LTC4088-1高效电池充电器/USB电源管理器快速上手
chencui 2026-05-24 12:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,电池充电和电源管理是至关重要的环节。今天我们就来深入了解一下LTC4088-1这款高效电池充电器/USB电源管理器,以及与之相关的演示电路1189A。
文件下载:DC1189A.pdf
一、LTC4088-1芯片特性
1. 功能概述
演示电路1189采用了LTC4088-1芯片,它是一款具备PowerPath™控制功能的高效USB电源管理器,同时也是一款锂离子/聚合物电池充电器。该芯片集成了同步开关输入调节器、功能齐全的电池充电器和理想二极管
2. 输入电流限制
其开关调节器专门为USB应用设计,可通过逻辑控制将输入电流自动限制为100mA、500mA或1A,以适应不同的应用场景。
3. 电源共享与充电模式
开关输入级为VOUT供电,实现应用电路和电池充电器之间的电源共享。在低电池电量条件下,充电电流会自动降低,以维持3.6V的VOUT稳压输出。随着电池充电,VOUT会跟踪VBAT,实现高效充电,这一特性不仅能为应用提供更多功率,还能缓解受限应用中的热问题。
4. 理想二极管保护
理想二极管确保当达到输入电流限制或USB或墙式电源断开时,系统能从电池获取电源。外部P沟道MOSFET通过降低RON和提高效率来补充内部理想二极管。
5. 充电状态指示
CHRG LED可指示电池充电器的四种可能状态:常亮表示正在充电;常灭表示未充电;慢速闪烁(1.5Hz)表示NTC故障;快速闪烁(6.1Hz)表示电池不良。
6. 封装形式
LTC4088-1采用低外形14引脚4mm×3mm×0.75mm DFN表面贴装封装。
二、典型规格参数
参数 详情
输入电压范围,VBUS 4.35V至5.5V
VOUT 3.5V至4.7V(取决于模式和负载)
3.3V 3.3V(取决于负载和VOUT)
输出浮动电压VBAT(恒压模式) 4.2V
输出充电电流IBAT(恒流模式) 0.5A(RPROG等于2.00KΩ)
三、快速启动步骤
1. 电源连接
  • 若使用外部电源,将0至6V、1.5A的电源连接到VBUS和GND端子之间,并将电压调至0V,同时在VBUS和GND端子之间连接电压表。
  • 若使用USB输入选项,在设置好所有负载和跳线后准备好插入USB电缆。注意,不要同时使用USB输入和外部电源。
2. NTC跳线设置
  • 将JP1(NTC跳线)设置为INT以使用演示板上的电阻
  • 若要使用外部100kΩ NTC电阻,将NTC电阻连接到J2 - 3和GND端子之间,然后将NTC跳线设置为EXT。
3. 输入电流限制和充电器状态设置
使用表2设置JP2、JP3和JP4(分别对应D0、D1和D2),以选择所需的输入电流限制和充电器状态。
D0 D1 D2 CHARGER ILIM
0 0 0 OFF 100mA(1x)
0 0 1 ON 100mA(1x)
0 1 0 OFF 500mA(5x)
0 1 1 ON 500mA(5x)
1 0 0 OFF 1A(10x)
1 0 1 ON 1A(10x)
1 1 0 OFF 2.5mA(Susp High)
1 1 1 OFF 500uA(Susp Low)
4. 负载和测量设备连接
  • 在VOUT端子和GND端子之间串联一个0至2A的可调负载和一个电流表。
  • 在VOUT和GND端子之间连接电压表。
5. 电池连接与测量
  • 将一个部分充电(约3.6V)的锂离子电池的正极连接到BAT端子,负极连接到GND端子。
  • 在BAT端子和GND端子之间连接电压表。
  • 在PROG和GND之间连接电压表以测量流入电池的电流。当达到最大充电电流时,PROG上的电压将读数为1V;当达到输入电流限制时,CLPROG上的电压将读数为1.188V。同时观察VOUT。
6. 电源接入与观察
  • 若使用USB输入,插入USB电缆并观察电池充电电流和VOUT。
  • 若使用外部电源,缓慢增加电源电压,当VBUS达到4.35V时,观察到LTC4088-1开始使用VBUS输入电源。
7. 电池放电与模式观察
将电池放电至2.5V,若充电器模式开启,观察到它以涓流充电模式充电,充电电流为50mA。当电池电压高于2.85V时,充电器进入全恒流模式。当未超过输入电流限制时,观察到VOUT保持在3.6V以上。移除JP2上的NTC跳线,观察CHRG LED的慢速闪烁,并用示波器观察CHRG端子上占空比在4.7%至95.3%之间变化的35KHz脉冲。重新安装NTC跳线。
8. 负载增加与电流限制观察
