深入解析LTC4099:高性能USB电源管理器与充电器
在电子设备日新月异的今天,电源管理与充电技术的重要性愈发凸显。LTC4099作为一款由Linear Technology推出的I²C控制的USB电源管理器/充电器,以其卓越的性能和丰富的功能,在众多应用场景中展现出强大的优势。下面,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:LTC4099.pdf
产品概述
LTC4099是一款I²C控制的高效USB PowerPath™控制器和功能齐全的Li - Ion/Polymer电池充电器。它能够无缝管理来自多个电源的功率分配,包括USB、壁式适配器和Li - Ion/Polymer电池,自动限制输入电流以实现USB兼容性。对于汽车和其他高压应用,它还能与外部开关稳压器配合,通过Bat - Track优化充电,为应用提供最大功率并减少高功率密度应用中的热量。
关键特性
1. 开关稳压器与Bat - Track技术
- 自适应输出控制:采用Bat - Track™自适应输出控制的开关稳压器,能充分利用有限的输入功率,通过I²C端口实现最佳系统性能和状态信息监测。
- 高效充电:对于汽车和其他高压电源,Bat - Track控制外部降压开关稳压器,可最大程度提高充电效率,减少热量产生。
2. 输入过压保护
具备输入过压保护功能,通过OVSENS和OVGATE引脚与外部N沟道MOSFET配合,防止高电压对LTC4099造成损坏。当OVSENS检测到过压时,OVGATE将被拉至GND,禁用外部FET,保护芯片。
3. 即时启动操作
即使电池电量极低,也能实现即时启动操作,确保设备在连接电源后立即运行。
4. 可选的过温电池调节器
通过I²C控制启用后,可在高温时降低电池电压,提高高温下电池的安全裕度。当热敏电阻温度超过60°C且电池调节器电路启用时,会对电池施加约180mA的内部负载,降低电池电压。
5. 理想二极管功能
内部集成180mΩ理想二极管,并有理想二极管控制器用于外部P沟道MOSFET。当VBUS或WALL电源不足或缺失时,理想二极管能确保VOUT始终有充足的功率供应。
6. 全功能电池充电器
- 充电模式:支持低电压预充电、恒流/恒压充电、C/x充电状态检测、安全定时器自动终止、自动再充电、坏电池检测和热敏电阻传感器输入等功能。
- 最大充电电流:最大充电电流可达1.5A,并具备热限制功能。
电气特性
1. 输入电源
- 输入电压范围:VBUS输入电源电压范围为4.35V - 5.5V。
- 输入电流限制:提供多种输入电流限制模式,如100mA、500mA、620mA、790mA、1A、1.2A等,以及低功率和高功率暂停模式。
2. 电池充电器
- 调节输出电压:可通过I²C选择4.100V或4.200V的最终浮动电压。
- 充电电流范围:充电电流范围为500 - 1200mA,可通过I²C进行调节。
引脚功能
1. OVGATE(引脚1)
过压保护门输出,连接到外部N沟道MOSFET的栅极,用于过压保护。
2. NTC(引脚2)
负温度系数热敏电阻监测电路输入,用于监测电池温度,当温度超出范围时暂停充电。
3. NTCBIAS(引脚3)
NTC热敏电阻偏置输出,为热敏电阻提供偏置电压。
4. VC(引脚4)
Bat - Track辅助开关稳压器控制输出,与外部开关稳压器配合,调节VOUT以最大化电池充电器效率。
5. WALL(引脚5)
辅助电源源感测输入,用于检测辅助电源的可用性。
6. BATSENS(引脚6)
电池电压感测输入,必须连接到BAT引脚。
7. PROG(引脚7)
充电电流编程和监测引脚,通过连接电阻到地来编程充电电流。
8. IRQ(引脚8)
开漏中断输出,可根据多种可屏蔽状态变化事件生成中断。
9. GND(引脚9和暴露焊盘引脚21)
接地引脚,暴露焊盘必须焊接到PCB上,提供低电气和热阻抗连接。
10. IDGATE(引脚10)
理想二极管放大器输出,控制外部P沟道MOSFET,补充内部理想二极管。
11. BAT(引脚11)
单节Li - Ion电池引脚,电池可通过理想二极管为系统供电或接受充电。
12. VOUT(引脚12)
开关PowerPath控制器的输出电压和电池充电器的输入电压,为大部分便携式产品供电。
13. VBUS(引脚13)
开关PowerPath控制器的输入电压,通常连接到USB端口或壁式适配器。
