探索MIC5321:高性能双路150mA µCap ULDO™的卓越表现
在电子设备的设计中,电源管理是一个至关重要的环节。一款性能出色的电压调节器能够为设备的稳定运行提供坚实的保障。今天,我们就来深入了解一下Micrel公司的MIC5321,一款双路高性能150mA µCap ULDO™线性调节器。
文件下载:MIC5321-SRYMT-TR.pdf
一、产品概述
MIC5321是一款超小型双路超低压差(ULDO™)线性调节器,专为那些对电源抑制比(PSRR)有较高要求的应用而设计。它集成了两个高性能的150mA ULDO,采用了非常紧凑的1.6mm x 1.6mm无引脚薄型MLF封装,具有出色的热性能。
1.1 应用场景广泛
由于其超低的压差、高电源抑制比、低输出噪声和出色的热性能,MIC5321非常适合为射频应用、手机摄像头模块、数码相机成像传感器、个人数字助理(PDA)、MP3播放器和网络摄像头等设备供电。
1.2 封装形式多样
MIC5321提供多种封装形式,包括6引脚1.6mm x 1.6mm无引脚薄型MLF封装(面积仅为2.56mm²,不到SOT - 23、TSOP和3x3 MLF封装面积的30%)、薄型SOT - 23 - 6引脚封装和标准6引脚1.6mm x 1.6mm无引脚封装,满足不同应用的需求。
二、产品特性
2.1 输入电压范围宽
输入电压范围为2.3V至5.5V,能够适应多种电源环境。
2.2 超低压差
在150mA负载下,压差仅为35mV,有效降低了功耗,提高了电源效率。
2.3 高PSRR
每个LDO的PSRR大于75dB,能够有效抑制电源噪声,为对噪声敏感的电路提供干净的电源。
2.4 超低输出噪声
输出噪声低至30μVrms,确保了输出电压的稳定性和纯净度。
2.5 双路150mA输出
可同时为两个不同的负载提供稳定的电源,满足多负载应用的需求。
2.6 µCap稳定
仅需1µF陶瓷电容即可实现稳定运行,减少了电路板空间和元件成本。
2.7 低静态电流
静态电流仅为150µA,降低了功耗,延长了电池续航时间。
2.8 快速开启时间
开启时间仅为45µs,能够快速响应负载变化。
2.9 保护功能完善
具备热关断保护和电流限制保护功能,确保了设备的安全性和可靠性。
三、引脚配置与功能
3.1 引脚配置
| MIC5321有6引脚1.6mm x 1.6mm薄型MLF(MT)/ MLF(ML)和TSOT - 23 - 6(D6)两种封装形式,其引脚配置如下: | Pin Number Thin MLF - 6 / MLF - 6 | Pin Number TSOT - 23 - 6 | Pin Name | Pin Function |
| 1 | 3 | VIN | 电源输入 | |
| 2 | 2 | GND | 接地 | |
| 3 | 1 | BYP | 参考旁路:连接外部0.01µF电容到地以降低输出噪声,可留空 | |
| 4 | 6 | EN | 使能输入(两个调节器):高电平有效,高电平开启,低电平关闭,不能浮空 | |
| 5 | 5 | VOUT2 | 调节器输出 - LDO2 | |
| 6 | 4 | VOUT1 | 调节器输出 - LDO1 | |
| HS Pad | – | EPAD | 内部连接到地的散热焊盘 |
3.2 引脚功能详解
- VIN:电源输入引脚,为调节器提供输入电压。
- GND:接地引脚,为电路提供参考地。
- BYP:参考旁路引脚,通过连接外部电容到地,可以降低输出电压噪声。
- EN:使能引脚,用于控制调节器的开启和关闭。当EN为高电平时,调节器开启;当EN为低电平时,调节器关闭。
- VOUT1和VOUT2:分别为两个LDO的输出引脚,提供稳定的输出电压。
四、电气特性
4.1 输出电压精度
输出电压精度在±2.0%以内,在-40°C至+125°C的温度范围内,输出电压变化在±3.0%以内,确保了输出电压的稳定性。
4.2 线路调整率和负载调整率
线路调整率在0.02%/V至0.6%/V之间,负载调整率在0.5%至2.0%之间,能够有效应对输入电压和负载变化,保持输出电压的稳定。
4.3 压差电压
在不同负载电流下,压差电压不同。例如,在150mA负载下,压差电压为35mV至100mV。
4.4 纹波抑制比
在1kHz和20kHz频率下,纹波抑制比分别为75dB和45dB,能够有效抑制电源纹波。
4.5 输出电压噪声
在10Hz至100kHz频率范围内,输出电压噪声为30µVRMS,确保了输出电压的纯净度。
五、应用信息
5.1 使能/关断功能
MIC5321具有单路高电平有效使能引脚,可同时禁用两个调节器。将使能引脚拉低,调节器进入“零”关断模式,电流消耗几乎为零;将使能引脚拉高,输出电压开启。需要注意的是,使能引脚不能浮空,否则可能导致输出状态不确定。
5.2 输入电容
为了确保MIC5321的最佳性能,需要在输入引脚和地之间连接一个1µF的电容,以提供稳定的电源。建议使用低ESR陶瓷电容,以最小的空间实现最佳性能。此外,还可以添加一些高频电容,如小值NPO介质电容,以过滤高频噪声。
5.3 输出电容
MIC5321需要一个1µF或更大的输出电容来保持稳定性。建议使用低ESR陶瓷芯片电容,高ESR电容可能会导致高频振荡。虽然可以增加输出电容的值,但性能在1µF陶瓷输出电容时已经优化,更大的电容对性能提升不明显。推荐使用X7R/X5R介质类型的陶瓷电容,因为它们在温度性能方面表现出色。
5.4 旁路电容
在噪声旁路引脚和地之间连接一个电容可以降低输出电压噪声。建议使用0.1µF的电容,对于需要低噪声输出的应用,增加旁路电容可以进一步降低噪声并提高PSRR,但开启时间会略有增加。
5.5 无负载稳定性
与许多其他电压调节器不同,MIC5321在无负载情况下仍能保持稳定和调节,这在CMOS RAM保持活动应用中尤为重要。
5.6 热考虑
MIC5321设计用于在非常小的封装中为两个输出提供150mA的连续电流。可以根据输出电流和器件上的电压降来计算最大环境工作温度。例如,当输入电压为3.3V,输出电压分别为2.8V和2.5V,输出电流为150mA时,可通过公式计算功率耗散,并根据热阻计算最大环境工作温度。
六、总结
MIC5321作为一款高性能的双路150mA µCap ULDO™线性调节器,凭借其卓越的性能、紧凑的封装和丰富的功能,在众多应用中展现出了强大的优势。无论是对电源抑制比要求较高的射频应用,还是对空间和功耗有严格要求的便携式设备,MIC5321都能提供可靠的电源解决方案。电子工程师们在设计过程中,可以根据具体应用需求,合理选择MIC5321的封装形式和参数,以实现最佳的性能和可靠性。你在实际应用中是否使用过类似的电压调节器呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224 -
电压调节器
3文章
195浏览量
19093