增加VOUT负载,观察输入电流开始限制的情况(VCLPROG = 1.188V)。当达到输入电流限制时,VOUT从高于BAT电压300mV降至低于BAT电压15mV,额外的负载通过理想二极管转移到电池。由于开关调节器的高效率,充电和负载电流可能会显著高于输入电流,具体取决于BAT引脚的电压。
9. 不同电流限制模式测试
重复上述步骤,使用不同的电流限制模式进行测试。
10. 电池电压与充电电流观察
将VBUS输入电源设置为5V,观察当电池电压高于4.1V时的电池电流。随着电池电压接近4.2V,充电电流开始减小。
四、应用信息
1. 电路组件
该演示电路旨在展示LTC4088-1高效电池充电器的全部功能,但并非所有组件在所有应用中都是必需的。关键电路组件位于电路板顶部靠近IC的位置。
2. 输入电容网络
C7和R13组成的输入电容网络用于抑制实验室设置中常见的源引线电感,当使用USB电缆或适配器电缆时,可能不需要此输入阻尼网络。需要注意的是,指定的10uF、0805陶瓷电容C2和C7在VBUS大于4.25V时,实际电路电容约为5uF。
3. 电容C4
仅在使用10X模式时需要电容C4。LTC4088-1在10X模式下,VOUT引脚需要至少10uF的电容以确保电压环路稳定。也可以使用一个较大的X5R陶瓷电容代替两个较小的X5R电容,前提是施加4.6V电压时的实际电路电容大于10uF。
4. 电容C5
电容C5用于模拟低阻抗电池,在使用由标准电源和3.6Ω功率电阻组成的电池模拟器测试演示电路时特别有用。连接电源和演示电路的引线应为双绞线,以最小化引线电感。即使是双绞线也可能会引入足够的电感,导致电池充电器部分不稳定,此时C5可以确保电路正常工作。在没有电池的情况下,也可以使用陶瓷电容与低阻值电阻串联来稳定电池充电器,具体的电容和电阻范围可参考数据手册。
五、组件清单
1. 必需电路组件
序号 数量 参考 - 描述 部件描述 制造商,部件编号
1 1 C2 电容,芯片,X5R,10uF,10V,0805 MUR,GRM21BR61A106KE19
2 1 C3 电容,芯片,X5R,22uF,6.3V,0805 MUR,GRM21BR60J226ME39
3 1 C6 电容,芯片,X7R,0.1uF,16V,0402 MUR,GRM155R71C104KA88
4 1 L1 电感,3.3uH,0.08 OHMS,2.2A COILCRAFT,LPS4018 - 332MLC
5 1 R5 电阻,0402 2.94K OHMS 1% 1/10W VISHAY,CRCW04022K94FKED
6 2 R6,R7 电阻,0402 2K OHM 1% 1/10W VISHAY,CRCW04022K00FKED
7 1 R14 电阻,0402 8.25 OHMS 1% 1/16W VISHAY CRCW04028R25FNED
8 1 U1 电池充电器/USB电源管理器 LINEAR TECHNOLOGY LTC4088EDE - 1
2. 额外演示板电路组件
1 0 C1 (OPT) 电容,芯片,X5R,1.0uF,6.3V,0402 TDK,C1005X5R0J105M
2 1 C4 电容,芯片,X5R,22uF,6.3V,0805 MUR,GRM21BR60J226ME39
3 1 C5 电容,芯片OS - CON,100uF,6.3V,B6 SANYO,6SVPC100MY
4 1 C7 电容,芯片,X5R,10uF,10V,0805 MUR,GRM21BR61A106KE19
5 1 D1 LED,绿色 PANASONIC,LN1351C - (TR)
6 1 Q1 晶体管,MOSFET P - CHANNEL SILICONIX,Si2333DS
7 2 R1,R2 电阻,0402,100K OHMS,1%,1/10W VISHAY,CRCW0402100KFKED
8 5 R3,R4,R8,R9,R12 电阻,0402 0 OHMS 1% 1/10W VISHAY CRCW04020000Z0ED
9 1 R10 电阻,0402 510 OHMS 1% 1/10W VISHAY CRCW0402510RFKED
10 0 R11 (OPT) 电阻,0402 0 OHMS 1% 1/10W VISHAY CRCW04020000Z0ED
11 1 R13 电阻,0402 1 OHMS 1% 1/16W VISHAY CRCW04021R00FKED
3. 演示板专用硬件
1 1 J1 连接器,USB MINI - B TYCO 1734035 - 2
2 0 J2 (OPT) 连接器,DF3 - 3P - 2DSA HIROSE,DF3 - 3P - 2DSA
3 6 E1,E2,E8,E9,E10,E11 接线柱,0.09 DIA MILLMAX 2501 - 2
