LTC3554系列:高度集成的电源管理与电池充电解决方案
在电子设备小型化、多功能化的今天,电源管理和电池充电技术变得尤为关键。LTC3554系列产品就是这样一款为满足这些需求而设计的高度集成的电源管理和电池充电IC。今天我们就来详细探讨一下它的特点、工作原理以及应用设计。
文件下载:LTC3554.pdf
产品特点
低功耗设计
LTC3554系列在待机模式下表现出色,所有输出开启时,电池静态电流仅为10μA。这一特性使得设备在不工作时能够最大程度地减少电池消耗,延长电池续航时间,对于便携式设备来说至关重要。
电源路径管理
该系列产品具备无缝切换输入电源的能力,可在锂离子/聚合物电池和USB之间自由切换。同时,其内置的240mΩ理想二极管,确保了即使在负载超过允许的USB输入电流或USB电源移除的情况下,也能为系统提供稳定的电源。
双降压开关稳压器
集成了两个高效的降压开关稳压器,每个稳压器可提供200mA的输出电流,并且输出电压可调。这使得LTC3554能够为不同的负载提供合适的电压,满足多样化的应用需求。
按钮控制与系统复位
配备了按钮控制功能,可用于控制两个同步降压开关稳压器和系统复位。不同型号的复位时间有所不同,LTC3554/LTC3554 - 1为5秒,LTC3554 - 2/LTC3554 - 3为14秒,为用户提供了灵活的操作选择。
全功能电池充电器
具有可编程充电电流和热限制功能,能够根据电池的状态和环境温度自动调整充电电流,确保电池安全充电。同时,支持即时启动操作,即使电池放电也能迅速为系统供电。不同型号的电池浮动电压也有所差异,LTC3554/LTC3554 - 2/LTC3554 - 3为4.2V,LTC3554 - 1为4.1V。
小封装设计
采用3mm × 3mm × 0.75mm的20引脚QFN封装,体积小巧,适合对空间要求较高的便携式设备。
工作原理
USB电源路径控制器
LTC3554的输入电流限制和充电器控制电路旨在限制输入电流,并根据负载情况控制电池充电电流。当负载不超过编程的输入电流限制时,Vout将通过内部350mΩ的P沟道MOSFET连接到VBUS;当负载超过限制时,电池充电器将自动减少充电电流,以确保外部负载得到满足,同时维持编程的输入电流。输入电流限制可通过HPWR和SUSP引脚进行编程。
电池充电器
LTC3554的电池充电器采用恒流/恒压充电模式,具备自动充电、安全定时器自动终止、低电压涓流充电、坏电池检测和热敏电阻传感器输入等功能。当电池电压低于2.9V时,充电器将自动进入涓流充电模式;当电池电压高于2.9V时,充电器将以全功率恒流模式充电。充电终止由安全定时器控制,当电池电压接近浮动电压时,充电电流开始减小,进入恒压模式,安全定时器启动,定时器到期后充电终止。
降压开关稳压器
LTC3554包含两个恒定频率电流模式的降压开关稳压器,每个稳压器可提供200mA的输出电流。在轻负载时,稳压器自动进入突发模式(Burst Mode),以提高效率。开关频率和开关转换速率可通过FSEL引脚进行选择,用户可以根据实际需求在效率和电磁干扰(EMI)性能之间进行权衡。
应用设计
电感选择
电感的选择对于降压开关稳压器的性能至关重要。不同的输出电压需要选择不同的电感值,一般来说,输出电压越低,所需的电感值越大。同时,为了确保电感在正常工作时不发生饱和,应选择直流电流额定值至少为最大负载电流1.5倍的电感。
输入/输出电容选择
建议在降压开关稳压器的输入和输出端使用低ESR的陶瓷电容,以提高瞬态响应和稳定性。输出电容的容量应在工作温度和偏置电压下至少保持4μF,一般可选择10μF的输出电容。输入电源应使用2.2μF的电容进行旁路。
布局和热考虑
在印刷电路板设计中,应注意以下几点:
- 将LTC3554封装背面的暴露焊盘焊接到电路板的接地平面上,以确保良好的散热性能。
- 尽量缩短BVIN引脚与Vout之间的连接,减少电感。
- 最小化SW1和SW2与电感之间的开关电源走线,以减少辐射EMI和寄生耦合。
- 保持反馈引脚(FB1和FB2)的走线尽可能短,避免与开关节点产生寄生电容。
总结
LTC3554系列产品以其高度集成的设计、低功耗特性和丰富的功能,为单节锂离子/聚合物电池应用提供了全面的电源管理和电池充电解决方案。无论是在便携式手持设备、健身计算机还是低功耗医疗设备中,LTC3554都能发挥出色的性能。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和设计要求,合理选择电感、电容等元件,并注意电路板的布局和散热设计,以确保系统的稳定性和可靠性。
你在使用LTC3554系列产品的过程中遇到过哪些问题?或者你对电源管理和电池充电技术有什么独特的见解?欢迎在评论区留言分享!
电源管理
117文章
8720浏览量
148357 -
电池充电
9文章
510浏览量
76394
