探索 LTC4089-1:强大的 USB 电源管理器与高压开关充电器
在电子设备的电源管理领域,一款出色的电源管理器与充电器能显著提升设备性能与稳定性。今天,让我们深入了解凌力尔特(现属亚德诺半导体)的 LTC4089-1,一款备受关注的 USB 电源管理器与高压开关充电器。
文件下载:LTC4089-1.pdf
核心特性亮点
多电源无缝切换
LTC4089-1 支持在锂离子电池、USB 和 6V 至 36V 外部电源之间实现无缝切换。这意味着在不同的使用场景下,设备能自动选取合适的电源,确保持续稳定供电。例如,当设备连接 USB 时由 USB 供电,USB 断开后自动切换到电池供电,而有外部高压电源接入时,又能优先使用外部电源,为设备提供更灵活的供电选择。
高效充电能力
它具备 6V 至 36V 输入的 1.2A 高效充电器。在高压输入的情况下,也能保证高效充电,缩短充电时间。同时,从 USB 输入进行负载相关充电,可确保电流符合规范,避免因电流过大对设备造成损害。
低损耗电源路径
内部集成了 215mΩ 的理想二极管,还可选择外部理想二极管控制器。在外部电源或 USB 未接入时,能提供低损耗的电源路径,减少能量损耗,提高能源利用效率。
智能充电控制
采用恒流/恒压充电模式,并带有热反馈功能。在充电过程中,能根据电池温度自动调整充电速率,在保证快速充电的同时,避免电池过热,延长电池使用寿命。此外,还可选择 100% 或 20% 的电流限制(如 500mA/100mA),满足不同的充电需求。
引脚功能解析
关键引脚作用
- GND(引脚 1、2):接地引脚,需连接到 LTC4089-1 下方的局部接地平面和电路组件,为整个电路提供稳定的接地参考。
- HVOUT(引脚 3、18):高压调节器的电压输出引脚。当 HVOUT 有足够电压时,会断开从 IN 到 OUT 的低压电源路径,并拉低 HVPR 引脚,指示检测到高压墙式适配器。该引脚应通过至少 10µF 的电容旁路到地。
- NTC(引脚 5):连接负温度系数热敏电阻,用于监测电池温度。当电池温度超出正常范围时,会暂停充电,直到温度恢复正常,保障充电安全。
- PROG(引脚 9):通过连接一个电阻 (R{PROG}) 到地,可对电池充电电流进行编程,计算公式为 (CHG(A)=frac{50,000 V}{R{PROG}})。
引脚编程与控制
CLPROG 引脚可通过连接电阻 (R{CLPROG}) 到地来编程输入到输出的电流限制,公式为 (I{CL}(A)=frac{1000 V}{R_{CLPROG }})。同时,HPWR 引脚用于控制输入电流限制,电压大于 2.3V 时设置为 100% 编程电流,小于 0.3V 时设置为 20%。
工作模式详解
电源管理与切换
LTC4089-1 作为一个完整的 PowerPath™ 控制器,可对三种电源(双输入低电压源、高压源和单节锂离子电池)进行管理。它能自动根据电源情况,将电源分配给连接到 OUT 引脚的应用和连接到 BAT 引脚的电池。当外部电源输入电流超过限制或移除时,会通过理想二极管从电池获取电力,确保电池在外部电源移除前保持满电状态。
输入电流限制
在输入电源路径启用且 IN 有电源时,会根据 CLPROG 引脚编程的电流限制来限制输入电流,并根据负载情况控制电池充电电流。当负载电流增加时,会自动降低电池充电电流,以确保总电流不超过编程的输入电流限制,避免违反 USB 规范。
高压降压调节器
从 HVIN 到 HVOUT 的功率由 750kHz 恒定频率、电流模式的降压调节器控制。通过外部 P 沟道 MOSFET 引导功率到 OUT,并防止反向导通。在启动和过载时,当 HVOUT 低于 3.95V 会降低工作频率,有助于控制调节器输出电流。
理想二极管功能
内部理想二极管以及可选择的外部理想二极管控制器,能让电池在作为唯一电源或负载电流超过输入电流限制时,自动为负载供电。理想二极管响应速度快,可在几微秒内响应,防止 OUT 引脚电压大幅下降,无需使用大容量电容。
电池充电管理
电池充电器采用恒流/恒压充电算法,充电电流可编程至 1.2A,最终浮动电压精度典型为 ±0.8%。具备热限制功能,当芯片温度超过预设值(约 115°C)时,会降低充电电流,保护芯片。同时,支持涓流充电和故障电池检测,当电池电压低于 2.8V 时进入涓流充电,若长时间低电压则判定电池故障,终止充电。
应用设计要点
电源选择与组合
该芯片既可以从 USB 端口获取电源,也能使用 5V 墙式适配器或高压电源(连接到 HVIN)。在同时连接 USB 和 5V 墙式适配器时,可通过外部电路实现自动切换和电流控制。
元件选择
- 电感:推荐选择 (L=10 mu H) 的电感,其 RMS 电流额定值要大于最大负载电流,饱和电流应比最大负载电流高约 30%,系列电阻应小于 0.1Ω,如 Sumida、TDK 等品牌的相关产品。
- 续流二极管:根据负载电流,推荐使用 1A 至 2A 的肖特基二极管,反向电压额定值应等于或大于最大输入电压,如 ON Semiconductor MBRM140 和 Diodes Inc. DFLS140/160/240。
- 电容:HVIN 引脚应使用 1µF 或更高值的 X7R 或 X5R 型陶瓷电容旁路,HVOUT 引脚推荐使用 10µF 的 X5R 或 X7R 型陶瓷电容,以控制输出纹波和稳定调节环路。
热管理与布局
在高温环境下,需注意芯片的功率耗散。功率耗散与输入电压、电池电压、编程充电电流、输入电流限制和负载电流等因素有关。为防止芯片过热,要将封装背面的暴露焊盘焊接到接地平面,并通过热过孔连接到其他铜层,以降低热阻。同时,合理的 PCB 布局对于减少 EMI 和确保芯片正常工作至关重要。大电流开关元件应放置在电路板同一侧,形成的环路应尽可能小,且 SW 和 BOOST 节点应尽量小。
总结
总之,LTC4089-1 凭借其出色的多电源管理能力、高效充电特性和智能控制功能,成为了便携式 USB 设备(如 GPS 接收器、相机、MP3 播放器和 PDA 等)电源设计的理想选择。在实际应用中,电子工程师们需根据具体需求,合理选择外围元件,注意热管理和 PCB 布局,以充分发挥该芯片的性能优势,为设备提供稳定可靠的电源解决方案。你在使用类似电源管理芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
充电器
100文章
4420浏览量
122246 -
电源管理器
61浏览量
12507