4 10 E3,E4,E5,E6,E7,E12,E 13,E14,E15,E16 接线柱,0.061 DIA MILLMAX 2308 - 2
5 4 JP1,JP2,JP3,JP4 插头,3引脚2mm SAMTEC,TMM - 103 - 02 - L - S
6 4 JP1,JP2,JP3,JP4 分流器2mm SAMTEC,2SN - BK - G
7 4 隔离柱,尼龙0.25"高(卡扣式) KEYSTONE,8831 (SNAP ON)
通过以上对LTC4088-1和演示电路1189A的介绍,相信大家对这款高效电池充电器/USB电源管理器有了更深入的了解。在实际设计中,大家可以根据具体需求灵活运用这些知识,你在使用类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电池充电器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索DC1085:LTC3559线性USB电池充电器快速入门与设计要点
    探索DC1085:LTC3559线性USB电池充电器快速入门与设计要点 在电子设备的世界里,高效
    的头像 发表于 05-24 12:20 258次阅读
    LTC3555/LTC3555-X:高效USB电源管理电池充电解决方案
    的头像 发表于 05-24 11:15 350次阅读
    LTC4088高效USB电池充电电源管理解决方案
    的头像 发表于 05-24 11:05 346次阅读
    探索 LTC4089-1:强大的 USB 电源管理器与高压开关充电器
    )的 LTC4089-1,一款备受关注的 USB 电源管理器与高压开关充电器。 文件下载: LTC408
    的头像 发表于 02-25 14:45 442次阅读
    深入解析LTC4085-1USB电源管理与锂电池充电的理想之选
    管理器和锂离子电池充电器,凭借其卓越的性能和丰富的特性,成为了电子工程师们的热门选择。本文将深入解析LTC4085-1的特点、工作原理、应用场景以及相关设计要点,帮助工程师们更好地了解
    的头像 发表于 02-25 14:35 367次阅读
    深入解析LTC4088高效USB电池充电器电源管理器
    的头像 发表于 02-25 14:30 397次阅读
    LTC4088-1/LTC4088-2:高效电池充电器USB电源管理器的深度解析
    的头像 发表于 02-25 14:30 489次阅读
    LTC4055/LTC4055 - 1USB电源管理与锂电池充电的理想选择
    4055/LTC4055 - 1作为一款优秀的USB电源管理器和锂离子电池
    的头像 发表于 02-25 11:20 729次阅读
    深入解析LTC4099:高性能USB电源管理器充电器
    深入解析LTC4099:高性能USB电源管理器充电器 在电子设备日新月异的今天,电源
    的头像 发表于 02-24 15:55 399次阅读
    深度剖析LTC4156:一款多功能的双输入电源管理器电池充电器
    深度剖析LTC4156:一款多功能的双输入电源管理器电池充电器 在电子设备的电源
    的头像 发表于 02-24 15:00 419次阅读
    LTC4162 - S:高级铅酸电池充电器电源路径管理器
    LTC4162 - S:高级铅酸电池充电器电源路径管理器 引言 在电子设备的电源
    的头像 发表于 02-24 10:45 397次阅读
    LTC4090-3:多功能USB电源管理器电池充电器
    LTC4090-3:多功能USB电源管理器电池充电器 在电子设备的
    的头像 发表于 02-24 10:30 393次阅读
    LTC4410 USB 电源管理器高效电源管理解决方案
    ,以其出色的性能和丰富的功能,为 USB 外设和电池充电器电源管理提供了优秀的解决方案。 文件下载:
    的头像 发表于 02-10 11:05 545次阅读
    LTC3555:高度集成的USB电源管理电池充电解决方案
    LTC3555系列集成了高效的电流限制开关PowerPath管理器电池充电器、理想二极管和三个通用同步降压开关稳压
    的头像 发表于 02-05 14:55 368次阅读
    解析 LTC3553-2:高度集成的 USB 电源管理器电池充电器
    解析 LTC3553-2:高度集成的 USB 电源管理器电池充电器 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 02-05 14:40 351次阅读
