约为 ((VOUT/VUSB) * 500mA),同时将负载 1 设置为 0A。
  4. 将 ILIM1(JP2)设置为 “0”,ILIM0(JP1)设置为 “1”,并将负载 1 设置为 500mA。观察到 (4.00V < VOUT < 4.15V (VM4)) 且 (760 mA < I(VUSB) < 840 mA (AM1))。此时 USB 输入电流限制为 10X(1A)。
  5. 设置 “DVCC” 跳线(JP9)为 “DVCC”,JP7 和 JP8 为 “DC590”,然后启动 GUI。
  6. 将 PS1 设置为 5V,PS4 设置为 3.6V。观察到 (3.55 V < VOUT (VM6) < 3.70V) 且 (80 mA < I(VUSB) (AM1) < 95mA)。情况与步骤 2 类似。
  7. 使用 GUI 将 “Average input current limit setting” 设置为 “5X Mode (500mA)”。观察到 (3.55 V < VOUT (VM6) < 3.70V) 且 (80 mA < I(VUSB) (AM1) < 95mA),情况与步骤 2 类似。
  8. 使用 GUI 将 “Average input current limit setting” 设置为 “10X Mode (1A)”,并将负载 1 设置为 500mA。观察到 (4.00V < VOUT < 4.15V (VM4)) 且 (760 mA < I(VUSB) < 840 mA (AM1)),情况与步骤 4 类似。
  9. 将 PS1 设置为 0V,负载 1 设置为 0A。观察到 (3.50V < VOUT < 3.65V (VM6)) 且 (V(VOUT, BAT) < 30 mV (VM6 - VM7)),此时理想二极管开启,VOUT 上的负载最小。
  10. 将负载 1 设置为 1A。观察到 (3.50V < VOUT (VM6) < 3.60V) 且 (V(VOUT, BAT) < 0.10 V (VM6 – VM7)),然后将负载 1 设置为 0A。此时理想二极管开启,由电池为 1A 的负载 1 供电。
  11. 将 NTC(JP4)设置为 “EXT”,观察 “Battery Charging” LED 是否闪烁,然后将 NTC(JP4)设置为 “INT”。
  12. 将 WALL(DC1394,JP3)设置为 “HVBUCK”,COMP(DC1394,JP2)设置为 “REMOTE”,SYNC(DC1394,JP1)设置为 “RUN/SYNC”,将 PS2 从 0V 增加到 8V。观察到 (3.80 V < VOUT < 4.10V (VM6)) 且 (0.98 V < V(PROG) < 1.02 V (VM5)),此时 HV Buck 调节器开始为 VOUT 供电,内部调节器停止从 USB 端口供电。
  13. 将负载 1 设置为 1A。观察到 (3.80 V < VOUT < 4.10V (VM6)) 且 (0.98 V < V(PROG) < 1.02 V (VM5))。
  14. 将 PS2 设置为 38V,测量 VOUT(VM6)和 V(PROG)(VM5)。观察到 (3.80 V < VOUT < 4.10V (VM6)) 且 (0.98 V < V(PROG) < 1.02 V (VM5))。
  15. 将 WALL(DC1394,JP3)设置为 “5V ADAPTOR”,PS3 设置为 5V。观察到 (4.40V < VOUT < 5.40V (VM6)) 且 (0.98 V < V(PROG) < 1.02 V (VM5)),此时 5V 适配器为 VOUT 供电,PS3 的电压不会跟踪 V(BAT),充电器的功耗会增加。
  16. 将负载 1 设置为 1A。观察到 (4.40V < VOUT < 5.40V (VM6)) 且 (0.98 V < V(PROG) < 1.02 V (VM5)),然后将负载 1 设置为 0A,并将 Wall(DC1394,JP3)设置为 “HVBUCK”。
  17. 使用 GUI 启用 VOUT1、VOUT2 和 VOUT3。观察到 (3.48 V < VOUT1 < 3.70V (VM10)),(3.28V < VOUT2 < 3.49V (VM8)),(1.74V < VOUT3 < 1.84V (VM9))。
  18. 将负载 2 设置为 400mA,负载 3 设置为 1A,负载 4 设置为 400mA。观察到 (3.48 V < VOUT1 < 3.70V (VM10)),(3.28V < VOUT2 < 3.49V (VM8)),(1.74V < VOUT3 < 1.84V (VM9))。
  19. 使用 GUI 将 VOUT1、VOUT2 和 VOUT3 设置为最小值。观察到 (1.85 V < VOUT1 < 1.96V (VM10)),(1.74V < VOUT2 < 1.85V (VM8)),(0.93V < VOUT3 < 0.977 V (VM9))。
  20. 将负载 2 设置为 0mA,负载 3 设置为 0mA,负载 4 设置为 400mA。观察到 (1.85 V < VOUT1 < 1.96V (VM10)),(1.74V < VOUT2 < 1.85V (VM8)),(0.93V < VOUT3 < 0.977 V (VM9))。