14. SW(引脚14)
开关稳压器功率传输引脚,通过降压开关稳压器将功率从VBUS传输到VOUT。
15. DVCC(引脚15)
I²C串行端口的逻辑参考,需要0.01µF旁路电容。
16. SCL(引脚16)
I²C串行端口的时钟输入。
17. SDA(引脚17)
I²C串行端口的数据输入/输出。
18. ACPR(引脚18)
辅助电源源存在输出(低电平有效),指示外部高压降压开关稳压器的输出是否适合LTC4099使用。
19. CLPROG(引脚19)
USB电流限制编程和监测引脚,通过连接电阻到地确定从VBUS引脚汲取的电流上限。
20. OVSENS(引脚20)
过压保护感测输入,通过6.2k电阻连接到输入电源连接器和外部N沟道MOSFET的漏极。
工作原理
1. Bat - Track输入电流受限降压开关稳压器
通过2.25MHz恒定频率降压开关稳压器控制从VBUS到VOUT的功率传输。测量和控制系统确保平均输入电流不超过CLPROG引脚和I²C端口编程的水平。当负载较小时,VOUT约比电池电压高0.3V;当负载较大时,电池充电器会降低充电电流以满足外部负载需求。
2. Bat - Track辅助高压开关稳压器控制
与外部高压线性技术降压开关稳压器配合,通过WALL、ACPR和VC引脚调节外部开关稳压器的输出电压,最大化电池充电器效率。
3. 理想二极管
内部和外部理想二极管始终导通,当VOUT低于BAT时,能快速响应,从电池获取额外功率。
4. 电池充电器
- 预充电:当电池电压低于VTRKL(通常为2.85V)时,自动进行涓流充电,充电电流为默认充电电流的五分之一。
- 恒流充电:电池电压高于VTRKL后,进入恒流充电模式,充电电流由PROG引脚和I²C端口设置。
- 恒压充电:电池终端电压达到预设浮动电压后,保持电压稳定,充电电流自然减小。
- 满容量充电指示:PROG引脚电压代表电池的充电状态,可通过I²C设置C/x比较器的选择水平。
- 充电终止:内置终止安全定时器,达到预设浮动电压后启动,定时器到期后停止充电。
- 自动再充电:电池电压低于VRECHRG时,自动开始新的充电周期。
5. 过温电池调节器
在高温和高电压同时存在时,自动降低电池电压,减少电池应力。
6. 热调节
内部热反馈回路在芯片温度达到105°C时自动降低编程充电电流,保护芯片和周围组件。
7. 过压保护
通过OVSENS和OVGATE引脚与外部N沟道MOSFET配合,防止过压损坏。
8. 暂停LDO
在暂停模式下,通过LDO从VBUS向VOUT提供少量功率,防止电池耗尽。
9. 中断生成
IRQ引脚可根据多种可屏蔽状态变化事件生成中断,方便系统监测和控制。
10. I²C接口
通过标准I²C 2线接口与总线主设备通信,支持读写操作,可控制和监测功率水平和状态信息。
应用信息
1. CLPROG电阻和电容
CLPROG引脚的电阻决定平均输入电流限制,需要并联一个平均电容来确定平均输入电流,并提供反馈回路的主导极点。
2. 选择电感器
LTC4099设计适用于3.3µH的电感,推荐了多种合适的电感型号。
3. VBUS和VOUT旁路电容
建议使用低等效串联电阻(ESR)的多层陶瓷电容旁路VBUS和VOUT,以提高调节器控制环路稳定性和减少输入电压纹波。
4. 电池充电器稳定性考虑
在电池充电器的恒压和恒流控制环路中,需要注意电容的选择和布局,以确保稳定性。
典型应用
1. 高效USB/汽车电池充电器
结合过压保护、反向电压保护和低电池启动功能,适用于多种电源输入的应用场景。
2. USB/壁式适配器电池充电器
具备双过压保护、反向电压保护和低电池启动功能,为便携式设备提供可靠的充电解决方案。
3. 低组件数量电源管理器
适用于具有高低压输入的应用,简化电路设计。
4. USB/汽车开关电池充电器
支持汽车输入2A充电,满足高功率充电需求。
总结
LTC4099以其丰富的功能、高效的性能和灵活的配置,为电子设备的电源管理和充电提供了全面的解决方案。无论是在便携式设备、工业手持设备还是医疗仪器等领域,LTC4099都能发挥重要作用。作为电子工程师,我们可以根据具体的应用需求,合理选择和使用LTC4099,以实现最佳的系统性能。大家在实际应用中是否遇到过类似产品的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电池充电器
7文章
838浏览量
38271 -
LTC4099
3浏览量
5722