  21. 使用 GUI 禁用 VOUT1、VOUT2 和 VOUT3。观察到 (VOUT1 < 0.1V (VM10)),(VOUT2 < 0.1V (VM8)),(VOUT3 < 0.1V (VM9))。
通过以上流程,我们可以全面了解 LTC3576EUFE 的功能和性能。大家在实际操作中,是否遇到过类似电源管理器在启动过程中的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
总的来说,LTC3576EUFE 凭借其丰富的功能和灵活的控制方式,为电子工程师在电源设计方面提供了一个优秀的选择。希望本文能对大家在使用 LTC3576EUFE 进行电路设计时有所帮助。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LTC4155:多功能电源管理与电池充电解决方案
    LTC4155:多功能电源管理与电池充电解决方案 在电子设备的设计中,电源管理和电池充电是至关重
    的头像 发表于 05-24 16:40 254次阅读
    LTC3576EUFE - 1:开关电源管理器的全面解析
    LTC3576EUFE - 1:开关电源管理器的全面解析 在电子设备的电源管理领域,高效、稳定且功能
    的头像 发表于 05-24 15:55 240次阅读
    探索LTC4160EPDC/LTC4160EPDC - 1开关电源管理器的魅力
    我们要深入探讨的是其DC1463A演示电路,它采用了LTC4160EPDC/LTC4160EPDC - 1开关电源管理器,具备USB On - the - Go和过压保护
    的头像 发表于 05-24 14:40 59次阅读
    LTC4088-1高效电池充电器/USB电源管理器快速上手
    功能的高效USB电源管理器,同时也是一款锂离子/聚合物电池充电器。该芯片集成了同步开关输入调节功能
    的头像 发表于 05-24 12:40 237次阅读
    LTC2952:多功能电源管理芯片的深度解析
    ,我们将深入剖析 LTC2952 的特点、功能、应用以及相关设计要点。 文件下载: DC1033B.pdf 一、LTC2952 概述 LTC2952 是一款具备推钮式
    的头像 发表于 05-24 12:40 211次阅读
    电子工程师必备:LTC3586EUFE电源管理芯片深度解析
    USB应用提供了高效的解决方案。 文件下载: DC1306A.pdf 芯片概述 功能集成 LTC3586EUFE是一款高度集成的电源管理IC,它将高效
    的头像 发表于 03-31 13:55 251次阅读
    深入解析LTC2980 16通道PMBus电源系统管理器
    管理方面有着出色的表现,为各类应用提供了强大的支持。 文件下载: LTC2980.pdf 一、产品概述 LTC2980是一款功能强大的16通道电源
    的头像 发表于 02-28 11:25 388次阅读
    探索 LTC4089-1:强大的 USB 电源管理器与高压开关充电器
    探索 LTC4089-1:强大的 USB 电源管理器与高压开关充电器 在电子设备的电源管理领域,
    的头像 发表于 02-25 14:45 442次阅读
    LTC4110电池备份系统管理器:特性、应用与设计指南
    LTC4110电池备份系统管理器:特性、应用与设计指南 在电子设备的设计中,电池备份系统是确保设备在主电源中断时仍能正常运行的关键部分。LTC
    的头像 发表于 02-25 09:20 498次阅读
    深度剖析LTC4156:一款多功能的双输入电源管理器与电池充电器
    深度剖析LTC4156:一款多功能的双输入电源管理器与电池充电器 在电子设备的电源管理领域,高效
    的头像 发表于 02-24 15:00 419次阅读
    LTC4162 - S:高级铅酸电池充电器与电源路径管理器
    LTC4162 - S:高级铅酸电池充电器与电源路径管理器 引言 在电子设备的电源管理领域,对于电池充电器和
    的头像 发表于 02-24 10:45 397次阅读
    LTC4090-3:多功能USB电源管理器与电池充电器
    LTC4090-3:多功能USB电源管理器与电池充电器 在电子设备的电源管理领域,
    的头像 发表于 02-24 10:30 393次阅读
    LTC4410 USB 电源管理器:高效电源管理解决方案
    LTC4410 USB 电源管理器:高效电源管理解决方案 在当今的便携式电子设备领域,高效且可靠的电源
    的头像 发表于 02-10 11:05 545次阅读
    深入剖析LTC3576多功能电源管理IC的卓越性能与设计应用
    深入剖析LTC3576/LTC3576 - 1:多功能电源管理IC的卓越性能与设计应用 在当今电子设备不断发展的时代,高效、稳定且集成度高的
    的头像 发表于 02-05 15:05 292次阅读
    L6566BH:多功能开关电源(SMPS)控制详解
    L6566BH:多功能开关电源(SMPS)控制详解 一、概述 在开关电源(SMPS)的设计领域,L6566BH 是一款极为亮眼的芯片。它是一款高度通用的电流模式初级控制,专为高性能
    的头像 发表于 01-27 11:20 575次阅读
